HuntteriGarminElectrobikeTrekVelobeGiant
Näyttää tulokset 1 - 30 / 32
Aihe: SunRingle SRC vapaarattaan fiksaus
    HKI
    Otsikon vapaarattaan kynnet hajosivat tunnissa. Takuu hoitanee uutta tilalle, mutta jos tulee sama setti tilalle niin luotto ei ole kova. Eli tekis mieli päivittää kynnet/vapari kestävämmäksi. Vapari näyttää aika universaalilta. Esim. Superstarin ja Lapierren on ihan samannäköiset. Niiden aluversioista hajosi rungot ei kynnet. Teräsmallit pysyi ehjänä pari vuotta.
    Pohdin myös voiko tämän kolmen kynnen mallin vaihtaa neljäksi. Tasaisempi voimanjako?
    Eihän se ihan noin vaan onnistu. Hammaskehällä pitäisi olla hampaita neljällä jaollinen määrä, onko?
    2015 Blizzardissa oli OEM Wheeltechin takanapa 6 kynnellä ulkokehällä. Puolisen vuotta kesti.
    ( Wheeltech Fatso Hub / 6 Bolt / 32H / 6 Pawl Freehub Body / 12x197mm Axle)
    Vaihdoin sitten DT:n napaan kun ei kestävyys vakuuttanut.
    Love the Ride!
    Joensuu
    Sama homma täällä. Ensimmäiseen kunnon ylämäkeen porsi kynnet. Varmaan tuttua ja turvallista Hopea tilalle.
    HKI
    Kynsisetti nro 2 kesti vartin
    Mites ratkasitte? Mulla näköjään poikki toi rengas ja aika pauketta pitää kun yksi kynsi kai välillä jumittelee sen takia. Oliskohan jäänyt noita renkaita talteen?
    HKI
    Dt:n 350 tuli tilalle
    Ei jäänyt mitään osia nurkkiin pyörimään...?
    HKI
    Ei. Annoin navan osineen eteenpäin
    Nuo on kyllä huonoimpia napoja mitä on vastaan tullut. Answer Atac on samaa sarjaa, tiedoksi vaan.
    HEL
    Mulla ei kestänyt alumiininen sähköpyörää (kuori), mutta teräksinen malli on kestänyt aika kaameesti runtua kaikin puolin. Olisikohan se alumiininen enää tallessa, siinä olisi kynsiä ja jousta.. yritän muistaa katsoa huomenna.
    Kiitos tiedoista. Onko muuten hajua kuka nämä valmistaa?
    HEL
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Pexxi Katso viesti
    Ei, mutta Lundbergilta näitä sitten löytyy erilaisia hyllystä, myös kynsiä/jousia pelkästään.
    Rovaniemi
    Hmm liekkö valmistusvirhe jos porsii heti? Tai liikaa voimaa reisissä. Toistaseksi itellä kyllä kestäny scoop doublessa. Oletan että siinäkin semmonen on. Äänekäs vapari?
    Mulla oli toi kynsiä paikallaan pitävä jousirengas poikki ja sen pää oli kynnen päällä. Ajossa sitten oli semmoista epämääräistä pauketta kun kynsi ei ilmeisesti päässyt aina kunnolla liikkumaan. En kyllä oikein muutakaan syytä keksinyt, ääni oli kuitenkin niin kova että jostain reilun kymmenen metrin päästä ihmeteltiin sitä ja ainoastaan kun kammilla oli enemmän painetta. Kyseessä siis uusi pyörä jolla on nyt ajettu neljä kertaa. Tilasin tuolta Lundbergilta (kiitti vinkistä) nyt tuon setin kun en jaksa alkaa takuuseen säätämään kun ulkomailta ostettu pyörä. Tiedä kauan menisi. Varmaan ton teräksisen vaparinkin voisi ehkä ostaa jos tämä pyörä jää pitemmäksi aikaa.
    Valmistaja kiinnostaa lähinnä siksi kun aika nihkeässä noi osat eli jos löytyisi jollain toisellakin tuotenimellä.
