Näyttää tulokset 1 - 30 / 69
Aihe: Sykevyö
    Sykevyö
    Onko nykyään markkinoilla Sports Trackerin/Endomondon kanssa OIKEASTI toimivia sykevöitä? Mulla on muutaman vuoden vanha Polarin vyö ja sen kanssa ei ole ollut muuta kuin ongelmia. Ei meinaa yhdistää ja katkoo yhteyttä.
    Ridley X-Bow
    Kona Hei Hei 29"
    Järvenpää
    Kun puhutaan Sports-Trackerista ja Endomondosta, niin sykevyön kanssa ongelma voi oikeasti olla myös kännykän bluetooth. Erityisesti jos kännykkä on Android-pohjainen. Mutta minulla Polar H7 on yhdistänyt hyvin puhelimeen, Wahoo TICKR yhdistää ehkä aavistuksen nopeammin, mutta ei merkittävää eroa.
    Tommi Vainikainen, fietser & wielrenner
    Wahoo Fitness BlueHR tai Kurt Kineticin sykevyö (sama kapine eri brändäyksillä) toimivat. Mutta yhteys voi siis olla kiinni muustakin kuin sykevyöstä.
    Eikö noita vieläkään toimi? Sports trackerillahan oli joku omakin vyö joskus. Pari vuotta noiden kanssa tuskastelin ja ostin polarin kellon. Toimii paremmin.
    Useammalla kännykällä testaillu, vaikeeta on..
    Ridley X-Bow
    Kona Hei Hei 29"
    Useammalla kännykällä ja Bluetooth laitteilla kokeiltu täälläkin. iPhone6, Sports Tracker ja Polarin sykevyö ainoa joka aidosti on toiminut pitkään ja moitteetta. Yllätyksekseni myös lidl:n kadenssianturi toimii myös.
    ST ja PolarH7 toimineet erittäin hyvin Sony Xperia Z1 compactissa.
    Sykeseuranta ei toimi yhtä aikaa sekä kellossa (M400) että puhelimessa.
    Onko kellään kokemusta tuosta Jabran kuuloke/sykeanturisysteemistä?
    http://www.ebay.com/itm/Jabra-SPORT-...gAAOSwHxVW7BDj
    Ridley X-Bow
    Kona Hei Hei 29"
    https://www.polar.com/fi/tuotetuki/P...etooth_lahetin
    Vieläkö tuollainen kannattaa ostaa, vaikka foorumiviestien perusteella malli on viime vuosikymmeneltä? Tarve on löytää toimiva bt-sykevyö Androidin Oruxmapsin kanssa käytettäväksi. Lidlin BT-LE -vyö on liian epäluotettava, vaikka välillä toimiikin.
    Rovaniemi
    Eikös se oo sama ostaa uusin? Liekkö se Polar H7 on.
    Blackborow Guest
    Tämä kait se uusin on https://www.polar.com/en/products/ac...rt_rate_sensor
    Tänx, H7:n kävin ostamassa, ja on toiminut virheettömästi heti ensilyönnistä lähtien.
    Ohjeissa käskettiin irrottamaan lähetin vyöstä pesun/kuivumisen ajaksi, mutta kumpi lie pidemmän päälle vähemmän vaurioittavaa, anturin nyppiminen irti neppareista vai kuivattelu sellaisenaan? Hikoilun jälkeen huuhtelen kamat vedellä.
    Miten sykevyön lähettimet muuten menevät lepotilaan? Minulla on ollut tapana naksauttaa toinen garminin neppari auki, kun vyö ei ole käytössä.
    Rovaniemi
    Kyllähän se lähetin pitää irrottaa ainaki toisesta nepparista. Muuten se on päällä ja syö patterin.
    Suihkepulloon oon pistäny laimennettua fairyä ja sillä suihkuttelen lenkin jälkeen ja huuhtelu. Konepesu ei vissii kovin suositeltavaa ole ainakaan jatkuvasti. Sillon tällöin
    Pieksämäki
    Ainakaan itsellä pelkkä vesipesu ei riittänyt vyölle. Jokusen lenkin jälkeen ei enää toiminut. Nestesaippualla kun pesee joka käytön jälkeen niin on toiminut.
