Black IceCanyonBikeshopGarminHuntteriShimano
Sivu 1 / 5 1 2 3 ... ViimeinenViimeinen
Näyttää tulokset 1 - 30 / 140
Aihe: Rockshox Ultimate sarjat (ml Charger 2.1 damper)
    Uusi damper esitelty ja myynnissä jo upgrade kittiä sekä uudet keulat.
    https://launch.sram.com/en/rockshox/charger-2.1
    https://enduro-mtb.com/en/rockshox-pike-lyrik-ultimate/
    Nyt ensimmäistä kertaa RC2 (erilliset HSC/LSC) on tarjolla myös Pikeen.
    Mutta upgrade kittiä en löytänyt Pikeen kuin RCT3. Onko joku onnistunut löytämään jostain RC2 upgrade kitin Pikeen? Tai jostain mainintaa että sitä ei tultaisi tarjoamaan Pikeen upgrade kittinä?
    Muistaakseni näin sanottiin olevan vitalmtb:n artikkelissa aiheesta. Mutta päivitysten hinnat ovat mielestäni täysin kohtuuttomia. Jotain kolmeasataa.
    Oikein muistin
    https://m.vitalmtb.com/features/2020...Update-an,2657
    Charger 2.1 upgrade kits will be available in the aftermarket in both RC2 ($250) and RCT3 ($330, $375) versions specific to Pike, Lyrik, and BoXXer. You can upgrade the following forks:
    RCT3: Pike (2014+), Lyrik (2016+),
    RC2: Pike (2018+), Lyrik (2016+), BoXXer (2019+)
    An SKF wiper seal kit will also be available for older 35mm forks at an additional cost.
    Oikein muistin
    Kiitos tiedosta. Tosin en onnistunut löytämään tota 2018 Piken RC2 Upgrade kittiä vielä ainakaan kaupoista mutta hyvä tietää että tulossa on.
    Hauska sinänsä että eivät mainosta samaa upgrade mahdollisuutta Yariin vaikka samallahan sen päivittää siinä missä Lyrikin.
    Sitten kun tuo Piken kitti jostain löytyy, niin linkittäkääpä tänne.
    Olen 2018 Revelationin ”pikettänyt” ja sen RCT3 Chargeriin (vaikka hyvä onkin) kaipaan lisää säätöjä.
    EDIT: Itse itselleni vastaten, tässähän tämä HSC-säädöllä. Nyt on kuitenkin vähän turhan paljon suolaa hinnassa, uh.
    Nyt voi tämän 2.1-päivityksen kyseenalaistaa tästäkin näkökulmasta: https://www.vitalmtb.com/news/press-...r-Upgrade,2719
    Käykös tämä 2018 mallin revelationiin?
    https://www.bike-components.de/en/Ro...f-2018-p69558/
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Polun tukko Katso viesti
    Kyllä käy. Itselleni valikoitui RC2 malli RCT3 sijaan.
    Eilen meni paikalleen.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti villho Katso viesti
    Hintakin on rockarin omaan 2.1 päivitykseen verrattuna maltillinen ja lopputulos mahdollisesti parempi. Tuossa tulee artikkelin perusteella uudet shimmilevytkin aiempien toimintaa parantamaan.
    Mielenkiintoista. En tee nyt mitään mutta ehkä vuoden päästä seuraavan täyshuollon ollessa ajankohtainen vois harkita.
    Onko charger 2->2.1 päivitys hintansa arvoinen
    Mitä muutoksia ollut havaittavissa
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti mikke85 Katso viesti
    Taitaa olla isompi muutos kun ottaa yllämainitun Push kitin
    Tänään koeajopyörässä oli lyrik ultimate ja toisessa joku pike. Oon ajatellu että oma 18 vai 17 vm yari debon air kipeesti huollon tarpeessa, mutta noiden jälkee oma tuntu pirun herkältä ja hyvältä säädöt oli toki mitä oli.. veikkaankin, että kunnollisilla säädöillä(tokenit ym itelle sopivaksi)saa aikaseks enemmän hyötyä kun noista päivityksistä. Tällä kokemuksella en aio ainakaan itse päivitellä mitään ens huollossa, vaikka alkuun niin suunnittelin..
    Onko charger 2->2.1 päivitys hintansa arvoinen ?
    Minulla on molemmat, RC2:n ostin vaimentimena yari keulaan 2kk sitten ja RC 2.1 tuli uuden 2020 Lyrikin sisällä juuri.
    Vaimentimissa on hienoinen ero shimmityksessä, eli RC 2.1:een voi laittaa näillä leveysasteille (lämmintä kerran kesässä) jopa kaksi-kolme naksua HSC:tä kun edeltäjässä 0-1 naksua oli melko sopiva. Sama homma LSC & rebound säädössä, eli uudemmassa tulee laitettua enempi.
