Näyttää tulokset 1 - 30 / 30
Aihe: Pultin kierteet
    Pultin kierteet
    Tulipa mieleen, että mistä tunnistaa, onko pultissa tuuma- vai millikierteet? Omistan Trek-merkkisen polkupyörän ja tarttis löytää oikea pultti, joka sopisi poljinkampea pitävän pultin paikalle.
    Kaarina
    Vahva veikkaus, että moisen pultin saisit paikallisesta alan (pyöräily) liikkeestä..
    Semmoinen työkalu on olemassa , kierretulkki. Löytyy vaikka Biltemasta. Kammen pultissa on vaan muitakin juttuja ettei ihan rautakaupasta löydy vaikka kuin kierteen nousun tietäisi. Nelikanttikeskiöllä omansa, Isis/oktalinkeillä omansa. Lähimmästä pyötäkorjaamosta löytyy näitä.
    Sitten näillä integroiduilla nykykammilla omansa, eli suosiolla oikea tarkoitukseensa tehty pultti. Nelikantille on mullakin pakissa jemmassa.
    Jos ne on Shimanon Hollowtech -kammet, niin vasemmassa kammessa on ihan M6 pultteja pari kappaletta.
    Kaar ittelles vaa
    Okei. Kiitos jälleen kerran! Myydäänköhän pyöräkaupoissa mitään pidempiä pultteja noihin kampeihin? Pitäis keskiö (nelikanttikeskiö siis kyseessä) irrottaa, mutta rattaiden puoleinen osa ei meinaa millään aueta - lähinnä siksi, koska avaamiseen käytettävä työkalu ei tahdo pysyä paikallaan. Aattelin, josko sen sais jotenkin pultattua siihen kiinni, niin pystyis käyttämään voimaa vähän enemmän.
    Edit.
    Kammet tais olla jotkin SR suntour-merkkiset. Ihan alkuperäset, jotka oli kiinni pyörää ostaessa.
    Etunavan akselissa on kampien akselille sopiva kierre (taitaa olla muuta kuin millikierre tuossa minun vanhasta navasta puretussa), tuollaisesta olen sopivien välikappaleiden avulla tehnyt aina keskiöavaimelle sopivan pitimen. Muutoin työkalu on aika hankala pitää paikoillaan keskiötä irrottaessa. Pyöräkorjaamo kiinnittä avaimen ilmatykaluun, painaa kaksin käsin keskiötä vasten, runko tuetaan taustaan, täristävä vääntö ja aukeaa tiukinkin ruuvi.
    Jos joku tuon tasoinen keskiö niin veikkaan nelikanttia, niitä kyllä väellä pyörii nurkissa... Joku varmaan voi lähettää postikulujen hinnalla. Tuon laakerin irroitus saattaa olla hyvinkin väkivaltaa vaativa suoritus, olen itsekin kerran joutunut antautumaan vienyt liikkeeseen avattavaksi.
    Yksi irrallinen ontto etunavan akseli mallia irtokuula jotenkin sattui käteen, eipä tuo käynyt nelikattikeskiön kammenpultinkierteelle. Toki vanhempia ei-pikalukolle tarkoitettuja akseleita on tehty maailman sivu ja kierteitä löytyy monenlaisia. Itselle tein, kammenpultista kanta pois, jatkoksi hitsasin tavallisen 8 millisen pultin ja sinne väliin siipimutteri. Pituutta piisaa!
