CanyonElectrobikeShimanoBikeshopHuntteriGarmin
Näyttää tulokset 1 - 30 / 63
Aihe: Ilomantsin ja lähiseutujen helpohkot reitit
    esp-0
    Osaako joku neuvoa mukavia ja suht helppoja reittejä Ilomantsin lähistöllä parisuhdepyöräilyyn?
    Onko Möhkössä tai Petkeljärven kansallispuistossa miten teknistä maastoa vai löytyisikö sieltä helpompaakin reittiä maastopyörillä kuitenkin ajettavaksi?
    Paras vaihtoehto olisi joku helppoa maastoa ja kaunista maisemaa ympyräreitti jolle tulisi mittaa ehkä noin 15-30 kilsaa ja matkan varrelta löytyisi makkaranpaistopaikka.
    Tällaisen puuttuessa saa ehdottaa myös pidempää reittiä jolta voi kääntyä takaisinpäin jos siltä tuntuu.
    Raasepori
    Helpoista en niin tiedä ellei pysy enempi hiekkateiden puolella, mutta maastoreittejä on ainakin Susitaival Möhköstä alkaen, Taitajan taival ja paimenpojan polku Tuupovaarassa. Petkeljärvi kun on kansallispuisto niin poluille ei saisi mennä, mutta löytyy sieltä hiekkateitäkin ajettavaksi. Noilla reiteillä ainakin löytyy laavuja/makkaranpaistopaikkoja, joten eiköhän sinne saa helpommankin reitinvalinnan tehtyä.
    Iisalmi
    Susitaipaleen alkupuoli Möhköstä laittaa kyllä parisuhteen koetuksella. On meinaan aika pöheikköä näin keskikesällä. Toissakesänä ajoin tuolla ja jos ei aiempaa reittituntemusta niin en ehkä olisi
    pysynyt uralla: https://picasaweb.google.com/1080371...OTH7MzFgaavgAE
    Sensijaan Ilomansin Parppeinvaaran hiihtokeskuksen kulmilta lähtee oikein hyvä parisuhde-reitti kohti Ruhkarannan lomakylää. Reitti (n.8km suuntaansa) kulkee osin Pogostan-hiihdon latupohjaa&helppoa singleträkkiä. Hieman ennen Ruhkarantaa noustaan harjulle jossa em. Taitajan Taival kulkee. Tuosta kohtaa jos lähtee Taitajan taivalta kuumpaan suuntaan hyvänsä, niin taas on suhde koetuksella. Kuuluu joko kova ääni...tai sitten on ihan hiljaista. Harjulta pääsee Ruhkarantaan myös helppoa latupohjaa pitkin.
    Taitajan taipaleen Merkjärven puoleinen osa on kans helpohkosti ajettavaa polkua muutamalla hiekkatie pätkällä höystettynä.
    Yllä kuvassa parasta...tai pahinta polkua Taitajan Taipaleelta välillä Ilomantsi-Möhkö tie- Petkeljärvi.
    esp-0
    Kiitos, tuo Parppeinvaara-Ruuhkaranta edestakaisin kuulostaa hyvältä. Majapaikka on seuraavan viikon ainakin Mekrijärven rannassa eli voinen tämänkin käydä ensin itse tutkimassa ettei tarvitse suoraan kokeilla parisuhteen kestävyyttä
    Kiitokset vinkeistä!
    Raasepori
    Tosa karttalinkki kyseiseen reittiin:http://www.vaellus.info/reittikartta...1006153756EDD1
    Ilomantsi - Ruhkaranta väli on tosiaan melko helppo. Alussa on vähän matkaa pitkoksia ja muutenkaan tuo ei ole mitään kovin upeaa polkua alussa, mutta ihan ajettavaa. Ruhkarantaan menee lopussa se helpompi pogostan latupohjan polku kuten Usko mainitsi, mikä on ihan kiva nopea kaahailupolku. Se jatkuu myös Ruhkarannasta Petkeljärven suuntaan. Asfaltin ylityksen jälkeen on myös muutama kilometri nopeaa ja helppoa singleä ennen kuin kivikko-osuus alkaa. Mekrijärven pääty taitajan taipaleesta on kanssa helppoa hiekkatie/kärrypolkuajelu. Pahimman kivikkopolun Mekriltä päin Ruhkarantaan tultaessa voi välttää ajamalla hiekkatietä. Laavu on myös sen varressa. Jos Mekrijärvellä asustaa niin Naarvan ja Huhuksen suunnalla oli kanssa ihan mukavia hiekkateitä lepposaan maisemakruisailuun.
    Repovuoren kupeessa
    http://pogostankierros.fi/pogostan-kierros/
    Nyt on näköjään valmistunut virallisesti se pätkä jolla ydistetään susitaival ja taitajan taival. Hieno homma.
    http://www.pellossalo.fi/
    Iisalmi
    Uuh mikä lenkki! Kiitos infosta Johan.
    Siellähän reiittikuvauksessa mainitaan myös maastopyöräilijät!!
