Näyttää tulokset 1 - 10 / 10
Aihe: Tunturi kayapo keulanpäivitys apuja tarvitaan :)
    Hei.
    Olen tässä miettinyt jos päivittäisin Tunturi Kayapo 29' joustokeulan. Nyt tässä mietinkin, että mahtaako yksi mahdollinen vaihtoehto olla yhteensopiva pyöräni kanssa. Itseltä ei hirveästi tietoa noista keuloista ole.
    Nykyinen haarukka: Suntour XCR 80 mm, lukittava
    Uusi haarukka: Rockshox Reba dual air 29" 100mm, Suoralla 1 1/8" putkella jota jäljellä 182mm.
    Osaako kukaan sanoa olisko yhteensopiva? Sekä lisäksi on kyseinen rockshox haarukka mistään kotoisin? Kiitos jo etukäteen
    Kayapo aika uusi koska 29" niin kyllä sopii jos putken pituus riittää, mittaa kuinka pitkän vaatii. Hieman kulmat muuttuu muttei olennaisesti.
    Siis (melkein) kaikki ovat parempia kuin SunTour joten äkkiä vaan vaihtamaan!
    Kiitos vastauksesta. Vielä semmosta, että osaisko kukaan sanoa, että miten nuo tektron draco jarrut sitten istuu uuteen haarukkaan? Onko jarrut yleensä yhteensopivia haarukan mallista riippumatta? Mahollisimman vähän haluttais säätää tuon vaihdon yhteydessä )
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti wrelle Katso viesti
    IS vs. postmount. Googleta kuvat. Adapterilla pitäisi ainakin mennä.
    http://www.rotorburn.com/forums/show...unt-disc-brake Tuossa aiheesta... Adaptereja löytyy puolin ja toisin sekä myös jos haluaa isomman levyn.
    Vielä semmoista kysyn, että osaako kukaan sanoa onko tuo kayapon keula ns. tappered vai suora?
    Hyvin todennäköisesti suora ihan vain ajatellen Suntourin kohdemarkkinoita. Varminta on tietysti irrottaa sitä sen verran, että saat mitatuksi alaosasta.
    Tod.näk. suora, taitaa voida mitata irroittamattakin.
    Joo, emäputken mittaamalla voi joissain tapauksissa sulkea taperedin pois. Joskus taas kuitenkin taitaa olla helpompi vain kiertää pari ruuvia auki.
    J:kylä
    Joo ite kans pitää oma Tunturin 29er keula päivittää itellä vaan 15 akselilla ja kattelin yksi päivä sitä niin normi näyttäs olevan. .☺ kaulaputki. .