    Lähetetty minun GT-P5110 laitteesta Tapatalkilla
    Minäkin harrastin käsinpesua hetken aikaa, mutta nyt en vaan jaksa. Nakkaan vyön ilman lähetintä ajokamojen kanssa hienopesuun. Joskus on lähetin unehtunut paikalleenkin.
    Mistähän noita garminin kangasvöitä muuten saisi Helsingistä? Verkkokaupan hyllyssä näyttää olevan vain koko pakettia.
    Edit: näyttäähän tuota olevan yksi kappale varastossa.
    Minulla oli joskus sykevyö Polarilla huollossa. Siinä olivat vikaraportin mukaan vyön nepparit hapettuneet tms. ja suositus oli poistaa lähetin vyöstä aina käytön jälkeen. Näin olen tehnyt eikä kiinnitys ole löystynyt tai muitakaan irrotukseen liittyviä ongelmia ilmaantunut.
    Blackborow Guest
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Gargamel Katso viesti
    Aina nappula irti vyöstä. Mulla on vanhimmat Polarin vyöt kohta 4v vanhoja eikä ne nepparit ole miksikään menneet.
    Vanhassa vyössäni ei ollut mitään irroitettavaa tai muuta mekaanista ratkaisua virtakytkentään, se vain sammuu kun sykettä ei tunnu. Ja sama näemmä tuossa H7:ssa, ei se vyötä tarvitse päälle mennäkseen, vaan syke tulee hienosti vaikka vain peukaloilla nepparinastoja koskettamalla.
    Neppareiden kuivaaminen on looginen syy noudattaa valmistajan ohjetta, raplaan siis jatkossa lähettimen irti.
    Rovaniemi
    H7:n käyttöohjeesta:
    "Kuivaa ja säilytä kiinnitysvyö sekä
    lähetinyksikkö erillään, niin sykesensorin
    paristo kestää mahdollisimman pitkään."
    Joo, sensori varmasti toimii ilman vyötä, mutta jollain tapaa se tieto täytyy lähettää puhelimeen. Jos bt pollaa jatkuvasti, niin varmasti syö akkua.
    Tämähän on helppo testata. Löytääkö puhelin sykevyön, jos se ei ole asennettu rintaa vasten? Entä jos nepparit ovat kiinni/auki?
    Oikeassa olet.
    Garminin vyö ei yhdistä irtaallaan yhtään mihinkään. Eli bt radio ei tosiaan taida kuluttaa virtaa vaikka nepparit olisivat paikallaan. Aika fiksu laite. Mitenhän tuo toimii...
    Wahoo tickr sykevyöstä kellään kokemusta?
    Sekä ANT+ että BT koukuttaisi.
    t. nimimerkki läjä uupuneita vöitä kaapissa
    Esponia
    Sykevyö
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti PatilZ Katso viesti
    Mulla ollu jo vuoden verran, Polareita aiemmin. Suosittelen Wahoo Tickriä. Toimii molemmat ANT+ ja BT niin iPhöönin, Windows ANT+ donglen kuin Garmin 820 kanssa mutkattomasti
    Sveitsi
    Olen käyttänyt viime kevään ja kesän (yhden pariston vaihdon verran). Toiminut just niinkuin pitää, yhtäaikaa ANT+ ja BLE.
    Nuo Wahoon sensorit, myös Speed/Cad, ovat tosi positiivinen kokemus.
    Syksyllä kerran päivittänyt Firmwaren kumpaankin.
    Kiitos Esa ja Heikki!
    Nyt vaan moista metsästämään.
    Esponia
    tossa ois halvalla: https://www.expert.fi/product/p-260545/
    noniinno Guest
    Vyö kesti minulla puolitoista vuotta, itse lähetin toimii vieläkin.
    Tuo samainen vyö on nyt myös verkkokaupassa 35€ Black Friday tarjouksessa
    https://www.verkkokauppa.com/fi/prod...HR-sykemittari
    Kuusankoski
    ^tänks. Tilasinkin heti toisen varalle, kun vanhaa on jo käytetty yli kaks vuotta. Jäi tosin jälkitilaukseen, mutta jos tää vanha vielä pari viikkoa jaksais.
