Näyttää tulokset 1 - 9 / 9
Aihe: Tangonpäävaihtajat ja jarrukahvat samaan bullhorn tankoon?
    Onko mahdollista asentaa bullhorn tangon päähän (taikka aerobar:iin) shimpan Dura-ace SL-BS79 tangonpäävaihtajat ja vaikkapa Cane Creekin 200TT jarrukahvat? Vaatisikohan asennus vähän sahailua ynnä muuta modaamista jarrukahvoihin?
    Logiikka moisen äpärän rakennukselle on siinä että kädestä on amputoitunut sormet (noh, pikkurilli on vielä tallella) ja en pysty käyttämään kippuratankoa. Maastopyörää menevämpää kulkupeliä ja asentoa tekisi kuitenkin mieli. Twister- tyyppisetkin vaihteet on hankala käyttää. Triggerit täysin mahdottomia.
    Kauniainen
    Ainakin on mahdollista asentaa "tavallinen" maantiepyöränjarrukahva (siis sellainen joka tulee tangon ympärille pannalla kiinni) sekä tangonpäävaihtaja. Minulla on ollut moinen viritelmä juuri häränsarvitangossa.
    Nurmijärvi
    Ei taida rimmata Gaussin jarrut vaihtajien kanssa. Vaihtoehtoja voisi olla vaihtajat viistoputkeen tai jos käyttö onnistuu niin peukkuvaihtajat.
    Wreck: Tavalliset kahvat saattaisi olla vaihtoehto jos ne voisi asentaa siten että jarrukahvan pää tulee pikkurillille (mutta silloin jarrukaapeli sojottaa tangon päästä ulos eteen?). Toisinpäin asennettuna en usko että pelkän pikkurillin voima riittää jarrun käyttöön kahvan juuresta painettaessa. Mutta joka tapauksessa voisi olla vaihtoehto. Vai onko olemassa jarrukahvoja joissa kaapeli tulee "väärältä" puolelta?
    kmw: Näin vähän epäilinkin että ei toimi. Peukkuvaihtajia en pysty käyttämään ainakaan aiotussa asennossaan, mutta noi viistoputkivaihtajat saattaisi olla ratkaisu.
    Pitäisi päästä jossain ihmettelemään noita eri vaihtoehtoja ihan livenä, mutta ei taida Tampereella mistään kivijalkakaupasta löytyä tuollaisia osia. Asia vaatinee lisää pähkäilyä ynnä tutkintaa.
    Kauniainen
    Olen vetänyt ihan normikahvasta jarruvaijerin pitkin tankoa etujarrulle (kuori koko matkalle). Tälöin tulee pitää huoli siitä, että vaijeri tekee mahdollisimman laajan mutkan. Pitäisi toimia.
    Lohja
    Sähkövaihteisiin saa nappuloita vaikka mihin paikkoihin ja ergonomian saa kohdalleen vaikka nakkeja ei isoa nippua olisikaan. Suhteellisen kalliitahan ne kuitenkin ovat ja varsinkin kokeilumielessä jos ei ole varmuutta tuleeko muuten toimivaa ratkaisua. Ja Maguran hydraulisilla vannejarruilla voisi saada jarrutustehoa lisää jos sormissa ei voima riitä.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti K.Visto Katso viesti
    Itsekin operoin vajaalla näppäimistöllä nykyään ja maantiejarrut eivät oikein sovi. Ajattelin kokeilla bullhorn-tankoa yhdistettynä tangonpäävaihtajaan ja cyclokrossarin pantakiinnitteiseen lisäjarrukahvaan, jonka kiinnitän tangon päähän "väärinpäin". Luultavasti vaijerin kulkusuunnan vaihtaminen onnistuu. Säätöruuvit sitten vaijerin kuoriin. Tosin tuo linkki tuossa yläpuolella saattaa sotkea suunnitelmia.
    Cyclon lisäjarrukahva ei liikuta vaijeria, vaan "venyttää" vaijerin kuorta. Kahvalle on sikäli se ja sama, kummasta suunnasta löytyy jarrulänki, mutta mihin tälläisessä asennelmassa jarruvaijeri kiinnitetään jarrulängen lisäksi?
    Kiitos tiedosta ja testistä. Näyttää hyvältä. Täytyy tehdä samanlainen systeemi, tosin mulla saattaa tulla ongelmia ylettymisen kanssa. Mutta siitäpähän sen näkee kunhan vain joutaa tekemään.