    Meneekö tuo reilu 90km päivässä? Eli esim. perjantaina paikanpäälle la kierros ja su pois.
    Raasepori
    Meneepä hyvinkin. Taisin olla viime kesänä puolen päivän aikoihin tuossa Särkkäjärvellä lounaalla. Ajoin siis kahdessa päivässä Taitajan taipaleen, Susitaipaleen ja Karhunpolun kokonaisuudessaan. Ensi kesänä testataan sitten tuo uusi pätkä Särkkäjärveltä Taitajantaipaleelle. Majoituspaikkoja on tuo Ruhkaranta ja Petkeljärvi ja jos koko viikonlopun on siellä niin kannattaa käydä vähän pyörällä/jalkaisin kiertämässä noita reittejä. Kesällä tietenkin menee teltassa laavullakin kivasti.
    Repovuoren kupeessa
    Sama minä mietin. Tosin toi Haedon menee sellaista haipakkaa että kannattaa varoen suhtautua sellaisiin puheisiin . Itse suunnittelisin tossa noin 10ave vauhti kun jonninverran on sitä hidasta pupupolkua ja rämeikköä ja pitää se muistaa nauttiakin. Jos on kiirus niin minusta pätkä möhkö-öykkysenvaara sellaista pusikkoo että säästää tarvittaessa aikaa jos menee sen välin tietä ja hiekkaa pitkin.
    Raasepori
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Johan Moraal Katso viesti
    S... Jos on kiirus niin minusta pätkä möhkö-öykkysenvaara sellaista pusikkoo että säästää tarvittaessa aikaa jos menee sen välin tietä ja hiekkaa pitkin.
    Totta, tuo on vähän tylsä pätkä muutenkin, huonoja pitkoksia eikä niin mukavaa polkua muutenkaan. Särkkäjärven kaivo oli muistaakseni viime kesänä poissa käytöstä, olikohan siellä mitattu jotain bakteereja. Siitä seuraava kaivo Susitaipaleella vanhan hiekkamontun kohdalla taas oli vissiin talvella rikottu eli tiivisteet jäätyneet piloille niin sekään ei nostanut vettä. Kannattaa siis varata riittävästi vettä mukaan tai käyttää tabletteja.
    Jännevirta
    Vau. Rengasreitti on aina parhautta. Pitää vaa valita mennäkkö pöörällä vai jalgarattaa. Pyöräl päiväs-kahes tai jalksasin kolmes-neljäs..
    I don't want to break these chains
    Iisalmi
    Repovuoren kupeessa
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti usko juntunen Katso viesti
    No työ ootte käynynä vaekka missä. Mut on se itä savon miehelle issoo lohtu että iisalamen huippupojatkaa ei ajamalla huuhkajanvaaraa kiipeile
    Raasepori
    Nokkospuskia...
    "Tuolla on kyllä jousitus kohillaan". Eikä edes yhteen telttaan mahtuneet pojat ...mutta sentään samaan mehtään.
    Iisalmi
    ...lisää nokkosia: https://picasaweb.google.com/1080371...OG8kZqO0NjMcg#
    Noita reissuja muistellessa alakaa jo kaivata kesää&notskilla paistettuja piffejä
    Turku->Pori
    No niih... aika hienoja kuvatuksia metsän siimeksestä. Pitänee laittaa ostoslistalle, kun en ole Patvinsuon alapuolella käynytkään vielä...
    Raasepori
    Olenko oikeassa jos veikkaan että ensi viikolla tuonne poluille ei kannata mennä maastopyörällä?
    T:Otanko sukset mukaan?
    Olisko joku muuten menossa tuonne esim. toukokuun vikana tai tokavikana viikonloppuna? Itsellä harkinnassa ajella Pogostan polku tuolloin.
    Yritin herätellä seurani kiinnostusta aiheeseen, mutta oli nollatasoa.
    Mynämäki, Suomen Kabul
    Tarkoitatko tätä reittiä? Tuosta yli puolet on tullut ajettua ja loistavaksi todettua, että sinne vaan. Molemmat autiotuvatkin ovat erittäin käyttökelpoisia.
    ^Niin joo, kierros toki eikä polku. Sitäpä tarkoitin.
    edit:
    Kaipa tuon 91km päivässä rauhassa retkivauhtia ajelisi? Vaikka onhan tuolla suurin osa ihan oikeaa maastoajoa... tunkattavaa kivikkoa ja rääseikköäkin, mitä näistä raporteista saanut lukeakin. Pohjoispuolella voi alusta kaiketi olla ikävää latupohjaakin?
    Perjantai-illaksi ajelisi töiden jälkeen vaikka Möhköön majoitukseen (Rajakartano on ainakin mainio mesta) taikka pistäis leirin Ruhkarantaan tai Petkeljärvelle. Sitten lauantain käyttäisi lenkkiin (pyörä+makkara) ja illaksi saapuisi samaan paikkaan. Sunnuntaina palaisi kotio.
