BikeshopGarminShimanoElectrobike
Näyttää tulokset 1 - 30 / 76
Aihe: Puhelimen tankoteline
    Järvenpää
    Mistä saisi toimivan ja maastoajoa kestävän tankokiinnitystelineen? Onko kellään hyviä vinkkejä?
    Jos ei ostaen löydy, niin onko askarteluvinkkejä?
    Oman vettäkin kestävän puhelimeni koko on 72 x 140 mm.
    Me voy en bicicleta, no preguntéis adónde. Busco acaso un encuentro que me ilumine el día.
    Linkeissäkin mainittu Minoura on todettu hyväksi.
    Yhden ainoan kerran irtosi luuri kun otin kunnon lipat kivikkoon.
    http://www.minoura.jp/english/accessory-e/ih100-e.html
    Tuolta:
    http://www.bike-discount.de/en/buy/m...797/wg_id-1272
    EDIT: vaan eipä taida sun Tabletti mahtua noihin.
    Korso
    Askarteluvinkki: Sahaa, veistä ja hio laudanpätkästä puhelimen malli, ja taivuta sen ympärille kuumailmapuhaltimen avulla akryylilevyä. Levyn reunoille ja sisäpinnoille kannattaa laittaa jotain paksua teippiä lisäämään kitkaa ja estämään naarmuja. Levyn ei tarvitse ulottua puhelimen reunojen ympäri kuin hieman keskeltä ja ehkä alhaalta (ei nappien ja liittimien kohdalta), vähän niin kuin tässä: http://sportypal.com/xperiaactivebikeholder
    Akryylilevyn kiinnität sitten johonkin lampunpidikkeeseen vaikka ruuveilla. Siihen väliin kannattanee laittaa jotain sisäkumia, ettei akryyli vain ala halkeilla. Tai sitten virität vain jonkin sisäkumipannan ohjaustangon ympäri.
    Muuten voisi harkita metallilevyäkin, mutta siitä tullee Faradayn häkki radioantennien ympärille. Minulla on vielä tuo SportyPal-teline. Tosin talveksi olen ottanut telineen aina irti, ettei tule yllätyksiä pakkasella. Talvella ajelen vain pakolliset hyötyajot kotikulmilla. Kesällä on kartalle enemmän tarvetta.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti skela Katso viesti
    Mulla olis yksi tuommonen ylimääräisenä jos joku kaipailee HYVÄÄ telinettä xPeria Activelle.
    Ja tuosta ekana linkatusta Minourasta on olemassa myös jupimpia versioita joissa se tankokiinnitysklamppi on vähän kevyemmän näköinen (ja silti äärettömän tukeva ja toimiva). Harkitsen itsellekin moisen hankkimista Sony Z1 Compactille ehkä jossain vaiheessa. Voisi breveteillä räplätä luuria ajaessa ja vaikka kattella p-ornoa tms netistä jos alkaa ramasee.
    Edit: No olis itte xPeria active puhelinkin tarpeettomana, mutta kuka haluu puhelinta joka boottaa itsensä 30 - 3000 minuutin välein ihan randomisti jollakin kellon lyömällä ko aikana. Jos haluu eikä ko asia stressaa, olis muuten täysin virheetön värkki tarjolla.
    Mitenköhän toimii OTB:ssä hmm ..
    Ohkola
    Tuli tehtyä tuommoinen:
    Sen takia noin leveä että mahtuu varavirtalähde viereen(pakko että virta riittää kun näyttö päällä koko ajan, ainakin mun luurissa) ja
    pitkä että johto mahtuu. Helppo tietty tehdä juur sellanen kun kukin tarvii.
    Tuon saa kiinni stemmiin (min 70mm jotta mahtuu väliin) tai tankoon.
