Näyttää tulokset 1 - 29 / 29
Aihe: Rohiseva ääni uudessa sähköpyörässä
    Tervehdys tasapuolisesti kaikille näin ensimmäisen viestin kunniaksi,
    Tuli tilattua pitkän vatvomisen jälkeen ensimmäinen sähköpyörä bike discountista ja tällä viikolla olen vihdoin päässyt pyörän päälle polkemaan. Kyseessä siis cube elite hybrid c:62 race 500 29 boschin sähkövimpaimilla.
    Pyörä on ollut aivan mahtava vekotin vanhaan arkipyöräilyhybridiin verrattuna, mutta yksi pieni murheen aihe on kuitenkin jäänyt askarruttamaan. Minulla ei ole minkäänlaista aiempaa kokemusta sähköpyöristä, joten en tiedä kuuluuko tuo asiaan.
    Ongelmana on, että moottorin/keskiön paikkeilta kuuluu erikoista rohinaa kun vauhti nousee lähelle 25 km/h sähköavustuksen ylärajaa ja hieman aikaa sen ylikin. Polkemisella tai avustusmoodilla (eco, tour, jne.) ei tunnu olevan vaikutusta eli ainoastaan se tietty nopeus aiheuttaa ääntä. Kun vauhti laskee 24km/h tai alle niin ääni häviää ja nopeuden kun ylittää 2-3 km/h niin myös silloin.
    Yritin kännykkä kourassa varovasti ajellen saada ääntä videolle, ääni alkaa noin viiden sekunnin kohdalla.
    https://www.dailymotion.com/video/x7ed86q
    Kuuluuko tuo asiaan vai pitäisikö huolestua ja viedä huoltoon ihmeteltäväksi?
    HEL
    Tuotatuota. Ei kuulu asiaan. Moottorissa ei kyllä pyöri mitään jos et polje, joten voisiko ratina kuulua kuitenkin muualta? Kuuluuko, jos pyörität paikallaan takapyörä nostettuna? Onko taka-akseli kireällä? Heiluuko kasetti jos heilutat sitä poikittain kohtosuoraan akselin suunnasta?
    Mietin siis, että voi korjaantua vain kiristämällä jotain. Jos ei löydy helppoa korjausta, ensin myyjään, vaikkakin ulkomailla, yhteyttä. Jos viet huoltoon ensin, on hankalampi saada korvausta.
    Kuulostaa levyjarrun laahaamiselta. Kokeile kevyttä jarruttamista etu- ja takajarrulla erikseen, kun ääni kuuluu. Sillä selviää onko tämä oikea etädiagnoosi.
    Onko jarrulevyn kiinnitys centerlockilla, katso että ovat kiinni.
    Koitin kuulostella mitä nyt yksin sain pyörää pideltyä ja käsin poljettua. Ei tuota samaa ääntä pitänyt, mutta joku tasainen säännöllisempi hiljaisempi rapina kuului takarenkaan tahtiin paljon yli ja alle tuon 25km/h:kin.
    Taka-akseli oli kireällä tai takapyörä ei heilunut yhtään sivusuunnassa. Takapakassa on kaksi isointa ratasta erillisiä (muut hopeanvärisiä ja isot mustia) ja suurimmissa kahdessa oli ihan joku millin tai ihan max kahden liike kun piti molemmista reunoista kiinni ja koitin heilutella.
    Jarruttelua voisin vielä kokeilla tuossa illemmalla.
    Harmittavainen juttu kuitenkin kun vasta alle viikon ollut pyörä käytössä ja heti alkoi murheet.
    HEL
    Harmillista, mutta vaikuttaa ehkä vähän sinnepäin kootulta pyörältä. Ei siis vaikuta moottorista tulevalta? Takapakkaa voisi kiristää jos se pari milliä heiluu.
    Omassa cubessa myös hyvin samantyyppinen ääni ja juurikin kuuluu tuossa 25-27km/h kohdalla kun heittää avustusta pois päältä. Ajattelin että on ihan ominaisuus boschille ja ajanut vain menemään. Jarruista ääni ei ainakaan tule ja koittanut kaikki muutki paikat käydä läpi mut en ole "vikaa" löytäny. Bikediscountiin en ole ottanut yhteyttä kun pyörä muuten pelannu hyvin. Kokeilin myös badass virityspalikkaa ja edelleen 25-27km/h paikkeilla rohina kuuluu mut heti kun nopeus nousee sen yli tai laskee niin loppuu.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti akah Katso viesti
    Mutta kaiketi aloittajalla ääni kuuluu silloinkin kun ei polje. Joka sulkee moottorin pois..