    Toki jos perjantaina livistäisi ajoissa töistä niin ehtisi ajella jo osan matkaa reitistäkin.
    JackOja muokkasi tätä : 30.04.2015 at 09.37
    Ajoin pari vuotta sitten Jokilan linkin takaa löytyvästä Pogostan kierroksesta välin Petkeljärven retkeilykeskuksesta maantielle Ilomantsin keskustan pohjoispuolelle. Se ainakin oli jokseenkin helposti ajettavaa, joskin jyrkkiä mäentöyräitä oli muistaakseni ihan riittävästi.
    Raasepori
    ^Tarkoitat siis ilmeisesti Taitajan Taivalta? Se onkin parasta mitä tuolla reitillä on tarjolla. Sysmän kannas kanssa ihan kivaa.
    Harjupolut (Petkeljärvi-Kallioniemi, Öykkösenvaara-Pohjoinen Pitkäjärvi) ovat ilman muuta ihan silkkaa parhautta, muutamia kivikkotalutuksia lukuunottamatta.
    Lähinnä mietityttää tuo Kallioniemi-Särkkäjärvi -väli. Eikös se ole tuota uutta ja raportoimatonta yhdyspätkää? Ja pohjautuu Pogostan Hiihdon reitille ja voi siksi olla mitä vaan pusikkoa, oikeasti. Ja isot osat näkyy olevan metsäteitä pitkin. Niitä pitkinhän pääsee toki muokkaamaan reittiänsä on-line, jos alusta on dorkaa. Taikka ajelee Kallioniemeltä tietä pitkin Susitaipaleelle, Teponsärkälle jos haluaa kevennellä hieman ja alentaa sykettä. Tai sitten Lehtovaaran kohdalla koukkaa tielle.
    Joku taisi suositella tässä aiemmin, että Möhkö-Öykkäsenvaara -väli kannattaa ajella tietä pitkin kun Susitaival on tuolla välillä pusikoitunut.
    Raasepori
    ^Näyttäisi olevan suurelta osin metsätiestöä, mutta mitä nuo suopätkät ovat? Möhköstä eteenpäin saattaa olla tähän aikaan vuodesta vesistön ylityksiä luvassa, koska heinäkuussakin siellä pitkospuut olivat paikoin 10cm veden alla ja osa kellui vastaan.
    Viime kesänä mtbSeikkailu meni tuosta, enkä muista mitään vaikeuksia. Ehkä ei ihan priimaa, mutta läpi pääsee ajamalla, enkä lähtis kiertämään nytkään.
    Pohjoisen Pitkäjärven autiotupa 2014.
    Sama vuodelta 2009
    Yllättäen Särkkäjärven kämpästä ei löydy kuvaa, vaikka olen siitä kolmesti ohi mennyt.
    edit. Googlella löysin tuollaisen sivun, jossa tuo Särkkäjärven kämppä on kuvattu: http://www.elisanet.fi/gliderpilot/k...susitaival.htm
    Ruhkarannan leirintäalue oli ainakin viime kesänä kiinni.
    Raasepori
    ...Ruhkarannan leirintäalue oli ainakin viime kesänä kiinni.
    Kyllä se auki oli. Ne vaan pitää samalla sitä Ilomantsin hotellia ja tulevat vasta illasta Ruhkarantaan. Siellä on lappu ovessa, johon voi soittaa tai sitten odottaa että tulevat ja laittaa leirin pystyyn.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti haedon Katso viesti
    Joo, lappu oli ja soiteltiin. Kukaan ei tullut ja telttailtiin ilmaiseksi vanhojen metsittyneiden vaunupaikkojen alueella aitojen ulkopuolella. Siellä oli jotain omistajavaihdoksia tapahtunut ja suomea puhuttiin reilusti murtaen.
    Ja ettei kesän odotus kävisi liian kevyeksi, niin tossa jälleen tuo meidän reissuvideo, josta ekat 5 minuuttia on väliltä Ruhkaranta-Petkeljärvi-Möhkö-Särkkäjärvi:
    Repovuoren kupeessa
    Menee tähän varmaan kun Ilomantsin seudulla ja helpohko?
    http://retkipaikka.fi/vapaa/jylhia-jaakauden-jalkia-ala-koitajoella/
    Tätä josku ohiajaessa haaveillut että pitäsisi pyörällä kokeilla mutta tuon kuvauksen perusteella taitaa olla tosi helpohko
    Onko joku foorumilainen käynyt ajamassa siellä joskus?
    Lisää : http://www.joensuu.fi/documents/1112...f-f3cc24cd7e9e
    Osaako joku sanoa, millaiset olosuhteet tuolla Taitajan taipaleella on keskimäärin ötököiden suhteen kesäkuun eka viikolla? Herkkähipiäiset kaupunkilaiset kerma-arset junioreineen kun eivät vihaa mitään Suomen kesässä niin paljon kuin kimpussa hääriviä önniäisiä.
