Näyttää tulokset 1 - 30 / 31
Aihe: Talviajoon maastopyörää suosituksia
    Järvenpää
    Terve.
    Kun tuo talvi tulee siltikin niin pitää sinnekkin hankkia kohtuullinen pyörä.
    Millaisilla pyörillä jengi ajelee talviajoa?
    Itsellä reitti tulee olemaan 50% yhdistettyä pyörä/jalkatietä ja 50% maantien vieressä n.16km siivu (vielä ei tiedä millaisessa kunnossa tuota kevyttää liikenneväylää pidetään täällä. Kun tullut tuota reittiä ikinä talvella ajettua.
    Kannattaako olla jäykkäperäinen vaiko täysjousto? Levyjarrut (hydr vaiko mekaaniset) vaiko perinteiset, lukkopolkimet vaiko ei? Ja mitä näissä asioissa kannattaa huomioida?
    Ennen tullut ajettua kesät ja talvet samalla pyörällä mutta siitä on jo pikkasen aikaa. 10 vuotta
    Menetetty Sipoo
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Madone 4.9 Katso viesti
    Noilla spekseillä ottaisin täysjäykän 29". Jos tarkoitus ajaa myös maastossa niin sittem eri asia.
    Harvemmin tulee kesälomalla ajateltua talvipyöräilyä...
    Kuulemma iskarien tiivisteet eivät ole suunniteltu toimimaan pakkasella. Eli tämä ainakin kannattaa huomioida. Samoin ilmakeulan paineet laskevat kylmässä, joten keula on löysempi.
    Kaarina
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Kettu-Pekka Katso viesti
    Ei nyt ihan absoluuttinen totuus ole tuokaan.. Onhan niitä tapauksia että tiivisteet pettäny pakkasilla ja nehän täällä foorumilla tulee paremmin tietoon ku se että keulat/iskarit on toiminut hyvin.. Itellä ei ole ollut ongelmia oli sitten rokkarin/foxin keula tai iskari, mutta itellä ollu pakkasraja siinä -10 asteen alapuolella etten tiedä miten kovemmilla pakkasilla toimivat.. Siihen varmaan yhdyn että huolettomampi ja toimintavarmempaahan se on jos minimoi noita vaihteita ja joustoja ja ajelee täysjäykällä sinkulalla..
    Läskipyörä on oiva peli talvella jos liikkeelle haluaa kelillä kuin kelillä. Kunnon lumisateen jälkeen aikaa saa toki varata vähän enemmän, mutta aina kulkee. Normaaleihin 29ereihin verrattuna korkeaan hintaankin saattaa tula syksymällä helpotusta jos On-One tosiaan saa painettua oman versionsa hinnan mainostetulle 1000£ tasolle.
    http://www.fillarifoorumi.fi/forum/s...ad.php?t=40708
    Jep, hyvin on itselläkin toiminut iskarit talvella. Poikkeuksena tosin Rockshoxin Solo Air Toteemissa oli aluksi ongelmaa (päästi paineita alajalkoihin) vakiotiivisteillä jo hieman yli +5 asteen lämpötiloissa (sama ongelma ilmeni myös muutamilla eri voiteluöljyillä joita kokeilin), jonka syy oli mitä ilmeisimmin huonosti mitoitetut tiivisteet. Joidenkin O-renkaiden mitoissa oli eroa standardikokoihin verrattuna (johtuneeko sitten tiivisteiden toleransseista/heikosta laadusta vai jostain muusta). Kävin tiivistekeskuksesta hakemassa uudet tiivisteet ja ongelmat hävisi samantien. Foxin ilmatakaiskarit on toimineet täysin ongelmitta. Tosin itsellä on myös tapana huoltaa iskarit säännöllisesti itse. Öljyvalinnoilla on myös merkittävää vaikutusta talviajoon. Ilmaiskarien paineet (samoin kuin renkaiden) kyllä laskee talvella , mutta tuohan korjaantuu todella helposti pumppaamalla lisää painetta iskaripumpulla. Tosin alle -15 asteen pakkasissa ei ole juurikaan tullut ajeltua...
    Tietty kelistä riippumatta talvisille maastopoluille jne. huolettomin ja toimintavarmin ja varmaan muutenkin paras olisi täysjäykkä läskipyörä (mahdollisesti vielä sinkulana), kun "kapearenkaisuus" rajoittaa aika paljon talviajoa poluilla tietyillä keleillä. Tosin jos tarkoitus on lähinnä ajaa tiellä niin noin leveärenkaisuus ei liene ainakaan mikään välttämättömyys vaikka etuakin siitä varmasti joillain keleillä on.
    Nurmijärvi
    Madone 4.9 laittaa joko läskin tai umpijäykän 29":n ja hyvä tulee. UGH.
