Näyttää tulokset 1 - 19 / 19
Aihe: Mistä sähköfillareiden akkuja siedettävään hintaan?
    Mahtaako löytyä jokin ihan sähköfillareiden akkuihin erikoistunut kauppias josta siis akkuja saisi joko alkuperäisinä tai feikkeinä kohtuu hintaan?
    Itse olen kovasti etsinyt kahteen Kalkhofin Panan keskiömoottorilla varustettuun fillariin uudet akut kapasiteetiltaan haarukassa 12-25 Ah. Esim. Panan 25Ah 26V akku kustantaa Suomessa noin 900 euroa!
    Tommonen tuli meille. Vielä en osaa sanoa muuta kuin sopi laturiin ja pyörään, sekä kulki ihan hyvin.
    Tyhjäksi ei ole ajettu vielä. Saatikka kokemuksia laadusta. Mutta ei ekalla latauksella polttanut ainakaan taloa.
    Monarkin fillariin tuo tuli.
    https://m.ebay.com/itm/25-2V-20-8Ah-...pid=2202098573
    Jos tuon Panasonic 26V yhteensopivan akun kapasiteetti on todella 20.8 Ah, niin hinta on todella edullinen. Rokenen kuitenkin epäiilä tuota kapasiteettia! Oletko mitannut sen todellisen kapasiteetin tai olisiko sinulla vertailukohtaa "aitoon" Panan akkuun?
    Kapasiteettimittaus on suunnitteilla. Miittaan ja raportoin kun ehdin. On kuitenkin ajomatkan perusteella merkittävästi enemmän, kuin alkuperäinn 10 Ah:n akku uutena. En tähänastisen kokemuksen perusteella pidä lainkaan mahdottomana tuota.
    Ei toi mitenkään ihmeen halpa ole, tietty noi muovirimpulat kennojen ympärillä yleensä nostaa hintaa
    No jos sulla on vastaavantasoisia kennoja tiedossa edullisesti, niin kerro toki. Vois tuon vahan akun kennottaa varalle niillä.
    No eikö jotkut 36V 10ah bulkkiakut maksa 150€ tms? 3500mah Samsung tais olla 5.5€ akkulassa, saa varmaan paljousalennusta
    Nuo bulkkiakut epäilyttää hiukan, mutta tuo akkulan kenno vois olla ihan kilpailukykyinen, jos niitä mahtuu tarpeeksi monta rinnan, että virranantokyky riittää. Tuossa isommassahan on se hyvä puoli, että kun kennoja on enemmän, niin pienemmän virran kennolla pärjää.
    Bulkkihinnoittelu näytti tulleen kotisivuille ja sillä tuo vois olla kiinnosrtava. Täytyykin aukaista tuo akku ja katsoa mitä se on syönyt ja miten sen kennotus onnistuu. Jos näyttää kovin työläältä, niin voi jäädä tekemättä.
    Onko joku muuten tehnyt kotikäyttöön akkujen pistehitsikonetta? Pääsen kyllä sellaista käyttämään, mutta olis aika paljon simppelimpää, kun vois rauhassa kotona askarrella.
    Oulainen
    Eikait noin pienillä tehoilla virranantokyvyn pitäisi olla mikään ongelma?
    ^kun tekee yksittäisistä 3.7v kennoista niin jos niitä ei ole rinnan yhtään tulee tavallisilla kennoilla ehkä 5A, jolloin esim. 24V akku antaisi vain 125W, moottorihan ottaa helposti 500W vaikka olisi nimellisesti 250W, tuota varten tarvisi neljä rinnan että tehontarve riittää
    Määräalennusta voi hyvinkin saada kun 36V akkuun tarvitaan 50 kennoa. En tiedä löytyisikö jostakin
    noita 5kpl, (5p), paketteja valmiiksi hitsattuina ja liittimillä.
    Toisaalta saatavissa on esim Samsung 26F kennoilla jotain valmistakin.
    http://www.enduroebike.com/sale-7968...tric-bike.html
    oem muokkasi tätä : 22.04.2018 at 18.50 Syy: kirjoitusvirhe
    ^36V systeemi syntyy 10 kennolla, sitten niitä rinnan sen verran kuin tehoa ja kapasiteettia kaipaa, onkohan 40 yleisin. 40-50 varmaan aika optimaalinen painon, tilavuuden ja kantomatkan kannalta
    Tossakin olis 24V systeemiin aika halpa, ei kovin kaukana mutta vanhanaikaisilla 2200mah kennoilla
    https://www.ebay.com/itm/Lithium-Ion...P/173263785002
    Ja en kyllä mitoittaisi edes noin tiukalle. Hellepäivät ja pakkaset voi lyhentää akun ikää jos ollaan äärirajoilla.
    Tuossa ostamassani 20 Ah:n akussa on hyvin marginaalia, olettaisin, että 8 rinnan, mutta samoja kennoja en huolisi enää 10 Ah:n akkuun. ko. koossa 4x5A alkaa olla liian lähellä limiittiä.
    Tuo akkulan 3500 mAh akku oli parempi kuormitettavuudeltaan. Jos akkuun mahtuisi noita 5 rinnan, niin olisi ok, paketti. 4 rinnan ehkä hyväksyttävissä.
