RideHuntteriHelkamaGiantElectrobikeBikeshop
Sivu 13 / 15 EnsimmäinenEnsimmäinen ... 3 11 12 13 14 15 ViimeinenViimeinen
Näyttää tulokset 361 - 390 / 435
Aihe: Garmin Edge 520
  1. #361
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti keskinopeusmies Katso viesti
    Juu ja jos vielä sais ladattua ne kunnolliset suomikartat jostain niin
    http://garmin.openstreetmap.nl/ toimii ihan normaalisti lukuunottamatta useiden päivien jonoa, mutta jos tuo ei kelpaa, niin muitakin vaihtoehtoja on. Esim. https://extract.bbbike.org/, jossa räätälöinti mahdollisuuksia on hieman enemmän.
  2. #362
    Kiitoksia vastauksista. Täytyy huomenna tutkia asiaa ja linkit. Openstreetmapista ei ole tullut mitään linkkiä eli se palvelu on varmaan liian jumissa tjs..
  3. #363
    Nyt on Garmin edge 520 käsissä ja ihmettelen Strava Live Segmenttien toimintaa...täytyykö kaikki segmentit "liputtaa" sillä tähdellä Stravassa, vai osaako 520 ottaa niitä lenkin aikana lennosta?
  4. #364
    savo
    Ne täytyy liputtaa mitä haluat 520 seuraavan "livenä"
  5. #365
    Töyrynummi
    Pitää tosiaan tähdittää etukäteen. Segmentin liputus (flagging) on sitten ihan toinen juttu
    10k-kerhon jäsen
  6. #366
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti leecher Katso viesti
    No ei tuo olekkaan niin iso ongelma kuin aluksi luulin.
    VeloViewer:llä saa kaikki koskaan ajamasi segmentit liputettavaksi...ne kun sorttaa paikkakunnan mukaan niin ne saa "tähditettyä" ja siirrettyä reaaliaikaisesti 520:lle. VeloViever juttelee Stravan kanssa ja kännykän Garmin Connect siirtää sitten segmentit 520:lle.
    Vähän offtopic mutta VeloViewer on kyllä Amerikkaa...13€ pro versiosta on pikkuraha ja ilmaisversiollakin näkee hiukan mihin se pystyy
  7. #367
    Ajelin eilen 165km ja Garminissa riitti juuri akku, täydellä lähdin ja 4 prossaa jäi jäljelle. Näytön kirkkaus oli 0%. Viileä sää varmaan verotti hieman akun kestoa. Seuraava projekti oli 200km lenkki, mitenköhän tuon akun saisi kestämään vai otanko powerbankin tms. mukaan ja lataan välillä? Paljonkohan BT vie akkua jos sen laittais pois päältä?
    Canyon Endurace CF custom
  8. #368
    Oma käsitys on että viileän sään pitäisi lisätä pariston ikää. Akun kapsiteetti laskee ja elinikä pitenee. Kun taas keli lämpenee kapasiteetti kasvaa mutta elinikä lyhenee. Normaali paristoilla ja ladattavilla akuilla varastointi lämpötila on yleensä viileässä juuri tästä syystä. Veikkaisin että BLE on yksi iso tekijä. Mitä tälle luvataan? Vanha Edge 500 jaksaa hyvin 8-10h parilla anturillakin.
  9. #369
    Powerbank siinä taitaa olla ainoa vaihtoehto. Edge520 ainoa vastaantullut miinus on tuo akkukesto. Muuten on kaikki mitä kaipaa mukavan pienessä koossa. Jopa kartta on ok kunhan pistää seurattavan reittiviivan sisään ennen lenkkiä.
  10. #370
    Itsellä kestänyt akku GPS+glosnass ja sykevyö päällä sen 18-20h kunnes tarvinnut laittaa ulkoiseen virtaan, yhtenäistä harjoitusta siis. Toivottavasti tuo ei ala tuosta kovin nopeasti tippumaan.
    Älköön äänekkäät puhuko huomisesta mitään, kun tämäkin päivä on kesken
  11. #371
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Warlord Katso viesti
    Tarkista, onko tallennusväli 1 sekunti, vai "älykäs".
  12. #372
    Oon käyttäny 1sek tallennusta koska Stages suosittelee sitä.
  13. #373
    Töyrynummi
    Piti hommata uusi, kun olin sadelenkillä jättänyt USB-portin kumisuojan auki ja laitoin lataukseen portin ollessa märkä. Käryhän siinä kävi.