    Kiinnike on tuo, sahattu lokari pois. Tuosta lopusta saa melkein sellaisenaan/pikku modauksella oivan ass saverin satulan väliin
    1 pultti ja mutteri
    Muovikalvoa (ainakin etolasta)
    Tarranauhaa kangaskaupasta
    Takalevy (muovia tms) ite hain mainospuljusta wiinerpaakarin takaa, kevyttä muovilevyä jossa onkaloita
    Silikonikuori puhelimelle ja jotain pehmustetta.
    Pitää vesisateen loitolla, helppo kiinnittää/siirtää ,halpa, itse tekemisen ilo.
    Tuolla systeemillä tehtynä myös isompi, paperikartoille.
    Vois jättää kiinnikkeen pois ja levyyn reijät ja remmeillä tankoon ja stemmiin kiinni esmes.
    Jukka H muokkasi tätä : 24.02.2015 at 13.13
    Halsua
    https://www.karkkainen.com/verkkokau...helimelle#spca
    Mul on toi, ei valittamista. näyttäis tosin olevan 2mm liian pieni.
    Jos hyvän haluat niin http://www.yepnet.fi/RAM-Mounts
    Miksi tänne pitäisi jotain kirjoittaa?
    Järvenpää
    Mahtavia vastauksia. Kiitos! Nyt täytyy vain ehtiä tutkia vaihtoehtoja. Puhelimet kasvaa ja näköjään uusi luurini on ehkä liian iso joihinkin telineisiin. Ostin kohtuullisen ison juuri siksi, että voi kokeilla karttaohjelmia isommalla näytöllä.
    Erityisesti tuo akryylimuovista askarteluvinkki on kiinnostava. Viimeksi taivuttelin akryylimuovia peruskoulussa. Mistä sellaista muuten saa ostaa? Onko rautakaupoissa?
    Korso
    Akryylilevyä saa rautakaupasta ainakin isoina levyinä. Ulkomailtakin voinee tilata. On myös laserleikkaus- ja taivutuspalveluja, jos sarjatuotantoa haluat.
    Kannattaa kuitenkin ensin kokeilla ajeluttaa jotain puhelimen painoista kalikkaa akryylitelineessä, ettei oikea puhelin putoa, jos akryyli sattuu murtumaan jossain rytyytyksessä. Olen tehnyt siitä pidikkeitä ja kansia vain sisäkäyttöön. Halkeamia syntyy (jos on syntyäkseen) reikien ja taivutusten juuresta.
    Kuinka iso laite sinulla muuten on? Activen näyttö on toki postimerkin kokoinen, mutta vastineeksi puhelin mahtuu taskuun ja kestää vesisadettakin. Teline ei peitä USB-liitintä, joten akku pysyy täynnä napadynamon ansiosta.
    Olen vähän unelmoinut, että joskus muutaman vuoden päästä tarjolla olisi oikeasti avoimen koodin laitteita (Ubuntu Touch?) ja langatonta latausta. Ehkä siinä vaiheessa on kaupallisiakin ohjaustankopidikkeitä, joihin törkätään napadynamosta johto. Pidikkeen ja laitteen sisällä olisi latausantenni toivottavasti jossain standardoidussa paikassa, niin että sama pidike toimisi erikokoisille laitteille.
    Ehkä joku hullu keksijä voisi integroida tuollaisen lataustelineen ajovalon päälle, mutta melkein väittäisin, että ajovalon paikka on alempana kuin ohjaustangossa, niin että johtoviidakko (mukaan lukien takavalon johto) pysyy paremmin kurissa. Lisäksi nykyiset ajovalot ovat pienempiä kuin puhelimen pidike ja pidikettä yleensä tarvitaan eri aikaan vuodesta kuin valoa.
    http://www.bikeshop.fi/Delta_Smart_P...001/&listpos=6
    Tämä on ollut ihan hyvä. Puhelimena Samsung S4 active
    Juoksen, hiihdän, kävelen. No en. Minä pyöräilen
    Tuohion RAM:n saa vaikka iPadin kiinni jos ostaa tarpeeksi leveän kiinnikkeen.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti JKK Katso viesti
    RAM:n kiinnikkeet ovat laadukkaita, itsellä käytössä autossa. Itsellä oli moottoripyörässä (enduro) Touratechin teline ja siinä pysyi navigaattori kiinni vaikka mentiin semmoista rynkytystä ettei pahemmasta väliä.
