Näyttää tulokset 1 - 10 / 10
Aihe: Läskirenkaan irroitus??
    Haloo foorumilaiset! Hommasin nastarenkaat fat bikeeni ja myyjä vakuutti
    renkaan irroituksen olevan ihan helppoa. Eipä kyllä ole. Rengas on ilmeisesti liimattu
    reunasta tosi tiukasti vaikkei mielestäni olekaan tubeless. Tsekkasin vanteen sisäpuolelta
    ja sisärengas löytyi.
    Mikähän on kikkakolmonen, jolla irtoaa?? Kaikki tietävä Goglegaan ei ole tarjonnut ohjeita
    Blackborow Guest
    Jalalla polkaisee irti.
    Sama vaiva oli itelläkin - lähti, kun laitoin vanteen lattialle lappeelleen ja aloin paineilla käsillä ja jalalla.
    Hollola
    Sielu irti, että on varmasti kumi tyhjä sitten vanne lattiaavasten ja kengän kantapäällä ihan vanteen ja kumin reunaan painaen molemmat puolet irti ja avot. Käsin ei kannata edes yrittää tuota alkua.
    lahti
    Huom: jotkut pehmeät kengät, esim Crocsit eivät toimi. Kova korko ja siinä kokeilee eri kohdista yrittäen saada koron mahdollisimman lähelle vannetta, niin jossain vaiheessa irtoaa kuin itsestään
    Hollola
    Juuri näin!
    Blackborow Guest
    Sitten jos ja kun kyseessä on joku tubeless-vanne ja siellä on koko vanteen leveydeltä teippiä tai vannenauhaa niin kannattaa kaventaa siten, että ne ei mene enää renkaan uraan. Jatkossa pääsee sitten renkaan irroituksessa vähemmällä.
    Itse ensimmäisen kerran tein tätä ja tietenkin tutkin videoita aiheesta. Mulefüt 80 SL ja Gnarwhal on aika tiukka tehtaalta. Nyt kun laitoin Sunringlen teippiä (joka menee hyllylle asti), niin luspahtaa paikalleen ainakin sormilla työntämällä, eikä kyllä pysy siellä jollei napsauta paikalleen paineella. Nousi kyllä tosi helposti ihan parin kolmen barin paineella. ja itse napsahdusta ei juuri kuulunut vaikka meni paikalleen. Tuo valmistajan teippi on todella liukkaan tuntuista ja ei veny käytännössä yhtään, joten sen pitää yltää hyllylle. Ei tuo liima pidä sitä tuossa vanteen maalauksessa kiinni muuten. Saa nähdä miten pysyy rengas vanteella..tosin on kyllä tehtaan speksaama tapa..
    Blackborow Guest
    Ei se kyllä helposti noussut jos tuollaisen paineen tartti
    En tiedä paljonko todellisuudessa oli, kun nostin puutarharuiskulla, jossa 3bar maksimipaine.
  1. Nelikanttikeskiön irroitus
    By Avokid in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 23
    Viimeinen viesti: 30.04.2020, 18.03
  2. Fsa kampien irroitus
    By Poy in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 5
    Viimeinen viesti: 20.08.2017, 07.56
  3. Kiekon irroitus
    By Jar56 in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 23
    Viimeinen viesti: 12.05.2017, 22.18
  4. Kampien irroitus
    By A_K in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 28
    Viimeinen viesti: 01.09.2015, 13.52