    Uudessa paketissa tuli sykevyö sekä nopeus- ja kadenssianturi. Kaksi ensinmainittua tunnistuu hyvin, mutta kadenssianturi ei. Koitin poistaa sen ja yritin parittaa uudelleen. Ei näy mitään lediä, kun pyörittää kampia. Pariston otin pois ja laitoin takaisin.
    Mitä seuraavaksi? Uudella paristolla kokeilu? Entä muita ideoita, kun sellaista ei ole käsillä?
    10k-kerhon jäsen
  14. #374
    Töyrynummi
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti eagle Katso viesti
    Älykäs: https://www8.garmin.com/manuals/webh...71F2A6CED.html
    10k-kerhon jäsen
  15. #375
    Laitteen pieni muisti vähän harmittaa. Ei mahdu kaikki kartat sisään kerralla. Muuten on kyllä toiminut hienosti. Ei yhtään katkennutta tallennusta ja omassani akku kestää vielä tuon 200km lenkin syksylläkin.
  16. #376
    Tekisi ehkä mieli kirjoittaa jotain nasevaa tyhmyydestä ja siitä miten siitä voidaan sakottaa, mutta en kirjoita koska tiedän ennen pitkää tekeväni jotain aivan yhtä tyhmää.
    Käyttöohjeissa tosin muistutetaan siitä että laitetta ei pidä ruveta latamaan tai edes liittämään kaapelilla tietokoneeseen ennen kuin on kuivannut mini-USB-portin sekä suojaläpän ja sen ympäristön, mutta syyksi mainitaan vain korroosion välttäminen.
    Löytyyhän sieltä sitten myös: "Prolonged submersion can cause damage to the device. After submersion, be certain to wipe dry and air dry the device before using or charging." Mutta en ainakaan minä olisi osannut tuossakaan tilanteessa suhtautua sateessa ajoon "prolonged submersionina".
    Hemmetti! Mulla oli Garmin 500:lla täsmälleen sama ongelma johon ihan turhaan hain ratkaisua säätämällä anturin ja magneetin paikkoja loputtomiin, mutta joka lopulta ratkesi vaivattomasti koska vika oli nimenomaan 500:n sisäinen. En vaan muista mitä oikein silloin tein oikein! Luultavasti poistin *kaikki* paritetut laitteet, minkä jälkee 500 sitten hep voilaa löysikin myös kadenssianturin.
  17. #377
    Oulainen
    aikoinaan 500:n ja magneetiton kadenssianturi vastusti ja oli mittarin asetuksissa täppä magneettianturin, vai yhdistelmäanturin kohdalla.
  18. #378
    Töyrynummi
    Löytyi netin kautta ohje, että anturin voi resetoida laittamalla pariston puoleksi minuutiksi väärin päin paikalleen. Hokkuspokkusta tai ei, nyt 520 löysi ja paritti. Hyvin pelaa. Kyseessä siis anturi ilman magneettia. On se vaan näppärä verrattuna aiempaan magneettiversioon, joka minullakin oli.
    10k-kerhon jäsen
  19. #379
    Pääasia että toimii. Ehdin silkkaa uteliaisuuttani vilkaista Tourin - siis sen saksalaisen lehden - foorumia ja siellä ihmeteltiin noin viikko sitten alkanutta temppuilua: kun on oltu välillä yhteydessä GarminExpressiin, laite rupeaa seuraavan käynnistyksen jälkeen näyttämään matkaa maileina. Ongelmaa esiintyi sekä viimeisintä että sitä edellistä ohjelmistopäivitystä käyttävillä.
    Lisäksi ainakin yksi käyttäjä ihmettelee sitä ettei kadenssianturi käynnistyksen jälkeen näy, mutta kun sammuttaa ja käynnistää uudelleen, taas näkyy...
  20. #380
    Oulainen
    Patteri väärinpäin yhdistää anturista pariston kontaktit pariston miinusnapaan, eli yhdistää pinnit toisiinsa ja varmaan resetoi anteron. Saman voisi tehdä vaikka kolikolla, eli ei ole Hokkuspokkusta.
