ElectrobikeGiantMPMessutGarmin
Sivu 1 / 5 1 2 3 ... ViimeinenViimeinen
Näyttää tulokset 1 - 30 / 137
Aihe: Pole Taival
    JouTol Guest
    Pole Taival
    Hei!
    Nyt kaipaisin ko. pyörän omistajilta apua runkokoon valinnassa. Omat mitat pituus 180cm ja inseam 84cm. Pitkähkö selkä ja lyhyehköt kädet. Kumpi koko olisi sopivampi M vai L? Meneekö L liian isoksi? Laitoin asiasta myös viestiä polen asiakaspalveluun, mutta luki että palvelu ruuhkautunut. Asialla olisi myös hivenen kiire, jos laittaa tilauksen sisään ennen tämän kuun loppua pääsee valitsemaan erikoisväreistä. Kiitos jo etukäteen.
    -Jouni-
    181cm inseam jotain luokkaa 86-87 M koon Taival ja Taiga istuu hyvin hanskaan, toisaalta myös L kokoinen Evolink löytyy tallista, vähän makuasia, että minkä tyyliseen menoon..
    Jos pääkaupunkiseudun liepeillä liikut niin Bikeworxissa Espoossa Polen vehkeitä koeajettavissa.
    F. Kotlerburg Guest
    Kuinka leveän 29 tossun voi olettaa Taivalin nielevän? L tai XL harkinnassa.
    nastola
    Kuulemma 2.5" mahtuu.
    JouTol Guest
    Hei!
    Taival tilattu M koossa. Asiakaspalvelusta myös vastasivat ja suosittelivat mitoillani M. Värissä zink Orange ja halvempi tr-kokoonpano.
    -Jouni-
    Hei
    Sisällä tilaus TR-kokoonpanossa. Nyt alkanut kuitenkin (kuten yleensä) pohdituttamaan pitäisikö kuitenkin parempaa buildia pyytää... Yleensähän kannattaa parempaa valmiiksi, että päivittäminen on kallista. Onko jollain näkemystä, saako Tr Vs En ns rahansa arvosta? Ajotaidot eivät päätä huimaa, mutta ei sitä huonollakaan halua ajaa. Dropperin haluan joka tapauksessa, joten lopullinen hintaero ei nyt ehkä niin suuri kuitenkaan. Auttakaa miestä mäessä
    Sent from my FRD-L19 using Tapatalk
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti msh Katso viesti
    Hei
    Kannattaa soittaa suoraan aspaan, yleisesti ottaen build updatet onnistuu aika helposti..
    F. Kotlerburg Guest
    Jos ei halua koko TR vs. EN eroa maksaa niin minusta suurin päivityskohde dropperin lisäksi tuossa TR buildissa on Recon-keula. Pike on ihan eri levelillä, joten saattaisin jopa harkita, että pyytää TR-buildiin Piken keulaksi ja asentaa sitten itse mieleisen dropperin kun pyörä saapuu. Riippuen toki upgraden hinnasta.
    Kiitokset kannanotoista, ei oo helppoa tää ostaminen. Mutta kiva heittäytyä pyöräkuumeen hellivään syleilyyn
    Porvoo/Singapore
    Olisko 500€ tullut hintaa lisää kun itse vaihtoa Pikeen kyselin.
    OSM-MTB
    hmm.. jos 181cm oikeasti sopii M-koko taival, niin se lienee aika paljon liian iso 171cm pituiselle, vaikka tuo sizing sanookin M-koko 170-180cm pituiselle.
    Noh onneks ei ole vielä ajankohtaista ht hankinta, mutta on kyllä ärsyttävää olla kokojen välissä kaikilla merkeillä.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti ikispessu Katso viesti
    Ajan nykymuodin vastaisesti melko pitkällä (50mm) stemmillä..
    Mulle saapui juuri XL kokoinen Taival. Minäkin pohdin että oisko L kuitenkin. Päätin seurata suositusta orjallisesti. Se on täydellinen, iso mutta just sopiva. Olen 191 cm.
    Skickat från min FRD-L19 via Tapatalk
    Ite tilasin L-koon rungon, 181cm pitkänä ja inseam 81cm. Fiskars expossa kokeilin M-kokoa ja tuntui jotenkin ahtaalta niin päädyin L. Mulle sillä leikkisyydellä ei ole väliä kun en osaa kuitenkaan leikkiä!
    Eiköhän se M sulle ole hyvä mutta varmista koeajolla se nyt kuitenkin. Eiköhän noita ala olee jo aika hyvin ihmisillä ajossa.
    Samoilla linjoilla, 180 ja L-koko tuli tilattua. Nyt vaan ootellaan koskas sen saisi.. Pike päivitys tr-buildiin oli sen 360e muistaakseni eli ei paha ollenkaan. Laskin että muiden osien kanssa pärjäilee.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Villetre Katso viesti
    Tuo 360€ kuulostaa jo varsin siedettävältä. Aikaisemmin mainitulle 500€:lle nyrpistelin hieman nenääni.
