Näyttää tulokset 1 - 29 / 29
Aihe: Kengän suojat
    Kengän suojat
    Pitäis uusia kengänsuojat, minkälaista suosittelette? Neopreeni vai joku muu?
    Käyttö on etupäässä hiekkatie / maantieajoa, jossa suojat toimivat viiman ja kuransuojana. Mutta ei haittaa jos suoja toimii myös maastoajossa.
    Ridley X-Bow
    Kona Hei Hei 29"
    Nurmijärvi
    Maastossa ei mikään suoja kestä ehjänä. Maantiellä Urheiluarenan tekemät ovat olleet hyvät.
    Kumma kun ei käytetä esim. kevlar tai mylar suojausta.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Kettu-Pekka Katso viesti
    Jos haluat hyvin istuvat kengänsuojat, joudut käytännössä ostamaan erikseen suojat maantie- ja maastokengille.
    Neopreeni ei hengitä yhtään, joten se on plussakeleillä aika kurja materiaali kengänsuojissa. Vaikka jalat eivät sateesta kastuisikaan, niin kengät hautuvat jo pelkästä hikoilusta. Ellei epärealistisesti odota, että jalat pysyisivät kuivana tuntikaupalla kaatosateessa, niin suosittelisin jotain kevyttä softshell-tyyppinen kengänsuojaa. Niissä on paljon pienempi kynnys pukea lenkille, jos ei ole varma osuuko niitä sadekuuroja kohdalle vai ei.
    Hmm, olen kyllä ollut ihan eri käsityksessä.
    Pilailet? Jos neopreeni hengittäisi paremmin kuin joku Windstopper, niin neopreenista kai saisi myös erinomaisia pyöräilytakkeja ja -hanskoja. Neopreeninen kypärämyssy voisi myös olla kova sana...
    Ei se neopreeni hengitä sitten yhtään.
    Tuosta tehdyt märkäpuvut toimii juuri sen takia että kun aukoista on vähän päässy vettä väliin niin se sitten pysyy siellä ja lämmittää uimaria. Jos taas puet märkäpuvun kesäkuumalla ja joudut seisoskeleen lämpimässä tovin pukkaa äijä hikeä kohta kuin olis käyny kastautumassa, eikä pukua tahdo saada päältä millään.
    Mutta mitä tulee näihin kenkäsuojiin, niin kun vahdoin 3-pulttiset maantie klossit -kenkiin Shimanon SPD-SL sovittimiin joilla saa 2-pulttiset klossit, alko nääs-suojien pukeminen olla jo helppoa. Ja ne on yllättävän lämpimät, siis ne joissa on vettä pitävä elastinen pinta ja karvavuori. Jos niiden pohja olis vielä neopreenia ne olis täydelliset, etenkin nojapyörällä ajoon.
    Siinä saisi kylmälle lämpöeristystä etenkin varpaiden kohdalle ja muuten suoja vähän hengittäisi. Molempien parhaat puolet.
    Mutta mulla on nyt kylmän kelin käytössä (taas) kesäkengät kenkäsuojilla ja Time Atac polkimilla. Talvikengiksi hankitut Northwave Fahrenheit -kengät on paremmat sitten kun on märkää ja maantie klosseilla pysyy pystyssä ja pärjää paremmin lumen kanssa.
    -Mika :: http://goo.gl/7OtRW
    Itsellä on monenlaisia suojia ostettuna. Kesäisin joudun käyttämään reilulla pluskelilläkin kengän kärkeen menevää suojaa, muuten varpaat palelee niin pirusti.
    Bilteman halvat (olisko ne ollut noin 15 e) neopreenisuojat on hyvät. Niiden kestävyyttä maastossa en tiedä. Maantiellä on kestänyt mulla hyvin. Sateella ei toimi. Olenkin laittanut ne alle ja toiset päälle, jotka pitää vettä (ed. noita varpaita palelee).
    Eli jos ei hävetä polkea Bilteman suojissa, kokeile niitä. Ei putoa korkealta.
    Ed. on ongelmana tuo pohjan kautta tuleva kosteus ja kylmyys. Tähän olen kokeillut alumiinipohjaisia pohjallisia, vedenpitäviä sukkia, merinovillaisia sukkia...edelleen noita varpaita välillä palelee. Tuossa ed. vastauksessa on vikkiä miten pohjan läpi tulevaa kosteutta saa vähennettyä.
    Neopreeni ei kyllä hengitä, mutta pitää lämmön sisällä. Mutta parempi hikiset varpaat kuin kylmät varpaat
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Kva66 Katso viesti
    Biltemalaiset ostin pari vuotta sitten. Ongelmana se, että suurin koko ei mahtunut meikäläisen 45 kengän päälle.
    Ridley X-Bow
    Kona Hei Hei 29"
    Sama juttu.Noi Bilteman suurimmat eivät menneet minunkaan kenkien päälle kokonanaan->jäi vetoketju ikävästi auki.Kengät kokoa 10 (US).
