Onko kenelläkään sattunut alle Saksalaisen Haibike merkin pyörää? Käsittääkseni rungot heillä perus OEM matskua, mutta hintaisekseen näyttää olevan varustelutaso ihan OK tasolla.
Itsellä hakusessa perus kaupunkiajoon ja Helsingin keskuspuistossa seikkailuun jäykkis kohtuuhintaan. Sattui silmään 2013 Haibike Attack RX 26", joka irtoaisi uutena hintaan 800€. Oiskohan tuo järkevä ostos? Ainut varastossa oleva runko olisi 50cm ja olisi vielä sopiva omalle 185cm ruhollekkin. Mielipiteitä?
Frame Aluminium 6061 PG, pear shape tubing, Attack
Fork Rock Shox XC30 Turn Key, PopLoc, Federung: Stahlfeder/Elastomer,
Federweg: 100mm
Front derailleur Shimano Deore XT 780, Dual Pull, Top Swing, 34,9mm
Rear derailleur Shimano Deore XT M 781, 30-Gang
Shiftlever Shimano Deore SL-M 591, Rapidfire
Crankset Shimano Deore XT M 780, 42-32-24 Zähne
Bottom bracket Shimano Deore XT 780, Hollowtech II
Sprocket Sram PG 1030, 11-36 Zähne, 10-fach
Chain Shimano HG 54
Brake lever Tektro HDC300
Brake (front) Tektro HDC300, hydraulische Scheibenbremse, 180mm
Brake (rear) Tektro HDC300, hydraulische Scheibenbremse, 160mm
Tires Schwalbe Racing Ralph Performance, 26x2,25, SV-Ventil
Rim Rodi CC40 Disc, Alu-Hohlkammer
Hub (front) Shimano 475 Disc, Alunabe mit Schnellspanner
Hub (rear) Shimano 475 Disc, Kassettennabe mit Schnellspanner
Spokes schwarz 2,0mm
Handlebar XLC Comp Lowriser, oversize
Grips XLC Sport
Stem XLC Comp, oversize
Headset VP A42E, A-Head, semi-integriert, 1 1/8"
Saddle Selle Italia X1
Seatpost XlC Comp 31,6mm, Alu Patent, Schelle mit Schnellspanner
Pedals VP 992A, MTB Pedal
Weight 12,2 kg
Lainaa viestiä vastauksessa
