Näyttää tulokset 1 - 30 / 44
Aihe: Ortlieb Classic Ultimate 5 ?
    Uleaborg
    Pari kysymystä Ortliebin ohjaustankolaukusta:
    - Onko tankoon tuleva kiinnike irroitettavissa ja uudelleen asennettavissa?
    - Sopiiko laukku Shimanon kahvojen kanssa käyräsarviseen pyörään, jos vaihtajan kahvat ovat pari vuotta vanhaa "pyykkinarumallia". Eli vaihdevaijerit lähtevät vaihtajasta sivulle, eivät tankoteippien alle.
    Ortliebin laukut (tuotteet) on kyllä hyviä!
    Tuli tuossa keväällä ostettua moinen. Käytin sitä kahvojen välissä, laitoin takaisin laatikkoonsa ja möin pois. Tangon leveys 42cm, ja kyllä siinä aika tiukoille mutkille olisi vaijerit joutunut vääntelemään. Kannakkeen kiinnitysmekanismi näytti olevan joku ihme siimaviritys. Kyllä kai sen saa pois ja takaisin, mutta itselleni ainakin oli hieman pettymys tuo. Kuvittelin etukäteen, että olisi ruuveilla tai jotenkin muuten kätevämmin, että kiinnitys kävisi helposti vaikka useamminkin. Ostin sitten jonkun halvan pikkulaukun, joka kiinnitetään vain tarranauhoilla.
    Kiinnike on uudelleen käytettävä.
    Minulla taisi olla tuossa vaiheessa 44cm ohjaustanko ja se oli ihan toimiva yhdistelmä. Nykyään käytän vähän harvemmin etulaukkua, mutta niistä on ihan hyviä kokemuksia (2 ortliebia ja 1 karttateline). Ainoa ongelma on, että ei käytännössä voi ajaa ilman käsiä. Toinen käsi kerralla voi kyllä huilata.
    Sekä Shimanon vaihdeletkut että lisäjarrukahvat toimii kaikkien Ortliebien kanssa.
    Se siimaviritys on takapuolesta. Kestää pari kertaa poisottoa ja takaisin laittoa. Saahan niitä lisää, jos tarvii. Itsellä kapine pölyttyy hyllyllä. Jos se siimahomma jää kiinteästi paikalleen laukku ok. Muuten ei.
    Kannattaa harjoitella. Oma ennätys taisi olla 3 minuuttia.
    Pihdit siinä kyllä tarvii ja myös mittojen pitää olla hyvin kohdallaan, että sen saa nopeasti suoraan. Paikalleen sen kyllä saa, mutta ei välttämättä tukevasti.
    Täydennän vielä edellistä viestiäni sen verran, että minulla lisähaittana oli vielä vaijerin säätöholkit, jotka on asennettu kuoriin heti kahvojen viereen. En jaksanut alkaa uusimaan kuoria, kun laukku ei muutenkaan ollut ihan sellainen, kuin olin ajatellut.
    On se ihan toimiva laukku, jos sitä siimalla laitettava kiinnikettä ei tarvitsisi irroittaa. Muuten aika työläs käyttää. Minulla on 46 cm tanko, joten mahtuminen ei tuottanut ongelmia. Tankoon ei sitten esim. valoja enää saakaan.
    Pääkaupunkiseutu
    Rispaantuuko siima vai onko telineen irrottaminen vain "riesa"?
    mkpaa: Ilman käsiä ei ilmeisesti pysty ajamaan painon vuoksi?
    Se rispaantu, kun ruuvi sen litistää toistuvasti.
    Pääkaupunkiseutu
    Tästä sitten seuraa: Jos ei tuota hanki, niin olisiko suosituksia tankolaukuksi?
    En ole havainnut, että rispaantumisesta olisi haittaa.
    Klickfixillä, Gilles Berthoudilla ja Carradicella nyt ainakin löytyy lisää valikoimaa. Siitä vaan katsomaan.
    Klaukkala
    Hyvin sopii 40 (vai olikohan tuo 42, en muista nyt satavarmasti) tankoon. Ja joo, vittumaisin tuossa on tuo siimaviritys. Se muovi rispaantuu kyllä samantien, ja kaapelin veto sen jälkeen on aika työn ja tuskan takana, mutta sorminäppäryydellä ja pihdeillä avustettuna sen kyllä saa laitettua paikoilleen nätisti vaikka vaikealta voi tuntuakin. Kyllä sen telineen voi jättää kiinni siihen jos edes joskus tarvii laukkua. Itsellä oli keväällä pari vko teline kiinni kahden brevetin välissä kun en jaksanut irroittaa. Nyt teline toki kaapin hyllyllä kun tämän vuoden brevetit lienee ajettu. Jos ei nyt jostain ihme syystä taas innostu kokeilemaan kuussatasta joskus myöhemmin kesällä.
    Ilman käsiä on aika vittumainen ajaa vaikka laukussa painoa joku 1.7kg vain. Jos laittaa vieläkin enemmän, se on käytännössä mahdotonta kun "tanko taittuu alle". Eli laukkua ei voi lastata läheskään maksimiin mitä se oikeasti kestäisi, kun ajaminen muuttuu liian paskaksi. Toki jos jaksaa ajaa tuntitolkulla kädet tangossa niin ei ongelmaa, mutta itse ainakin tarviisi mielellään vähän väliä ojentaa selkä suoraksi --> kädet pois tangosta.