    Öljy ei ole erikoista millä vaimentimet on ladattu, olen ajanut molemmilla vakiona lenkin tai kaksi ja vaihtanut Fuchs silkolene RSF 2.5wt vaimenninöljyn tilalle -> Herkistyy selkeästi ja saa säädöistä enempi irti... Eli kylmällä kelillä herkemmäksi.
    Muuten suurin ero herkkyyteen tulee kun uuden keulan ensitöikseen käyttää auki, eli alajalat + ilmamäntä esiin ja voitelut uusiksi. Foamirinkulat oli 2020 Lyrikissä miltei kuivat ja alajalkojen voiteluöljyä yht n. 10 ml valui astiaan...
    Itse en näe juuri mitään lisäarvoa RC2 - RC2.1 päivityksellä, mutta tuon vaimentimen öljynvaihdon ja rasvauksen tuoma herkkyys on iso lisäys vakioon.
    Kuski n.90kg, keulat 160mm, 95-100psi painetta, Debonair, 2xtoken, 3-6 naksua LSC ja parkki & bermimutkiin HSC:a 1-2 naksua. Reboun niin auki kuin sallii.
    Onko lsc/hsc kummasta asennosta?
    Omassa on tosin vorsprung mutta lsc:tä kiinni asennosta avattu 5 naksua.
    Lähetetty minun VOG-L29 laitteesta Tapatalkilla
    Kaikki auki asennosta kiinnippäin. LSC:tä voisi itsekin laittaa traililenkeille enempi, mutta enskakisoihin (2pv) ajoihin tykkään säätää vaimentimet hyvin auki ja kantavuus ilmapuolelta.
    Aika pienet vaimennukset enskaan.
    Itse koen että mitä enempi kyytiä, sitä enempi comppia.
    Hollola
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Jukahia Katso viesti
    Kyseessä siis tämä öljy? https://www.silkolene.com/motorcycle...luids/rsf-2-5/
    Synteettistä ei 2.5 näytä olevankaan vaan 2 https://www.silkolene.com/motorcycle...etic-fork-oil/
    Jos nyt yhtään olen kartalla, niin eikös synteettisen pitäisi pysyä vielä paremmin viskositeetissaan lämpötilasta huolimatta?
    Moi Antza,
    Silkolene RSF 2.5wt on vaimenninöljy, tätä vaimentimeen. Tämä on juoksevampaa kuin alkuperäinen alemmissa lämpötiloissa.
    Silkolene 05 Synthetic Fork Oil menee alajalkojen voiteluun, 02 on vielä juoksevampaa joka on tarkoitettu USD(up side down) keuloihin ( Tätä samaa 05 öljyä kannattaa laittaa ilmamännän päälle 2-3ml/negapuolelle pikkasen) Itse laitan öljyjen joukkoon vielä 1-2% sitkostavaa/voitelevaa lisäainetta joka lisää öljyn tarttuvuutta pinnoille & voitelua.
    Osaisiko joku kertoa mikä huoltokitti pitää hankkia jos A2 Boost Pikeen päivittää vm 2019 DebonAir kitin ja Charger 2.1 vaimentimen?
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Harza Katso viesti
    Tämä: https://r2-bike.com/ROCK-SHOX-Servic...C2-C1-My-2019-
    Seuraavaksi joku kommentoi että se on Lyrikin eikä Piken. Bike-components tarjoaa samaa service kittiä my2018 Lyrik ja Pike niin sillä perustelen että tämä kävisi myös siihen sun Pikeen. 100% varma en ole ilmamännän pohjastefasta että voiko se olla sama (Lyrik/Yari liukuputket pitäisi olla paksummat eli sisähalkaisija eri -> sama männänvarren stefa ei kävisi. Onko tuossa setissä sit 2 eri stefaa, en tiedä.
    Kysytään nyt tässä vaikka hieman meneekin ohi aiheen. Eli onko paljon oleellista eroa Ultimaten ja Selectin keulojen vaimentimissa? Itsellä toiseen pyörään keulapäivtystä tulossa ja pohdin Ultimaten ja Selectin välillä. Eikö molemmissa ole muuten sama vaimennin, mutta ultimatessa lisänä vaan HSC-säätö?
    Mulla on toisessa pyörässä charger 2 aikainen RC2 lyrik, jossa LSC on melko kiinni ja HSC myös melko kiinni. Millainen on se selectin vakiotune verrattuna Ultimateen?
    Selectissä on enemmän perustason Charger RC vaimennin, kun taas Select+ ja Ultimatessa on Charger 2.1, sama, mutta ultimatessa HSC säätö.
    Ahaa, okei. Kuvittelin, että charger rc on silti sama charger 2.1 mutta karsituilla säädöillä. Select plussaahan ei saa kuin pyörän mukana, joten en ole sitä sen enempää tutkinut.