    Katselinkin että tuo on nyt joku backorder tilaus vain mahdollinen.
    Saitko mitään arvioita koska pyörä toimitetaan?
    ^Yhdellä tutulla piti tulla "ennakkotilaajan erikoisvärillä" toukokuussa runko, mutta ei ole vieläkään tullut, joten on kyllä erikoisia ongelmia tuolla polella. Itselleni ei ole vastattu vieläkään helmikuussa laittamaani sähköpostiin mikä koski taigassa olevaa ongelmaa. Ennen pyörän ostamista vastaukset tuli päivässä. Pyörän oston jälkeen ei paljon viitsitty enää vastailla viesteihin, kun pyörässä ilmeni ongelmia ja rahat oli jo saatu. Onneksi ongelma ratkesi erään foorumilaisen konsultaatiolla ja itselläni ei tuota pyörää enää edes ole. Paskaa palvelua mikä on todella sääli, koska pyörät geometrioineen ovat kiinnostavia, mutta itse en ainakaan tuohon firmaan laita enää euroakaan.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Sotanorsu666 Katso viesti
    harmillista tosiaan.
    Itsekin kysyin kokosuositusta muutama kk sitten, harkitsin evolinkiä, mutta koska vastausta ei kuulunut niin unohdin koko homman. Edelleenkään ei olla vastattu. Mielestäni on erittäin outoa jos tuo on tahallista laiskuutta tai välinpitämättömyyttä. Nykyään on niin paljon hyviä vaihtoehtoja ja pole ei ole mitenkään uniikki, ainakaan enää, geometrioiltaan.
    Ylöjärvi
    Suosi suomalaista jne.
    Ei voi pitää paikkaansa, tuollaista tapahtuu vain saksalaisten postimyyntipyörien kanssa Kiinostais kyllä polet mutta menee aika rajusti yli budjetin.
    Eihän tuo trail- buildi ole pahan hintainen, 1550e. Keula paremmaksi ja mielestäni on ihan ok peli .
    Juu ei fillarin hinnassa mitään, varsin ok. Sen sijaan jos keulan päivitys olisi +500€ niin se olisi paha hinta, mutta nähtävästi se onkin vain +360€ jolloin tr paremmalla keulalla 1910€ joka on varsin kilpailukykyinen.
    Onhan noita muitakin long and slack hardtaileja jotka kiinnostaa mutta ei kovin paljon halvemmalla kuitenkaan.
    nastola
    Ai että! paras uutinen pitkään aikaan. Mun Taival lähtee tänään matkahuollon kyydissä tulemaan ja pitäisi olla täällä huomenna.
    Koska tilasit?
    nastola
    Ennakkotilaus helmikuun lopulla.
    on siinä kyllä melkonen tovi odoteltu. tuossa ajassahan tarvii selättää kuume ostamalla joku toinenkin pyörä
    nastola
    Juu, tasan viimeinen kerta kun yritän suosia kotimaista ja tartun tollaseen ennakkotilaus tarjoukseen. Tästä lähtien ostan vain sellasta kamaa, joka löytyy suoraan hyllystä.
    Itseäni kanssa kevään kynnyksellä poltteli aika paljon Taival, mutta heikohko mahdollisuus testata ja pitkä toimitusaika ei oikein sopinut yhtälöön.
    Tosin nyt olen jo kärpäsen kunnolla puraistua testannut jo Machinea, mikä oli ihan soiva peli ja se myös hieman laittoi mietityttämään, että olisiko sitten pitänyt odotella.
    Just. Prkl että oma tilaus lähti heinäkuussa ,onko siis saapuminen jouluksi?! Kyllähän tuonne sivuille olisi ihan aiheellista laittaa ajankohdaksi muuta kuin 5-6 viikkoa.. Jos jotain oon oppinut,totuuden puhuminen on parasta.
  1. Pole Evolink
    By kratos in forum Fillarisuositukset
    Vastaukset: 1287
    Viimeinen viesti: 29.08.2025, 10.38
  2. Pole Taiga Fatbike
    By Läskimasa in forum Fillarisuositukset
    Vastaukset: 2137
    Viimeinen viesti: 21.02.2025, 21.26
  3. Pole Machine
    By Paksupolkija in forum Fillarisuositukset
    Vastaukset: 169
    Viimeinen viesti: 13.07.2020, 21.01
  4. Pole Pika?
    By Brutalix in forum Fillarisuositukset
    Vastaukset: 0
    Viimeinen viesti: 06.10.2017, 18.23
  5. pole.fi
    By vaskisielu in forum Kaupat
    Vastaukset: 158
    Viimeinen viesti: 09.11.2016, 13.31
