Näyttää tulokset 1 - 30 / 179
Aihe: Jarrujen pienet kysymykset
    Laitetaan tälläinen niin kertyy tällaiset pikkuasiat samaan paikkaan.
    Vaihteeksi törmäsin askarruttavaan asiaan. Reban 29" keula, juicy 3 levyjarrut ja vähän käytetty etuvanne. Vanne on pyörittäessä suora ja kaikin puolin kunnossa. Vanteen kun heittää paikalleen niin muutama pinna osuu jarrusatulaan. Edellisellä vanteella ei, joten uudessa vanteessa näin ollen pitäisi olla kuitenkin heittoa vaikka suoralta pyörittäessä vaikuttaakin?!? Toisaalta tätä ongelmaa ei ollut sen pyörän kanssa josta vanteet irroitin? Siinä oli jarruina formula orot..Onko ongelmaan muuta ratkaisua ku heittää kesänakit vanhalle vanteelle. Elättelin jo toiveita kahdesta kiekkoparista.
    Laitetaan nyt ratkaisu. Vaihdoin kesäkumen toiseen etuvanteeseen ja ongelma poistui.
    Mikähän on Avid Elixir 7 Carbonissa vikana kun hitaissa vauhdeissa rupeaa kuulumaan todella korkea korvia vihlova ääni? Kuuluu kävelyvauhdissa, tai sitä hiljaisemmassa, kun jarruttaa tai kiihdyttää niin häviää hetkellisesti.
    Ei tule aina, mutta useimmiten ja mitä hiljaisempi vauhti niin sitä kovempi ääni, eli silloin kun pyörän lykkää parkkiin niin juuri ennen lopullista pysähtymistä ääni on jo suhteellisen kova.
    Jarrulevyssä vähän heittoa tai mäntä jumissa, jolloin jarrupala ottaa kevyen kosketuksen levyyn. Levyn suoruuden ja mäntien liikkeen tarkastaminen kannattaa tehdä ensimmäiseksi.
    Näemmä on tarkkaa muillakin. Itselläni (jälkiäasennettu) levyjarru sähköavusteiseen pyörää. Jarrusatula melko lähellä pinnauksen kiinnityskohtia, mutta ei ota ihan kiinni (väliä ehkä vähän yli 1 mm). Sen sijaan kiinnitysruuvin päitä piti viilailla, etteivät ottaisi kiinni haarukkaan. Haarukan ja levyn väli todella pieni - vain paperi mahtuu väliin.
    Ärsyttävintä levyjarrun kanssa on pystysäätö. Kun saa säädön kohdalleen ja yrittää vääntää pultin maksimikireyteen, säätö muuttuu pulttia kiristettäessä. Piti tästä syystä lopuksi vasaralla naputella säätö.
    tapiom muokkasi tätä : 05.04.2014 at 14.27 Syy: tarkennus
    Mitähän mahdat tarkoittaa? Kun levyjarrua keskität niin satulan pulttien löysällä ollessa pidä jarrukahva tiukasti pohjassa ja samalla aikaa väännät pultit kiinni, vuoronperään niitä kahta.
    Mun Elixir R tuli alkujaan hommattua GT -Idriveen jonka Marsun keula oli aika siis täysin finaalissa. Kun sitten sain uuden maasturin ja uteliaana laitoin saman jarrun upouuteen Rebaan kiinni niin eipä enää kiljunut.
    Muuten tässä uudemmassa tuli Elixir 5 pysäyttimet. Muutamaa luokka parempi tämä Ärrä eli nykyään kait Elixir 7.
    Levy oli suora, mutta satulassa toinen mäntä jumissa (eikös nää purista molemmilta puolilta?). Pitääkö laittaa koko satula palasiks ja putsailla, vai onko jotain kikkaa millä siihen sais eloa?
    Saarijärvi
    Ostin viime kesänä Canyon nerve 29 AL 7.9:n. Siinä on vakiona Avid Elixir 3, jotka mielestäni ei ole oikein linjassa muitten osien kanssa: Vinkuvat kovasti ja muutenkaan eivät herätä minussa luottamusta.
    olen ajatellut korvaajaksi :http://www.bike-discount.de/en/buy/x...et-black-87657
    XT:t ilmeisesti aika vakuuttavat jarrut, mutta onko kannatavaa alkaa vaihtaa Avideja noihin, huomaanko eroa ?
