Näyttää tulokset 1 - 17 / 17
Aihe: Napavaihde, levyjarrut ja etujousto, onko olemassa?
    Haluaisin talvipyöräilyyn napavaihteisen, levyjarrullisen (miel. hydr) ja etujousitetun pyörän. Pyörä ei saisi olla kovin arvokas, koska tällä seudulla kaikki vähänkin arvokkaammat pyörät lähtevät varkaiden mukaan melko nopeasti, enkä jaksa stressata sitä joka päivä.
    Ongelma on, että en ole löytänyt ainoatakaan em. vaatimukset omaavaa pyörää. Tuleeko mieleen mitään spekseihin sopivaa mallia?
    EDIT: Tarkennetaan vielä, että en hae mitään muutaman satasen markettipyörää, mutta kunhan pysyy suunnilleen tonnin paikkeilla niin ei ole vielä liian houkutteleva pahiksille.
    Rohloffia vaan kehiin, saa kerralla kunnollista... Tuskin moista valmiina löytyy kuin lasten ja nuorten pyörissä.
    芥兰牛肉
    Radon Urban, ei tosin joustokeulaa, mutta muuten täysin varustettu: https://www.radon-bikes.de/en/urban/urban/
    Cube tekee vähän vastaavia malleja, mutta ei jaksa etsiä paskoilta veppisivuilta.
    As men get older they start to look like Sean Connery, and as women get older they start to look like Sean Connery.
    ^Jos talvellakin pyöräilee niin vaikuttaa ettei tuohon mahdu kunnon nastarenkaita ainakaan lokasuojien kanssa...
    Hyvinkää
    Tämä tärkein asia ehdottomasti, ISP:eet pitää mahtua alle
    Rengaskoolla ei mielestäni niin paljon väliä ( 26", 27.5" tai 29er).
    Tavallisilla nastakumeilla olen ajellut, toistaiseksi riittää minun tarpeisiin. Ei ole vielä löytynyt pakettia jossa nuo kaikki valmiina yhdessä, aina puuttuu joku.
    Onko noissa yleensä kiinnityspaikat levyjarruille jos löytyis muuten hyvä? Näkeekö sen spekseistä jostain vai pitääkö nähdä pyörä livenä?
    ^Jos pyörässä ei ole levyjä vakiona niin harvoin kiinnityskorvat vakiona. Paras konstihan on tietenkin rakentaa moinen, saa juuri sellaisen kuin haluaa.
    HEL
    Spekseissä en ole koskaan nähnyt mainintaa, että olisi paikat levyjarruille jos on vannejarrut, mutta kyllä sen kuvista erottaa onko - jos markkinoinnin kuvat vastaa todellisuutta.
    Kiekotkin vaan menee uusiksi jos jarrut vaihtaa, kun ei niissä vannejarrullisten navoissa ole paikkaa jarrulevylle. Omassa ja muksun hybridissä on vannejarrut, mutta paikat haarukassa ja rungossa jarrusatulan kiinnitykselle, joten vastaavaa voi muistakin löytyä. En ole jaksanut ryhtyä vaihtamaan, pyörillä kun ei ajeta talvella niin aina on jarrut pitäneet ja on jo liikaakin kiekkoja nurkissa pyörimässä.
    芥兰牛肉
    Mahtuu siihen. Asensin vastaavantyyppiseen Radoniin eteen Schwalbe Marathon Winter Plus 35-622 pistosuojattu nastarengas , 240 nastaa
    Takanakiksi Suomi Tyres Rollspeed W 37-622 kitkarengas.
    Nyt löytyi houkutteleva vaihtoehto. Onko Kalkhoffista tai hihnavedosta kokemuksia?
    https://www.kalkhoff-bikes.com/en_gb...ifications-top
    Hihnavedosta on kokemuksia ja kaikki pelkästään positiivisia. Hiljainen, kestävä ja huoltovapaa - yksinkertaisesti todella hyvä ratkaisu. Itse asetan napavaihteisessa pyörässä hihnan ketjuvedon edelle.
    Napavaihteisia tuskin on tuohon käyttöön ( siis joustokeula jne) koska eivät tuppaa kestämään käyttöä. Siis pyöräilyn harrastajalle eivät sovi.
    Huoltovapautta tässä tavoitellaan. Ketjuvaihteet eivät sovellu loskaan, vesisateeseen eikä kevääseen kun hiekoituspölyt sotkee ketjut ja niitä pitäisi putsailla viikottain. Lisäksi takapakka kuluu hetkessä epätasaiseksi ja vähemmän käytetyt rattaat alkaa rutisemaan jo parin tuhannen kilsan jälkeen.
