Näyttää tulokset 1 - 28 / 28
Aihe: Kona Lava Dome 2020
    Kona Lava Dome 2020
    https://www.bikeshop.fi/Kona-Lava-Dome/ekauppa/pKOLD/
    Oiskohan tästä useamman vuoden partneriksi työmatkapyöräilyyn ympäri vuoden?
    Matkaahan tulee päivässä vaivaiset 10km mutta silti, Tähän asti menty pari vuotta marketin maastopyörällä ja alkaa jo huoltojen jälkeenkin kitisemään ja painamaan niin perkeleesti että jos sitä uuden vehkeen hankkis.
    Maasto: Kaupunki ,asfalti ,hiekka ,lumi ja katukivetykset
    Runko tietenkin geometrialta taattua Kona laatua, osat sitä sun tätä mutta mihin tarvit tuollaiseen ajoon pomppukepin? Täysjäykkä moisessa ajossa ehkä parempi.
    Ylöjärvi
    Paras vaihtoehto, kassan kautta kotiin.
    Tykkään vain näöstä erittäin paljon ja välillä kaupunkiajossa tekee mieli hullutella 😆 ehdotuksia täsjäykästä?
    Ehdottomasti edullisin vaihtoehto ostaa toi ja sitten joskus aikoinaan jäykkä keula jos pomppukeppi alkaa vastustamaan.
    Oobu
    Näin minäkin aikoinani tein. Joustohaarukka kesti sen mitä kesti, Salsan jäykkä korvike maksoi jotain satasen luokkaa eikä ollu erityisen paha rasti vaihtaa itse ensikertalaisenakaan.
    Näyttää mielestäni kelpo paketilta, ei muuta kuin turvallisia kilometrejä.
    Kattelin myös mahunaa, yhtään parempi?
    https://www.skiout.fi/kona-mahuna-2020-maastopyora.html
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti MTS Katso viesti
    Kiitos 👍
    Mahunassa taitaa olla vähän parempi keula. Siinä on 1x-vaihteisto, eli yksi eturatas - toinen tykkää, toinen ei, se on simppelimpi. 28-piikkisenä se voi olla tasamaalla vähän pieni, mutta toisaalta mäet nousee. Sen voi vaihtaa vaikka 32:ksi, jolloin mutuna 35 km/h pitäisi kulkea, jos jalat jaksaa. Mäissä vähän tiukempaa tosin. 200 ekua kalliimpi - onko se liikaa, vaikea muiden sanoa kuin sinun.
    Deoren vaihteisto, joka Mahunasta löytyy, lienee ihan perusvarma, muttei todellakaan huippu. Minulla on Deoresta hyviä kokemuksia.
    Tottakai kaikki paranee kun laittaa rahaa lisää, Deorehan on tuota virvelitehtaan peruskamaa mutta itse yleensä pitänyt olennaisempana runkoa, keulaa ja kiekkoja, kaikki muut vaihto ja kulutuskamaa...
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti sasasasa Katso viesti
    Ottaisin ton Mahunan, ihan sen takia että siinä on ihan peruskauraa moderni Deore 1x10. Toi 2x9 on vähän halppis pyörä kamaa nykyään. Mutta kuten nure totesi runko on tärkeämpi. Noissa todennäköisesti hyvin lähellä toisiaan.
    kiitokset kaikille avusta, täytyy jollain kolikolla noista arpoa kumman ottaa!
    koitin katsella myös noita täysjäykkiä kun huomasin että noi etujousitukset vaatii aika tiivistä huoltoa mutta aika huonosti meinaa löytyä, onko mitään ehdotuksia 600-800e hintaan? todella kiintynyt tuohon lova dome/mahunan runko tyyliin, että olisiko helpoin vain ostaa jompikumpi ja vaihdatuttaa haarukka jossain ?
    Ei ne huonokaan keulat hirveitä ole ainakaan ensimmäiseen vuoteen. Ja sitten kun ei enää toimi yleisin oire on että ei jousta... Eli ei muuta kuin pyörä alle ja sitten kun se keula on entinen niin vaihdat jäykän tilalle. Saatat jopa huomata ajavasi 5 vuoden päästä samalla keulalla. Sillon kun ei puhuta rajuista maasto touhuista on halppis keulojen toimimattomuus hieman urbaani legendaa... Kyllä ne sen toimii mitä tarttee ja jos ei toimi niin harvoin kuitenkaan menoa haittaa. On vaan jäykkä...
    eli yrität sanoa että jos ei pompi metässä 3h x 4 kertaa viikossa niin ei tarvii hyynäillä ja pyynäillä ja vaihella öljyjä ja pumppailla ilmaa 50h jälkeen niiku rockshox ja suntour XCR vaatisi?