    Miten niin tyhmä kysymys??
    Ääni kuuluu mullakin polki tai ei... vaikka alamäkeen rullaa ja vauhti nousee 25-27km/h seudulle nii ääni kuuluu.
    HEL
    Hyvä tieto aloittajalle että ei ole yksin. Itse en tuollaista sietäisi kuunnella ollenkaan. Ei vaan ole kuin rämän pyörän ”ominaisuus” että pitää tuollaista meteliä. Epäilisin, että saa korjattua kuitenkin.
    Kaikkeen ylimääräiseen ääneen suhtaudun ainakin hieman neuroottisesti, ei paljoa lenkit huvita ennen kuin saa eliminoitua...
    Kevyttä jarrutusta voi kokeilla.. Ehkä jopa rengaspaineen laskua. Jos ääni tulee jonkin osan resonoinnista.
    itähelsinki
    Mulla vähän sama vika. Viime lenkillä jarrupalat vinkuivat, niin hyvä etten puuta päin ajanut, kun koitin vältellä jarruttamista... Takapalat sain sitten "poltettua" äänettömiksi niitä vasten polkemalla, etupalat piti käyttää irti ja hioa.
    Tuo resonointi aiheuttaa sen että vika ei välttämättä siellä missä sen luulee olevan.
    Mulle todettiin kans, että alumiinirunkosessa pyörässä äänten lähdettä on vaikee paikantaa, koska runko kaikuu tai kantaa sitä ääntä. Ikäviä tällaset äänet, itekki oon aika neuroottinen kaikkien äänien ja tuntemusten suhteen.
    Jollain tavalla lohdullista kuulla etten ole ainoa jolla on ollut sama ongelma.
    Kokeilin tänään ottaa koko takarenkaan pois, tarkistin pakan kiiinnityksen, otin takajarrun kokonaan irti ja pistin takaisin paikalleen, yritin jarrutella hiljaa ja kovaa, pomputtelin pyörää jyrkkiä kiviportaita alas taluttaen ja lopuksi vielä nostin koko pyörän ilmaan ja ravistelin samalla kuulostellen, mutta ei. Aina vaan ääni kuuluu siinä 25 km/h paikkeilla. Täysi mysteeri.
    Niin ja piti vielä lisätä että tässä tapauksessahan ei ole edes alumiinirunko. En tiedä kuinka paljon hiilikuiturunko vaikuttaa resonointiin.
    Onko ääni sama eri avustustasoillakin?
    Kuulostaa samalta mitä itselläni oli Haibikessä. Rengas pääsi koskettamaan takana lokasuojankulmaa. Cuben kaikissa malleissa tuo clearance takahaarukasta renkaan pintaan on todella pieni. Luomutäpärissä (Cube) plussarenkaan keskinappulat hinkkaavat runkoon yms.
    Vianetsinnän suoritin näin:
    1. Ajo ilman sähköä. Akku irti. Jos kuuluu vieläkin niin vika on todennäköisesti moottorin osalta poissuljettu.
    2. Ketjut irti ja toisella pyörällä hinaukseen. Tällöin voidaan olla 100% varma että vika on/ei ole moottorin hammasrattaissa yms. Kuulostaa extremeltä mutta jos joku ääni vaivaa niin sehän selvitetään
    3. Jos ei vieläkään löydy vikaa niin jarrut irti pyörästä. Teippaa satulat runkoputken sivuille. Testilenkki eliminoi jarrujen osuuden.
    Menee arvailuksi, mutta voisiko rungon sisällä kulkeva vaijeri, jarruletku tai sähköjohto resonoida Nobby Nicin "nappulataajuudella". Tämä voi selvitä, kun tekee koeajon hiekka- tai kivituhkapinnalla.
    itähelsinki
    ^Se tai sitten Euromiehen ehdottama rengas. Eli pääseekö rengas ottamaan kiinni kun pyörimisnopeus nousee. Mulla ottaa talvella takana 3" läskireetut takahaarukkaan niin, että nastoista jää jäljet. Jos paikallaan pyörittää rengasta, niin mahtuu "hyvin" pyörimään.
    Ostin huhtikuussa oman Cubeni R-Techistä ja poljettu on vajaa 1000km. Pyörässäni alkoi tuollainen vastaava rohina ensi huollon jälkeen ja nyt kesälomareissulla rohina yltyi sellaiseksi, että poikkesimme liikkeessä pyörää näyttämässä. Rohina alkoi juuri tuossa +-25km/h ei polkiessa, mutta loppujen lopuksi sitä kuului polkiessakin ja millä tahansa nopeudella.
