Näyttää tulokset 1 - 30 / 32
Aihe: SID aiheuttaa harmaita hiuksia
    https://1drv.ms/i/s!AmRtXb_YWtfoi-1d45obM0tTA9-cXQ
    RockShox SID keulaan on syntynyt linkin kuvan mukainen reikä. Reikä on sopivasti kohdassa, että ilmat eivät pysy keulassa.
    Oletteko törmänneet vastaavaan ongelmaan? Oisko ideoita miten tuon voisi korjata?
    Kemiallinen metalli.
    Liukuputken päässä on ilmeisesti juuri tiivisterenkaan kohdalla kolo, josta ilmat pääsevät karkuun.
    Tuo paikka ei liene mitenkään kuorman alla, joten liimalla tms täyttämällä ja hiomalla voi saada tiiviiksi.
    Toinen vaihtoehto on vastinpinnan kalvaminen hieman syvemmäksi, mutta arvelisin ensimmäisen tavan olevan kustannustehokkaampi.
    Mikkeli
    Lainataan samaa topiccia.
    Sain juuri pyörän mukana SID:n -> https://www.sram.com/rockshox/produc...ct911lqrvgwnpb
    Vaimennin on RCT3
    Jousituksen herkkyyden suhteen tuo on suorastaan pettymys.
    Aivan uskomattoman pintakova
    Jotta tuo olisi jollain tasolla siedettävä niin paineet pitää olla alle suositusten 80psi kun omalla massalla suositus on 105psi
    Tuo johtaa siihen että keulan on pohjausherkkä.
    Tokeneita on 2kpl sisällä. Maksimi 3kpl
    Myös Compressio on kokonaan auki.
    Onko kyseessä vika vai ominaisuus?
    Onko tälle muuta korjausta kuin vaihtaa tilalle FOX joka on herkkyyden suhteen aivan omassa luokassan.
    Cycling El Burro
    Hitaasti mutta epävarmasti.
    Ohuemmalla öljyllä herkkyyttä saa hieman lisättyä, samoin käyttämällä liukuputkissa jotakin extralubrikanttia (esim: http://www.enduroforkseals.com/id79.html )
    Ja sitten fillari hetkeksi nurin päin ennen jokaista lenkkiä.
    pönde
    Rock Shoxin suosituspaineet ovat olleet ihan pielessä niin pitkään kuin muistan, itselläni on vajaa 80-kiloisena Sidissä noin 70 psi että sag on kohdallaan. Compression-säädössä voi olla vikaa, ainakin xloc-remoten letku huonosti ilmattuna tekee keulasta kovan. Mutta sulla ei remotea taida olla...
    Mikkeli
    Itseä hieman epäilyttää juuri tuo vaimennuspuoli.
    Vaikka otin paineet kokonaan pois ja "pumppailin" niin tuntuma on todella tahmainen.
    Liukuputkissa on tuota Enduron liukkaria ja ne tuntuu ihan hyviltä.
    Lukitusvipu on tuossa keulassa, eli tuota x-lockia ei ole.
    Maailmalla foorumeilla ja arvosteluissa kovasti tätä kehuvat uskomattoman smoothiksi ja oma muistuttaa lähinnä semi-jäykkää keulaa.
    Mtbr:n puolella oli juttua tuosta öljystä että sitä olisi hyvä vaihtaa ohuempaan. Vajaan viikon vanhaan keulaan ei itse vaan viitsisi tehdä remonttia.
    Seuraava kokeilu onkin tuo yhden tokenin lisäys ja paineen pudotus vielä 10psi
    Cycling El Burro
    Reagoiko keulan vaimennin sisään- ja ulosvaimennuksen säätöihin loogisesti? Kun paineet on poissa, saako keulan painettua aivan pohjaan saakka?
    noniinno Guest
    Onko paluuvaimennuksen säädöllä mitään vaikutusta?
    Mikkeli
    Vaimennukset toimii ok.
    Fillariosa osasi kertoa että tässä mallissa olisi turhan tiukat liukuholkit sekä öljy kannattaa vaihtaa toiseen.
    Hieman ahdistaa ajatus laittaa 150€ täysin uuden keulan tuunaamiseen jotta se toimisi kunnolla.
    Vikahan tuo ei suoranaisesti ole joten takuu juttuja turha toivoa.
    Täytynee ajella useampia lenkkejä ja toivoa että herkkyyttä alkaisi löytymään.
    Cycling El Burro
    Uuden keulan öljynvaihdosta en maksaisi 150 euroa. Työnä ehkä 15 min ja tarvikkeet öljypullon hinta. Jos työkalut pysyy käsissä, toimenpiteenä naurettavan helppo. Ohjeetkin löytyy Sramin sivuilta.
    Vai kuulukohan tohon hintaan jotain muutakin?
    Mikkeli
    Tuo hinta pitää sisällään noiden liukuholkkien tuunaamisen vähemmän tiukoiksi, ohuemman öljyn sisälle sekä simmityksen mieleiseksi.
    Tuolla holkkien hiomisella nopeutetaan holkkien normaalia kulumista. Eli keula olisi saman tein herkempi eikä vaadi sisäänajoa joka tuottaisi saman lopputuloksen.
