Näyttää tulokset 1 - 30 / 44
Aihe: Keskiön? natina
    Keskiön? natina
    Felt F65X ja polkiessa kuuluu nitinää ja natinaa mielestäni keskiöstä. Mistähän johtunee? Vaatii kuormitusta ennen kuin ääni alkaa kuulua.
    Mikä keskiö siinä on? Jos joku pressfit, niin enpä ihmettele.
    mulla on kaikki keskiöt natissu.. tai siis tähän mennessä 2 eri systeemin nelikanttia, isis, ulkoiset laakerit. välillä se ei edes ole keskiö joka natisee. yks fillari odottaa totaalipurkua tämän takia.. enää ohjainlaakeri kiinni, mutta narskuu vieläkin taivuteltaessa.. jos tuonkin jälkeen, niin runko varmaan murtunut. nämä niinkun esimerkiksi että voi olla lähes mikä vaan.
    aiheesta on muuten tosi monta ketjua. sieltä vaan lueskelemaan ja ahdistumaan
    Sram kampisarja tuossa. En tiedä tarkkaa mallia. Keskiöstä ei tietoa. Narskuu vain isommassa vauhdissa. Muuten en ole saanut ääntä aikaiseksi.
    Eikös tossa pressfitt ole? Se on aikamoinen viritys, askel kohti kertakäyttökulttuuria mielestäni. Jotkut on pressfittejä yrittänyt liimailla kiinni vaihtelevalla menestyksellä. Tuskin tuo naksunta mitään vakavaa kuitenkaan on. Jos haittaa, niin irroitus, rasvaus ja kasaus auttaa moneen mystiseen ääneen.
    edit: ja kuten Tommi2 sanoi, niin se ääni voi tulla muualtakin.
    Dokun mukaan on BB30 eli irtolaakerit painettuna suoraan runkoon.
    Natinoita voi olla vaikea paikantaa. Mulla on loppunut "keskiönarina" mm. satulan kiskojen kastuttua.
    - pää pilvissä ja jalat tukevasti polkimilla -
    Polkimien vaihdolla hiljeni mun keskiö
    On tosiaan vaikea paikantaa varmaksi natinan lähdettä. Sen pitää varmaan antaa pahentua, jotta selviää. Polkimia koitin jo kiristellä, mutta ne olivat ainakin todella kireällä. Ketjun vaihdoin vähän aikaa sitten, mutta ei natina vielä silloin alkanut.
    Kannattaa kokeilla toisia polkimia ja/tai rasvata polkimien kierteet. Kiristää eturattaiden pultit. Kiristää ja voidella kammet.
    " Sometimes You just need more lube..." - Jamie Hyneman
    noniinno Guest
    Viime viikolla oma pyöräni natisi niin prkleesti. Syyksi paljastui eturattaan kiinnityksen löysyys. Edellisellä kerralla keskiön natina tulikin hiekkaisesta vapaarattaan rungosta. Tässä vika parani pakan irroittamalla, vaparin rungon putsaamisell, kevyellä rasvauksella ja pakan momenttiin kiinnittämisellä.
    Kannattaa lukea nuo vanhat kitinä ja natina topicit... Syy voi olla mikä tahansa mahdollinen ja mahdoton, itsellä jossain pyörässä syyksi lopulta paljastui satulan kiskot ja tolppa.
    Lueskelinkin vastaavaa topicia. Siellä jollakulla olikin vastaavan kuuloinen ongelma. Vähän sellainen kutina, että vasemmalla jalalla polkaistaessa ääni on pahempi. Sen puolen poljin olikin tänään irti, mutta mitään erikoista en havainnut. Toki voi olla niin, ettei sitä voi havaitakaan. Pyörässä on yhdistelmäpolkimet. Toisella puolella siis klossi. Shimanon valmistetta. Vastaavat voisi hankkia, ja testata jos vaimenee äänet. Suosituksia polkimista?
    ^Ainakin shimpan PD-780 -yhdistelmäpolkimet on helposti huollettavissa. Jos sellaisista on kyse, niin niistä saa paremmat kuin uudet kun avaa ja laittaa uudet rasvat sisään. Omani olivat ainakin lähteneet tehtaalta lähes rasvatta. Rutina ja naksunta alkoi jo noin parin tonnin kulmilla.
    Nyt kun on ollut sadekelejäkin paljon, niin olen huomannut, että sadekelillä ei natise....