    No, pyörä pestiin ja ketjut rasvattiin. Alustavasti samana päivänä pyörä oli testatessa hiljainen, mutta tänään aamulenkillä piti taas rohinaa, tosin ei läheskään niin paljon kuin ennen huoltotoimenpiteitä.
    Olen kuitenkin huomenissa yhteydessä huoltoon edelleenkin. Katsotaan, mitä sanovat. Jotenkin en halua tyytyä siihen selitykseen, että se on pyörän ominaisuus. Jos se olisi ominaisuus, se olisi ilmennyt heti ensimmäisillä kilometreillä.
    Tuli nyt pyöritettyä rengasta pyörän ollessa pukkien päällä ja mitään ääntä ei kuulunut missään vaiheessa... samalla kaikki pultit tsekattu että on varmasti kiinni ja rengas ei kyllä pääse hankaamaan mihinkään missään vaiheessa
    HEL
    Kokeilitko vaikuttaako ajo eri alustoilla? Jos vain asfaltilla rämisee ja pehmemmällä ei, silloin voisi osua tuo aiemmin mainittu teoria, että joku rungon sisällä viety vaijeri (hissitolpan tms.?) resonoisi renkaiden nappulakuvion aiheuttaman tärinän kanssa.
    On kokeiltu eri alustoilla, alamäkeen ylämäkeen ilman vastusta ja ilman akkua... Aina sama ääni täsmälleen samassa nopeudessa
    HEL
    Ehkä syynä voisi olla ilmavirta. Ootko koittanut pitää kireällä / teipata kiinni kaapeleita jotka menee läpivienneistä?
    Kokeile saisitko eturenkaaseen tarpeeksi vauhtia paikoillaan kevennettynä jos kerran takapäästä ei kuulu paikallaan mitään? Toinen voi olla massa, eli vaikkei paikallaan pyöritellessä tule ääntä, niin pyörän selässä istuessasi rengas pääsee hipomaan jotain paikkaa mitä ilman kuormaa ei pääse. Omasta mielestäni moottori ja voimansiirto on poissuljettu kun kuuluu myös polkematta. Mites, onko pyörässä vielä pinnasuoja paikoillaan? Ne on usein aika heppoisia ja saattaa rämistä ja päristä?
    Sähkömoottori todennäköisesti on suljettu pois laskuista kun olen nyt useampaan otteeseen kokeillut ilman avustusta ja edelleen niissä samoissa nopeuksissa sivuääni alkaa kuulumaan.
    Kostealla kelillä ajettuani ensimmäistä kertaa ääni tuntui hieman vaimeammalta, mutta voi toki olla, että ääni vaan peittyi muihin sateesta aiheutuviin ääniin.
    syvä etelä
    kaveri osti cuben nutrail sähköfätin ja se alkoi pitämään myös outoa ääntä moottorin tienoilta syylliseksi paljastui löysällä oleva eturatas ja siinä kiinnitysmutterissa on kierre vastapäivään,tämä toki jo oletettavasti tarkastettu.
    älkää kysykö mistä johtuu väkivalta!! älkää kysykö mistä johtuu päihdeongelma!!
    Minulla myös nutrailissa sama mutteri löystyi heti alussa, muttei tuo ääni taida siitä kuulua. Ihan samanlaisen äänen pitää omakin pyörä ja luulisin sen tulevan vaijereista moottorin luona, alkaa resonoimaan noin 30 km/h vauhdissa.
    En ole jaksanut tutkia enempää, kun ei pidä kun ihan tietyllä nopeudella hetken aikaa ajaessa. Ei tuolla läskillä tule paljoa asfaltilla ajettua muutenkaan, missä sen kuulee.
    Ikävä äänihän se on, jos sitä jatkuvasti joutuu kuuntelemaan.
  1. Sähkövaihteet sähköpyörässä (esim. Shimano di2)
    By Ekasalmi in forum Sähköavusteiset pyörät
    Vastaukset: 3
    Viimeinen viesti: 24.04.2019, 09.06
  2. Takanavan ääni
    By Jerkoff in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 23
    Viimeinen viesti: 21.05.2014, 15.21
  3. Vastaukset: 11
    Viimeinen viesti: 07.01.2013, 20.26
  4. Vapaarattaan ääni?
    By Polun tukko in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 21
    Viimeinen viesti: 20.10.2012, 18.26
  5. Klappi uudessa ohjainlaakerissa
    By Trifon in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 17
    Viimeinen viesti: 26.09.2012, 20.17
