Näyttää tulokset 1 - 13 / 13
Aihe: Sähköpyörien valot
    Sähköpyörien valot
    Hei,
    Onko foorumilaisilla kokemuksia valojen asentamisesta sähköpyöriin? Erityisesti Boschin laitteisiin.
    Ostin kesällä KTM Macina Freezen, ja nyt mietin että syksyksi voisi tilata vaikka jonkin Supernova M99 version http://supernova-lights.com/en/
    Versioita näyttää olevan 6V, 12V ja 24-60V jännitteisille, ja 32W, 16W ja 7W tehoilla. Ilmeisesti tuon kotarin 2017 mallin Performance CX järjestelmän valoliittimet saa huollossa ohjelmoitua 6V/12V jännitteille.
    Koska valojen teho ei ole kovin joustavasti säädettävissä, olen kallistumassa pienimmän 7W mallin suuntaan - jää sitten arvokasta virtaa mahdollisimman paljon etenemiseen...
    Tuollahan on Boschiin sopivat mallit (6V) jotka kytketään suoraan moottorin valoliittimeen. Saa siten valot päälle näytön valonappulasta. Valotoiminto pitänee aktivoida moottorissa huollon toimesta. Vieläkö nuo Supernovat maksavat mansikoita?
    Ohjekirjasta selviää asennus: http://supernova-lights.com/web/cont...chment&id=9055
    (PDF tiedosto, josta tosin puuttuu tiedoston pääte .pdf)
    Tuollainen 7W lamppukin kohtalaisen överi kaikkialle muualle paitsi säkkipimeään metsään. Liikenteessä riittää watti tai jopa alle. Tarpeettoman kirkkaan valon käyttäminen aiheuttaa muussa liikenteessä lähinnä hämmennystä ja sekaannusta, kun taas kohtuullinen, mutta silti riittävä, auttaa näkemään ja näkymään.
    Tuolla hinnalla saa kuitenkin ihan oikeitakin lamppuja, joiden käytettävyys ja tehonsäätö on jotakin ihan muuta.
    Hyvä aloitus! Itsekin tarkkaillut fillarin järjestelmään kytkettävää valaisinta. Mistä selvitit, että Boschilla jännitteeksi voi valita 6 tai 12 volttia? Tuo pitäisi tietää tarkasti, koska en aio ostaa superkallista Supernovaa. Tarkoitus on laittaa hyvin pienet ledit taaksepäin sekä jonnekin ohjainkannattimen alle eteenpäin. Sen verran valotehoa että pilkkopimeässä näkee ajaa ja pyöräteillä toimii huomiovalona.
    Ajovaloksi metsään löytyy sitten tehokkaampi ledivalaisin. Selvittelen juuri mahdollisuutta käyttää virtalähteenä akkuporakoneen akkua. Niitä löytyisi kotoa, ei maksa älyttömiä uutenakaan ja laturi olisi jo seinällä. Mutta nuo kiinteät kulkuvalot tulisivat tarpeeseen silloin kun työpäivä venyy ja illalla onkin pimeää tai illan lenkillä onkin kivaa ja paluumatka pitää tehdä pimeässä.
    En löytänyt mistään käytännön kokemuksia 6V/12V vaihdosta, ja siksi kyselinkin. Tuosta on maininta 2017 Performance Line ohjekirjassa https://www.bosch-ebike.com/us-en/service/downloads/ sivulla 45 missä on taulukossa mainittu valojen enimmäistehot 6V/12V (8,4/17,4W eteen, 0,6/0,6 W taakse) ja maininta että huollossa voidaan vaihtaa noiden välillä. Supernovan verkkokaupasta löytyy johtosarjat Boschille eteen ja taakse.
    Vaikkei nuo piuhat maltaita maksa, niin mikähän on Boschin valoliittimen tyyppi? Ei tarvitsisi ulkomailta tilata jos liittimet löytyisi lähempää niin eiköhän piuhat saa tehtyä itsekin.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Hippo04 Katso viesti
    Olihan seikkaperäinen ohje josta selviää kyllä eri mallien väliset erot. Kyllähän nuo supernovat ovat järkyttävän hintaisia, mutta löytyykö jotain vaihtoehtoja jos haluaa yhtä siististi asentuvan hyvälaatuisen valon?
    Meinasin tippua tuolilta kun vilkaisin tuon Supernovan 60V-valon hintaa. Vajaalla viissatasella saa jo paljon muutakin.
    Halvin systeemi lienee ostaa Motonetistä tehokas 12V ledipolttimo, istuttaa se mieleiseensä lyhtyyn, ja perään about 3000mAh 3S-lipoakku Hobbykingiltä, tai suurempi.
    Itsellä on tuollainen systeemi. Neljä ledipolttimoa. Valovoimaa alle viidenkympin.
    Tieliikennekäyttöön siihen tarkoitettu, esim. stvzo hyväksytty.
    Aika hurja hinta tuolla supernovalla.
    Ostin tänään autoon kaksi 100W led-panelia (54cm) hintaan 99€/kpl...noissa on osia ja vedenpitävää tekniikkaa kilohintaansa (3,6kg/kpl) huomattavasti enemmän kuin supernovassa.
    Toisaalta ostinhan minäkin ylihintaisen metsän tuhoojan (bultaco) 5500€:lla ja jäi rahaa ostaa vain 5,90€ bilteman kahden ledin ajovalot.
    Metsässä pimeällä käytän Ledlenserin 10€ otsavaloa jossa teholed joka valaisee maisemat auringon kirkkaaksi...
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti E-Cruiser Katso viesti
    Onko suositella hobbykingistä lipoakkua jossa 12-24V ja 12 volttisesa vähintään 7Ah. Korkeammalla jännitteellä Ah voi olla pienempi. Oman valon säädin toimii 9-24 voltilla.
    Mikä laturi kaveriksi?
    HobbyKingissä on niin paljon akkuja latureita että amatööriltä menee sormi suuhun.
    Vaikea mitään suoraan suositella, jos laturi ja lipoakut tulee pelkästään lamppu käyttöön eikä mennä RC puolelle niin silloin katsoisin halvinta laturia jossa omavirtalähde ja akku puolella Ah kapasiteettia jonka haluaa valolle.
    Liittimet voi kaikissa vaihtaa haluamakseen malliksi (lamppu, laturi, valot) jotta on yhteensopivia ja nekin löytyy hobbykingistä.
    Hämeenlinna
    Meidän Crescent Eliaan asennettiin valot Toni&Toni liikkeessä. Toimii ja mittarivalot myös. Good. 👌👍
  1. Tee-Se-Itse valot
    By troh in forum Varusteet
    Vastaukset: 4182
    Viimeinen viesti: 26.10.2018, 22.53
  2. Sähköpyörien osasarjat (Sram EX1)
    By hece in forum Sähköavusteiset pyörät
    Vastaukset: 2
    Viimeinen viesti: 20.05.2016, 23.00
  3. Sähköpyörien kokoontumisajot Tampereella 2.7
    By sähköfillari.fi in forum Sähköavusteiset pyörät
    Vastaukset: 0
    Viimeinen viesti: 13.05.2016, 10.45
  4. Kunnon valot maastopyörään!
    By Jani Lehtinen in forum Varusteet
    Vastaukset: 37
    Viimeinen viesti: 06.10.2012, 10.54