    No, tässä oma setuppi kuitenkin. Sama kuva kuin "pyöräsi ohjaamo" ketjussa. 400:lla brevetillä oli pelkästään toi tankolaukku mukana. Satulan alle ei mene edes pientä satulalaukkua tuossa Pinassa, ottaa reisiin kiinni. Tankona Syntacen CDR kuitutanko. Kysyin Syntacen tehtaalta ihan maililla kantaa tankolaukun kiinnittämiseen niin vastasivat että antaa palaa vaan, kunhan ensin vain laittaa teippiä siiman ja tangon väliin suojelemaan tangon lakkapintaa.
    Rispaantuvia vaijereita saa myös varaosana, joten ei ole sekään ylitsepääsemätön ongelma Ortliebissä.
    Tää on paras tankolaukku. Pysyy juomatkin kylmänä.
    Lisäksi tulee imago etu.
    Käsitääkseni...
    Jos oikein olen ymmärtänyt...tuo kuvassa oleva yhdistelmä...joka myös omassa retkivehkeessäni on....siihen on saatavana myös "lisä kappale" jatkoksi tuolle kiinikeelle....ja se on nimenomaan tarkoitettu käyräsarvisille tangoille...näin ainakin myyjä ja maahantuoja kertoi!! ja näin näkyy olevan myös ortlieben tuoteluettelon mukaan...(ultimaten pidennysjatke tuote nro:E 165....hintaa näkyy olevan 2011 hinnaston mukaan 10€
    Tilasin omaan tankolaukkuuni retkuilijan mainitseman jatkeen. Kuvassa alempana. Mukana tuli myös uusi vaijeri.
    30T
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti 90kg Katso viesti
    Minulla on tuo. Viime reissulla tosin oli kiinni vaimon pyörässä.
    On tanakka, ei hölsky tai tutise. Passelin kokoinen ja ihan toimiva.
    Ainoa haitta on pidike, joka näyttää ilman laukkua aika mölisköltä.
    Siimaviritelmän korvasin tangon ja pidikkeen väliin kääräistyllä
    sisäkumin suikaleella, pysyy suorassa, eikä enää valu.
    Markku Lehikoinen
    Pääkaupunkiseutu
    Bilteman laukku - Onko vedenpitävä?
    Ortlieb'n tankolaukkuja on paria kokoa. Jos suurin ei mahdu niin pienemmät kyllä.
    Miksi joku käyttää retkipyörässä muita kuin Campan osasarjoja?
    N=6695060.441, E=394280.279
    Ehkä suurin syy on tarve päästä takaisin kotiin? (läpällä lähestyn)
    -Usot sie jot myö uitiin?
    Jatkokapple antaa tilaa "pyykkinaruille". Siihin käyttöön se lienee suunniteltu. Toimiva ratkaisu vanhanmallisille vaijerivedoille.
    Miehikkälä
    Miten kestävä tuo Ortliebin kiinnityssysteemi on? Itselleni tuli tuohon retkipyörääni M kokoinen Ortlieb Classic Ultimate 5 ja ensimmäisellä testiajolla hiukan huolestuin tuosta tärinästä mikä tuohon kohdistuu. Lastina oli pieni kameralaukku jossa järkkärirunko yhdellä objektiivilla ja jotain muuta pientä sälää. Ajoni ovat kuitenkin vähintään puoleksi jos ei enemmänkin hiekkatiepohjaisia. Onkohan hätävarjelun liioittelua jos varmistaa tuon tankolaukun kiinnityksen vielä sillä olkahihnalla?
    En usko, että saat sitä pakattua niin raskaasti, että vaijeri katkeaisi. Kannattaa toki asentaa se huolellisesti, että se on tukevasti paikallaan.
    Olen ajanut tuon laukun kanssa ilman ongelmia mukulakiviosuuksia ja vastaavia.
    Miehikkälä
    Muotoilin alunperin kysymyksen vähän huonosti. En varsinaisesti epäilekkään että se vaijeri pettäisi. Enemmänkin sitä että tuo laukun ja kiinnikkeen välinen liitoskohta antaisi periksi, sehän ei ole tuolla vaijerilla varmistettu.
    Ah. Sen rakenteen pitäisi kestää vielä kovempia tällejä.
    Miehikkälä
    Ok. Turhaanpa sitten huolestuin. Kiitos tiedosta.
    Miehikkälä
    Vajaa vuosi takana ajoa ko tankolaukulla. Onko ketään muuta alkanut ahdistamaan tuon pitämä kolina? Laukun ja tankoon tulevan kiinnikkeen välinen välys on niin iso että pitää itseäni häiritsevää kolinaa noilla epätasaisilla teillä liikkuessani. Kestopäällysteellä mukavan hiljainen mutta auta armias kun ajaa hiukan epätasaisemmalla tiellä niin peittyy alle kaikki muut pyörän äänet... Kohta kyllä joutuu etsimään hiljaisemman vaihtoehdon kun en niinkään noilla kestopäällysteillä viihdy.
    Väärä huomio minulta.Miten tapatalkilla poistetaan viesti?
    http://www.rosebikes.com/article/kli...pter/aid:24864
    Rosen printtikatalogin mukaan tuo käy myös Ortliebille. Ei oo mulla, vielä!
    Klaukkala
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti mjjk Katso viesti
    Onhan siinä välystä, mutta itse käytän laukkua niin harvoin ettei ole haitannut kolinat. Italian ihme pitää anyway semmoista nitinää ja natinaa ja pauketta että laukku ei haittaa menoa enää lisää.
    MUTTA, kait sitä välystä voi vähän tuunata pienemmäksi, laittamalla jotain teippiä vaikka pehmikkeeksi siihen kohtaan missä väljää on? Vaikka laukku senkin jälkeen liikkuisi, ei se pitäisi enää niin pahaa kolketta, jos siellä on jotain vaikka jeesusteippiä eristeenä välissä?
