Sivu 1 / 7 123 ... ViimeinenViimeinen
Näyttää tulokset 1 - 30 / 181
Aihe: Maantierenkaan leveys (kisarengas)
    Vantaa, Pähkis
    Varmastikin keskustelua jossain kohtaa täällä käyty. Itselläni 23 mm maantierenkenaat oikeastaan aina alla. Ostin yhden 20 mm Michelin pro4 renkaan jonka laitan seuraavaksi eteen ja 23 mm takana. Entäs 25 mm, kuulin että joku myös tätä leveyttä pitää kisoissa alla, miksi leveämpää alle?
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti happo Katso viesti
    Koska leveämpi rengas rullaa epätasaisella asfaltilla paremmin. "Epätasaisella" tarkoitan siis epätasaisempaa kuin velodromin hiottu parketti tai betoni. Leveämmässä voi myös käyttää hieman matalampaa painetta suuremman ilmatilan takia, joka lisää ajomukavuutta.
    Omassa maantieohjuksessa on 23mm edessä ja takana. Haarukoihin mahtuisi pyörimään leveämmätkin, mutta kiekon irrottaminen hankaloituisi ainakin takana.
    Pääkaupunkiseutu
    Erään tekstin (jatkoksi joku saa laittaa sen lähteen) 25mm renkailla kulki kovempaa, jos vain rengaspaineet olivat samat kuin 23mm:ssä.
    Raisio
    Itsellä on toista kesää alla 25mm kumit. Ajomukavuus ainakin parani huomattavasti. Paineet pitelen 7bar pintaan.
    Lähetetty minun GT-I9100 laitteesta Tapatalkilla
    Pääkaupunkiseutu
    Haa, löysin itse.
    http://www.competitivecyclist.com/learn/25-vs-23
    "25 vs. 23: Is Wider Really Faster?...
    As you can see, less energy will be wasted on material deformation with a 25mm tire at equal pressure. And in more elementary terms, this means that you’ll go faster. Speed, comfort, and handling — not bad."
    Huomaa, samoilla paineilla.
    Eikös se riipu vähän ajonopeudestakin kumpi on nopeampi 23 vai 25 mm? 35+ vauhdeissa kapeamman renkaan ilmanvastus on paljon pienempi.
    Rullaavampi rengas ei tarkoita sitä että se olisi nopeampi.
    30 hampainen muokkasi tätä : 19.04.2014 at 19.11
    30T
    Päijät-Häme
    Tollaset 24 ostin ja laittelen pian alle:
    http://www.specialized.com/fi/en/ftb...s/sworks-turbo
    JOULU
    Pyöräpummi Guest
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti 30 hampainen Katso viesti
    Nykyisillä leveillä vanteilla 25-milliset renkaat saattavat hyvinkin olla aerodynaamisesti paremmat kuin 23-milliset.
    Pro-pelotonilla 25-millinen rengas on hyvin yleinen.
    Ainoa etu mikä kapeamalla renkaalla saavutetaan on paino, jolla ei monessa tapauksessa ole merkitystä koska pyörälle on määritelty minimipaino.
    ^Ok. Renkaassa ilmanvastusta lisää se että renkaan yläosa liikkuu tuplanopeudella polkupyörän vauhtiin nähden, vielä väärään suuntaan. Leveämpi rengas heittää enemmän ilmaa eteenpäin.
    30T
    Pyöräpummi Guest
    Tämä on paras selitys mitä olen pitkiin aikoihin nähnyt!
    Tähänkin Zipp on kehittänyt renkaan joka on pieniä kuoppia täynnä vähän niin kuin Zipin hiilarivanteissa taikka Golf-pallossa.
    Oma perskohtainen ( kirjaimellisesti) kokemus 25 mm renkaista on se, että ne ovat mukavampia ja ehkäpä jopa paremmin rullaavia. Mitä tuohon renkaan kehänopeuteen tulee pyörän etenemisnopeuteen nähden saavat viisaammat esitellä kaavojansa. Omalla vajavaisella aivokapasiteetilla ajeteltuna se on sama.
    Sepä mukavaa. Saman ilmiön takia levykiekko on nopeampi kuin puolallinen.
    30T
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti E.T. Katso viesti
    Jos keskiö liikkuu eteenpäin vauhtia 35kmh. Renkaan ylläosa liikkuu silloin 35 + 35 = 70 kmh. Ei siinä sen kummempia kaavoja tarvita.
    30T
    Mikä ihmeen 35+35, tämä ei ihan uppoa, mieti vielä hiukan ja yritä perustella paremmin, haen jääkaapista purtavaa sillä välillä....selitä samalla, kuinka rengas voi pyöriä 70 km/ h jos ajetaan kolmeeviittä...piirrä vaiika clubiaskin kanteen....
