Näyttää tulokset 1 - 8 / 8
Aihe: Klappia Boschin moottorissa
    Vika vai ominaisuus? Bosch Activeline Plus -moottorissa on alkanut ilmentymään väljää pikkuhiljaa. Eli polkiessa/kampia pyöritettäessä on pikku klappi, noin 5 astetta. Ei vaikuta sinänsä ajamiseen, mutta häiritsee. Paikallisessa takuuhuollossa ei oikein osattu sanoa, onko vika vai ei. Onko kenelläkään vastaavaa kokemusta?
    Mikä pyörä ja vaihteisto? Miltä fillari tuntuu, kun ajat moottori pois päältä? Tuohan voi viitata myös takanapaan, jos vapaaratas reistailee.
    Sain just Active Plussan alle ja poljettaessa ei ole tuollaista klappia. Mutta se vähän mietityttää, että kun polkemisen lopettaa, moottori tuntuu jatkavan ihan pikkuisen ja se tuntuu jaloissa. Onkohan tuo vain ominaisuus vaiko vika?
    HEL
    Myös moottorissa on vapaaratas, siinäkin voisi olla häikkää.
    Kaikki moottorit jatkaa hetken kun polkemisen on lopettanut. Jos nyt ei yli sekunnin pyöri.
    KTM Macina Ride on kyseessä, moottorina siis tuo Active Plus. Klappi on moottorin puolella, testasin ilman ketjuja eturatasta pyörittämällä. Ratasta voi pyörittää sen viiden asteen verran ennen kuin moottori ”ottaa kiinni”.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti hphuhtin Katso viesti
    Joo, en vaan muista moista efektiä koeajopyöristä. Ja nyt kun se tapahtuu hiukka karkeasti (vaikka oletin, että Boschilainen on niitä sivistyneimpiä), niin vähän yllätti.
    Ja muuten tämä pikku-bossi on siitä kiva, että tämä ei jarruttele yli 25km/h:ssa. Varmaan aika lailla Simpan tyylinen. Uudet tehokkaammat bossit sitten lienevät myös samalla tasolla.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Tarapaappa Katso viesti
    Täällä myös KTM Macina Ride ja huomasin heti alussa saman klapin, muutaman asteen pääsee pyörimään ennen kuin ottaa kiinni. Nyt en muista kysyinkö ensihuollon yhteydessä kun oli sähköfillarin ensiomistajalla lista täynnä kyssäreitä Itse ainakin jo tottunut tähän.
    Olisi kiinnostava kuulla miten on muiden valmistajien pyörissä joissa sama moottori. Sitten voisi päätellä onko ominaisuus vai vika.
    HEL
    Katselin omasta Macina Freezestä, Performance CX, ja en osaa arvioida asteita, mutta polkimen päässä on ehkä n. 5mm liike ennen kuin polkimen vapaaratas (tai mikä nyt onkaan) ottaa kiinni. Montaakohan astetta tuo nyt sitten vastaisi. Kaksi vuotta olen tuolla ajellut enkä kiinnittänyt asiaan mitään huomiota
    Vajaat kaksi astetta.
    Lähetetty minun G3121 laitteesta Tapatalkilla
    Miten niin tyhmä kysymys??
  1. Boschin moottorin laakerin kesto, Cube HPA 120 Race -16
    By VirkinArtsi in forum Sähköavusteiset pyörät
    Vastaukset: 257
    Viimeinen viesti: 15.01.2020, 23.06
  2. Boschin moottorin laakerin vaihto.
    By jj-60 in forum Sähköavusteiset pyörät
    Vastaukset: 9
    Viimeinen viesti: 12.12.2018, 21.21
  3. Missä vika, klappia.
    By jmjlaine in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 4
    Viimeinen viesti: 22.02.2017, 08.52
  4. XTR -polkimissa klappia
    By Dude in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 13
    Viimeinen viesti: 22.03.2012, 16.41