    Aiheeseen liittyvä video:
    https://www.youtube.com/watch?v=zryhuHkbb-o
    East Bay City
    Kun täällä mainitsee keskiön suunnalta kuuluvan nitisevän äänen ja pressfit-keskiön, tuomio tulee mikrosekunneissa jo ennen tutkintaa
    Mulla on Cannondalessa lähes 10.000km ajettu BB30-keskiö ja natinan lähteinä on ollut ohjaustanko (irrotus stemmistä, puhdistus ja kasaus), satulaputki (sama operaatio) ja viimeksi jostain keskiön suunnalta kuuluva nitinä ja napse, joka aluksi kuului vain putkelta poljettaessa ja myöhemmin ihan jatkuvana napseena vasemmalta puolelta. Mielenkiintoista Taavetin kertomukseen liittyen, että sadekelin lenkeillä ei natissut tai napsunut...
    "Asiantuntijoiden" arvioina esitettiin kaikkea pressfit-keskiön laakereista alumiinirungon murtumaan. Syy löytyi kuitenkin vasemmasta Shimanon 540-combopolkimesta. Vaihdoin hyllystä vähän ajetut 530 tilalle eikä napsu enää parinsadan kilometrin kokemuksella! Vanhojen polkimien kiristäminen ei auttanut, mutta ne jatkaa elämäänsä työmatkasinkulassa. Poljinta pyöritellessä ei mitään outoa ollut havaittavissa, mutta samaa pientä naksetta se jatkaa ajoittain sinkulassa.
    Pressfitissä on tehdaslaakerit, ei ehkä kovin laadukkaat mutta 10.000km jälkeen edelleen äänettömät ja kiertää herkästi. Samantapaiset tehdaslaakerit on pyörineet toisen Cannondalen navoissa useamman kymmenen tuhatta kilomeriä ja toimii edelleen vaan. Näiden "ongelma" on siinä, ettei niitä voi kuin puhdistaa ja vaihtaa, mutta ei säätää, joten niillä ei voi hifistellä. Paitsi avaamalla, pesemällä vanhat vaseliinit pois ja laittamalla tilalle teflonit. Pyörii laakeri vielä kertaluokkaa herkemmin
    BB30 PressFit-keskiön vaihtotyökalut maksaa pari kymppiä ja laakerisetti saman verran. Ostin kamppeet hyllyyn odottamaan, niin ei varmaan hetkeen tarvitse vaihtaa.
    Joensuu
    Niin on naksunut minullakin yhdistelmäpoljin.Havaitsin naksunnan loppuvan käännettäessä kantapäätä viistoon.Tulisko polkimen mekaniikasta jouset ynm,.polkimet uudehkot.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti MacKonte Katso viesti
    Miksi tuolla toisessa ketjussa niitä sitten yritetään liimailla väljentyneeseen runkoon, jos on niin hieno systeemi? Pressfit tekee koko rungosta kertakäyttö kamaa.
    Sitä MacKonte varmaan yritti ajaa takaa, että foorumilla suositellaan heittämään runko roskiin jos mainitsee pressfit-keskiön ja naksunan, vaikka naksunta kuuluisi polkimesta. Pressfitin sijaan se tekee foorumin valistuneista arvauksista huonoja.
    Oma "pressfit keskiön narina" hiljeni kun laittoi taka-läpiakselin kunnolla kireälle..
    Testaa paikallaan painamalla molemman puolen polkimia vuorotellen. Äänilähde saattaa tarkentua. Kokeile kampien klappi vääntämällä kampia käsin vastakkaisiin suuntiin. Minulla löytyi yhtäkkiä löysällä oleva kampi. Viimeisin löydös oli kuitenkin takakiekon löysät ei-vetopuolen pinnat, jotka natkuivat aina putkelta poljettaessa, kun luulin että ääni tulee keskiöstä. Keskiön ja polkimien putsaaminen on myös ihan hyvä idea. Minulla on PressFit, eikä siinä ole mitään ongelmaa. Toisin kuin paljon on puhuttu. PressFitiin ei kannata laittaa rasvaa eikä mitään sidosaineita. Kuivana vaan paikalleen, ja jos alkaa huutaa, niin sitten keskiön vaihto. Ei maksa kuin pari kymppiä tai jotain.