  21. #381
    No hittolainen. Taisi hajota 520 minultakin. Laite toimi vielä eilen ihan normaalisti sisällä ajaessa, mutta tänään lataukseen laittaessani edge ei käynnistynytkään. Eikä käynnisty enää ilman virtajohtoakaan. Latausliittimen ympäristö näyttää kyllä huonolta. Muistelen, että läppä oli avoinna yhden maastoreissun jälkeen. Saisivat tehdä laadukkaammasta matskusta tuon liittimen. Eihän tuossa ole mitään tolkkua, jos liitin hapettuu laitteessa, jota käytetään jatkuvasti ulkona. Sonyn vesitiiviissä puhelimessa usb liitin on täysin avoin, eli ilman ulkoista suojaa. Olen pitänyt puhelinta jatkuvasti takataskussa vesisateellakin ja hiestähän se nyt on aina märkä. Ei mitään ongelmia tämän kesän ajoilla.
    Edit: Haa, heräsi se onneksi lataamisen jälkeen henkiin. Mutta kaamean näköinen tuo liittimen ympäristö on edelleen. Taidanpa suhauttaa tuonne hivenen avaruusöljyä.
  22. #382
    Töyrynummi
    Hyvä että heräsi.
    Minulla on usein jäänyt läppä auki sateessakin, eikä ole hapettunut. Vasta nyt, kun aloin ladata märkänä, kävi käry.
    10k-kerhon jäsen
  23. #383
    Vähän kyllä herääminen kesti. Jollain tapaa oli softa jumissa. Sai bootata pariin kertaan ja siltikin odotutti pitkään.
  24. #384
    On nyt harkinnassa hommata joko Garmin 520 tai 820 ja olisi kysymys littyen antureihin. Kuinka hyvin tuo toimii ilman nopeusanturia? Riittääkö pelkkä GPS/Glonass nopeuden mittaamiseen? Mittari tulee sekä maantie että maastokäyttöön ja ajattelin että tarviiko kahta nopeusanturia hommata...
  25. #385
    GPS on kovin epätarkka nopeuksien suhteen pyöräilynopeuksissa, on tehty enemmänkin isompi nopeuksia varten. Maastossa kasvisto ja kaupungissa rakennukset saattaa blokata satelliittiyhteyttä.
  26. #386
    Töyrynummi
    Enpä ole 520:ssä maantiellä tai Keskuspuiston poluilla nopeusanturia enää vuosiin kaivannut, ainoastaan sisällä Zwiftin parissa. En ole varma onko kehitystä tapahtunut satellittidatassa vai Garminin softassa, mutta kyllä GPS/Glonass on nykyisellään varsin tarkka. Toki metsäkonekuljettajat osaavat kertoa paremmin miten esim. kasvillisuus vaikuttaa syheröisillä tekniikkapätkillä.
    10k-kerhon jäsen
  27. #387
    Toimii pelkällä GPS:llä vähintään niin hyvin että alkuun pääsee. Voihan sitten hommata jälkeenpäin erillisen anturin jos ei tarkkuus riitä.
    Kai se tarkuus lähinnä tulisi vastaan jossain hetkellisessä nopeudessa jos vaikka haluaa mittailla maksimisprinttinopeutta tai vertailla vaikka asennon vaikutusta aerodynamiikkaan.
    Syheröisillä tekniikkapätkillä on muutakin tekemistä kun katsoa nopeusmittaria
  28. #388
    Hyvinkää
    Ite kanssa puljasin noitten mittareiden kanssa joskus joissa piti kehämitta laittaa laitteeseen. Lopetin sen kun huomasin että eroa tuli min-max paineilla 60 metriä 30 kilometrin matkalla(23mm leveä rengas).
    Nyt ajelen gps päällä ja toimii hyvin. Tieto lisää tuskaa monesti.
  29. #389
    Voisiko tämä olla merkki siitä että olisi aika ryhtyä polkemaan kovempaa? (edit: hymiö unohtui, anteeksi )
    Vastaus siis alkuperäiseen kysymykseen: pärjää ilman antureita. Se missä hitaiden nopeuksien epätarkkuus tulee esiin, on Garmininkin mittaama nousukulma. Eikä siihen taida auttaa kehänopeusmittari kun pyörä pyörähtää vaikkapa kierroksen sekunnissa, niinkun jyrkällä bruukaa käymään. Eli kun unohdat nousukulmat, kaikkeen muuhun gps toimii hyvin.
  30. #390
    Töyrynummi
    Minullakin oli ensimmäinen Edge 520 (sarjanumero ...000490) erittäin huono korkeusanturin osalta. Viime syksynä piti ostaa uusi - onneksi, sillä se on paljon tarkempi pystysuunnassa, suorastaan ihan käyttökelpoinen
    10k-kerhon jäsen
