Näyttää tulokset 1 - 20 / 20
Aihe: Uutta keulaa tilaamassa, apua kaivataan
    Kymysys Uutta keulaa tilaamassa, apua kaivataan
    Terve!
    Keväällä ostetun Felt Six 60:n keula, SR Suntour SF13-XCM HLO, tuntuu alkavan jäämään vauhdista ja ajattelin ostaa tilalle uuden, vähän paremman. Kovan scouttauksen jälkeen oon päätyny Rock Shox 30 Gold TK Solo Airiin, jonka saisi Saksan maalta mielestäni varsin sopivaan hintaan. Nyt mietityttää vaan, että onko toi k.o. haarukka pyörääni ja käyttötarkotukseeni sopiva, koska en haluais alottaa palauttelu / vaihto rumbaa saksalaisen nettikaupan kanssa mahdollisten (yhteensopivuus-)ongelmien takia. Eli toi Rock Shox on 1-1/8" putkella (tämä lähinnä mietityttää) ja 100mm joustolla, mutta en löytäny mistään tarkkaa dataa tosta nykyisestä Suntour XCM:stä (paitsi, että se on myös 100mm joustolla).
    Löytyiskö täältä apuja? Sopiiko tuo haarukka pyörääni ja onko fiksu vaihtoehto keskikovaan metsäpolkurynkytykseen ja pieniin hyppyihin?
    SR Suntour SF13-XCM HLO 100mm travel hydraulic lockout, hi-ten 1-1/8" steerer tube, forged + cnc 6061 crown, two sides coil spring + mcu, w/ low-profile mini boots and preload adjust, disc brake specific lowers
    Tuommoista lukee antamasi linkin spekseissä, että antaa mennä vaan.
    No niinpä näkyy. Maanantaisilmin tuli vissiin luettua speksit... Kiitos avusta!
    Suntour on vähän sama kun pelaisit venäläistä rulettia täydellä pesällä.
    Vanha mutta lihava.
    Kaarina
    onhan tuo rokkari ihan eri planeetalta mitä suntour.. melkeen kilon keveempi ja sitä löytyy jopa paluuvaimennus mikä on suntourin suurin kompastuskivi.. ilmajousi takaa myös sen että saat helposti säädettyä sopivaksi oman painosi ja ajosi mukaan, joten suosittelen ostamaan samalla sen iskaripumpun..
    IncBuff Guest
    Jos oikein kattelin niin tuosta 30 Gold TK Solo Airista pyydetään 229€ Saksassa. Tarjouksesta sais Rebaa samaan hintaan http://www.rczbikeshop.com/englishue...8-298-012.html
    On kuitenkin taas vähän eri tason keppi.
    Kaarina
    Reba onkin jo ihan hyvä keula.. kevyempi, herkempi ja tarkempi sekä paremmin säädettävissä omaan ajoon sopivaksi..
    Joo, laita vaan tuo reba tilaukseen samantien. Tulee tuosta feltistä kertaheitolla paria astetta parempi pyörä, sen verran paljon kevyempi ja parempi tuo reba on.
    Loistavaa, kiitos vinkistä IncBuff! Reba lähti just tilaukseen
    Liitänpä tähän ketjuun oman kysymykseni.
    Me vanhemmat innostuimme maastopyöräilystä tänä kesänä ja nyt mietitään, miten saisimme nuorisolle kohtuullisen edullisesti ajopelejä, jotta pääsisivät luontoon mukaan.Pojalle on ostettu pari vuotta sitten Jamis X2. Se on pientä jarrujen laittoa ja keulaa lukuun ottamatta suunnilleen kunnossa.
    Paikoilleen toimimattomaksi jämähtänyt keula on: RST 191-T / alloy crown / MCU / Coil spring with external preload adjuster / 80mm travel. Minkähänlainen uusi keula kannattaisi pyörään ostaa, jotta se saataisiin maastokäyttöön? Pyörällä ajajat ovat maksimissaan 60kg painavia.
    Rock Shoxin TK 30, jos budjettikeulaa hakee.
    Tuota saa vielä 1/18" kaulaputkella ja QR akselilla
    Jos alkaa haluamaan kalliimpaa keulaa niin menee vaikeaksi kun ei keula enää välttämättä sovi runkoon ja akselikoko muuttuu.
    No kaikki rock shoxin, foxi jne oikeiden keulamerkkien ilmajousella varustetut tekeleet varmaan soveltuvat tuohon käyttöön. Halvat jousi ja elastomeerikeulat kannattaa unohtaa. Käyttökelpoisen keulan merkki on että sen pystyy huoltamaan ja että siinä on säätö ainakin paluuvaimennukselle.