    Lohja/Koisjärvi
    Kengän suojat
    Ostin minäkin tuollaiset käyttämättömät "Team Yosemite" kengänsuojat Fillaritorin kautta parilla eurolla. Ei ollut myyjä saanut venytettyä Shitmanon mtb-kenkien päälle. Mulla on Spessun mtb-kengät ja niiden päälle sain menemään. Kengät samaa koko eli olisko tuokin tekniikkalaji
    45 yosemitet menee just just 45 shimano m087 päälle.
    Gore Bike Wear toimii ja kestää. Mallistossa on useita erilaisia suojia, mutta jos niistä pitäisi valita vain yhdet, kallistuisin omien kokemusteni perusteella malliin "ROAD WINDSTOPPER® Overshoes Light". Nuo toimivat viileällä säällä lämmikkeenä, mutta myös sadesuojina kevyessä sateessa. Kunnon sateessa tarvitaan kuitenkin Goretex-suojia ja talvikäytössä tietty jotain lämpöisempiä.
    http://www.goreapparel.co.uk/bike/me...efault,sc.html
    Kello
    Mull on Yosemitet mw87 46 päällä, vaatii käääärsivällisyyttä ja sormi voimaa että menee, ajan myötä venyy sopivaksi. On alussa tosi vaikiat laittaa päälle. Mutta muuten toimivat oikeinkin hyvin.
    Itellä tämmöiset: http://www.bike-discount.de/shop/k52...hoe-cover.html Muutama lenkki ajettu ja hyvin on pelittänyt. Saa toki nähdä miten kestävät pitkässä juoksussa.
    Bilailupuodin kengänsuojukset on ihan kuraa- vetskarit leviää alta aikayksikön ja suojuksen kärjet eivät pysy paikallaan maastossa jos joutuu vähänkin enemmän tunkkaan fillaria. Hinta ei tosiaankaan ole mikään kovin paha mutta kertakäyttökamaahan nuo ovat. Enduran ohuet suojukset on toimineet huomattavasti paremmin.
    Loppi
    Juu, Bilteman suojissa tuo vetoketju on pöllösti, ei sivussa, vaan ikäänkuin puolessa välissä ollakseen sivussa tai takana... eli just siinä paikassa, mihin tulee periaatteessa kaikkein kovin jatkuva rasitus kun suojaa kiskoo jalkaan tai käyttää... mikä lie suunnittelun kukkanen. Samoin pohjan saumat rispaantuvat välittömästi auki jos pitää yhtään tosiaan kävellä. Mutta lämpimät ovat syyskeleillä ja pysyvät todennäköisesti kasassa 5-10 ajokertaa ;-)
    Eli jos haluaa kokeilla miltä neopreenisuoja tuntuu käytännössä, niin noilla se onnistuu halvalla.
    - Elämä on joukkuelaji -
    Ajoin biltsun suojat päällä viime vuonna noin lokakuusta-maaliskuulle jokainen arkipäivä työmatka-ajoa (Maaliskuussa tajusin ostaa shimanon MT91-kengät villasukkavaralla).
    Kiskoin kengät siis yhteensä noin 240 kertaa 43 koon shimanon kengän päälle ja vetoketjut toimii edelleen.
    Toisessa suojuksessa varressa olevan "kiristys"tarran ommeltu pää on hieman rispaantunut, mutta ei ole silti lähtenyt irti.
    Olin hajoittaa suojukset jo alle viikon käytön jälkeen kunnes aloin käyttämään enemmän aikaa (+10sek) suojien huolelliseen venyttämiseen kenkien päälle, alkaen varvasosasta. Näin sain riittävästi löysiä vetoketjun sulkemiseen ilman ongelmia. Myönnän, että tiukka se on silti, mutta vetoketjuun ei rasitu kovinkaan kummoisia voimia kiinni vetäessä tämän "uuden" tekniikan myötä.
    Oma johtopäätökseni on, että hinta-laatusuhde on kohdillaan, jos suojus on sopivan kokoinen alla olevaan kengään/jalkaan nähden. Nämä on kyllä melko lämpöiset syys-talvimallit, kesän vesisateiisiin en suosittelisi, kyllä hiki tulee.
    Peukalo ylös monolle suojaa ja tassu lämpimäksi
    . Vaikka jalat eivät sateesta kastuisikaan, niin kengät hautuvat jo pelkästä hikoilusta. .
    No, kaikkien jalat eivät hikoile, ellei sitten ole joku +35 astetta ja pitkä lenkki.
    Kesällä on kengän suojana temposukka. Sellaisen voi ostaa hienon trikoisen, tai tehdä tavallisesta sukasta. Ja kenkä pysyy erittäin siistinä vuosikaudet.
