PartioaittaElectrobikeBikeshopCanyonShimano
Näyttää tulokset 1 - 30 / 31
Aihe: Mikä kampisarja tilalle? (Shimano 3x9)
    Tuttavan pyörästä oli rattaat kuluneet ja pitäisi uudet vaihtaa tilalle. En löytänyt vastaavaa netistä. Osaisiko joku kertoa mikä olisi yhteensopiva?
    https://imgur.com/a/7RkGAbr
    Löytyyhän noita virallisia 9-vaihteisiakin kampisarjoja, esim. Bikeshopin haulla https://www.bikeshop.fi/index.php?mo...mpisarja%209-v kolme kappaletta Aliviota ja Deorea. Tosin kalliimpia kuin maalinnin yllä linkittämät 7-8-rattaisille käyvät.
    Onko jotakin erityistä syytä käyttää muita kuin virallisia 9-sarjaisia, muuta kuin että 7-8-yhteensopivat näyttävät olevan halvempia? Luulisi että jotain eroa 7/8 ja 9-vaihteisten välillä kuitenkin on, kun eri tuotteet on kehitetty?
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Mr_W Katso viesti
    Ei taida käydä nuo bikeshopin mallit tuohon keskiöön.
    ^ Erittäin hyvä huomio eli tekniikka on näköjään joskus tai usein vaikeaa.
    Tosin esim. tuossa Bikehopin Aliviossa mainitaan "Hollowtech2/mukana keskiölaakeri 68/73mm rungolle", joten voisivat mennäkin jos haluaisi vaihtaa myös keskiön? (Ei ole tuttua näiden asennus, että osaisin yhteensopivuudesta sanoa.)
    En viiti ettiä mutta hakusanalla FC M431 saattaa löytyä vaihtorattaat tai kampisarja.
    Omani ostin eBay.
    Jos ei löydy niin Shimanolla on yhteensopivuustaulukko josta voi tutkia asiaa...joku
    2018-2019_Compatibility_v024_en.pdf
    Niin, oletin että haetaan nelikanttikeskiötä.
    Hyvä muistutus oem:ltä noista Shimanon tech doceista:
    Kuvassa olleen mallinumeron FC-M431:n perusteella löytyi ainakin tarkemmat Shimanon speksit aloittajan kuvan FC-M431-kammille: http://si.shimano.com/pdfs/si/SI-1ME0A-001-ENG.pdf
    Ensin voisi tosiaan kokeilla etsiä irtorattaita vaihdettavaksi koko kampisarjan sijaan, tosin joskus saattavat tulla yhtä kalliiksi.
    Irtorattaita löytyi heti esim. CRC:ltä http://www.chainreactioncycles.com/f.../rp-prod117513 "Genuine Shimano replacement part. For use with Shimano Alivio FC-M430-8 9spd Triple Chainset."
    Mallinumero tosin heittää yhdellä kysyjän kampiin verrattuna (FC-M431 vs. FC-M430-8), mutta pulttikoko 104 mm ja 64 mm sopivat Shimanon tech docin kertomiin. Ja joka tapauksessa ovat 9-rattaisiin kampiin. Ehkä joku tietää varmaksi voiko esim. noita tilata huoletta?
    Voi tilata, mutta harkitkaapa tätäkin http://www.chainreactioncycles.com/m.../rp-prod131089
    Tuo voisi olla järkevämpi vaihtoehto. 15€ lisähintää vs tuo 8 nopeuksinen kampisarja, mutta onpahan yhteensopivia eikä tule ketjun liikkumisen kanssa ongelmia (ulkomaan foorumeilta luin että osalla on gelmia jos esim vaihtaa vaihteita seisoaltaan polkiessa).
    Mitä työkakaluja noiden vaihtamiseen tarvitaan?
    Kammen ulosvetäjä, löytyy biltsusta.
    https://www.biltema.fi/vapaa-aika/py...din-2000038271
    Ellei sitten pikkuratas mahdu irroittamatta kampia, sitten riittää kuusioavain
    Takapakka ja ketju kannattaa vaihtaa samalla.
    Totta, eli lisätään työkaluihin ketjupiiska ja takapakan irroitustyökalu. Molemmat löytyy biltsusta, tosin biltsun ketjupiiska ei kauaa kestä.
