Näyttää tulokset 1 - 30 / 38
Aihe: Painemittari
    Painemittari
    Jalka/lattiapumppuna käytössä aim pumppu jonkka mittariin luotan käytännössä en yhtään.
    Olen koittanut etsiä painemittaria mutta mistään ei löydy. Nyt löyty huh.fi kautta schwalbe reiluun 20€ hintaan.
    Muita järkeviä edullisia vaihtoehtoja?
    Mikä nyt on vaikeaa? Ko. sivuilta löytyi usea malli, toisaaltaan kannattaa ostaa mielummin kunnon pumppu.
    Shimanolla on kanssa PRO mallistossa hyvä digimittari.
    Torni ja minipumppujen mittarit on aika suuntaa antavia (oma bilsun tornipumppu näyttää lähes 0.4 bar alle oikean paineen, joka on paljon maasturissa).
    Kiitos sakuvaan kommentista.
    Tilasin tuon schwalben pois. Tarkotus on siirtyä tubeless hommiin joten siksi haluan tietää "tarkasti" tuon asetetun paineen.
    Jostain luin näistä perus jalkapumppujen mittareista että tulos saatta olla jopa yli +-0.5bar suuntaan tai toiseen.
    0.1-0.2 bar heittää oma Clasun pumppu ja sitä pidän riittävänä, Blackburn hieman tarkempi mutta tulee desimaalille myös hintaa.
    Painemittari
    No huhhuijaa. Tuli se schwalben mittari. Aim jalkapumpun mittari näytti eteen 2bar ja taakse 2.8bar.
    Schwalbella kun mittasin niin edessä näytti 2.76bar ja takana 3.56bar
    Että se siitä aimin tarkkuudesta. Tai ainakin enempi luotan schwalbeen
    Mulla bilteman 20e pumppu näyttää niin tarkalleen oikein kun mittarista pystyy katsomaan. Ainakin 0,1 bar tarkkuudella näyttää. Ollut käytössä noin 5 vuotta, vieläköhän noita samoja edes siellä myydään.
    Saattaa noissa pumpuissa/mittareissa olla melkoista laatuvaihtelua jos puhutaan parin kympin tai allekin pumpuista. Osa näyttää oikein, osa ei niinkään. Mutta viis niistä paineista loppupeleissä, kokeilemalla ne oikeat paineet kuitenkin selviävät.
    Näyttääkö tuo sinun aimin pumppu tasaisesti väärin (esim, aina 4bar paine sanookin 3,2 mittarissa) vai huiteleeko lukemat miten sattuu? Jos ensimmäinen niin saahan sillä ainakin tasaiset paineet aikaiseksi, jos jälkimmäinen silloin varmaan itse jo vaihtaisin pumpun, kyseessä on joko vika tai huono ominaisuus eli vaihtamalla paranee.
    E: Ok asia olikin siis kunnossa. Uskoisin että schwalbe näyttää jo vähintään parin kymmenyksen tarkkuudella oikein.
    Painemittari
    Aika tasaisesti on tuo 0.7-0.8bar liian vähän tuon aimin näytössä
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti TomH79 Katso viesti
    No niin, silloinhan se on tarkka. Ottaa mittarin auki ja muuttaa viisarin/taulukon paikkaa toisiinsa nähden (en ole kokeillut mutta kyllä sen noin saa kalibroitua) ja ei kun kovaa ajoa. Eikun pumppausta.
    Rovaniemi
    Olen katellu painemittareita, mutta jotenki tuntuu että näyttääkö ne yhtä "tarkasti" ja laajalla asteikolla niinkö huoltoasemien painemittarit, joissa olen huomannu 0,4 barin eroja. Mistä löytyy luotettavasti kalibroitu mittari tai pumppu, jossa mittari näyttää oikein ja lukemaan voi luottaa?
    Motonetissä oli monta painemittaria kympin hintaluokassa mutta ei oikein luottamusta herättäny mikään.
    Ehkä se näppituntuma on edelleen tarkin tapa mitata paineita?
    jou mään, chicago
    Pirkanmaa
    Mulla kanssa toi AIMin pumppu ja oon vaan luottanu lukemaan......
    Joskus mietin noita pummpujen tarkkuuksia minäkin ja etsin painemittaria. En silloin löytänyt, ja sittemmin olen huomannut, että eipä sille tarvetta olekaan. Tiedän, että renkaat on hyvät, kun laitan 5bar oman pumppuni mukaan, eteen vähän vähemmän. Mitä merkitystä sillä sitten on, mitä joku muu mittari näyttäisi.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti HMK Katso viesti
    Itse heräsin tähän samaan ideaan, kun ajattelin painemittaria hommata. Olisihan se kivaaa tietää, että mitkä paineet siellä renkaassa on oikeasti sisällä. Nyt varsinkin kun on löytänyt ne kohtuullisen optimit paineet omaan ajoon. Tästä kuitenkin on lähinnä kai hyötyä, jos oma pumppu menee rikki niin ei tarvitse sitten uuden pumpun kanssa lähteä hakemaan uudestaan niitä Oikeita Paineita. Päätin sitten, että pärjää sitä ilmankin.
    Painemittari
    No nyt kun tietää mitkä ne paineet oikeasti niin kun pudotti paineita miltei barin niin kummasti tuli maastossa pitoa lisää että semmoinen virka itselle sillä mittarilla oli/on. Jossain maantiellä ajaessa se kai nyt on sama vaikka vanteilla ajas kun se on niin pierettimestä muutenkin
    Jos siitä mittarista avun sait, niin mikäpä siinä sitten. Joku ehkä olisi osannut pudottaa paineita ihan pumpun mittarillakin, jos pitoa ei ollut, ja kokeilla toimiiko paremmin. Kuten joku edellä totesikin, sellaisella pumpulla ei tee mitään, joka näyttää eri painetta eri pummpauskerroilla. Sama virhe joka kerta on aika pieni haitta.