    Itsellä on sitten muuten vaikka mitä suojia, jotain sellaista materiaalia joista talvihousutkin on, ja ihan ylivoimaiset suojat on UrheiluAreenan karvavuorisuojat.
    Ne pitää vähän sadettakin, mutta tietysti ovat lämpöisimmät suojat mitä olla voi.
    Näillä keleillä siihen päälle laitan vielä ison villasukan suojaksi. Pelivaraa on vielä, päälle voi laittaa toisen, vieläkin isomman, karvavuorisuojan. Senjälkeen on aika maksimi, että mahtuu polkemaan.
    tempokisu.kuvat.fi
    Asikkala
    Nämä on toimineet hyvin maantie ja hiekkatiekäytössä. Aika lämpöisetkin (tuulta läpäisemättömät) ja jos ottaa valkoisena, niin se ei ole liian kuumat heti kevätauringossa.
    http://road.cc/content/review/11124-...c-h20-overshoe
    Nämä on kanssa koettu hyväksi, eikä omatoiminen reiän leikkaaminen ollut vaikeaa, eikä tuosta leikkuusta johtuen ole lähtenyt purkaantumaan.
    http://road.cc/content/review/60466-...ream-oversocks
    Punapää värillä väliä
    ^ suojan musta väri nyt ei auringossa(kaan) mitenkään lämmitä.
    En kyllä suosittele valkoisia kengänsuojia; ne on ehkä sen ekan lenkin alussa valkoiset.
    tempokisu.kuvat.fi
    Nuo on muuten hyvät, mutta kestävyys ei ole paras mahdollinen. Kolmas pari menossa ja edelliset hajosivat molemmat samalla tavalla: kärjessä reikää ja nilkan vetoketju pettää.
    Maastossa ei kyllä suoja toimi. Kannattaa suosiolla hankkia talvikengät, joita alkaakin jo olla mukavasti tarjolla. Niitä voi sitten kylmillä keleillä käyttää myös maantiellä. Kesän sadekeleille maantielle. sadesuojat. Kireät ja kumiset. Ei nekään tietty loputtomiin kestä.
    Toimiva on myös Sealskin sukka kengän sisällä.
    Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
    Asikkala
    Nuo oli pojalla viime kauden harjoitus-ja kisakäytössä + itsellä tälle päättyvälle kaudelle omat noin 8 tkm sen milloin kelit vaati. Toisessa suojassa on vähän hiertymäjäljen alkua kantapään sisäsivulla, muuten ei juuri kulumia ole ja vetskarit ihan buenot, heijastimet buenot ja edelleen siis siistit valkoiset.
    Itse olen käyttänyt tämän kesän ja syksyn näitä: http://www.pearlizumi.co.uk/ride/acc...ite-shoe-cover
    Vähän hankalat viritellä kenkien päälle (tai ei nyt hankalat mutta kuitenkin aikaa menee vähän kauemmin kuin jos pelkät kengät laittaisi) mutta muuten ovat olleet hyvät. Ehkä nyt syksyllä vähän kylmät jos lähemmäs nollaa mennään. Värinä valkoiset ja ainakin minulla ovat myös valkoisena hyvin pysyneet, maantiellähän näillä ajetaan eikä missään pellolla.
    Impossible is not a fact. It’s an opinion.
    Otaksun, että nyt ei puhuta sen enempää maasto- kuin talviajosta? "Siisti" ei ole ensimmäinen laatusana, joka tulee mieleen, kun katselee yhden talven ajot nähneitä kengänsuojia...
    Asikkala
    Luultavasti, koska alkuperäinen kysyjä ei sitä kysynyt ensimmäisessä, eikä vielä toisessakaan viestissä...............?....................?
    Tiedän kyllä, rapa roiskuu ajotavasta valiten enemmän tai vähemmän. Olen itsekin joskus ajanut ilman lokareita tunnista toiseen lenkkejä valtatien reunassa pluslämmöilläkin helmikuussa..suolaaa..järkeeee..Joskus ääneen ihmettelin, että miksi kokeneilla ajajilla on kamat monesti niin siistejä. Sain vastauksen: Hanki lokarit ja aja keulilla, siellä ei rapa roisku ja saa valita kuivemmat ajolinjat No, eihän se näin ihan kokonaisuudessaan mene, mutta pakko sanoa etten enää pyri hakemaan rapaisempia reittejä ja kelejä, niinku oikein hakemalla. Ehkä sitten jos ajaisi vielä kisaa. Mutta ihmeen hyvin noi on kestänyt. Saa niitä mustinakin.
    Punapää suojuskin suojaan
    Siksi varsinaisten suojien päällä onkin mulla huonolla ( ja muutenkin) kelillä ....suojan suojat.
    Kyllähän suojuksilla joutuu käveleen ensinnä hakeen pyörän, ja rappukäytävässä. Usein käymään pusikossakin ja pysähtymään jos on jotain.
    tempokisu.kuvat.fi
