Näyttää tulokset 1 - 13 / 13
Aihe: Jarrujen vaihto
    Jarrujen vaihto
    Moikka,
    Harkitsen tässä pientä jarrujen päivitystä.
    Pyörä siis Ridley X-bow jossa noi 4za:n mini v-jarrut. Aattelin vaihtaa nuo muun osasarjan mukaisesti shimanon 105:iin. Siis pelkän mekanismin, ei kahvoja. Mutta,
    mikä konkreettinen ero esimerkiksi noiden kahden jarrun välillä on? Mekanismi lienee vähän erilainen? Vai onko?
    Tässä tätä opetellaan pikkuhiljaa..
    Ubi
    Nurmijärvi
    Löytyykö rungosta + haarukasta reikä maantijarruja varten kunnääs kiinnitystsydeemi ei ole sama? V-jarrukahva ei käy maantiejarrulle kun vetosuhde ei ole sama. Mutmutmut.... mikä vika mini-v:ssä? Imo kun ne ovat säädöissään ( + Koolstopin palat) niin pysäyttää ihan hienosti.
    Eipä kannata jarrujen rakennetta tai päivitystä fundeerailla. Maantiejarrut ei cyclocrossariin passaa. Länkien pituus ei riitä.
    Jos kippuratankoiseen vannejarru crossariin jarruja kaipailet niin vaihtoehtoja on kaksi: cantilever-jarrut tai Mini V-jarrut.
    Jos tehoa haluat niin pidä mini-V:t, ovat helpommat monella tapaa paitsi jos haluat paaaaljon mutatilaa. Cantileverit ovat tehokkaat vain kunnolla säädettynä ja maastopyöristä ne kuoli pois jo kauan sitten juuri V-jarrun tieltä.
    Vaihto-ehtoja on itte-asiassa kolme. Maasturin normi V-jarrut jotka tarvitsee sitten tämmösen härpäkkeen:http://www.bike-components.de/produc...lschraube.html
    Tuollaiset meillä ovat olleet jo vuosia. Kun pyörään on asennettu maantiekahvavaihteet, niin niiden jarrujen liikerata on hiukan vaatimaton ja tuolloin v-jarrut on säädettävä hyvin lähelle vannetta. Laitoimme convertterit vaijereihin (Roselta http://www.rosebikes.com/article/xtr...just/aid:38795) ja ne olivat hiukan halvemmat kuin arctic bikerin kaupassa. (Niitä tuli meitin pyöriin siis useampi, jolloin hinnalla on väliä.)
    Ribble Shogun Athena Racing Trible, Gianni Motta Athena 11 Trible, Cannondale F800 Sachs/Coda/Shimano, Scorpion fx 20 e
    Okei,
    mä luulen että järjevin temppu tässä on se et opiskelen itseni vielä paremmaksi jarrun säätäjäksi.
    Onkos vinkkejä miten saisin nuo mini v:t mahdollisimman liikkumaherkäksi kummaltakin puolelta? varsinkin nyt kun maassa on rapaa yms. niin herkästi toinen puoli längistä on pitkälti paikallaan ja toinen tekee liikkeen, ja toinen jää inäänkuin lukkoon jarrutuksen jälkeen. Vai onks tää noiden ominaisuus? Toiveissa tietty reaktioherkkä jarru, joka ei ota vanteeseen missään kohtaa kiinni
    Yksi hyvä kikka olisi irroittaa jarrut vaijerista sekä rungosta ja putsata ja rasvata/öljytä mekanismit että liikkuvat jouhevasti. Tarkasta samalla että vaijeri liikkuu kuoressaan vapaasti.
    Sen jälkeen jarrut takaisin kiinni ja jarrupalojen tarkastus. Jos jarrupalaan on muodostunut harjanne palan luiskahdettua vanteen ohi niin se harjanne yleensä jumittaa vanteeseen eikä päästä jarrua palautumaan kunnolla. Samalla kannattaa tarkastaa jarrulänkien palautusjousen kireys. Jos jarrupalassa on harjanne, mutta paljon pintaa jäljellä niin veitsellä voi sen harjanteen poistaa.
    Lopuksi tasaiset jarrupalat vannetta vasten ja säädöt kohdalleen etteivät mene vanteesta ohi vaikka puristaa kahvasta kunnolla ja mahdolliset aurauskulmasäädöt oman mielen mukaan ettei jarrut turhia mölise. Tulee just niin hyvä kuin on asentajakin.
    Voisit tietysti ensi-apuna irrottaa länget ja puhdistaa niin rungon ja keulan cantitapit kuin länkien reiät. Vaseliinia sitten tappeihin. Kummassakin längessä on semmonen pieni ruuvi jolla jousen ulosvetovoimaa voi säädellä.
    Ja Pirkko tuon B-compon sivut aukeaa paaljon nopeammin täällä kuin Rosen...
    Jes, mainioita huolto-ohjeita! rassaan pyörää huomenna kun näyttäis siltä että päästään etelässäkin nastakeleille, duunaan nuo siis samalla. Kiitti vinkeistä!
    Netistäkin sattunut silmään ja yksi ihan livenä saatu käyttäjäkokemus kertovat että näillä rinkuloilla on paha taipumus jarruvaijeria kalvaa jopa katkeamiseen asti. Omaa kokemusta ei ainakaan vielä ole muttei haittaakaan jos Pirkkokin joskus kurkkaa onko jarrupiuha ehyt.
    Siihen, miten nettisivut aukeaa, en voi valitettavasti vaikuttaa.
    Olen tietoinen siitä vaijerinmutkasta. Hyvin ovat kuitenkin toimineet ja tottahan paikat tarkistetaan ajoittain. Lievää voitelua vaijereihin silloin tällöin ja toimii.
    Kyllä jarruihin käytettävä voiman tarve hiukan lisääntyy, mutta ei ylivoimaisesti. Esim. 11 %:n laskussa loppu voimat käsistä ennen kahta kilsaa ja piti pitää tauko. Oli sit vanteetkin sen verran lämpimät, et tauko oli paikallaan. Sai katsella maisemia Verdonin kanjonilla.
    Pks
    ... . Maantiejarrut ei cyclocrossariin passaa. Länkien pituus ei riitä.
    Paitsi Long Reachit, esim. Tektro R559. Vaihdoin Cantit Mini-V:hen ja Mini-V:t näihin maantiejarruihin ja nyt on pito ja tuntuma hyvät. Etujarrukaan ei enää vingu.
