GiantMPMessutGarmin
Näyttää tulokset 1 - 17 / 17
Aihe: Halpa 27,5" maasturi aloittelijoille
    Kesäksi olisi tarkoitus hankkia mahdollisimman halpa ja maastokelpoinen 27,5 -tuumainen maastopyörä. Harkinnassa nyt nämä kaksi:
    Marin, 726,-
    https://www.chainreactioncycles.com/.../rp-prod186824
    Geo löytyy täältä:
    https://web.archive.org/web/20181220...lusive-31-7055
    Ja ilmeisesti on vaan eri mallinimellä, Marinin sivuilla on Bobcat 5, jossa geot ja speksit samat:
    https://www.marinbikes.com/bikes/201...sport-bobcat-5
    Vitus (tietysti), 548,-
    https://www.wiggle.co.uk/vitus-nucle...ain-bike-2019/
    Marinissa olisi paremmat osat ainakin vaihteiston osalta, Vituksessa paremmat renkaat?
    Onko perusteluja ostaa mieluummin Marin? Vitu(tu)kseenhan jos hissitolpan laittaisi, niin jäisi silti alle Marinin hinnan..Marinista ei oikein testejä löydy, eikä Marinin sivuiltakaan ko. mallia löydy. "Exclusive for Performancebike" ollut aiemmin USAssa. Nämä keulakulmajutut ja lyhyet stemmit olisi vissiin molemmissa nykymuodin mukaisia. Hiukan jyrkempi on Marinin keulakulma 68 asteineen, mutta suositulla Honzollakin on sama..
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Petri Tuomenpuro Katso viesti
    Kiitos, pitääpä katsoa geometria olisko M-koko sopiva!
    Menisköhän tuo 18" koko 166cm naiselle vai olisko liian iso, hmm?
    Stemmi on ilmeisesti pitkähkö, 8 cm, voi laittaa lyhemmän? Mutta onko liian korkea sitten..
    • Reach 408
    • Stack 662
    Pexxi Guest
    Pitää sitten itse oikeasti koota jonkin verran.
    Veikkaan että 18" liian suuri. Vaikka Vitukselta löytyy helmiä niin tuo ei ole niitä, heikko keula ja alemman pään ysillä varustettu joten jatka etsintää...
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Pexxi Katso viesti
    No problemos, oon jo purkanut ja kasannut yhden Wigglen halpiksen vaihtamalla kaikki paitsi rungon..
    Vituksen nettiarvosteluiden mukaan tämä malli on juuri se helmi hinta-laadultaan. Onko tuo keula sitten miten heikko? Vaihtajat vaihtuu tarvittaessa halvallakin.
    https://www.mbr.co.uk/reviews/27-5-h...nucleus-275-vr
    Edit:
    Tässä reachia ja stackia opiskellessa, niin Vituksessa on näin 15" -smallkoossa:
    Top tube virtual: 600mm
    Reach:
    420mm
    Sitten tuossa hirmuedullisessa 54%tarjousFeltissä on M-koossa:
    Top tube virtual 610mm
    Reach: 408mm
    Eli Felttihän on lyhempi reachiltään ja jos sen stemmin laittaa Vitusta vastaavaksi tai hiukkasen lyhemmäksi (3,5cm), niin eiköhän se pidä nyt tilata kun halvalla saa?
    Toisaaltaan halvasta tulee kalliimpi kun kaiken vaihtaa parempaan mutta tavallaan jokaisella oikeus päättää rahoistaan...
    Itse (onneksi) päässyt eroon tuosta pakosta ostaa kun on halpaa, toisaalta sekin ymmärrettävää jos saa mieleisen ja laadukkaan esim. puoleen hintaa.
    Joskus myös ihmettelen kun kysellään halpaa ja hyvää ja laitetaan vaihtoehtoja ja neuvot suosivat toisia parempia mutta silti takerrutaan halvimpaan vaihtoehtoon...
    Itse syyllistyin aikoina kun valmiita pyöriä ostettiin siihen että asetin budjetin ja siinä vaiheessa kun löytyi mieleinen niin oli hinta vähintään kaksinkertaistunut...
    Laitoin Feltin tilaukseen lyhemmän stemmin kera. Eiköhän Surpluss 70 liene ihan hyvä eka maasturiksi tuolla n. 600 euron hinnalla.
    Painavahan tuo on mutta alkuun pääsee, toivottavasti...
    Joo taitavat sen 12-14 kg painaa nämä plussakoon pyörät. En tuolle painolle tässä vaiheessa koulutusta hirveästi painoarvoa laita. Vituksen 15 kg ilmoitettu paino tosin vähän toista kulmakarvaa kohotti..
    Pexxi Guest
    Hyvä pyörä toi on ekaksi pyöräksi. Saahan tohon sitten vaikka 29:n kiekotkin varmaan.
    Joo, odotellaan vaan minkälaisessa kasassa tullee. Hydrojarruja en ole asentanut ikinä,liekö hankalaa ilmaukset ja muut?
    Tällä tarkoitus ajaa luonnossa sellaisia polkuja mihin 33mm Gravel Grindereilla ei viiti ajaa tai pääse. Eli ei 29 -kiekkoja tule hankittua varmaan. Kyllästyin totaalisesti kelvihinkkaukseen.
    Fättimies Guest
    Mitäs tuolle feltille tuli rahtikuluja?
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Fättimies Katso viesti
    Ne oli suht isot, 57 puntaa. Yhteensä maksoi siis 557 puntaa ja kannattaa puntina maksaa. Paypal muuntaa ne euroiksi maksuvaiheessa tietyllä kurssilla. Jotain 630 euroa taisi olla pyörän hinta toimitettuna, ostin samalla muutamalla kympillä muutakin. Pyörä tuli kotiin äsken ja vaikuttaa olevan ihan ok paketissa suht kokonaisena. Etupyörä , satulatolppa ja ohjaustanko irti rungosta.
    Toivottavasti jarrut tulevat "valmiina". Olen muutamat ostanut, eikä koskaan ole tarvinnut ilmata, ruuvasi vain paikalleen.
    Pyörä kasattu ja ekat tyypit otettu. Traktorihan tämä on graveliin verrattuna, tosiaan semiläski..Voi painaa menemään juurikaan välittämättä töyssyistä tai rotvalleista. Viikonloppuna maastoon kokeilemaan.
    Jarrut oli valmiit ja kaikki ok paitsi takavaihtaja oli vinossa, hankasi se takarauta pinnoihin. Väänsin lopulta paikalleen ja rupesi pelaamaan. Pitkään ihmettelin miten se tommonen on ja miten tää shadow säädetään.
    Pyörä on aika lyhyt ja korkea edestä. Satulaputkea piti hiukkasen lyhentää että saa ihan matalalle alamäkikruisailua varten. Kyllähän se hissitolppa melkein pitää laittaa, tai pikalukitus ainakin. Niin ja renkaat pitää laittaa tuubelekseiksi, ne on aika raskaat kyllä ainakin asfaltille.
  1. Halpa monstercross (29" CX)
    By vsalline in forum Fillarisuositukset
    Vastaukset: 46
    Viimeinen viesti: 27.05.2019, 20.36
  2. Halpa maasturi työmatka-ajoon.
    By turta in forum Fillarisuositukset
    Vastaukset: 2
    Viimeinen viesti: 30.04.2018, 08.09
  3. Kampien vaihto (26" maasturi)
    By Antiko in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 39
    Viimeinen viesti: 06.07.2016, 08.40