    Raisio
    Kehän ulkoreuna kulkee aina kovenpaa kuin keskus. Ajattele että laitat pinnaan kaksi tarran palasta toinen ihan reunalle ja toinen lähemäs keskusta. Nyt kun pyöräytät vannetta huomaa että tarran palaset etenevät samaa tahtia vaikka kehän ulompi tarra tekee pidemmän matkan pyörähdyksellä. Eli ulompi kulkee kovempaa.
    Tietenkin näin, mutta se ei todista sitä ettei renkaan kehänopeus olisi sama kuin pyörän etenemisnopeus, eli puhut asian vierestä, jatkakaa....
    Kuvittepa vaikka taivaaseen asti ulottuva rengas, minkä luulisit sen kehänopeuden olevan kun ajetaan kolmeeviittä?
    Jos sinulla on erittäin tarkka pistoolitutka, sellainen jolla saa nopeuden millin alueelta. Tempopyöräilijä lähestyy sinua. Mittaat nopeuden kypärästä, se on 35 kmh. Sen jälken mittaat nopeuden renkaan yläpinnalta, usko tai älä niin tutka nättää nopeudeksi 70 kmh. Mutta siittytään tästä etenpäin. Menet maahan makaamaan ja saat mitattua nopeuden renkaan ja asfaltin välistä, tai hyvin läheltä asfalttia. Mitä tutka näyttää nyt nopeudeksi?
    30T
    janakkala
    Matematiikka ja fysiikka ei ole olleet koskaan vahvimpia alueitani mutta ihan purematta en tuollaista "totuutta" niele. Väitätkö että ympyrän säteellä ei ole asian kanssa tekemistä? Onko 26" renkaan etenemisnopeus yläreunasta muka sama kuin 29"? Kaavoja kehiin!!!
    Hahaa...täähän on hauskempaa kuin arvasinkaan, olet siis mitannut tämän jollain ihmetutkalla?
    Jos tällainen tutka olisi olemassa ja kysyt minulta mitä tutka näyttää niin edelleen olen sitä mieltä että se näyttää 35 km/h. Myös renkaan alaosassa nopeus olisi sama, koska se ei voi olla eri vain riippuen siitä mistä kohtaa renkaan kehänopeus mitataan.
    Tässä vastaava ajatusleikki sulle: Kuvittele että vanne suoltaisi asvalttiin nauhaa ajonopeudella 35 km/ h.
    Kuinka voisi olla mahdollista että nauhaa tulisi vanteelta ulos 70 km/ h ?
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti harmis Katso viesti
    Ympyrän säteellä ei ole vaikutusta. Yläosa liikkuu aina tuplanopeudella keskiöön nähden. Kaavoista sen verran, jos näin helppoa ei pysty ymmärtämään, niin ei varmasti ymmärrä kaavaakaan.
    30T
    Oh rly?
    ^No pistetään keskiön paikalle pikalinkku.
    30T
    Voisitko kertoa mistä olet tämän oppinut, kuullut baarissa, keksinyt itse, yliopiston fysiikan luennolla ? Tunnut olevan niin kovin varma tästä että kiinnostaisi tietää, siis lähdettä kehiin.
    ^ Ollut fysiikan tehtävänä.
    30T
    Et oikein vakuuta edelleenkään, pystyt varmaan parempaan, ei me noin helpolla luovuteta.
    Fysiikka ei tainnut olla ihan pääaine?
    janakkala
    Sitten se kaavakin varmaan jostain löytyy.
    No jos oletetaan että kehän yläreuna menee seittämääkymppiä kun henkilö polkee kolmeaviittä, niin alareunan nopeus täytyy olla 0km/h. Muutenhan se yläreuna olis aikasemmin perillä kuin muuosa pyörästä.
    Eikös se nyt maalaisjärjellä ajateltuna mene niin että se kehä liikkuu samaa nopeutta kuin muukin osa pyörästä, ainoastaan ulkoreunan pyörimisnopeus muuttuu rengaskoonkin muuttuessa.
    Voinhan minä tietenkin olla väärässäkin ja pyöräni renkaan yläosa on jo kotona kun muuten olen vasta puolessa väliä matkaa.
    Saman kysymyksen voisin heittää takaisin.
    Lisäys: Sitten nukkumaan.
    30T
    Kehä liikku samaa nopeutta kuin pyörä, jos kaksysin tilalle laitetaan kakskutonen, kehänopeus pysyy samana, mutta renkaan pyörimisnopeus muuttuu, näin siis maalaisjärjellä, sekunttiakaan en ole istunut yliopistossa...
    mutanaama Guest
    Aerodynamiikan kannalta tuolla ei ole mitään merkitystä.
    Autostania
    Tämä. Mä juttelin kerran kotibileissä fysiikkaa opiskelevan nuoren naisen kanssa, eikä siitäkään sitten tullut mitään.
    25 mm on uusi 23 mm.
    6.7 WTF/kg
