Näyttää tulokset 1 - 21 / 21
Aihe: Haibike laatu?
    Haibike laatu?
    Onko kellään noista haibiken pyöristä kokemusta? Lähinnä xduro fullfat 9.0 kiinnostais,ei niinku sähköläski täpäri valmistajia oikeen löydy muitakaan
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti jjh78 Katso viesti
    Omakohtaista kokemusta on vain yhden vuokrapäivän osalta kyseisestä tuotteesta, mutta sen perusteella aivan loistokampe.
    Yamahan moottori toimi hienosti, kuten myös jousitus ja vaihteet. Vuokraamossa kyselin kokemuksia, ja aika varauksetta kehuivat kyllä Haibiken laatua.
    Mielelläni kuulen itsekin kokemuksia enemmän ajaneilta!
    Hollola
    Katos tuokin. https://www.maxx.de/en/bikes/pedelec...XDAX_EL&id=161
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Antza44 Katso viesti
    Aivan outo on toi kampe,onko tietoa/kokemusta enempääsä?
    Vielä ei omaa kokemusta ole. Oman pyörän toimitus siirtynyt elokuulle. Mutta aikalailla parasta mitä tällä hetkellä saatavilla , ehkä.
    Haibike lukeutuu varmasti siihen "Premium" sähköpyörien valmistajiin, oma pyörä on viimevuoden maastotäpäri yamahan moottorilla, toiminut moitteettomasti ja voin kyllä suositella ainakin kokeilemaan.
    HEL
    Haibike on ollut pitkään sähköpyörissä liikkeellä, hyvässä maineessa ovat. Maxx Huraxdaxx tosin peittoaa tuon Haibiken läskin mennen tullen, hintakin toki eri. Tosin Maxxisga sanotaan että geometria olisi vanhahko, jos sillä nyt on mitään väliä, ja onko Haibikessä sen uudempi, en osaa edes arvioida
    Sähkötäpäriläski on kyllä se täydellinen pyörä
    Geometrian vuosiluvulla ei liene merkitystä jos kuljettaja siinä viihtyy.KTM Freeze vs. Hura aikalailla samoihin menee geometriat. Hura tarvii lyhyemmän stemmin kuin KTM (50mm/110mm) Ja just sain tiedon että viikon päästä pyörä olis noudettavissa.
    No ei ne kovin samanlaiset ole jos stemmissä on eroa 60mm..
    Mitäpä vielä?
    Miten niin tyhmä kysymys??
    Mitäpä vielä?
    Joo oikeassa olet eli geometriat eroaa toisistaan kyllä mutta lähinnä ajoasentoa/tilavuutta ajoin takaa. Geometria eroja en ole ajellessa juurikaan huomannut kunhan ohjaustangon etäisyys on mieleinen. Nuo stemmit on KTM 100 ja Hura 60 ainakin aluksi. Kohtahan tuon pääsee kokemaan .
    Eron huomannee viimeistään ajettuaan liian jyrkkään alamäkeen, kun toisesta lähtee tangon yli ja toisesta ei. Ei tuo toki ainut vaikuttava seikka ole, mutta yleisesti ottaen lyhyempi ohjainkannatin vihjaa pidemmästä rungosta joka tuo vakautta monella tapaa. Mutta ei siitä yksin voi paljoa päätellä.
    Sataa milliä lähentelevät stemmit kertoo +10v takaisesta suunnittelusta tai Saksalaisuudesta. Yleensä molemmista
    Stemmi on kyllä helppo vaihtaa, mutta jos sen pitkän stemmin kanssa tulee lyhyt runko niin sitten ollaan vähän pulassa. En tosin tiedä minkätakia läskin pitäisi olla superpitkä kun kyseessä ei ole mikään varsinainen alamäki pyörä vauhdikkaaseen päästelyyn. Tosin eipä siittä pitkästä stemmistä juuri hyötyäkään ole sähköpyörässä, kun sähköpyörissä tuppaa olemaan aika pitkät takahaarukat, varsinkin läskissä kun rengas on niin iso, jolloin se pyörä kyllä kiipeää hyvin vaikka olisi kuinka lyhyt stemmi.
    Jälleen ensi vuonna
    Maxx on juurikin rungoltaan "pitkä" joten vakaammaksi olettaisin.
