Näyttää tulokset 1 - 14 / 14
Aihe: Sähkömoottori pistää matkamittarin sekaisin?
    Ostin isäni uuteen GZR Pedelec Fat 4.0 fillariin nopeus/matka-mittarin. Sigma ATS Pure 1. Tarkoitus oli hankkia mikä tahansa halvahko mittari jossa on riittävän suuri näyttö iäkkäämmälle ihmiselle.
    Asentelin paikoilleen ja testasin nopeasti rengasta pyöräyttämällä mittarin toimivuuden. Kaikki ok. Heti kun pyörään pisti virrat päälle mittari lopettaa signaalin saamisen ja toiminta palaa vain patterin irroittamalla.
    Onko muilla ollut vastaavia ongelmia, ja mikäköhän auttaisi? Onko kokemuksia millainen mittari kannattaisi sähköpyörään hankkia? Tämä mittari ollut nyt omassa pyörässäni pari päivää koekäytössä ja pelittää hyvin. Saa varmaan jäädä omaan pyörääni kiinni, mutta isäni haluaisi edelleen mittarin omaan pyöräänsä joten jotain pitäis hankkia.
    Ilmeisesti langaton mittari? Se voi ottaa häiriöitä sähkösysteemistä. Kannattaa kokeilla langallista mallia
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti jpuu Katso viesti
    On langaton, ja oletan että ottaa sähkösysteemistä häiriötä. Kuitenkaan en ole asiasta varma ja vika tuntuu olevan nimen omaan tietokoneen vastaanottavassa päässä (koska sen resetoiminen korjasi asian), eikä anturissa/lähettimessä siellä alhaalla. Sähkösysteemi ei myöskään häiritse signaalia, koska vika pysyy kun pyörän virrat ottaa pois, kunnes mittari on resetoitu.
    Langatonta mittaria ei kannata hankkia jo senkin takia, että lähettimen puolen paristo hyytyy varsin helposti kun ilman lämpötila on n. +5 C ja vähemmän. Tuon lämpötilan yläpuolella tuuli taas jäädyttää paristoa ja näin sen napajännite on liian alhainen lähettämään dataa mittariin. Itse olen suosinut Claes Ohlssoonin langallista mittaria koska siinä on magneetti jonka saa kiinnittettyä erittäin pitävästi pinnojen risteämiseen. Siis mangeetti voidaan kiinnittää kahteen pinnaan heilumatta kiristämällä mutterista eikä yhteen pinnaan "heiluvasti."
    Mulla oli samanlainen ongelma langattomalla. Langallinen Sigma https://www.bike-discount.de/en/buy/...r-wired-549078 toimii ainakin minulla.
    Tuossa vähän epäilytti se lisäpalikka mikä piti kiinnittää joustohaarukkaan, että anturin saa tarpeeksi lähelle pinnan magneettia, mutta on pysynyt kuitenkin noin 3000 km. Kerran
    olen joutunut säätämään kun ei saanut signaalia.
    Yksi yleinen asia joka kannattaa muistaa näiden mittareiden magneettien kanssa on se, että mitä lähempänä magneetti on kiekon napaa, sitä paremmin anturi voi havaita magneetin anturilla käynnin kun sen kehänopeus ei ole liian suuri. Taas jos magneetti on lähellä vannetta, niin magneetin kehänopeus kasvaa liian suureksi eikä anturi havaitse mangeetin ohimenoa riittävän hyvin. Toki magneetin voimakkuudella on merkityksensä, jolloin voimakkaalla magneetilla sitä ei tarvitse ihan lähelle napaa sijoittaa.
    Huomaan tässä vantaanjokea pitkin sähköpyörällä pyöräillessäni että jos koitan kiivetä pirunkalliolle sekoaa elektroniikka aina samassa paikassa ja avustus tippuu pois. Pirunkallion yli menee hyvin matalalla 10 kV (?) voimajohdot. Nyt vaihdoin 29" kiekot alle läskien tilalle, ja magneetti on tietenkin kauempana kun pinnat on yhdessä rivissä vanteessa. Nyt lakkaa avustus ihan voimajohtojen alla Pukinmäen rantareitillä.
    Nostetaanpa tätä aihetta. Onkohan edes olemassa langatonta mittaria, joka toimisi luotettavasti sähköpyörän kanssa? Haluaisin mittarin mutta en johtoja...
    Etelä-Ranska ja Espoo
    Garmin (520) on toiminut ongelmitta sähköfillarissakin. GPS, ei tartte antureita ja osaa näyttää akun varauksen prosentteina (Shimano E8000).
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Pexi Katso viesti
    Kauanko kestää fixin saaminen?
    Se vaihtelee. Tuskin koskaan yli minuuttia, en ole kokenut ongelmaksi.
    En tiedä onko omaa kuvitteluani, mutta tuntuu että jos sammutan vehkeen Ranskassa ja laitan seuraavan kerran virrat päälle Suomessa, niin fixin saaminen kestää normaalia kauemmin (ja sama myös toiseen suuntaan matkustaessa).
    Kait gepseissä joku muisti on, joka muistaa satelliittien viimeisimmät sijainnit...? Että sikäli olisi ihan looginen kuvitelma.
    Mietin tota fixin saamista ja mulle arki(työmatka)liikkumisessa, jossa siis lähinnä on tapana kerätä kilsat talteen, minuutin odottelu olis ihan nounou. Toki, pyörän vieressä menee monasti useampikin minuutti ennen kuin pääsee liikkeelle mutta silloin ollaan katveessa katoksessa tai talon alla, jossa gepsi ei välttämättä saa fiksiä.
    Ja kun langatonkin on epävarma, niin tilasinkin jo (Sigman) langallisen mittarin.
    Sitten jos joskus on enempi aikaa ihan harrastaa fillarointia niin gepsin minsa tuskin on ongelma.
    Espoon erityistalousalue
    Oman kokemuksen mukaan ihan normaalia GPS:n käytöstä. Rakennettu ilmeisesti muistamaan viimeinen sijaintinsa ja kun tuon kytkee pois / siirtyy satoja (puhumattakaan tuhansista) kilometreistä, niin onhan tuo jonkun hetken hämillään...
    Vaihtelevaa vastatuulta...
    A-GPS:ssä käytetään sateliittien sijaintikalenteria hyväksi ja sillä mm. nopeutetaan initiaalin sijainnin laskentaa. Näin niin kuin nopeasti. Kalenteri päivittyy koko ajan - väljästi sanottuna.
    Uskoisin, että sähkömoottorit tuottavat sen verran RF-häiriöitä, ettei nyt taloissa joiden ohi sähköilijä ajaa televisio häiriinnyt tai radio ala kohista, mutta varmastikin anturalliset langattomat mittarit heittävät volttia pahimmassa tapauksessa.
  1. Apuva: uuden sähkömoottori-eturenkaan osat osuvat etuhaarukkaan
    By Andree in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 22
    Viimeinen viesti: 26.03.2018, 13.43
  2. Shimanoa ja SRAMia sekaisin
    By Oulunjulli in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 17
    Viimeinen viesti: 08.11.2015, 13.49
  3. Treenatessa pakki menee sekaisin
    By thethent in forum Kuntoilu ja ajotekniikka
    Vastaukset: 32
    Viimeinen viesti: 09.08.2013, 14.54
  4. Takakiekon laakerit pistää vastaan?
    By saku123 in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 21
    Viimeinen viesti: 07.04.2013, 09.59
  5. Motionme sähkömoottori
    By Prestige in forum Sähköavusteiset pyörät
    Vastaukset: 21
    Viimeinen viesti: 22.06.2011, 03.55