    Joo kaikki menee uusiksi. Muut on katsottu jo valmiiksi.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti van damme Katso viesti
    Edessä nyt ainakaan ei vaihteita kuulu vaihtaa seisaalteen polkiessa!
    ^No takuulla tulee ongelmia kotimaassakin😂
    Tulen ketjuun kuokkimaan.
    Pitäisi noviisina vaihtaa kampisarja 24-vaihteiseen hybridiin, tällä hetkellä Sram Truvativ paikallaan. Rattaat ovat kuluneet ja keskiö heiluu, takavaihtaja rutisee myös. En haluaisi ensimmäisenä viedä huoltoon vaan yrittää reippaasti itse, mutta kannattaako? Tarvitsen ilmeisesti siis kampisarjan lisäksi keskiön, takapakan, ketjut ja takavaihtajan. Mistä pitäisi aloittaa, että osaan varmasti tilata oikeat varaosat? Fillari on Nakamura Nitro 3.0, googlailu vie pelkästään norjalaisille sivuille.
    Kiitokset etukäteen kannustavasta avusta.
    Laitapa kuva. Turha sitä Nishikiä on googlailla.
    Jos takavaihtaja "rutisee" niin ei sitä vaihtaa tarvitse. On vain huonosti säädetty.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Helranmi Katso viesti
    Kyllä tarvitset kammet (yleensä halvempi kuin yksittäiset rattaat), keskiön, takavaihtajan, takapakan ja ketjut.
    Halvinta 8-speed osaa valitsemalla saksasta (esim. bike-discount.de) pääsee noin 90€. Tarvitset vähän tietoa siitä mikä keskiö tuohon menee, muut osat on aikalailla standardeja yleensä. Lisäksi kannattaa vaihtaa kaikki vaijerit ja kuoret samalla. Halvimmat koko osasarjat lähtee n. 180€ (https://www.bike24.com/1.php?content...gc=0;orderby=2), siinä on sitten jo paremmat kammet, 27-vaihdetta ja uudet jarrut mukana. Täyshuollon hinta liikkeessä taitaa ylittää jo pyörän arvon.
    Voi olla totta. Kannattaa tarkastaa vaihtajankin rattaiden kunto ja että se vaihtaja on suorassa.
    Ja jos kaikki on noin loppuun ajettua niin pakettiin uudet vaihdevaijerit ja kuoret myös.
    https://imgur.com/a/sGgdKUy
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti solisti Katso viesti
    Juuri tuota ajattelinkin. Ei nuo osatkaan ilmaisia ole, mutta jos saisi sävellettyä fillarin omatoimisesti ajokuntoon, käyttöarvoa sillä enemmän on kuin että kaiken täytyisi olla ns. "vimpan päälle".
    Kovassa käytössä näyttää olleen, mutta muuten en osaa sanoa vaijereiden kunnosta.
    ^Kun katselee esim.ketjuja niin en yhtään ihmettele että rutisee useammastakin paikasta.
    Kannattaa aloittaa perusteellisella puhdistuksellä ja kevyellä voiteilla ja sitten kuulostella mistä rutisee, meillä rutisisi kuski eniten...
    ...muuten en osaa sanoa vaijereiden kunnosta.
    Mä osaan ihan näkemättä pyörää, ne nyt vaan kannattaa vaihtaa. Eikä maksa suunnilleen mitään.
    Ei tästä paljon selviä, mutta eturattaat ei näytä ihan loppuunkuluneilta. Vaihtaisin sen ketjun ensin ja puhdistelisin kaikki.
    Voisiko ne kammet olla vaan löysällä ja sen takia heilua?
  1. Mikä etuhaarukka joustohaarukan tilalle?
    By Äijä in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 1
    Viimeinen viesti: 04.08.2016, 21.08
  2. Mikä takavaihtaja tilalle?
    By tonza85 in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 15
    Viimeinen viesti: 07.05.2016, 17.09
  3. Kampisarja ongelma (Shimano FC-m430)
    By RKV in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 8
    Viimeinen viesti: 29.03.2016, 09.57
  4. Shimano FC-M442 kampisarjan tilalle uusi, mutta mikä sopii?
    By Mankelist in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 12
    Viimeinen viesti: 27.12.2015, 13.38