    Päädyin itse siihen ratkaisuun että tilasin lisää tokeneita sisälle jotta saan painetta pienemmäksi ja ajan holkit herkemmiksi.
    Tottahan se on, että kun vertailee Foxia ja tätä niin Sid on huomattavasti jämäkämpi.
    Cycling El Burro
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Terwis Katso viesti
    Aika laaja käsite tuo "Fox". Toisaalta Fox varmaan haluaakin sen olevan laaja käsite, kun mallistosta ei ole tunnistettavissa sellaista pysyvää yhtenäisyyttä ja brändi ratsastaa kätevästi lippulaivatuotteilla.
    Sitä ei käy kieltäminen, että keskenään verrannolliset Foxin ja Rock Shoxin tuotteet on lähtökohtaisesti vähän erilaisia luonteeltaan. Kummaltakin saa aivan soivia pelejä. Kaikki ostamani joustokeulat on olleet joko Rock Shoxin tai Foxin tuotteita. Kaksi edellistä on sattuneet oleman Foxeja, kun ominaisuudet ja hinta on osuneet hyvin kohdalleen.
    Mikähän tuli sid rl, solo air, keulaan? Tekee sen että muuttuu pintakovaksi kun laitan normi paineen millä oon ajanu. Elikkä ei sagia lainkaan kun nousen pyörän päälle. Kun paineet otan pois, ei painu kasaan niinku ennen vaan pysyy ihan ylhäällä. Ilman paineita sen saa painettua pohjaan.
    Mahtisiko olla lukitus päällä koko ajan?
    Kouvostoliitos joen mutkas
    Pos. ja neg. kammioiden tasauskanavisto tukkeessa/tukkeutunut,ja paine nyt sit vaan pos. puolella ... ?
    Huollossa se sitten selvis: tiiviste rikki, ilmapuolella ja lukituksessa jumitus. Elikkä kaksivikaa löyty. Vaan tulipa smuuthi keula kun sen taas huolsi.
    Hello! No nyt sitten on ihan uusi vika. Elikkä napsuu. Ohjain laakeri on uusi. Stemmi vaihettu. Napse kuuluu kun kaveri pitää tankoa paikallaan ja itse väännän alajaloista nii että toista eteenpäin ja toista taaksepäin. Kuuluu myös kun rengas on paikallaan ja kruunusta vääntä. Mikä tän voi aiheuttaa?
    Ohjainlaakeri löysällä? Mulla rupes viime lenkillä napse käymään ja säikähdin jo että runko olisi halki. Kiristämällä hävisi napinat.
    Kaula- tai liukuputken liitos kruunuun löystynyt.
    Hki
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti slade Katso viesti
    Mulla joskus aikoinaan Foxi alkoi naksumaan samalla tapaa ja silloin syynä oli väsynyt kruunun ja liukuputken liitos. Meni yläosa haarukasta vaihtoon. Nyt on viimeiset viisi tai kuusi vuotta ollut vaan jäykkiä keuloja. Ne ei naksu
    e: iglu ehti ensin..
    Okei. Sitä mä vähän pelkäsinkin.....prkl. elikkä yläjalat vaihtoon vai pelkkä kaulaputki?
    Jos SIDi on hiilarikaulaputkella ja hiilarikruunulla, niin tuon liitoksen napsunta ei ole kovin todennäköistä, ovat käytännössä samaa kappaletta.
    Jalkojen liukuputkien liitokset kruunuun on seuraava tarkistettava.
    Varaosa taitaa sisältää kokonaisuutena nuo kaikki..
    Yläjalat on yhtä osaa, eli kokonaan vaihdettava.
    Vaikka ääni onkin ärsyttävä, se ei välttämättä ole muuta kuin ääni. Itsellä oli vastaavasta oireesta kärsivä Foxi. Keppi kävi tarkistuksessa jossa todettiin että kovaa ajoa vaan. Pari vuotta sillä ajetin ilman ongelmia, kunnes pyörä siirtyi seuraavalle omistajalle.
    Etelä
    Sidin kanssa aikamoista....ostin cuben hiilarijäykkäperän 2016 ns. Ylivuotisena ja sidin lukitus petti 3-4 ajokerran jälkeen. Maahantuojan kautta sovittiin hyvän asiakaspalvelun helngessä huolto ja kappas kolme lisäajoa latu-uraa (ei edes polkua) niin lukitus korkkasi taas. Tänään kämähti ihan kevyessä ajossa Petikosta serenalle.....
    Reban keulan kanssa ollut vuosien aikana koskaan mitään ongelmaa.
    Taitaa olla todellinen maanantaitekele?
    *Headwind, crosswind but never a bloody tailwind*
    Ei pidä mullakaan Sidin lukko. Jos on korjausohjetta, niin saa kertoa..
    Olisko vaimentimen runko murtunut, silloin ei lukitus voi toimia.
    Mun SID lähti takuuhuoltoon, saapa nähä mitä uusivat. Ääni oli todella paha kun keula oli irti ja kahestaan väänneltiin, toinen piti kruunusta kiinni ja toinen alajaloista.
    Etelä
    Huomenna menee pajalle täälläkin.....päivitän sitten.
    Ja keulahan tuli takas, yläkerta vaihettuna. Ei napsu enään.