    Noissa Shimpoissa lukee: "only compatible with new I-Spec series B". Ilmeisesti toimivat vain tiettyjen Shimanon kahvojen kanssa ? Mistä pystyn tarkistamaan pystyykö nykyisiin vaihtajakahvoin laittamaan kyseiset jarrut ? Osaako joku suoraa sanoa ?
    Nokia
    Itsellä on nerve 8.9 ja älämölö laski ns.normaalille tasolle kun vaihdoin palat orgaanisiin. Muuta valittamista ei ole ollut tuntuman suhteen. Jarrut on elixir 7 mutta kyllähän noita xt:n jarruja on kehuttu. Kaverilla kylläkin vinkuu märkänä ne yhtä lailla kun itsellä orgaanisilla paloilla.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Erpp Katso viesti
    Jarrulevy ja -palat pois välistä. Sitten rauhallisesti kahvasta pumppaillen mäntiä ulos ja painelu takaisin sisään. Paineluun soveltuu kuusiokoloavaimen varsi tai vastaava työkalu. Jos/kun männät liikkuu selkeästi epäsymmetriassa, kannattaa yrittää pidätellä sitä paremmin liikkuvaa paikallaan kun pumppaa jumittavaa ulos. Sitten vaan toistoja riittävästi kunnes mäntien liike tyydyttää.
    Se on ensimmäinen keino jolla mäntien liikkeen saa tasattua. Jos sillä ei tokene, kannattaa kokeilla mäntien kylkien voitelua kun ne on pumpattu ulos. Jotkut käyttää voiteluun silikoni/teflonöljyä ja toiset jarrunestettä. Molemmilla pääsee tavoitteeseen. Jos sekään ei auta, kunnon kotimekaanikko purkaa jarrusatulat atomeiksi ja aloittaa nollasta. Tavan tallaaja tilaa uudet ja paremmat.
    Onnistuin tuossa päästämään sieltä jarrunesteet ulos ja bleederiä saa odottella pahimmassa tapauksessa pari päivää, joten kai se on sama laittaa kerralla osiin ja tarkistaa o-renkaiden kunto yms.
    Tuo yksi lähisukulaiseni omistaa saman vempeleen ja noita kolmosia inolla mennäkesänä ilmailtiin. Silloin katselin tuon logiikan. B-sarjan jarrukahvoissa on panta, niille passaavissa vivuissa ei.
    itse pyörähän on sen verta soiva kalu että päivitä ekaksi jarrut ja jos et saa omilla pannoillaan olevia SLX-vipuja mieluiseen asentoon niin sitten ostat uudet.
    Kerwood
    Vaihtelin jarruvaijerin loppuviikosta ja näin alkuviikosta tuli mieleen, olisiko sinne kuoren sisälle ollut aiheellista tujauttaa voitelua eli ei? Jos, niin minkälaista? Kyseessä siis V-jarrut sikäli mikäli asialla on merkitystä.
    Henley muokkasi tätä : 21.07.2014 at 11.32 Syy: tarkennus
    Voitelun tarpeellisuus riippuu vehkeestä. Toisia kuoria/vaijereita ei valmistajan mukaan tarvitse voidella, toisille suositellaan. Käyttöohjeessa mainitaan tai ei mainita asiasta. Jos pyörän vaijerikuoret on jostain Jeesuksen ajoilta (jotka olisi ollut hyvä vaihtaa samalla) ja vaijerin voitelua ei erikseen kielletä, olisin saattanut puhaltaa kuoreen vähän silikoni/teflonöljyä ennen vaijeria.
    Toimiiko bb7 road jarrut tavallisten v-jarrukahvojen kanssa. Eikös road mallissa ole pienempi tuo vaijerin liike eli pitäisi toimia äkäisesti?
    (tuhannes viesti )
    Toimii mutta koska "maastojarrukahvat" liikuttaa vaijeria enemmän niin joudut säätämään palat lähemmäs ja voimaa on vähemmän.
    Mulla on aika-ajo malliset tangonpää kahvat (road), edessä BB7 MTB satula ja takana Road. Toimii kun käytän enemmän takajarrua ja etusen teho riittää hyvin.
