Näyttää tulokset 1 - 17 / 17
Aihe: Progressiivinen keula ?
    Mitkä nykykeuloista olisi sellaisia missä pienelläkin sagilla keula olisi herkkä eli keula pitäisi olla aikas progressiivinen.
    Itsellä kokemusta vain vanhasta Foxin Talasista ja ei ikinä enää sellaista sukelluskeulaa.
    Mitkä keulat siis (2-4ke) trail/enduro pyörissä olisi jotain muuta kuin sukelluskeuloja? entä mitä kannattaa välttää?
    Kaarina
    3kk ajoa Pike:llä ja muuhun en vaihtais.. On herkkä ja tarkka eikä sukeltele..
    Progressiota on hyvin helppo lisätä mihin tahansa ilmakeulaan.
    Positiivinen kuva on jääny 2014 34mm talaksesta. Foxilla meni ilmakammiot uusiksi tälle vuodelle.
    Kannattaa kokeilla säätöjen vaikutusta vaikka reippaammallakin kädellä. Omassa fillarissa DT Swiss:n keula 150mm joustavana ja heti alkuun otin parit lipat tangon yli kun keula niiasi turhan syvälle turhan herkästi. Lopputulemana hieman lisää hidasta sisäänvaimennusta ja aika pieni paineenlisäys hoiti homman. Jos tarttee pelkästään progressiota ilman, että sagia tarttee saada vähemmäksi. niin laittaa sitten ilmakammioon tilkan keulaöljyä (tilkka siellä pitää olla muutenkin, mutta vähän lisää). Öljyä laittaessa vaan hyvin vähän kerrallaan, ettei mene liikaa.
    Miten niin tyhmä kysymys??
    Ei vaimenninöljyä ilmakammioon! Vaimenninöljy ei ole erityisen liukasta tavaraa ja aiheuttaa julmettua kitkaa männän tiivisteessä. Tavallinen moottoriöljy on parempi vaihtoehto.
    Rokkarin Lyrik RC2DH SoloAiriin olen varsin tyytyväinen.
    En keksi juuri moitittavaa.
    Varsinkin jos verokkina on entinen FOX Float 36R...
    - Steel is real -
    Vaimennus ei tee keulasta progressiivisempaa. Jos vaikka seison jyrkässä alamäkikohdassa viitisen sekuntia paikallaan ja muutenkin ajan (erittäin teknistä paikkaa) mäen jarrulla seisten niin ainoa mikä vaikuttaa on jousen progsressiivisuus ja ainakin vanha Talas on aivan liian lineaarinen.
    Miten ihmeessä vanhaan Talasiin saa helposti öljyä lisättyä kammioon? Talasin purkukuvien perusteella pitäisi olla aika liuta erikoistyökaluja jotta keulan saisi edes purettua mutta eipä sillä nyt enää väliksi kun uutta pitäisi hankkia.
    Kaarina
    Vasemmasta yläjalasta se 24mm mutteri auki niin siinähän se ilmakammio ja jousi on niin sinne lurauttaa sen öljyn.. Ohjeiden purkukuvissa mennään alakautta joten enemmän purettavaa..
    zipo Guest
    Ai ilmakammioon lisää öljyä?
    Tip 2.Voihan sen iskaripumpulle tarkoitetun neulaventtiilin sielun ottaa irti ja huume- eiku lääkeruiskulla lorauttaa sopivan määrän.
    Ekakertalaisille.Muistakaa ensin päästää ilmat pois aina kun tuohuatte ilmakeulojen ja -iskareiden kanssa ettei tapahdu tapaturmia.
    Jos jousen kokonaan kasaan puristamiseen tarvittava voima on sama, on progressiivise(mma)ssa jousessa suurempi vajoama kuin lineaarisessa. Olemassaolevan keulan opettelu ja muokkaus lienee joka tapauksessa kannattavaa ennen kuin ostaa uuden.
    LN1 muokkasi tätä : 30.06.2014 at 02.53 Syy: poistettu toistoa vaimennuksesta
    Vantaa/Turku
    Lyrik RC2DH:lle IIISO + täältä!
    Pike, Foxin uus 36 (jota ei kyllä alle 4 ke pyöristä taida löytyä), Martozzi 55 ,X-Fusionilla on myös high end keuloja.
    Ja sit on vanha kunnon Manitou. Tätä haluis kyllä päästä testaamaan.
    http://chainreactioncycles.scene7.co...eview?wid=1000
    Summasummaru: taalaa tiskiin niin keuloja alkaa löytyä. toinen keino on tuunauttaa itselleen mieluisa etukeppi.
    Itsellä Fox:in Factorysarjan Van 180mm rc2 Fit ei kyllä turhia sukeltele.
    - Fear is a mindkiller -
    Pikee ei voi kyllä progressiiviseks sanoa .. jos vertaa foxin 36/160 vaniin.
    Herkkä se on kyllä ja varmaan niin hyvä kun ilmakeula voi olla, mutta ei olla silti samalla sivulla.
    Vanha mutta lihava.
    Kaarina
    Pikeen kyllä saa helposti lisää progressioo kun lisäilee niitä tokens palikoita ilmapuolelle..
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti TANUKI Katso viesti
    Täältä kanssa täydet pisteet lyrikille ei turhia sukeltele vaikka mullakin on meno vaimmenukset melko pienellä yleensä.
    Jälleen ensi vuonna
    Iisalmi
    Hoo Moilasen vinkit osoittautuivat toimiviksi taas jälleen kerran. 29" 120mm pirkka-voksi lopetti sukeltelun 20ml Mobil annoksella ilmakammioon. Käytin juurikin tuota konstia joskus muinoin
    liikaa lyhennetyn ilmamännän varren pituuden "palauttamiseen" entiselleen, mutta öljy oli silloin vaimenninöljyä.
