Näyttää tulokset 1 - 13 / 13
Aihe: 23-622 ja 25-622 ongelma
    Tuusula
    Eli ongelma on se, että hajos rengas takaa jonne myyjä oli myynyt 25-622 ulkorenkaan ja edessä tuo 23-622 johon oli vara sisäkumeja 23-622 kokoa.
    Eli kysymys kuulukin voinko laitaa vara sisäkumin (23-622) tuon 25-622 ulkorenkaan kanssa?
    Kyllä voit.
    Tuusula
    Juu kokeilin, mutta huonolla tuloksella puhki 2 sisäkumia.
    Eli onko renkaat huonoja vai missä on vika koska vanteella ne on ihan kunnossa, mutta kun lyö 7 baaria ilmaani alkaa vuotamaan.
    Kyllä vika on jossain ihan muualla, esim huonolaatuiset sisurit tai asennusvirhe.
    Josko ois vika siinä renkaan vieressä eli sinussa? Muistan kyllä kirkkaasti ajan jolloin useimmin sain sisurin rikki sitä vaihtaessa.
    Tuusula
    Löin ilmaa käsipumpulla alkuun tuo vajaa 5 baaria ja sitten jalkapumpulla laitoin 7 baaria jolloin alkoi vuotaa eli eihän tuo vuoto voi johtua muusta kuin huonostalaadusta vai voiko?
    Eli kesti tuon vajaa 5 baaria muttei 7 baaria.
    Ja käytin muovista rengasrautaa.
    Voi se johtua asennusvirheestä. Vanteen ja renkaan väliin jäänyt sisuri voi hajota myös korkeilla paineilla.
    Tuusula
    Voit olla oikeassa, mutta unohdin myös tarkastaa onko kumissa tai vanteessa teräviä esineitä.
    Tuusula
    Toinen kysymys eli kuinkas paljon nuo paikat kestää painetta
    Juu tiedän, että siihenkin vaikuttaa moni tekijä, (Huolellisuus ja paikkasarja) mutta mikä on noin keskimäärin paikka sarjojen kesto?
    Oikein paikattu kohta kestää yhtä hyvin kuin paikkaamaton. Itse tapaan paikata sisärenkaat muutaman kerran ennen pois heittoa.
    Käytän 23-622 maantiesisärengasta myös cyclocrossarin nappularenkaissa. Toimii.
    Tuusula
    Miten saisi nuo kumit kestämään paremmin asennuksen aikana?
    Oülu
    Tarkista se piällyskumin sisäpinta, ettei siellä ole jotakin piikkiä. Niin ja ei siinä kummempaa taidetta tarvita. Onhan sulla käytössä jotkin muut välineet kuin ruuvari kumin vanteelle nostamiseen?
    Tuusula
    Kiitos kaikille asian omaisille avusta.
    Nyt on syy selvillä eli tyhmä myyjä joka oli myynyt oikean kokoiset kumit, mutta väärät.
    Eli kumit onkin peruspyörään vaikka painotin sanalla maantiepyörä. (heh, onhan myös omaa vikaa kun en katsonut kumeja itse.)