    Anatole France
    Minäpä katselisin 29 jäykkäperää. Pelaa kesällä maastossakin, kun se alkaa kuitenkin kiinnostamaan.
    Täysjäykkä maastopyörä ja hienosti mennyt huonoimmillakin keleillä, paljon kiinni myös kuskista...
    Hep pitää mainita että cyclocross johon mahtuu 29er maastokumit, aika monipuolinen laite
    Mutta joo tuo on onen fatbike on mielenkiintoinen, pitääpä seurata tilannetta millon tulee myyntiin ja mihin hintaan.
    Voi olla täysjäykkää tai etujoustoa, mutta pikkupyöräisen voinee unohtaa. Paksupyörä olisi varmaan hauskin, mutta on myös äkkiä kallein vaihtoehto.
    Joustohaarukan kestosta en olisi huolissani. Ainakin oma Reba on toiminut niin kuin pitääkin, vaikka sillä on ajettu lähes -30c pakkasillakin. Säännöllinen huolto tuo luotettavuutta.
    Olen kyllä tykännyt tuosta joustohaarukasta talvella, välillä kelvit on talvella niin järjettömässä kunnossa että siitä tulee mieleen lähinnä juurakkopolku.
    Mitä tarkoitat "Pikkupyöräisellä", Jopoa vai?
    ilmeisesti taittopyörää..
    Itse tuli hankittua käytetty 29 sinkula, jolla rymistelty jo Keskuspuistoa innokkaammin kuin aikoihin 26 täpärillä, mutta varmaan kun on kuherruskuukausi pidetty niin eiköhän tuo ota paikkansa myös ensi talven työmatkapyöränä.
    Täysjäykkä maasturi tai jos eksyy poluille niin jäykkäperäinen.
    Järvenpää
    Itsellä on ollut kerran tuollainen 29. Vuonna 2000 taisin ostaa sellaisen jos oikein muistan, ja hyvin kulki. Ei poissuljettu vaihtoehto.
    Mutta mites noiden jarrujen laita? Aikas vannoutunut ns. vannejarrujen nimeen oleva olen. Mutta pitäähän sitä uutta kokeilla. Eli levyjarrut kiinnostaa. Mutta kumpi, hydraulinen vaiko mekaaninen? (näppivoimista se ei todellakaan tule olemaan kiinni)
    Läski pyörälle en ole vielä lämmennyt. Mutta kyllähän sekin aika koittaa.
    Millaisia merkkejä sitten jarruille suositaan? Entäs jousille? Mitä kummassakin pitää huomioida? Ja entäs mistä pitäisit kätesi kaukana ja ennenkaikkea miksi.
    Ja talviajosta sen verran, pakkanen ei ole este vaan hidaste. -34 astetta menneinä aikoina ja pyörä kulki kyllä eteenpäin. Mutta aikas työllä. Eli aikas HC lukemissa mennään sitten talvella.
    Mitäs toi jousitus sitten tykkää kovasti lämpötilavaihteluista? -30 vs +25 astetta, eli duuniin sisälle ja sieltä taas lähdetään 8h päästä liikenteeseen takas.
    Mutta lukkopolkimet, käyttääkö jengi niitä paljon talvella?
    Täällä talvikäytössä lukkopolkimet(Shimano M520), ja hyvin pelittivät. Ei jäätymis- tai tukkeutumisongelmia. Ensi talveksi on vielä varalle Eggbeaterit. Jarruina on ollut mekaaniset levyjarrut(Avid BB7 Mountain) lähinnä koska ovat hydraulisia helpommat korjata reissussa, mutta ensi talveksi saatan silti siirtyä hydraulisiin. Tuntuma on niissä mielestäni reilusti parempi.
    Joustot toimii ilman ongelmia vielä kolmen kympin pakkasessa. Herkkyys ei tosin ole ihan samaa luokkaa kuin helteellä...
    Päteekö Rebaa halvempiin keuloihin? Itsellä Recon Silver, ja alkupään kommentit eivät olleet kovin rohkaisevia.
    Talviajossa lumessa iskarijousto on turhaa, koska lumi jo itsessään vaimentaa töyssyjä. Jääröykyissä keulajousto on tarpeen.
    Levareissa on selvästi vähemmän jäätymisongelmia kuin vannejarruissa.
    Vaijerivetoisissa täytyy olla enemmän tarkkana ettei kosteutta pääse kuoren alle jäätymään. Hydraulisissa ei ole ollut mitään talven aiheuttamia ongelmia.
    Vaihteistoihinkin tulee muutaman kerran talvessa hyhmästä jumittumista, muuttuu sinkulaksi. -30 alkaa jo laakerirasvat jähmettyä, kammet ja navat olisi hyvä saada herkistettyä.