    Jep, ei todellakaan
    Jep, ei todellakaan
    Tämä selvä, kiitän! ja tuleehan siitä keulasta jäykkä sitte ku se ei enää jousta :-DD
    Oobu
    Tässä hintaluokassa ei taida olla järkeviä vaihtoehtoja. Komppaan muita toteamalla, että edullinenkin joustokeula ajaa asiansa sen aikaa kuin ajaa - ihan mutuna sanoisin, että sen elinkaari tulee olemaan lähemmäs viiden kuin yhden vuoden mittainen (miksei pidempikin). Siinä vaiheessa voi sitten miettiä jäykkää tai uutta joustokeulaa, täyshuolto ei näissä ole taloudellisesti järkevää. Kalliita Pyöriä™ saa kaupasta myöhemminkin, jos sellainen kärpänen puree.
    Tuota 2x9-voimansiirtoakaan en katsoisi kieroon, vaikka 1x10 on enemmän nykytrendien mukainen. Meitä on sen verran moneen junaan, että itsehän harkitsin muuntavani 3x8-kokoonpanon 3x1:ksi isomman remontin yhteydessä, mitä moni olisi pitänyt vähintään epätavallisena.
    Vivve trollaa.
    Ylöjärvi
    Miksköhän täältä on poistettu viestejä?
    savo
    Vuonna 98 joustokeulat oli hyviä.
    Esim huippukuskien käyttämät Rockchox ja Manitou. Joustoa oli 40-63mm.
    Talvella niihin laitettiin elastomeerien tilalle harjanvarren pätkät toimivat näin paremmin.
    Vaihteistot oli huippuja 3*7 hakkasivat mennen tullen nyky himmelit.
    Pyörät oli (rautaa Fe)kevyitä, monet alle 15kg , keometrit kohillaan ja renkaat huippuja(oikea koko 26)Ja mikä parasta ne kulki lujaa(pyörät)
    Voi jee!
    Täysjäykän maastopyörän ostaminen alle tonnin hintaluokassa on täällä aika tyypillinen neuvo. Siinä on yksi keskeinen ongelma: sellaisia pyöriä ei käytännössä ole tarjolla.
    Suosittelisin tuota Mahunaa jos vaan budjetti taipuu. Siinä on jo ihan oikeasti toimiva joustokeula, eli keulaa ei tarvi heti olla päivittämässä jos innostuukin tosissaan maastoajosta. Myös voimansiirto on nykyaikaisempi.
    Minulla nyt ollut ajossa n. 1v 2019 mallin Lava Dome ja ainakin toistaiseksi toiminut hyvin. Itse ajan tuolla pääsääntöisesti maastossa parikertaa viikossa eikä tuo jousitettu keula maantielläkään ole haitannut, onhan siinä kuvista päätellen (ainakin 2019 malissa on) jäykkyys säädettävä ja lukittava keula, en tiedä sitten onko lukitulla jousituksella ajamisesta pidemmän päälle jotain haittaa?
    Ylöjärvi
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti SamiMerilohi Katso viesti
    Tossa just ehdotin yhtä mutta jostain syystä se kommentti poistettiin.
    Skatta
    Muutama vuosi sitten noita halpoja täysjäykkiä oli vielä Konallakin, oliko Big Rove nimellä. Pinnacle myi kanssa Jarrah ja Ramin malleja jäykällä keulalla. Itsellä on tuo Jarrah ja en ole kyllä joustoja siihen kaivannut. Nyt taitaa olla nuo Vitukset ainoat vaihtoehdot mitä saa vielä uutena.
    Joustollisista tuo Mahuna vaikuttaa aika hyvältä, ajelisin varmaan sillä ihan tyytyväisenä muuttamatta mitään. Lava Dome ei oikein houkuttele teräsjousella ja 22/36 eturattailla.
    Ylöjärvi
    Ei varmaan mitään vikaa jos toi S koko sattuu sopimaan.
  1. Jalkapallo 2018-2020
    By mgcc in forum Off-topic
    Vastaukset: 310
    Viimeinen viesti: 28.12.2019, 19.00
  2. KONA PROCESS 134 29 vm.2020
    By SBIAN in forum Fillarisuositukset
    Vastaukset: 19
    Viimeinen viesti: 11.08.2019, 08.03
  3. L’etape Finland 2020
    By kervelo in forum Kilpailut ja pyörätapahtumat
    Vastaukset: 0
    Viimeinen viesti: 29.07.2019, 18.27
  4. Sverigetempot 2020 (2.7)
    By hathathat in forum Kilpailut ja pyörätapahtumat
    Vastaukset: 0
    Viimeinen viesti: 17.07.2019, 22.30
  5. Kona Lava Dome 1995 Keskiö
    By patrikt in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 8
    Viimeinen viesti: 08.07.2015, 09.21
