Näyttää tulokset 1 - 8 / 8
Aihe: FOX-keulat - Laipallisen pölytiivisteen korvaaminen laipattomalla
    Minulla on vuoden 2009 FOX TALAS RLC keula, johon haluan vaihtaa uudet pölytiivisteet ja foamit.
    Vanhat pölytiivisteet ovat laipalliset ja nyt näyttää siltä, että kaikkialla myynnissä olevat 32mm tiivisteet ovat laipattomat. Tuotteiden kuvauksissa kuitenkin sanotaan, että laipattomat tiivisteet sopivat myös vanhempiin keuloihin.
    Onko kenelläkään kokemusta uudenmallisen tiivisteen asentamisesta vanhempaan keulaan? Kerran aikaisemmin olen tiivisteet vaihtanut mutta silloin oli käytössä laipallinen tiiviste ja asennus oli helppo. Mahtaako näiden uusien tiivistemallien kanssa olla samoin? Selviääkö kotiasentaja työstä ilman erikoistyökaluja?
    Kiitos!
    Tomi
    En tiiä mitkä on laipalliset. Mutta jotku uudet tiivisteet ei sovi 2012 vanhempiin keuloihin käsittääkseni. Itellä foxin f sarjan keula vm 2010 ja laitoin nämä ja hyvin pelaa http://www.bike-discount.de/en/buy/m...id-210?lang=en
    Ei tarvi erikoiskaluja mutta joku iso hylsy, esim se millä keulan avaa ylhäältä on hyvä painaa tiivisteet kunnolla kiinni, on meinaa aika tiukka pelkästään sormin painaa.
    Ainoot rakenteellisesti erilaiset mitä tiedän on ne "enduro" seals. Mitä jotku kehuu ja toiset sanoo et keula menee pilalle.
    Kiitos tiedosta! Harmillisesti minun keulaani ei ole lueteltu yhteensopivien listassa. Talas RL kyllä löytyy mutta ei RLC. Mahtaako tosiaan olla niin, ettei tiiviste sovi, vai onko vain vahingossa jäänyt RLC-malli pois?
    Ei siinä munkaa keulaa lue, mutta esim fox 32 lukee, eli käytännössä lähes kaikkiin 32 putkilla oleviin käyneen
    Jos laipaton tiiviste tarkoittaa SKF:n tekemää matalakitkatiivistettä, kannatta asennusta varten hommata jokin sopiva holkki. Tiivisteessä on metallinen rengas ja se on melko kireä eikä ainakaan 2013 vm. Talaskeulaan mennyt muuten kuin holkilla tasaisesti painaen. Rockshox:n keuloihin tiivisteet ovat menneet hylsyavaimen jatkovarrella painelemalla.
    Kiitos vinkeistä. Olin FOXiinkin yhteydessä ja sieltä kertoivat, että laipaton tiiviste on keulaani sopiva. Laitan siis sellaiset tilaukseen ja katsotaan miten asennus onnistuu. Täytyy varmaan valmistautua jonkinlaisen erikoistyökalun valmistamiseen.
    Vaihdoin juuri omaan keulaan nämä laipattomat versiot. Olivat huomattavan tiukat saada painettua sisään. Satun vielä omistamaan FOXin "tiivisteenpainoholkin" ja silläkin teki tiukkaa. Hieman googlettelin asiaa jälkikäteen... näyttäisi siltä, että osassa keuloista on näiden kanssa aika tiukat toleranssit. Paras holkki näihin olisi sellainen, jossa olisi liukuputkea imitoiva osa pitämään tiivistettä/painoakselia suorassa eli joku tuollainen http://enduroforkseals.com/id337.html .
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti shitmonkey Katso viesti
    Jep. Taidan sorvata tuollaisen työkalun itselleni jahka osat saapuvat.
