Näyttää tulokset 1 - 2 / 2
Aihe: Joustokeulojen Speksausta.
    Hollola
    Keula keskustelut taitaa tapahtua siinä sivussa muissa ketjuissa. Tänne voi nyt avautua aiheesta.
    Noniin asiaan.
    120mm 29+ Boost keulojen erot kiinnostaa nyt itseäni. Itse olen lyhyehkön pyöräily harrastus aikani ajanut täysjäykillä lukuun ottamatta yhtä -12 mallin 100mm solo air 29 Reba:a https://www.sram.com/rockshox/products/reba-rl. Siinä ainakin ahisti pinta herkkuuden puute ja kantamaton keskialue, paineita nostamalla keula kantoi paremmin, mutta loppukin alku herkkyys oli tiessää, mutta silti tuntui keula pohjaavan herkästi jos painoa tunaroi esim. puiden ylityksessä liikaa eturenkaalle. Eli lähtökohtaisesti näitä ominaisuuksia en halua uuteen keulaan/pyörään.
    1. RockShox Pike RC, Solo Air, Charger damper https://www.sram.com/rockshox/products/pike-rc
    2. RockShox Yari RL, Solo Air, Motion Control damper. https://www.sram.com/rockshox/products/yari-rc
    3. Manitou Magnum 34 Comp https://www.manitoumtb.com/products/forks/magnum/
    4. Manitou Magnum 34 Pro https://www.manitoumtb.com/products/forks/magnum/
    5. RockShox Pike RCT3 https://www.sram.com/rockshox/products/pike-rct3
    RockShox tekniikkaa https://www.sram.com/rockshox/technologies
    Manitou Magnum 34 Comp huolto manuska https://www.manitoumtb.com/wp-conten...ide-REV2.1.pdf
    Manitou Magnum 34 Comp VS RockShox Yari RL Tälläiset on mahdollisissa kompliitti pyörissä.
    Molemmat aika perus keuloja säädöiltään. Onko näillä keuloilla juuri teknistä/toiminnallista eroa? Onko Yari periaatteessa sama keula, kuin RL Reba, mutta 35mm liukuputkilla? Sama Motion Control damper vaimennin ainakin.
    Mitä olennaista eroa on Pike RC ja Yari RL spekseistä en hahmota?
    Charger Damper (RC) ja Motion Control vaimennin ainakin, mutta mitä tuo käytännossä antaa? RCT3 Pikessä sitten on tuo low speed compression vielä lisänä. Eikös low speed compression ole juurikin alku herkkyyteen liittyvä säätö?
    Manitou Magnum 34 Pro taitaakin säädöiltään olla RCT3 Piken kanssa samalla viivalla?
    Bottomless Tokens säätö löytynee kaikista noista Rockarin keuloista nykyään? Tämähän vaikuttaa keulan lineaarisuuteen eli voi säätää kuinka herkästi keula pohjaa?
    Tulkatkaan minulle kellä on kokemusta ja älyä näistä keuloista.
    Nokia
    Voin kertoa Rock Shoxin eroista....aika usein on tullut tää täällä jo sanottua, mutta mennääs taas. Yari on muutoin sama kuin Lyric poislukien vaimennin. Käsittääkseni tuotakin "hienosäädetty" muistuttamaan Chargeria. Ilmajousi ja runko on samat kuin Lyricissä. Ei siis verrattavissa Rebaan. Niin ja on Yarissakin hidas sisäänpainauman säätö, aika karkea, mutta saa sen lukkoonkin asti, kuten Charger RC:ssä, Charger RCT3:ssa taas on lisänä vielä tuo 3 asentoinen compressio säätö. Ja Yari ottaa sisään' Tokenitkin
    Entinen Wanhan liiton asiamies, nykyinen takinkääntäjä
