Näyttää tulokset 1 - 8 / 8
Aihe: Uniglide pakka
    Uniglide pakka
    Saako mistään suomesta noit uniglide 6 rattasia pakkoja? Vai joudunko tilaamaan ebaysta 60e? Onko jollain pyörimässä nurkissa? Oisko helpompaa muuttaa fixieks koko paska?
    Minulta saat 50:llä 6-lehtisen UG-pakan. Toimitus kestää vähän aikaa kun tilaan sen ensin itselleni : https://www.suomenurheilupyora.fi/sh...f-tz20-6-pakka tai https://www.bikester.fi/shimano-mf-t...ta-644315.html
    Siinä toimii muunkin firman 6-lehtinen pakka jos löytyy helpommin... 7-lehtisenkin voi laittaa jos ei ole indeksoidut vivut, pitää vään katsoa ettei ketju ota kiinni haarukkaan. Jos menee liian lähelle niin yksi-kaksi ohutta 'prikkaa' väliin. (Itse laitoin jos kesällä 6-lehtisen tilalle 7-lehtisen isomman pakan, kun piti saada vanha kilpuri ajoon ja voimat ei enää riittäneet vanhan ajan kisavälityksiselle pakalle...)
    Suomen suomalainen
    Mites ku noissa on toi 12 hakasta tos pienimmässä rattaas? Meneekö ihan samanlailla 2 ketjupiiskalla kiinni vai pitääkö hommata avain? Siinä uniglidessähä on ne kierteet alussa ja kaikki ne halot on samanlevysiä?
    Ah, luulin että tarvitset kierrepakkaa... Wanha 6-lehtinen kasettipakka on vähän haasteellinen nykyään. Joku 20-30 vuotta toiminut pyöräkorjaamo voisi auttaa jos heillä on jäänyt noita pakkoja varastoon. Itse olen ostanut noita jokusen entisöintiprojekteja varten varastoon...
    Suomen suomalainen
    Onko sulla varastos yhtää toimivaa? Just koitan tuua vanhaa tunturia eloon samoil kiekoilla ni siin o nii kulunu pakka et ku iski uuet ketjut ni rupes pomppimaa isoimmalla vaihteel.
    "Alternatively, you can fit Hyperglide sprockets onto a Uniglide body by grinding or filing off the one wide spline. You'll still need a threaded Uniglide sprocket for the top-gear position." sanoo https://www.sheldonbrown.com/k7.html . Tiedä sitten, kuinka hikinen urakka noiden rattaiden viilaaminen on. Se pienin (kiinnitys)ratas varmaan kelpaa vielä vanhasta.
    On noita muutama iskemätön pakka ja läjä irtolehtiä, mutta pidän ne varalla entisöintiprojekteihin kun niitä ei oikein helposti enää saa. Tosiaan Hyperglide pakan lehdetkin käy, kun vaan ensin viilaa sen yhden kapean kolon leveämmäksi. Vanha 6-vaihteinen pakka on varmaan vielä ruuveilla kasassa, niin siihen saa laitettua uusia lehtiä. Hyperglide pakasta joutuu niittaukset hiomaan pois, niin saa pakan osiksi.
    Kannattaa kysellä paikkakunnan vanhemmat pyöräkorjaamot läpi, niistä voi pakkoja ja/tai irtolehtiä löytyä vanhojen osien joukosta. Noin olen itse noita löytänyt...
    Suomen suomalainen
    Koitan varmaa tol ollin taktiikal, ostin biltemast uniglide pakan ja tilasin 3/32 sopivan rattaan kierteillä ni laitan sen varmaan pienimmäks rattaaks. Oli eniten kulunu ni en viiti käyttää sitä samaa vanhaa. En oo koittanu vielä viilata mutta pitää kattella joku päivä et kui onnistuu.
  1. Pakka, ketjut ja eturatas.
    By Vopera in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 9
    Viimeinen viesti: 02.11.2017, 04.42
  2. mikä pakka-avain FR-??
    By MarkoM in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 9
    Viimeinen viesti: 12.10.2015, 17.21
  3. 7-pakka 8/9/10 napaan?
    By Antsa112 in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 7
    Viimeinen viesti: 07.07.2014, 19.04
  4. Shimano 10-pakka 11-28 --> 11-25
    By AION in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 21
    Viimeinen viesti: 03.07.2014, 04.38
  5. Ei irtoa pakka ei!
    By slipat in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 24
    Viimeinen viesti: 21.06.2012, 12.53
