ElectrobikeGarminMPMessutGiant
Näyttää tulokset 1 - 8 / 8
Aihe: Reban poploc/vaimennin jumittaa
    Teme33 Guest
    Eli tässä yrittänyt pitemmän aikaa saada reban lukitusta saada toimimaan mutta tykkää vaan jumittaa eli kyseessä Poploc lukitteinen Rl reba jonka lukitus ei aukea kunnolla.
    Ensin ajattelin että kahvaosan ja haarukan välinen kuori/vaijeri jumittaa ja avarsin molempia kuoren holkkeja sekä puhdistin/öljysin vaijerin ja holkin ja testasin että kahvaosa toimii kevyesti. Ei vaikutusta
    Purin sitten sitten vaijerinpidikkeen pois haarukan päästä ja rupesin ihmettelemään kun vaimentimen lukitsinkiekko ei jaksa palautua auki asentoon kun sen käsin kääntää kiinni. Ajattelin että välissä vaan vähän likaa ja cleaneria karan juureen ja hyvä puhdistus mutta ei parannusta. Irrotin sitten koko vaimenninmötikän ja valuttelin öljyt takaisin jalkaan ja putsasin Ipalla ja testasin että toimii nätisti ja mielestäni palautuminen oli hyvä. Kasasin vehkeet takaisin ja kappas vaan vika palautui entiselleen eli jaksa aukaista lukitusta edelleenkään
    Hyviä ideoita kaivataan miten olette ongelman korjanneet. Onko öljyillä vaikutusta(syksyllä vaihdettu ja olivat kuin uudet nyt)? Jänis/kilpikonnasäätö?
    SaamiBoy Guest
    Oisko muovin valussa ongelmia? Kiinnilaitettuna puristuu jostain sen verran että alkaa kanittaan. Sehän toimii niin että se patruunan sisällä oleva akselin toinen pää pyöräyttää sen motion control patruunan alaosan lukkoasentoon ja vice versa. Tämä akseli on sitten kierrejousessa kiinni, joka tekee lukitusvivun palautusefektin. Jos toimii mukisematta irralla ollessaan, niin takuuseen kokeilisin, jos ei mahdollista niin koko patruuna atomeiksi ja katella oisko siellä jossain liikaa muovia. Öljyt ei kyllä pitäisi vaikuttaa, eikä myöskään paluuvaimennuksen asento.
    EDIT: Patruunan ollessa irrallaan jousen tulee olla niin jäykkä että sieltä top capista on vaikea näppivoimin pyörittää jousi kireimpään asentoon.
    Teme33 Guest
    Keula on Vm 2012 Zr Racesta joten ei sillä takuu ole voimassa ja asiassa hämmentää kun välillä jousi tuntuu akselin päästä pyörittäessä todella voimakkaalta mutta ei vaan jaksa kääntää lukitusta vaijerin kanssa. Mietin voiko haarukan päähän tuleva vaijerin ohjain puristaa niin lujaa vaimentimen päätä että sieltä jumittaa.
    Jos ei kellään kokemuksia ja parannuskeinoa niin täytyy koittaa purkaa patruuna ja tutkia sen sielunelämää vielä kerran.
    Muistaakseni se patruunan palautinjousikin oli semmoinen että ei pääse itsekseen pyöräyttämään esijännitystä pienemmäksi?
    Omassa reconissa oli jousi päässyt irti tapin takaa. Avasin patruunan, painoin sokkaa vähän pidemmälle ja kiristin jousen niin tiukalle kuin sain. Taas toimii ja iloisesti napsahtaa auki.
    Sent from my Lumia 1520 using Tapatalk
    Pojan Reba RL:ssä oli samaa vikaa. Tein siihen normaalin huollon, ja taistelin tuon motion control patruunan kanssa. Noista reijistä kun luuraili näkyi jousi olevan huonosti paikallaan. Purin patruunan ja laitoin jousen paikalleen, nyt toimii niinkuin pitääkin.
    Tässä hyvä ohje:
    https://youtu.be/BrR8IO3Lex4
    Vastustan tyranniaa viimeiseen asti
    Ei lähde saatana Moskovasta, njet
    bomba Guest
    Mitä öljyä käytit vaijerin öljyämiseen? Yleinen harhaluulo on, että esim WD40 tai CRC olisivat voiteluöljyjä. Ne eivät ole. Pakko on näinkin tyhmä asia varmistaa, kun itsellä oli tästä kiinni. Tietämättömyyttäni olin nöösiaikoinani voidellut vaijerin WD40llä. Ongelma korjaantui omasta pyörästä, kun laitoin vaijeriin kunnon öljyä.
    Teme33 Guest
    Ensin putsasin kuoren CRC:llä, puhalsin paineilmalla puhtaaksi ja sen jälkeen laitoin aseöljyä perään ja voitelin vielä vaijerinkin ennen sisään vientiä, joten voitelun puutteeseen en usko, mutta täytyy vielä ottaa kahvaosa irti tangosta ja kokeilla ihan kuori suorana toimiiko silloin. Mutta jotain häikkää on tuossa vaimenninpatruunassakin kun välillä palauttaa oikein hyvin ja välillä myös se jää jumiin niin että täytyy käsin kääntää auki vaikka olisi vaijeri irti
    Teme33 Guest
    Sain lukituksen toimimaan, ainakin toistaiseksi näyttää siltä. Vika oli jousessa joka kääntää lukituksen auki. Ilmeisesti se oli päässyt pyörähtämään kierroksen verran auki ja näin ollen ei jaksanut enää avata lukitusta vaan avaus jäi puolitiehen
    Laitoin pänninkiä 2 kierrosta niin rupesi aukeamaan kunnolla.
