Näyttää tulokset 1 - 7 / 7
Aihe: Keulan vaihtoa rebasta foxiin
    äänekoski
    Voiko nämä keulat vaihtaa keskenään:
    Fox 32 Float CTD Evolution 29, 100 mm, Taper, 15QR
    ja
    RockShox Reba RL 29, Solo Air spring, alloy tapered steerer, lockout and reb adj., 15mm thru-axle, 100mm travel
    Reba on kiinni spessu epicissä ja fox on canyon crand canyon al 7.9.
    Fox tuntuu paremmalle ja epicissä olisi enemmän käyttöä paremmalle keulalle...
    Itse en keksinyt estettä, mutta aattelin varmistaa...
    Intoa enemmän kun kuntoa.
    espoo
    Onko kaulaputkea saman verran (tai ainakin riittävästi) molemmissa keuloissa?
    äänekoski
    Pitäs olla...
    espoo
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti touko pouko Katso viesti
    Pitäs olla...
    Pitäisi olla vai on? Mittaa nyt hyvä ihminen ainakin ennen kun alat vaihtamaan keuloja päittäin. Muutenhan nuo näyttää yhteensopivilta. Tarkemmat geometriat saat mittaamalla tai valmistajan sivuilta. Siihen en ota kantaa, onko vaihto järkevää hommaa.
    Hollola
    Kannattasko vaan vaihtaa ja kokeilla, siihen saattaa mennä noin tunti jos oikein juustoilee...
    Iitti
    Jep, kokeilemalla moni asia selviää. Ei tossa mitään peruuttamatonta saa aikaiseksi, kunhan pidät lekat yms. hienosäätötyökalut piilossa.
    äänekoski
    Nyt on keulat vaihdettu. Reilu tunti meni hommassa. Foxissa riitti nippanappa kaulaputki. Täytyy käydä koittaan miltä tuntuu...