    Vanha mutta lihava.
    Lainaanpa loistavaa aihetta. Projektin suunnittelu etenee, mutta mutta.. runko on 1 1/8", joten meneekö siihen 1.5 tapered keula? Toinen kysymys on sitten sopivien ohjainlaakereiden valinta. Hopella on joitain pick&mix juttuja joilla pitäis saada sopiva, mutta Reban keula on sen verran iso investointi niin ei viitsi ihan riskillä vetää. Edellinen keula oli rock shox judy tt, laakerit olivat tällaiset.
    http://www.bikeshop.fi/Ohjainlaakeri...446/&listpos=3
    Pitääkö uuden ohjainlaakerisetin olla juuri tämä, vai voiko ostaa jotain toista? Ja onko tällä vaikutusta ensimmäiseen kysymykseen? Toinen vaihtoehto on laittaa runko kiertoon ja hommata uusi. Onko uusissa maastureissa joku "yleinen" ohjainlaakeri kokoonpano, vai onko tämä oikean valinta näin tanan vaikeaa Mitä enemmän uppoudun tähän hommaan sitä enemmän tulee opittavaa.. Luulin, että eihän se ole kuin osta se ja laita se paikalleen, mutta mitä vielä.. Olisin kiitollinen jos joku osaisi avata asiaa minulle. Olen aika paljon joutunut pyytään, joten ehkä jonain päivänä voin myös tarjota..
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti toripolliisi Katso viesti
    Ei mahdu, kirjaimellisesti.
    Ei ainakaan tuo käy...mitä todnäk. Olen itsekin ihmetellyt miksi ei ohjainlaakerin myyjät laita mittoja esille, mutta
    Parhaiten ohjainlaakerin ( sen oikean) hankinta sujuu näin.
    1. Mittaa putken sisämitan ylä-ja alapäästä
    2. Menee jonkin hyväksi havaitun ohjainlaakerivalmistajan kotisivuille ja katsoo sieltä mikä sopii omille mitoille
    3. Ostaa netistä tai mistä lie kys ohjainlaakerin kun on tarkat tuotetidot/ nimi tuotteesta tiedossa
    Tarttee ottaa ohjainlaakerit irti ja dikitaalinäytöllinen mikrometri kanssa on hyvä olla pyörän omistajalla
    paaitsi jos rungossa on semi-integroitu ohjainlaakeri alunperin, silloin on olemassa mahdollisuus päivittää tapered-systeemiin superstar componentsin siihen tarkoitetulla laakerilla..
    http://superstar.tibolts.co.uk/produ...roducts_id=539
    ton tyylisellä siis..
    Kemizti muokkasi tätä : 10.09.2013 at 10.43
    Eli oikeassa olin.. Myyjä vaan väitti faktana, että menee heittämällä paikoilleen kun laakereilla pelaa. Itseltä ei mikrometriä löydy mutta digitaalinen työntömitta löytyy.
    OT:na heitetään vielä kehiin se, että eipä tosta mun trekistä taida saada sellaista unelma projektia.. Aika useassa asiassa joutuu tekemään kompromissejä. Ja kompromissejahan ei tehdä!
    Pitääkö uuden ohjainlaakerisetin olla juuri tämä, vai voiko ostaa jotain toista? Ja onko tällä vaikutusta ensimmäiseen kysymykseen? ...
    Olen kerran vaihtanut kierteellisen Rokkarin tilalle kierteettömän Marsun. Kierre on keulan kaulaputkessa, eikä niitä (kierteellä) ole pahemmin saatavilla. Eikä edes kannata metsästää kuin joihinkin retrovirityksiin.
    Vaihtamalla sekä keula että laakeri uudempiin (1 1/8" aheadset ulkoisilla kupeilla) kaluihin luultavasti onnistuu päivitys.
    Tangen laakerisysteemissä on näköjään molemmat kupit laakerin yläpuolella, joten varmistukseksi pitää mitata emäputken sisämitta.
    Tuossa vielä mitoituslinkki:
    http://www.canecreek.com/tech-center.../shis/overview
    Ai niin, samalla jouduin tietysti vaihtamaan stemmin ulkoisella kiinnityksellä varustettuun.
    Marsusram muokkasi tätä : 10.09.2013 at 10.53
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Syystuulia Katso viesti
    Jos käytetty käy niin Fillari-lehden torilta voisi löytyä sopiva Marzocchin 44 TST2-keula.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Lehisj Katso viesti
    Taitaa olla liian pitkä tuohon runkoon, 80mm -> 120mm muutos.