    -Mika :: http://goo.gl/7OtRW
    Vabby
    Formulan (R1, RX, The One...) jarrupaloja myynnissä jossain liikkeessä Iisalmi-Seinäjoki välillä?
    Mulla ois ylimääräisiä 2 kpl, uusia. 15 ekee kpl.
    Helsingin maalaiskunta
    Jarrujen pienet kysymykset? Tämä on kyllä minulle aika iso asia.
    Mutta asiaan. Tarkoitus olisi entistää Avidin Elixir R (tarkemmin Custom SL) toiseen kulkimeen. Tilasin jo uudet männät tiivisteineen takapääähän, josta sain toisen männän irti satulasta. Mutta toinen on aivan h-n lujassa. Ei lähde vaikka antaa painetta niin paljon kuin kompurasta lähtee irti. Minkään sortin naputtelu ei ole auttanut eikä voitelu. Yhtenä vaihtoehtona olen ajatellut, että laittaisin jarrut kasaan, nesteet sisään ja yrittäisin ihan omalla liipaisimella. Mieleeni vain tulee, että jos on noin kovassa niin eikö vain rikkoisi muita paikkoja.
    Olisiko auttaa miestä alamäessä?
    Kouvostoliitos joen mutkas
    Ootkos kokeillu antaa sille männälle kylmää -> jolloin se vähän rymppäis ja löystyis sylinteris = vois olla irrotettavissa.
    Liikkuuko edes sisäänpäin ?
    Jos se tost hajoo,ni parempi siin ku hätäjärrutukses ajos ollessa...
    Vantaanlaakso
    Laita liemet sisään ja koita kahvalla. Kompuralla saa jonkun vajaa 10 bar, kahvalla reilusti enemmän. Huonosti on suunniteltu jos saa kahvasta puristamalla rikottua. Ja letku toimii kyllä sulakkeena jos satut omaamaan sepän kädet.
    Mäntä ei liiku mihinkään suuntaan. Tuota, mitenkäs sille männälle pelkästään annetaan pakkasta?
    Saatan kokeilla tuota kahvametodia. Sitä automekanikkokaverikin suositteli. Ajattelin vain, että alkaa kahvan juuresta vuotamaan. Sinnekin on tosin korjaussarjat.
    Oulainen
    Kylmää voi antaa vaikka sytkärin täyttöpullosta, tai aivan kylmäspray pullolla. Kaksimäntäisessä satulassa on monesti hankala pitää liikkuva mäntä paikoillaan että saa jumiskolle painetta.
    Jollain tuontapaisella tuotteella ; http://www.pentisol.fi/fi/tuote/aero...538/kylmaspray
    Sillä pillisuuttimella saat kylmän sinne haluamaasi kohteeseen.
    Morjens,
    mistä mahtaa johtua pyörän lukittuminen, kun puhdistaa pyörää ja pyörittää vannetta vaakatasossa? Ajaessahan pyörä ei koskaan ole vaakatasossa. Jumittaako levyjarru?
    Lukittuuko myös toisinpäin kyljellään,muttei pystyasennossa -> voipi olla laakereissa väljää,tarkista ja säädä.
    Tuliterä pyörä, jotenkin oli outo käyttäytyminen. SRAM DB 5. Mut onneksi jarrut eivät ole lukittuneet ajossa.
    Pitäisikö noita shimanon levyjarruja jotenkin huoltaa ja ilmata säännöllisesti ? Jarrut toimivat ihan ok ( ehkä vähän tahmeaa, kun vertaa uuteen samaan jarruun kauniimman osapuolen pyörässä). Pitäisikö noita jarrunesteitä esim vaihtaa jne?
    Kaks pyörää ja Black&Decker! Paras ja halvin pyörän hankinta tapahtuu foorumin palstalla. Loputtomia unelmia ja ostoksia käymättä edes nettipankissa.
    kyröskoski
    Tuosta jumittavasta männästä , itsellä kun huolsin formula r1:iä , takasatulassa toinen mäntä jumitti .
    Liikkuvaan männän sain pysymään lukkopihdeillä paikallaan ja näin sain jumittuneen liikkumaan.