    Maxx , Saksalainen ja oletuksena 50mm stemmi . KTM, Itävaltalainen ja vakiona 100 mm stemmi . Kumpi sitten on vanhaa suunnittelua?
    HEL
    KTM:ssä (17”) on työntömittaukseni mukaan 90mm stemmi, mutta samaa mittaluokkaa toki Tilasin hetki sitten lyhyemmän stemmin kokeeksi, ei ole vielä tullut.
    Itselle tuo ”itävaltalainen” istuu sinänsä oikein hyvin. Ehkä en sitten paremmasta tiedä. Pitäisi ajaa samat reitit moneen kertaan eri pyörillä. En oikein usko, että (lukuisat) kaatumiseni ovat geometriasta olleet kiinni.
    Hommasin itselle juuri syksyn alennusmyyneistä Haibiken SDURO Fullseven LT 4.0 (2018) ja voin kertoa omia kokemuksia. Aikaisempaa vertailu pohjaa tosin ei ole kuin markettien normaali pyöriin, joten siltä pohjalta. Kokonaisuutena laatu on hyvää ja olen ollut todella tyytyväinen. Toistaiseksi kaikki ongelmakohdat ovat olleet helppoja itse ratkaistavia.
    Esimerkiksi satulatolppa oli aivan liian pitkä ja satula jäi liian korkealla tällaiselle persjalkaiselle alimmalla tasollakin, joten lyhensin sitä sahaamalla noin 80mm pois. Tuossa minun karvalakkimallissa ei ole kunnon säätöjää satulalle ja kaipaisin esim säätöä satulan kallistukselle. Perus asetus on liian taakseppäin kallellaan omaan makuun. Takajousi oli aivan liian löysä (sag? mitä se sitten onkaan suomeksi), mutta helposti korjattavasti lisäämällä sinne vain ilmaa. Moottori alussa pätki johtuen siitä että takarenkaassa magneetti oli anturiin nähden väärässä kohdassa ja ei saanut aina mitattua kierroksia. Helppo korjaus siirtämällä magneetti oikean paikkaan. Näiden säätöjen jälkeen ei olekkaan sitten ollut muita ongelmia ja ollut vaan kovaa ajoa.
    Ei säätöä satulan kallistukselle? Vaikea uskoa, en ole sellaista tolppaa nähnyt ikinä.
    edit: onko se tolppa tällainen: https://www.bikester.fi/haibike-sdur...ta-861871.html
    kallistuu, kun löysäät toista pulttia ja kiristät toista. Siinä järjestyksessä.
    Tässä näkyy täsmälleen kyseinen pyörä: https://www.haibikeusa.com/2018-sdur...en-lt-4-0.html
    Tuota mitä ehdotit olen kyllä kokeillut, mutta minusta se ei oikein vaikuta kallistukseen juurikaan. Mutta pitänee tarkistaa vielä kertaalleen.
    No kyllähän tuossa voi satulaa kallistaa, avaa molemmat pultit satulan alta ja kiristele satula sopivaan kaltevuuteen.
    Ja mikäänhän noista yllä olevista Haibiken kohdista ei ole ongelma kohtia tai vielä vähemmän korjattavaa. Kyse on vain säätämättömistä kohdista, joten suosittelen perehtymään perus asioihin pyörissä niinkuin esim. ilmajousituksen säätöihin.
    Haibike Sduro AllMtn 6.0
  1. Vitus Bike laatu?
    By Klemetti in forum Fillarisuositukset
    Vastaukset: 28
    Viimeinen viesti: 24.01.2019, 17.25
  2. haibike-q-race-rc-28--30
    By nakamura10 in forum Fillarisuositukset
    Vastaukset: 2
    Viimeinen viesti: 13.11.2017, 18.31
  3. Haibike Fatsix
    By rovapää in forum Fillarisuositukset
    Vastaukset: 2
    Viimeinen viesti: 28.08.2017, 07.08
  4. Haibike seet fullnine 7.0
    By Tuppu in forum Fillarisuositukset
    Vastaukset: 0
    Viimeinen viesti: 19.08.2017, 16.01
  5. Haibike laatu?
    By novak in forum Fillarisuositukset
    Vastaukset: 12
    Viimeinen viesti: 14.02.2016, 00.38