    http://touratech.fi/tuotteet/gps-navigointi/
    Järvenpää
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti heccu Katso viesti
    tämmöisen tilasin Itävallasta 12.- kotiin tuotuna. täältä foorumilta linkin löysin mutten löydä nyt.
    hyvin toimii, ei ole puhelin pudonnut. muuta huonoa puolta en ole keksinyt kuin että jos haluaa ottaa kuvia niin nopeasti saa irti mutta takaisin laitto
    vie kymmenisen sekuntia.
    Ystävämme Heccu tuolla paikallispalstallamme välitti tällaisen.
    http://getfinn.com/
    Ihan omanlaisensa konsepti.
    ^ itsellä ei ole aiemmin ollut iskun- ym. kestävää kuorta puhelimessa, mutta nyt kun Lifeproof on tulossa niin tuommoisen "finnin" otan itsekin kokeiluun.
    Joo, kerrankin teline joka ei ole möhkö. Voisi vaikka tilata huvikseen (itsellä ei tosin ole vielä syytä pitää puhelinta tangossa).
    Hassua vain, että tuon nimi ei ole "Austrian"
    Onko kokemusta Topeakin Smartphone Drybagista?
    http://www.bike-discount.de/en/buy/t...-5-black-66573
    Turku->Pori
    Tuo Finni on yllättävän hyvä, tiukka ja tahmea, ei luista, juurihoidossakin pysyi mun maltillisilla vauhdeilla. Täydellinen jos tarvitsee tuollaista vain harvoin, oudossa paikassa jossa paljon polkuja ja haluaa päästä määrättyyn suuntaan smoothisti tms. Menee mihin vain taskuun.
    Ongelma on puhelin jonka näyttö alkaa tekemään omiaan jo 0- asteella, kaikki toimii, mutta ei viivoilta ja muilta näe mitä tapahtuu...
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti artzi Katso viesti
    Talvikeleillä ei taida näistä nykyisistä älyluureista (ainakaan useimmista) olla yhtään mihinkään joten kevät/kesä/syksy käyttöön tulee ainakin itselläni. Ihan mielenkiintoista kuitenkin nähdä miten toimii ja ainakin luetun sekä netissä nähdyn perusteella odotukset on varsin korkealla. Jos tulee hutihankinta niin 12 euroa sisältäen postikulut ei onneksi meikäläisen välineurheilukonkurssissa vielä aiheuta miekan työntämistä vatsaan
    No joo itsekin nyt tilasin tuon Deltan Bikeshopilta lg g2:een, kun youtube videokin näytti hyvältä . Sanoi markkinoiden parhaaksi
    Amazonin arvosteluja kun luki, niin näköjään jollain mennyt kotelon muovi juuresta poikki. no varmuudestahan ei haittaa ole, joten tuli nippusiteellä vielä laitettua se stemmin ympäri. Nyt ei ainakaan kotelo putoa. Joillain puhelinkin pudonnut, mutta sitä on 5 tuuman puhelimessa vaikea kuvitella. Sopii kuulemma sovituspalojen kanssa myös iPhone 4 puhelimeen.
    Madrid
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti tiaalto Katso viesti
    Tuolla mun kysely ja vastaus siinä alla: http://www.fillarifoorumi.fi/forum/s...18#post2275818
    Luvattoman vähän tullut käytettyä eikä oikein vesikelin kokemusta ole tullut, pakkasista nyt puhumattakaan. Muuten nuo ensikokemukset voin edelleen allekirjoittaa.
    Näköjään kun päivitti google mapsin, niin nyt saa pyöräreitit ääniohjatulla navigoinnilla. Tuotahan pitää ainakin joskus kokeilla. Tosin taitaa helposti valita suorimman hiekkateillä..Nokia lumiasta en pyöräreiteillä tuollaista löytänyt.