    Tuusula
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti F1llaristi Katso viesti
    Niin onko työkalu sellainen hylsymallinen. Jos on niin vinkalla voi puristaa työkalun kunnolla kiinni. Kierre taitaa tuossa olla väärän kätinen, mutta joku saa vahvistaa tämän olettamuksen.
    edit. Vai oliko niin, että kammetkaan ei oo vielä irti. Tämä ohje oli sille keskiötyökalulle.
    vema60 muokkasi tätä : 06.04.2015 at 10.12 Syy: lisäys
    Fatless biker
    Keskin irroituksen suuriin ongelma on usein se että varsinkin halvat helposti "Hitsautuneet" kiinni ja joissakin jopa muovia lukitusrengas joka rikkoutuu välittömästi kun ensi kerran avain lipsahtaa paikaltaan, sama riski mys alumiinisten kanssa. Tuota puristinsysteemiä mys käyttänyt vatsinkin jos ei ole ollut muuta apua tarjolla... Kannattaa aloittaa irroitus että uittaa tarpeeksi CRC:tä tai muuta ruostetta irroittavaa ja antaa muhia yön yli ja sen jälkeen voimaa peliin.
    Kammen pultti irtoaa nelikanteissa yleensä hyvin helposti koska sen olennainen tarkoitus on vain kiilata kampi akseliin eikä sen kummemmin kiristää, joihinkin kampiin ei ole mennyt normihylsy vaan on joutunut duunaamaan hieman kavennetun mallin.
    Jostakin romusta otin kerran akselin, kun parikymmentä vuotta vanha maantiepyörä tarvitsi mutkalle menneen akselin tilalle suoremman. Vanha mutkainen akseli olikin sopiva keskiöakselin kierteille. Kierteet ovat arvoitus edelleen, ei taida ruuvikaupastakaan löytyä sopivaa pulttia, ab:n konsti jää jäljelle. Jos mahdollista katsella romupyöriä vaikka kierrätyskeskuksen Pyöräpajalla, niin vanhan retkipyörän alkuperäisnavasta sopiva akseli saattaa löytyä. Oulussa on iso paja, paljon romua.
    Miksi ihmeessä se täytyy jostain akselista olla, eikös pitkä pultti kelpaa? Uskon että Oulussa on paljon romua mutta kai siellä yksi pulttiliikekin löydy?
    Heureka, tuo akseli tuli akseliksi ja sattumalta huomasin sen soipivan nelikanttikeskiön akselin kierteisiin. Oulu on sellainen ylitarjontakeskus ettei maassa parempaa!
    Ouluun markkina idea kun tuo teknologiakin hiipuu...
    Palataanpa Oulun talouselämästä takaisin alkuperäiseen aiheeseen, molemmat mielenkiintoisia toki. Melkoisen todennäköisesti kyseessä on tiheä tuumakierre (UNF), jota ajoneuvoissa on yleisesti käytetty. Tästä tiedosta ei paljon hyötyä liene ja taitaa jo keskiökin olla irti. Pitää olla tarkkana tuon vanhan akselin kanssa ettei joudu hukkaan, lähipiirissa noita ihan kelpoja nelikantteja vielä vaikka omissa tärkeimmissä jo HT2-keskiöt.
    Kiitos helppaamisesta! Tällanen tuli vastaan http://www.bikeshop.fi/Pedro_s_keski...592/&listpos=1 Sopi kun nyrkki silmään! Ihanan helppoa oli irroitus
    kuopio
    Johan on siistejä keskiöavaimen pitimiä, löyty näiden omien kehitelmien voittaja. Nelikanttikeskiöitä vaihdellaan vielä, vaikka ei niin kovin kiinostaisikaan.
    Melkoisella varmuudella voin ilmoittaa että nelikanttikeskiön kammen pultin kierre on tuumamittainen 5/16 x26Tpi. Ugh. Samalla koolla löytyy ns täyteisiä etuakseleita vanahan ajan etuirtokuulanapoihin.
    Eli Teru on täysin oikeassa , se että löytyykö tolla kierteellä pulttikaupasta mitään niin jää sitten nuren selvitettäväksi. Hopi hopi Nure!
    kuopio
    Tossa pari viestiä aiemmin linkittämissäni on toi pultti jo valmiiksi "integroituna".
    Joten minkä ihmeen takia tommossiin viritelmiin tarvii edes ruveta???