    Rungosta kannattaa tarkistaa että nastarenkaat mahtuu pyörimään, ilmankin "pärjää", mutta nastoilla ei tarvitse pelätä koko ajan. Läskirenkaat taas on lumella hyvät. 26" käy lumipoluilla joka kengänjäljen pohjalla, 29" ei pompota yhtä paljon.
    Etupainoinen ajotyyli ei viehätä silloin kun keula lähtee jäisellä alta, nokalleen mennessä on pää ja solisluut vaarassa. Maasturilla paino on enempi takana ja yleensä vaan pyllähtää, lonkat ja polvet tietty voi kolista.
    Kaarina
    JohnFr: viime talvena tuli ulkoilutettua reconia ja sektoria hyvällä menestyksellä vielä -10 asteen pakkasella .. kylmemmällä en käyny lenkillä ..
    Mikä koko oli tossa cc sopivassa renkaassa.
    Jos et merkkiä halua vaihtaa, niin superly al elite vois olla ok fillari. http://www.trekbikes.com/fi/fi/bikes...erfly_al_elite
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti miku80 Katso viesti
    Tulee siis jännä talvi. Erittäin jännä.
    Oman 29erin recon silver kesti aivan hyvin -20 asteen pakkaset... Tosin kovin pitkiä matkoja sillä en ajanut yhtä kyytiä, ehkä n. 5 km kerrallaan, mutta ei pulmia jousituksen kanssa...
    kyröskoski
    Sanoopa muut mitä vaan , ite sain talvella ekan täysjouston kasaan ja ajanut sillä kaikki ajot , myös asvalttia .
    Ihan mukava ajaa ei notku liikaa , hyvin pelaa iskarit kovemmillakin pakkasilla ja hyd. jarrut .
    Tällä hetkellä tosin en omista muuta ajokelpoista pyörää , osia nääs lainattu jäykkäperästä.
    Tulevaisuudessa tosin siintää haaveissa eka maantiepyörä .
    Birkala
    29" kovalla keulalla tai joustokeulalla menee läpi talven ja levyjarrut
    Mutta kuinka usein sitä muka saa ajaa jollain pehmeällä vastasataneella lumella? Ainakin työmatka-ajossa todellisuus on yleensä se, että kevlit ovat nimen omaan sitä kovaa ja röykkiöistä jääpintaa höystettynä ajoradalta auratuilla jäätyneillä lumikokkareilla. En ole läskipyörää kokeillut, mutta muista vaihtoehdoista täpäri on selvästi mukavin.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Jopi Katso viesti
    26" Recon Race osoittautui ainakin erinomaisen pakkasenkestäväksi toissatalvena. Vaikka pakkaset heilui juuri siellä -20 asteessa, niin keula ei osoittanut mitään vuotamisen tai jähmettymisen merkkejä. Olisinko korjannut keulapaineita tyyliin pari kertaa koko talvena ja lenkkien pituudet silti tunnista kolmeen noin viitenä päivänä viikossa.
    Viime talvena vaihdoin Reconin Rebaan, mutta ajoa kertyi sen verran vähemmän, etten niiden pakkaskestävyyttä uskalla vielä vertailla.
    talvipyörä
    Jos ois mitä sijoittaa niin 29" ja talveksi jäykkä keula ja niin läski kumi eteen kuin mahtuu pyörimään. Kesäksi voisi heittää sitten jonkuu hyppykepin tilalle. Eipä tuo keulan vaihto kummoinen homma ole. Eikä olisi huolta jäätymisestä. Mut ei oo huolta ku ei oo rahaa. Täysjäykällä 26" mennää kesät talvet
    FatBike kiinnostaisi mutta kun niitä ei vielä taida saada kohtuu hintaan(alle 1500€) valmiina pakettina.
    Aika usein vanhassa lumessa, metsään tallatuilla upeilla lumispooreilla, -kiitos koiranku**ttajien!
    Eniwei, kadulla talvella en täpäriä tarvitse yhtä paljon kuin kesällä metsässä, enkä viitsi rasittaa tekniikkaa turhalla kulutuksella, talviajo syö pyörää yllättävän paljon. Silloin on hyvä pistää kesäpyörä huoltotauolle. Täpäri työmatkaan on mielestäni yliampuvaa ja vaatii varmemman säilytyspaikan kuin normaali pyöräteline pihalla.
    Etujousto on pakkasella tietty hyvä olla ettei hampaista paikat irtoa noissa jääröykyissä.
    Satunnaiseen sohjossa runttaukseen pitää olla notkumaton, kevyesti plaaniin nouseva peli, täysjäykkä etenee tällöin parhaiten.