    Jos napavaihde kestää vaikka kolme vuotta ilman mitään huoltoa em. olosuhteissa, se on minun näkemyksen mukaan paremmin soveltuva tähän tarpeeseen.
    Samasta syystä levyjarrut, varsinkin syksyllä ja keväällä vannejarrut kuluu hetkessä kun ovat hieman hiekkapölyssä, saa olla jatkuvasti vaihtamassa paloja.
    HEL
    Hihnaveto on hyvä. Ei mitenkään siihen kommenttina, vaan ehdotuksena/lisätietona, että ketjun voi laittaa kulkemaan myös suojan sisällä, jos takana on napavaihde tai pyörä on yksivaihteinen. Voi jälkiasentaa, ”kelluva” malli eli ei kiinnitetä.
    Esim. https://www.hebie.de/en/protection/c...ainglider/350/ malli tietysti pitää olla pyörään sopiva pituudeltaan.
    Itsellä on tuollainen Enviolo Nuvinci N380 vaihteen kanssa tavarapyörässä ketjulla, enkä ole itse tehnyt sille mitään, edes avannut. Huollossa kai öljyä on tippa laitettu - eivät maininneet. Puhtaana pysyy voimansiirto ja lahkeet.
    Itsellä ei ole kokemusta moderneista napavaihteista, mutta joskus n. 30v sitten oli 3- ja 7-pykäläistä Shimanoa ja pienellä säädöllä ne toimi ihan hyvin vaikka kuinka pitkään teinin ainona kulkineena jatkuvassa (kesät) käytössä. Kai ne sitten joskus hajoaa, ei kohdalle osunut silloin. Ihmettelen jos ei kestä kuin tuhansia kilometrejä, mutta mistäs sitä tietää.
    No nyt alkoi kyllä tuo Nuvinci kiinnostamaan.. Oletko ajanut pakkasilla, meneekö tahmeaksi? Tutustuin tekniikkaan ja näemmä jollain erikoisöljyllä välitetään liike kappaleiden välillä, heti tulee mieleen mahdollinen jäykkyys -15c pakkasilla.
    HEL
    En aja pakkasilla tuolla tavarapyörällä, joten en osaa sanoa. Käsittääkseni jos käyttää manuaalivaihtamista kuten minä, on todennäköistä, että jos ei muuten tahmaa niin jäätyy vaihdevaijerit kun niitä on kaksi eri suuntiin. Sähkövaihtaminenkin ilman vaijereita on mahdollista sähköpyörällä ainakin.
    Sinänsä varsin fiksu keksintö itse vaihteisto on, ja ”täysin” huoltovapaa (mitä nyt vaihdevaijereita pitää vaihtaa). Mitä olen lukenut niin ajellaan noilla ilman sähköavustustakin, mutta omasta mielestä sopii parhaiten sähköpyörään ja lähinnä niiden kanssa myydään valmiina. Lähinnä siltä Hebie chaingliderista piti mainita tähän aiheeseen
    Itse yritin yhden talven ajella laatikkopyörällä, jossa nuvinci, ja joku siinä kyllä jumitti, enimmäkseen varmaan vaijeri kuoressaan. Siihen liittyy myös sellainen ongelma, että jos vaijerit ei oikein luista ja kuitenkin kääntää kahvaa, ei-vetävä vaijeri saa löysää ja hyppää kahvan sisällä helposti pois hahlostaan. Tämän jälkeen vaihtaminen ei ainakaan toimi kunnolla, ja jotain saattaa myös helposti hajota tai vaijeri rispaantua.
  1. Onko White SC Compia parempaa peruspyörää olemassa?
    By hmmmh in forum Fillarisuositukset
    Vastaukset: 5
    Viimeinen viesti: 27.07.2018, 08.21
  2. Onko olemassa 27,5 tuuman / 650B nastarenkaita jo?
    By Kanuunadale in forum Renkaat
    Vastaukset: 43
    Viimeinen viesti: 21.11.2017, 13.34
  3. Kompromissipyörä, onko edes olemassa?
    By Gaabbi in forum Fillarisuositukset
    Vastaukset: 6
    Viimeinen viesti: 03.09.2017, 13.55
  4. Vastaukset: 15
    Viimeinen viesti: 30.06.2016, 19.30
  5. Napavaihde, remmi ja levyjarrut
    By RedStar in forum Fillarisuositukset
    Vastaukset: 7
    Viimeinen viesti: 14.09.2015, 13.22
