ShimanoCanyonBikeshop
Näyttää tulokset 1 - 12 / 12
Aihe: SR Suntour XCR-AIR
    SR Suntour XCR-AIR
    Mitä keulaa suosittelisitte tämän tilalle? Satuin lukemaan hieman tätä foorumia ja ei suntouria ainekaan hirveästi kehuta täällä. Maastopyörä kokemusta on siis nyt vasta vuosi takana, mutta nälkä kasvaa kokoajan.
    Eli mtb iskareista ei ole kokemuksia ja mietinkin että vaihtaako koko pyörän vai saisiko pienellä panostuksella paljon parempaa. Pyörä siis spessun rockhopper expert.
    Budjetista riippuen RockShox Recon, Reba tai SID. Foxina Float 32mm putkilla. Itse laittaisin Foxia.
    Reconia saa noin 200 eurolla, Rebaa 400 eurolla, SID vielä jonkin verran kalliimpi. Foxin ovh on varmaan jossain tonnin korvilla, mutta tarjouksia kannattaa kytätä, esim klik.
    Lisäksi tarvitset tämän.
    Kiitoksia! Tuo linkittämäsi foxi olisikin budjetissa vielä.
    Mikä (melkein) tahansa keula on parempi joten Fox ainakin parantaa pyörää valovuoden verran.
    Miten jos vaihtaa keulan jossa 120mm joustoa. Meneekö ajettavuus piloille vai vaikuttaako hirveästi?
    Keulan pidentäminen helpottaa ajamista alamäkeen, mutta vaikeuttaa kiipeämistä. Riippuen pyörästä, keulan pidentäminen joko pilaa pyörän tai sitten ei. Tämä on faktojen lisäksi myös subjektiivinen asia, joten absoluuttista vastausta asiaan ei ole. Hyvä puoli asiassa on se, että joustokeulan lyhentäminen (=joustomatkan vähentäminen) on yleensä hyvin simppeli juttu tehdä ja toteuttaa. Jos ostat 120 millisen kepin ja se ei olekaan hyväksi pyörän geometrialle, lyhennys alkuperäiseen mittaan onnistuu helposti.
    Okei. Täytyy alkaa selailemaan tarjouksia ja lähinnä juuri tämä pitempi keula antaa vielä lisää vaihtoehtoja. Vielä kun selvitän mikä akseli tuossa on, ettei aloittelija taas hölmöile. 😀
    http://tinyurl.com/ya43tu8b
    Tätä olen nyt aatellut hommata vanhan tilalle. Toivottavasti ominaisuudet paranee.. Tuo 9mm akseli hieman karsi tarjouksia pois. Ehin jo mietti hommaako samalla uudet vanteet 15mm navalla, mutta mun ajeluilla varmaan alkuun pärjään tuolla. Ostetaan sitten ensi vuonna parempi fillari jos puree enemmän.
    Tarkista onko haarukkaputki mallia "tapered" ennen kuin tilaat. Vuosikymmeniä ajeltu pikalukoilla niin harhakuvitelmaa ettei niillä vieläkin pärjäisi...
    Lohja/Koisjärvi
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti nenokkias Katso viesti
    Miksi luit
    Eli nyt vaikuttaa että haluat vaihtaa keulan, koska täällä ei kehuta Suntouria,,, En tarkoita, että pitäisikään, mutta minä en ainakaan ikinä osta mitään uuttaa, ellen itse tykönäni totea, että vanha on paska tai jopa rikki.
    P.S. Aina voi teipata siihen keulaan jonkun muun merkin tarrat jos aikoo ajaa siellä, missä foorumin haukatkin
    ^ XCR Air on kuitenkin jo huomattavasti korkeammalla SR Suntourin ravintoketjussa kuin useimmat merkin maineen aiheuttaneet keulat.
    Opiskele säädöt kohdilleen ja aja kunnes alkaa tuntumaan että fillari rajoittaa harrastusta. Sitten osta parempi pyörä
    Niin joustavasta maastopyörästä mulla ei ole aikasempaa kokemusta. Takana on kummiskin n.20v mx harrastusta josta jokunen vuosi on mennyt kilvanajossa ja vieläkin jatkuu. Moottoripyörän keulojen kanssa "muutaman" kerran pelattuna ajattelin että ehkä fillarin keulasta sitä tuntumaa voi ollakkaa. Siis paskaltahan se keula on tuntunut jo varmaan 3:nen lenkin jälkee kun se ensi fiilis meni ohi joustokeula polkupyörästä.. 😂
    Nyt on sitten jo vertailuakin tänään saatu. Kaverini tuli maailmalta kylään ja koitin hänen sähkövaihteista ktm myroonia jossa foxin float keulana.. Se taitaa mennä koko pyörä vaihtoon nyt.😂😂
  1. SR Suntour?
    By Gamlas in forum Jousitus
    Vastaukset: 44
    Viimeinen viesti: 21.02.2017, 20.00
  2. Suntour rataspakka
    By antsa_m in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 3
    Viimeinen viesti: 04.08.2016, 18.06