    Esimerkiksi Yari RC on keula motion control -vaimentimella, rebound- ja lsc-säädöllä. Lyrik select onkin Charger RC, jossa RC ei viittaakaan nyt säädettävyyteen, vaan siihen että charger-vaimentimesta on käytössä halvempi versio. Tuntuu vähän markkinointikikkailulta, tehdään ikäänkuin kaksi Yaria, mutta toiseen laitetaankin Lyrikin tarra ja erilainen vaimennin, jotta saadaan keula muutettua paperilla Lyrikiksi, eli hienommaksi keulaksi.
    Lyrik ultimate = charger 2.1 hsc- ja lsc-säädöillä
    Lyrik select + = charger 2.1 ilman hcs-säätöä
    Lyrik select = charger RC reboundilla ja lsc-säädöillä
    Yari = motion control -vaimennin, lcs ja rebound
    Menikö nyt oikein ja olenko tilanteen tasalla?
    Ymmärtääkseni, juurikin noin
    RC viittaa edelleen säätöihin, Rebound ja Compression.
    Eli virallisesti:
    Charger RC = vanhemman sukupolven Charger vaimennin Rebound ja LSC säädöllä.
    Charger 2.1 RC = uudemman sukupolven Charger vaimennin samoilla säädöillä
    Charger 2.1 RC2 = Ultimate, rebound ja LSC sekä HSC säädöt
    tai vaihtoehtoisesti Charger 2.1 RCT3 = Ultimate reboundilla ja LSC sekä kolmiportainen "lukko"
    Yari RC oli vaa omasta mielestä parempi kun tuo nykynen Lyrik select. En ole oikee saanu tuota lyrikkiä sopivaks omiin ajoihin. Enkä tiedä miten saisi.. sagia on 25-30% ja silti suht kova keula ja vaa murto-osa joustosta käyössä. Pitää myös rankemman ajon jälkee välillä ihme ääntä. Ehkä tuo pitäis huollattaa ja kattoa onko jotain vikana. Oon myös alkanu epäilee että kruunu naksuu..
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Laars Katso viesti
    Eli virallisesti:
    OKei, mulla on tällä hetkellä toisessa pyörässä vuoden 2018 RCT3 Pike ja toisessa sitten Charger 2 RC2 Lyrik. Noissa kahdessa keulassahan käsittääkseni on eri versiot chargerista, siis muutenkin kuin säätöjen puolesta. Vai onko 2018 Pike RCT3 -keulassakin Charger 2?
    No jos olettaa, että nyt mun keuloissa on eri versiot chargerista, niin mihinkäs tuo nykyisien selectien Charger RC istuu suhteessa omistamiini keuloihin? Onko Selecteissä oleva Charger RC nimenomaan Charger 2 vai vanhempi?
    Ymmärtääkseni selectistä löytyvä vaimennin on alkuperäisestä Chargerista jossain määrin uudistettu versio. Ei siis Charger 2 eikä Charger 1, vaan uudistettu Charger 1. Tuo on IFP, kun taas Charger 2 ja 2.1 on bladder.
    Tuo olisi siis ainakin paperilla downgrade verrattuna nykyisiin keuloihin.
    2018 vuoden Pike RCT3 keulassa on Charger 2 vaimennin.
    Okei, tämä selvensikin asiaa, kiitkosia. Pikestä on alajaloissa murtuma, ei mene takuuseen enää ja uusien alajalkojen hintaa tutkaillessa tulin siihen tulokseen, että uusi keula mielummin. Onpahan sitten varaosiksi keulan yläjalat olemassa.
    Mielessä kävi nyt äkkiä sekin, että ostaisin Pike selectin ja vaihtaisin tuosta vanhasta 2018 pikestä vaimentimen uuteen selectiin. Mutta ilmeisesti noissa taitaa olla kierteen tyyppi vaihdettu, ettei voisi mitään tämän tyyppistä halpaa tapaa keulapäivitykselle toteuttaa.
    Kävin tänää taas vaihtamassa rokkarin takaiskarin toimivaan, samalla todettiin että lyrik select keulassa jotain häikkää vaimentimessa, hyviä vehkeitä nää rokkarit nykyää
    Edit: veikkaan että vika ollu uudesta asti ja saattanee selittää miks toi keula ei ole tuntunu kovin hyvältä koskaan.
  1. Charger 2 RC2
    By ealex in forum Jousitus
    Vastaukset: 24
    Viimeinen viesti: 18.11.2019, 12.39
  2. Scott Spark 700 ja 900 sarjat
    By mikkol82 in forum Fillarisuositukset
    Vastaukset: 13
    Viimeinen viesti: 29.06.2018, 14.13
  3. Norco charger 9.2 2017
    By Onni in forum Fillarisuositukset
    Vastaukset: 1
    Viimeinen viesti: 10.04.2018, 19.20
  4. Ortlieb Classic Ultimate 5 ?
    By rjrm in forum Pyörämatkailu
    Vastaukset: 43
    Viimeinen viesti: 14.08.2013, 08.32