    Niinpä beehoo, kunnet kaikesta tiedä niin mitä moitit? Omalla kohalla yhdessä minulle tärkeässä tsi-projektissa tuonkin tajuaminen oli ihan sanoisinko hyödyllistä. Se että onko kelle muulle kuin Terulle ja mulle ko kierteen koko muuta kuin nippelitietoutta onkin eri asia.
    kuopio
    Pahoittelen jos olen loukannut kommentillani.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti beehoo Katso viesti
    Eikä mitä, ei me niin vähästä pahastuta.
    Pyörä on niin yksinkertainen laite ettei siinä liian pientä asiaa ole ollenkaan.
    Ja onhan asia silviinsiinkin beehoo etten minäkään aivan kaikkia värkkäilyjäni ees julkista, kunnei ne oo lasten eikä imeväisten tajuttavissa.
    Rauha maassa ja kierteistä kiinnostuneilla hyvä tahto. Mutta seko vaan piruuttani täänkin mysteeriön selvitin!
    Birkala
    Entisessä elämässä selvitin työkseni pulttejen kierteitä ja haastavaa oli joskus mutta aina selvittiin, rähjäämistä oli korjata amerikkalaisia ja saarivaltion koneita mutta kyllä ammattimieheltä homma kävi
    Sittenhän izmo kysynkin jotta veikkaatko oiskoon Bilteman kierretulkeista ollut tässä elämää isommassa ongelmassa apua?
    Ja on tuossa yksi saarivaltion raktori riesana, kuten arvaat niin tuumamitoituksia piisaa.
    Birkala
    En oo ikinä käyttänyt Bilteman kierretulkkia vaikka on kierretty muutakin kuin tahkoa mutta epäilen että Bilteman kierretulkki ajaa asian ja Bilteman työntömitalla saa mitattua akselin ja reiän
    Reikä on aina haastavampi tulkata jos on pieni reikä mutta jos on kierretappeja säkillinen eri nousuja... tääkin on jäänyt mieleen että UNC ja Whitworth (BSW) on samalla nousulla paitsi puoli tuumanen jossa nousut 13 ja 12
    Harjakulma UNC on 60 astetta ja BSW 55 astetta ja tarkkaan kun kattoo tulkilla voi nähdä kulman eron
    Nuihin jenkoihin löytyy myös apuja viisastenpuhelimesta, näyttäisi olevan lukuisia appseja tyrkyllä.
    Mielestäni näin taannoin (Android)sovelluksen, joka mukamas valokuvan perusteella päättelisi kierteestä jotain. Rohkenen kyllä syvästi epäillä ja onkin mahdollista, että käsitin asian hätäsesti vilastuna vain väärin.
    Uteliaisuuttani latasin äsken Lumiaan ensimmäisen vastaan tulleen sovelluksen kiertehistä.
    Siinä annetaan kierretyyppi, läpimitta ja nousu. Vaihtarina saa mittapiirroksen kierteestä ja poran läpimitan, joka onkin joskus hakusessa kun hyvin harvakseltaan joutuu jenkoja tekemään.
    Appseja saa haravoiduksi sanalla thread
    EDIT:
    Yhden sortin tulkki tässä
    https://play.google.com/store/apps/d...kr.sira.thread
    Jopotuinen muokkasi tätä : 19.04.2015 at 09.46
    Kaikenlaista lisäkettä sitä nykyvehkeisiin löytyy, jospa Biltemassa asioidessa hankkis nuo perinteiset. Toisaalta hyvin harvoin olen oikeasti tarvinnut. Vanhan ajan tulkeista ei virta lopu eikä verstasoloissa lattialle tiputtaminen vehettä riko.
    Birkala
    Milliset kierteen poraus koon tietää loogisesti halkaisija - kierteen nousu vähentämällä ja on päähän jäänyt vielä M3 - M42 kierteiden noussut ulkomuistiin niin ei tarvita Lumiaa
    Joskun noita opiskeltiin isolla kirkonkylällä kehä kolmosen sisällä ja ei aina muistanut paluumatkasta maaseudulle yhtään mitään... aika entinen ei palaa laulaa juha vainio