    Niin.Onhan se luontevampaa tietää mitä siellä on oikeasti paineina eikä ihmetellä että kun pumppu näyttää esim 2,7 niin todellisuudessa siellä onkin melkein 3,6bar. Toki niitä paineita voi pudottaa ilman mittariakin mutta lienee tämän ketjun tarkoitus oli se että haluan tietää mitä ne paineet OIKEASTI on.
    Ketjun nimi kun on "Painemittari" niin aika hyvin siihen sopii omasta mielestä keskustelu kaikesta painemittareihin liittyvästä, myös hieman kevyttä kritiikkiä sen tarpeellisuudesta. Toki, jos siitä on apua niin mikä ettei. Ja jos oman pumpun mittarin reliabiliteetti on huono/sitä ei edes ole niin tuo parin kympin satsaus ei varmasti metsään mene. Pointti oli vaan se, että vaikka kuinka tarkasti tietäisi paljonko siellä on, jos ei ole aiemmin laittanut sinne renkaaseen niitä oikeita paineita. Ja ne kun eivät selviä muuta kuin itse kokeilemalla, vähän niin kuin keulan/iskarin paineet. Toisten lukemat saattavat toki olla suuntaa antavia, mutta ainoastaan itse kokeilemalla voi löytää ne itselle sopivat.
    Painemittari
    Tottakai saa ja pitääkin arvostella Toinen vetää näppi tuntumalta ja toinen mittarilla. Piti vaan jollain todentaa se aimin virhe. Ja toki täällä voi keskutella kaikesta mittarista paineesiin jne.
    Vai jonkun virheellä todeta Aimin oikeellisuus? Viestiketjun perusteella koko homma perustuu pelkkää mielikuvaan absoluuttisen faktan sijaan. Faktan hakemiseen on Tekniikan Maailma paneutunut parissakin julkaisussaan vertailemalla huoltoasemien mittareita. Tutkimuksen mukaan huoltoasemien mittarit ovat lähinnä satunnaislukugeraattoreita.
    Oikea paine löytyy parhaiten peukalolla.
    Onhan tuo kätevä kapistus. Ja varsinkin jos joskus lähtee jonnekin reissuun, niin meidän porukassa on ainakin ollut yleensä vain yksi pumppu mukana, silloin on kiva tietää, että mitkä ne oikeat paineet on. Pumput kun on tosiaan erilaisia mittariston puolesta.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti ilkkaluukkonen Katso viesti
    Onhan tuo kätevä kapistus...Pumput kun on tosiaan erilaisia mittariston puolesta.
    On on. Tosin millä sen todellisen virheen todistaa puoleen tai toiseen? Oman peukalon asteikko on kuitenkin paras ja kulkee aina mukana.Peukalo ei tosin anna mitään numeroita, joita voisi sitten reissusta palatessa speksailla.
    Korso
    Re: Painemittari
    Mulla on Schwalben mittari, ihan jees peli ja ostin tyydyttämään insinööripuoltani. Toisaalta useimmin käytän peukaloa, kun 1.8bar jonka mittarin kanssa speksaillessa totesin itselleni hyväksi ei kestä sisureiden kanssa. Siihen asti koin sen tarpeelliseksi ja tarkistelin ennen kisaa että ollaan spekseissä. Tubeless kiekkojen ostolupaa odotellessa mittari istuu hyllyllä.
    Miksi mun pitäisi virheitä todistaa puoleen tai toiseen? Siis ihan sama mittaako sormella, varpaalla tai painemittarilla, kunhan mittatyökalu on mukana ja näyttää/tuntuu oikeilta paineilta.
    Onko sillä absoluuttipaineella oikeastaan mitään väliä. Tärkeintä lienee, että mittari näyttää aina samaa. Kun on kerran hakenut hyvät paineet tietylle alustalle, niin voi sitten helposti laittaa mittarin kanssa kohdalleen lenkille lähtiessä. Mun peukun tarkkuus ei riitä, heittää liikaa.
    Onko lisää kokemuksia tuosta Schwalben digitaalisesta rengaspainemittarista? Tilasin tuon kokeeksi B-D:sta, ei ole hinnalla pilattu (9,90e muistaakseni), mutta ei laadullakaan loista. Tollanen muovinen rimpula. Prestan kanssa suoraan saatanasta, saa painaa reilusti, että saa lukeman ja pois ottaminen saa kirjaimellisesti rystyset verille.
    TomiKoo Guest
    Mulla Schwalben sininen tuli juuri ja kyllä se minusta pelaa aivan ok. Ohan se muovisen lelun oloinen, mutta pelasi sv-venttiilin kanssa hyvin. Näyttää aivan saman, kuin hetkeä aiemmin 0-1,5bar mittarista ja letkusta itse tekemäni mittari. Kylläkin käytän paljon mieluummin tuota itse tehtyä.
    Alkoi itseäkin kiinnostamaan painemittarin hankkiminen. Onkohan SKS:n tai Topeakin tekeleet laadulta ja käytettävyydeltään parempia?
    http://www.sks-germany.com/en/products/airchecker/
    http://www.topeak.com/products/Pumps/smartgauge_d2
    Oon käyttänyt tota Topeakin mittaria reilun vuoden. Voin suositella varauksetta.
    Schwalbesta lähti hyvin nopeasti irti se kumitiiviste, mittaukset muuttui tyhjennysharjoituksiksi
    Hyvinkää
    Pelaako toi topeakin mittari hyvin prestan kanssa ?
