RideElectrobikeFenix
Näyttää tulokset 1 - 11 / 11
Aihe: uusi 29" rengas "heittää/vispaa" suoralla vanteella
    Asensin Schwalben Ralph Racing 2.35 29" litkuilla suorille Rovalin vanteille ja lenkillä aloin ihmettelemään, että onko vanne mennyt vinoon. Vanne oli suora, mutta rengas heittää ainakin 5mm. Otin ilmat pois, pudotin vanteelta, suihkutin renkaan ja vanteen juureen liukastetta (silikonia). Nostin renkaan uudelleen vanteelle n. 4bar paineella olettaen renkaan asettuvan suoraan. No ylläri ettei rengas silti kulje suoraan. Ei nyt viitsisi uutta ralliranea kierrätykseen nakata.
    Mitä kannattaisi kokeilla vai onko rengas viallinen, venynyt asennuksessa yms. Mitä kikkoja kannattaisi kokeilla?
    Saattaa olla viallinen ei olisi ihan ensinmäinen viallinen Schwalbe itsekin pari Nobby Niciä ja ralli ranea tosin 26 versioina kauppiaalle palauttaneena. Niissä oli tosin reunaviat niin että pullahtivat todella helposti vanteelta yli.
    Minulle kävi sama juttu jokin aika sitten, tosin eri renkaan kanssa (Schwalbe kuitenkin). Katsoin, että kylläpäs on terävä nykäisy yhdessä kohtaa ja siinä sitten nykersin tunnin verran pinna-avaimen kanssa ihmetellen, että kun heitto ei häviä mihinkään, vaikka mitä tekisi ja vanne kuitenkin jatkuvasti suoristuu. Tulin siihen tulokseen, että renkaasta se varmaan on sitten kiinni, kun ei vanteessa enää ollut käytännössä vara suoristua. Rengas näyttää asettuneen ihan tasaisesti kehälle. Onko mahdollista, että uudelleen asennus auttaisi? En turhaan millään viitsisi irroitella tuota, kun tuolla nyt kuitenkin ajaa.
    Renkaat tulivat kahdeksikolle väännettynä postipaketissa. Oikein pahalta tuntui moinen näky. Voiko sellainen rujo kohtelu hajottaa rengasta siten, että se sitten lingertää vinoon asennettunakin? Kyseessä on teräsnauhallinen rengas.
    vanne kuitenkin jatkuvasti suoristuu... ei vanteessa enää ollut käytännössä vara suoristua
    En ymmärrä. Siis rengas ei asettunut kunnolla paikoilleen ja vanteessakin oli lähtötilanteessa heittoa? Vai yrititkö vääntää vannetta mutkalle kompensoimaan renkaan heittoa?
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti rantanr Katso viesti
    Häh? En minä sanonut mitään renkaan huonosta asettumisesta, vaan päinvastoin. Laitoin renkaan ihan normaalisti sisäkumin kanssa ja minusta se näyttää asettuneen kivan tasaisesti vanteelle. Renkaassa (siis kokonaisuudessa, siinä mitä näkyy esim. ajaessa) näkyi silmin nähden selvä heitto, joten luulin, että vanne kaipaa rihtausta. No olihan sitä vara laittaa suoremmin pyöriväksi, mutta se sama vippaisu näkyy yhä, vaikka vanne on jo oikein mukavan suora. Siitä sitten nokkelana päättelin, että varmaankin kyse on renkaasta, siis kumista.
    Vein yhden kumin takaisin, kun siinä oli samanlainen vika eli yhdessä kohti heitti sivusuunnassa.
    Onkohan teräsnauhallinen rengas herkempi tuollaiselle? Voisi kuvitella, että kun sellaisen pahasti mutkalle laittaa, niin että se ei sitten välttämättä palaudukaan entiselleen. Jotenkin minusta tuntuu, että tämä johtuu siitä huonosta pakkaamisesta.
    On ihan mahdollista että renkaassa on vika. Mulla on ollut Continentalin Mounyain King joka oli niin kiero että ei mahtunut haarukkaan pyörimään ilman että osui.
    Helpostihan se selviää kun kokeilee toisella renkaalla. Jos vanne on kiero niin myös tämä toinen rengas vispaa.
    Tilasin 2 kpl Thunder burtia (ei teräslankaa) ja toisessa niissä sama ongelma. Olis pitäny lähettää takaisin mutta laitoin kumminkin taakse. Ei ois kannattanu, se väärin paistettu pinta tuntuu ajossa.
    Onhan noita vipattavia renkaita aina silloin tällöin nähty ja koettu. Jos renkaan jalka asettuu tasaisesti vanteelle ja kumi vipattaa siitä huolimatta, yleisin syypää on katkenneet kudoslangat. Niitä ei korjaa millään, eikä niitä saa säilytys- tai pakkausratkaisuilla poikki. Ajamalla katkeavat joskus, mutta yleensä ihan itsekseen. Vipattava uusi rengas palautetaan kauppaan, käytetty heitetään roskiin.
    Säilytin aikanaan renkaita koukkuun ripustettuna ja sen seurauksena renkaat eivät tahtoneet pyöriä suoraan. En kuitenkaan uusinut niitä, vaan asennuksessa laitoin ensin reilusti ylipainetta (5-6 bar), jonka jälkeen pudotin normaaliksi. Ei ne heti kokonaan suoristuneet, mutta vähitellen niistä tuli pyöreitä. Kun tuon tajusin, aloin säilyttää renkaita vaakasuorassa leveällä hyllyllä ja tuollaiset ongelmat ovat loppuneet.
    Tietysti tässä tapauksessa on mahdollista, että kyseessä on pysyvästi vaurioitunut rengas. Mutta myös se, että rengas on liikkeessä/toimituksessa saanut orc bikerin mainitsemaa kohtelua. Samalla tavalla oli Saksasta tilaamani Schwalben nastarenkaat pakattu, mutta suoria niistäkin (muistaakseni aikanaan?) tuli.
    Itse ilmoittaisin myyjälle, että rengas ei ole suora ja pyytäisin myyjältä kantaa palautukseen tai kokeiluun, josko rengas pienen käytön myötä suoristuisi ja jollei suoristu, sitten palautus + vaihto uuteen.