    圖爾庫
    . Onko joku muuten tehnyt kotikäyttöön akkujen pistehitsikonetta? Pääsen kyllä sellaista käyttämään, mutta olis aika paljon simppelimpää, kun vois rauhassa kotona askarrella.
    Minä olen sellaista viritellyt jonkin aikaa, kolmas versio menossa ja nyt vaikuttaa jo että on pieni mahdollisuus onnistua.
    Ensimmäinen versio
    oli 700w mikron muuntajalla, ei riittänyt potkua.
    Sitten kokeilin kahdella mikromuuntajalla mutta kun muuntajat eivät olleet identtisiä niin ei sekään onnistunut. Otti seinästä virtaa 35A kuumeni niin ettei uskaltanut käyttää.
    Nyt kolmannessa versiossa on hieman järeämpi trukkiakkulaturin muuntaja. Ei tule kovin tasalaatuista jälkeä vielä silläkään mutta teho riittää. Pitää vielä viritellä jousikuormitteiset hitsauspäät niin saisi tasalaatuisempaa jälkeä.
    Ajansäätö mikrokontrollerilla.
    Paremmin varmaan toimisi akkukäyttöinen kondensaattoreilla toteutettu laite mutta kun minulla noita muuntajia löytyi niin rakentelen kierrätysosista.
    Tässä nykyversio, mikroaaltomuuntaja vertailun vuoksi vieressä. (jos suostuu flickr näyttämään kuvan)
    Minkälaista jännitettä noisssa on toisiossa.
    Mulla saattaisi olla tarkoitukseen soveltuva kierrätysaihio, joka on iso rengassydänmuuntaja. Siihen saisi helposti paksusta kaapelista lisäkäämin. Tai sitten mulla on iso 200 Ah:n 12V lyijyakku ja joku hitsausmuuntajan perään tarkoitettu säädettävä julmetun kokoinen 20 kg painava pieniohminen säädettävä tehovastus. Syntyisköhän noista jommasta kummasta jotain?
    https://www.triopak.fi/fi/tuote/SMH22000M63
    Tuosta saisi tehtyä 15€ hintaan 220 000 uF/63V konkkapaketin labrapowerin perään😀
    Jänniteellä voisi säätää energiamäärä.
    Itselläni on ensimmäinen versio tästä:
    https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=68865
    Nyt ostaisin tämän, tai saatan ostaa jopa toiseksi:
    https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=89076
    100ah vanhalla vapaa-ajan akulla jaksaa tehdä vaikka reikää 0,15 nikkeliin. Todella hyvää ja tasaista jälkeä.
    Tällainenkin minulla oli jonkin aikaa, todella kömpelö laite, eikä ollut yhtä tasalaatuinen kuin tuo JP malli.
    https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=67903
    Kennot täältä:
    https://eu.nkon.nl/rechargeable/1865...2900-3500.html
    Tai täältä:
    https://endless-sphere.com/forums/vi...p?f=31&t=61608
    Ja sitten vain muistaa tehojen mukaan lisäillä kuparia sarjakytkentöihin... Sulakkeetkaan ei ole pahitteeksi.
    圖爾庫
    2.5V on jännite ja virtaa noin 1000A. Jännitettä saisi olla hieman enemmän mutta sitten taas vaatisi vielä suuremman muuntajan.
    Tuo nykyinenkin ottaa virtaa sen verran että kotona käyttäessä pitää muuntajan kanssa olla sarjassa parin ohmin vastus. Muuten laukaisee 16A automaattisulakkeen. Työpaikalla voi käyttää täydellä teholla kun siellä on hitaammin laukeavat automaatit.
    Ite kasaileville vinkiks nettisaitti, missä kaveri mittailee noita, ni ei tartte itte arpoa kaikkia läpi. Sekava sivusto, kaverissa ei oo webbidesignerin vikaa, mut dataa on sekin edestä. Googlen kautta voi haeskella jotenkuten..
    http://lygte-info.dk/
    Shimano Steps BT-E6010 XXL:ssä hintaan 336e, alennus lasketaan kassalla ja on voimassa 18.10.2018 asti. 25% alennus myös muista tuotteista tietyin rajoituksin. https://www.xxl.fi/shimano-batteri-steps-bt-e6010-sahkopyoran-akku/p/1139717_1_style
    Ja kun kassalla odottaa vielä empijän miinus 10% koodia niin hinnaksi tulee noin 303e
    Niilo Gardajärvi muokkasi tätä : 18.10.2018 at 17.55
  1. Maantiepyörää 1000-1500 euron hintaan
    By anttimut in forum Fillarisuositukset
    Vastaukset: 76
    Viimeinen viesti: 02.05.2018, 14.48
  2. Pyörää kohtuu hintaan
    By mattiteppo in forum Fillarisuositukset
    Vastaukset: 4
    Viimeinen viesti: 07.06.2017, 15.47
  3. Mistä on kyse?
    By svalima in forum Fillarisuositukset
    Vastaukset: 2
    Viimeinen viesti: 05.07.2016, 07.45
  4. Suoravetopinnat - mistä?
    By kaakku in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 4
    Viimeinen viesti: 23.06.2016, 09.21
  5. Crescent tai Helkama hintaan max 900€
    By Misdemeanors in forum Fillarisuositukset
    Vastaukset: 27
    Viimeinen viesti: 21.04.2012, 21.50