    Tuusula
    Onko jo uusissa kaksi hampainen kynsi? Tuntui toimivan paremmin kuin alkukuvan malli. Täytyykin kysellä siltä joka suunnitteli kuusi kyntistä versioo.
    Tein nyt sitten tarkempaa tutkimusta niin semmoista porsimistahan noissa kynsissä oli. Viilaisn roippeet pois, katotaan miten kestää. Vähän epäilen. Ilmeisesti toi jousi oli katkennut kun kynnet sivät palautuneet kunnolla. Ei tohon taida sopia minkään toisen valmistajan kynnet? Nää näyttäisi vähän samoilta:
    https://www.bike-discount.de/en/buy/...-system-624059
    https://www.eshop.novatecwheels.eu/e...p-328900.xhtml
    Wiggleltä saa primen kynsiä halvalla, jotka ovat käsitääkseni samoja kuin novateceissä. Laita yveetä, jos asut helsingissä ja haluat testata sopivuutta.
    Kovasti tosiaan näyttää tuo kolmikyntinen vapari vanhemmalta novatecilta. Se jousi ruostuu, menee jumiin ja lopulta katkeaa. Wigglen setissä tulee jousikin mukana.
    Wigglen setti on nelikyntiseen. Voin kyllä ottaa työntömitalla noista mittojakin.
    Purin muuten illalla sun ringlen black flag kiekkojen vaparin, kun en ollut tuota huoltanut lainkaan muutamaan vuoteen. Siinäkin on kynnet, mutta ne ovat tuplaten suuremmat mitä novateceissa ja varustettu jokainen omalla lehtijousella. Muutenkin napa on hyvin suojattu, eli pelkkä kevyt putsaaminen ja öljy riitti. Tuollaisen rakenteen voisin hyväksyä uuteenkin napaan, eli ei se ratchetti ole ainoa toimiva vaihtoehto. Noita on ainakin hopen vapareissa.
    Tuusula
    Linkin kuvan mukaisella kynsillä kaverini sai kestämään oman pyöränsä.
    Kuusi kyntinen on vielä ammattikoululla vaiheessa.
    http://lundberg247.fi/product_details.php?p=2033
    Kohtalotovereita. Alle 100 km ajettu best-bike-parts.de Sunrigle SRC FB navasta kynnet rikki.
    Myyjä lupasi lähettää kirjeessä uudet kynnet ja jousen. Miten tuo jousi irroitetaan tuollaisesta?
    Onko nyt niin, että tämä paukahtaa riki heti seuraavassa mäessä taas? Toivotaan että kirjeessä on ne kaksikyntiset kynnet.
    HKI
    Oman kokemuksen perusteella uusi hajoaa nopeammin. Ainakin jos se on samanlainen. Jousi ei oo missään kiinni. Kampea se ylös vaikka pienellä ruuvarilla
    Porsihan ne. Mitä kannattaisi tehdä että saisi toimivan ja kestävän? Tuo hammasrengas ei taida olla riittävän syvä (leveä), voima jakaantuu aika kapealle alueelle kynsien keskelle.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti harald Katso viesti
    No vaihtaa napa. Kolme kapeaa kynttä ei vaan riitä varsinkaan maasturissa.
    Pitäisi varmaan antaa myyjälle mahdollisuus korjata tilanne. Odotellaan taas.
    No saat tietystikkin uudet kynnet. Tai ehkä jopa uuden vapaarattaan. Ja sitten taas odotellaan.
    HKI
    Mä sain pyörän valmistajalta Rocky Mountainilta uuden navan. Tiesivät että sunringle on romu.
    Kiekko lähti takaisin saksaan jossa vaihtavat navan. Satasella laittavat Hope Fatsno Pro 4 navan tilalle. Onneksi on niin paljon lunta että JJ:llä pärjää mainiosti. Kunhan ei tulisi plussa-asteita ennen huhtikuuta.
    No tuohan on hyvä diili.
    Kelpaa. Se sunringle navalla oli kuitenkin halpa.