    Offtopic: Ylipäätään nämä ”keskiö natisee” ketjut ovat välillä rasittavia, jos kerta aloittaja ei edes tiedä mistä se natina kuuluu. Voisiko silloin otsikoida ”pyöräni natisee”. Jos aloittaja uskoo, että natina kuuluu keskiöstä ja syyksi paljastuu naapurin kaiman veljen uusi runkopatja, niin yritä siinä nyt auttaa.
    Fillari on mekaaninen vehje ja siihen kuuluu pienet natinat... foorumilla voi sitten natista isommin ja se ei johdu keskiöstä, korkeitaan takanavasta.
    Olin jo vaihtamassa keskiötä, kunnes tarkemmissa tutkimuksissa syypääksi paljastui satulatolppa. Puhdistus ja kevyt voitelu auttoi.
    Ei kuulu. Fillarin saa äänettömäksi. Ylimääräisiä ääniä kohtaan meikäläisen sietokyky on nolla tai negatiivinen, mikäli mahdollista. Sama kyllä koskee autoa, liesituuletinta tai mitä tahansa muuta vempelettä.
    Rovaniemi
    Aina se natina tuntuu tulevan keskiöstä. Syy kuiten aina on ollu joku muu. Polkimet löysällä tai vaihto toisiin. Viimeks kiristelin pinnat edestä, putsasin pölyt navan akselin holkkein alta, laakerien päältä ja kiristelin niin loppu natina. Pyörä natisi ihan pirusti ku oli ollu peräkoukkutelineessä reissulla. Pölyä oli ilmeisesti tunkeutunu vähä sinne sun tänne.
    edit: Ainiin taisin putsata pölyt emäputkestakin, ohjauslaakereilta ja laittaa uutta vaseliinia laakerien ympärille
    BB30 ei tosiaan ole pressfit. Ehkäpä erillisellä väliholkilla oleva pressfit napsuu herkemmin, mutta toisaalta jos bb30 runko väljistyy laakerikoolin osalta, niin se taitaa olla kerrasta entinen? Pressfittiinhän saa näitä päittäin painavia kierteellisiä muhveja.
    Eli jos mckonte osti bb30 keskiöön vain sen halvan lyöntituurnan työkaluksi, niin kannattaa varmistaa että lyö laakerin suorassa pois ja takaisin.
    Riippuu pitkälti omasta viitseliäisyydestä ja harrastuneisuudesta. Mutta pointtinani oli siis, että kaikki natinat ei ole vaarallisia. Ostin Brooks satulan, ja se ääntää aina pompuissa. Ei vaan jaksa kiinnostaa sen äänettömäksi tuunaaminen, mieluummin ajan sillä pyörällä.
    Lieto
    Mulla on ongelmia klik-äänen kanssa kun poljen. Epäilen keskiötä, mutten ole huomannut minkäänlaista peliä kammissa. Mutten pyörä toimii normaalisti, mutta ääni tietysti häiritsee. Ääni tulee aina, kun vasen poljin on melkein alimmassa kohdassa. Ääni on sellainen klik-klik, eli kaksi pientä klik-ääntä peräkkäin, kerran per kampikierros. Ääni tulee vain polkiessa, ja riippumatta vaihteesta. Jos poljen vain yhdellä jalalla (siis lukkopolkimilla) niin mitään ääntä ei kuulu. Ääni kuuluu myös taaksepäin polkiessa, mutta silloin hieman eri kohdassa, kuin jos poljen eteenpäin. Tässäkin sama asia, eli jos poljen vain yhdellä jalalla niin ääntä ei kuulu. Ääni on vähän sentyylinen, kuin joku pieni jousi kiristyisi ja sitten klick, siis hieman samanlainen kuin vapaarattaasta kuuluu, mutta tämä tulee vain kerran per poljinkierros. Sen klikkauksen aistii myös hieman polkiessa, mutta hyvin hyvin kevyesti, ja siksi oikeastaan vain taaksepäin polkiessa. Kyseessä on Deore Hollowtech 1 keskiö, missä neliskanti sisällä. Pyörä vuodelta 2005. Hieman erikoinen mutta on pelittänyt hyvin tähän asti.
    Ei oikein passaa keskiön ääneksi, voisko etuvaihtajan vaijerinpää sattua kampeen, voisko toinen poljin olla löysällä? Sata muutakin syytä hyvinkin, ei kait takin taskussa mitään kilahtavaa?
    Kuulostaako tältä? (rikkoutunut keskiölaakeri)
    https://www.youtube.com/watch?v=rwUmriM69Ng