    Vaikka itsellä oli aika isojakin epäilyksiä siitä, onko tuosta Finnistä (mainosmiesten vakuutteluista huolimatta) yhtään mihinkään niin ainakin näin pikatestin perusteella voisi todeta, että sehän perskele toimii kuin toimiikin. Jonkin verran hirvitti venytellä, että sai Lifeproof nüüdin (sis. iPhone 6:n) kiinni, mutta siinähän tuo paketti sitten jökötti tangossa kiinni kuin tatti. En tosin käynyt ajamassa kuin muutaman kilsan kelviä + tasaista polkua maasturilla, joten mitään oikeasti haastavaa tuo combo ei ole vielä täällä nähnyt ja tuskin tulee vähään aikaan näkemäänkään, mutta jahka tästä kelit lämpenee ja maantiekonkeli kaivetaan esiin niin ainakin siihen tuon voi ihan huoletta laittaa kiinni.
    Järvenpää
    Minä myös tilasin tuon silikoni-ihmeen. Kokeilin yhden asvalttilenkin ajan ja toimi. Hyvä puoli on sekin, että liian monta pyörää omistava siirtää sen ketterästi pyörästä toiseen. Kestävyys ja toimivuus maastossa vähän askarruttavat, mutta se sitten nähdään. Jos tämä ei toimi, niin sitten tilaan yllä mainitun Topeakin.
    Sovittelin minäkin äsken Finniä tankoon mutta hellämielisyys ei antanut periksi pitää puhelinta siinä kotipihaa kauempaa. Pyörätiet täälläpäin ovat kuin perunapeltoa. Silikoni varmaan pehmentää osan tärinästä ja kinnitys sinällään on jämäkän oloinen, mutta kauhea rytyytys tuskin on hyväksi liitoksille tai kameran optiikalle.
    Ehkä sitten keväämmällä, joko maantiepyörään tai sitten kun kaupunkifillariin on saanut läskit Big Applet alle. Voi kyllä olla että silloinkin puhelimen ympärille tulee ensin laitettua möhköt silikoni+kovamuovikuoret mielenrauhan vuoksi.
    Jos ei olisi joku varmasti iskun- ja/tai roiskeenkestävä puhelin niin itse en tohtisi lähteä ulkoiluttamaan älyluuria ilman kunnon suojusta. Vaikka se Finnissä pysyisikin niin kyllähän nuo tangossa olevat vehkeet aina kosteutta, pölyä ym. paskaa keräävät aika huolella.
    Tuohon nanosilikoni telineeseen ei kestä tulla pölyä silloin irtoaa varmasti mutta auttaa kun pesee fairilla ja antaa kuivua itsekseen.
    ^ ei se siitä tangosta mihinkään hyppää koska puhelin ei kiinnity kitkalla vaan silikoniremmit venytetään rungon nurkkien ympärille, jos siis Finniä tarkoitit? Korkeintaan jos pölyä ja paskaa menee tangon ja kiinnikkeen kosketuspintaan niin paljon että se alkaa luistaa -> luuri saattaa pyöriä tangon ympäri. Silikonin elastisuus kiskoo varsinkin isommat luurit sen verran kovalla voimalla kiinnikettä ja tankoa vasten että tuokaan tuskin ihan heti tapahtuu. Jos jotain, niin silikonin pinta saisi olla vähän vähemmänkin grippaava niin puhelimen ympäri tulevat remmit voisivat vähän luistaa sekä hakea paikkaansa ja tasata kireyttä.
    BTW isohko phabletti on pysynyt nyt useammallakin testikeikalla, jousittamattomassa pyörässä ja jääurissa ajaessa. Ei ole ykköslaite niin ei ole katastrofi jos jotain tapahtuu. Mutta ei se luuri kyllä lähde tuosta telineestä kävelemään, jos vaan luurin ympärille kiertyvistä kiinnitysremmeistä ei petä kaksi kolmesta samalta puolelta yhtäaikaa.
