Näyttää tulokset 1 - 30 / 64
Aihe: Hiilidioksidipumppu
    Suomen Turku
    Hiilidioksidipumppu
    Morjens
    Onko kellään kokemuksia hiilidioksidipumpuista kuten esim. http://www.wiggle.co.uk/genuine-inno...tyre-inflator/
    tuollaisesta vehkeestä? Kesällä olen siirtymässä puhkeaviin renkaisiin, niin nopea ja mukava renkaan täyttö kuullostaa huomattavasti mukavammalta, kuin pikkupumpun kanssa äheltäminen. Etenkin jos painetta tarvitsee laittaa se 6-8bar.
    Tuollaisessa ei vissiin ole juuri liikkuvia (ks. hajoavia) osia, mutta rikkooko sisäkumeja liian nopealla täytöllä tai venttiileitä muuten vaan (prestat...)
    Muuten en tuollaista lähtisi välttämättä harkitsemaan, mutta kun noihin kapseleihin ei tosiaan tarvitse juuri panostaa niin kuullostaa liian kätevältä.
    Itselleni tuli tälläinen juuri muutama päivä sit:
    https://www.bike-components.de/produ...ell-2012-.html
    Lisäsin tilaukseen kun sai heti lähteen matkaan. En ole viellä testannu, mutta vaikuttaa tosi simppeliltä ja kestävältä. Hain taskukoon mallia, joten tämä täyttää ainakin sen kriteerin. Patruunan päällä ei ole minkäänlaista suojusta, joten tarvii laittaa jotakin patruunan ympärille ettei sormet jäädy. Itse käytän muutekin pyöräilyhanskoja joten niillä luultavasti toimii ongelmitta.
    Mukana tilasin saman firman patruunoita https://www.bike-components.de/produ...ator-5er-.html
    Uskon et nää on yhteensopivia, ainakin molemmissa on kierre sekä ovat muutenkin samankokoisia/näköisiä.
    JohannesP muokkasi tätä : 17.05.2012 at 22.06
    Mulla on Pron "suukappale" ja jotain discount.de:n 2€/16g panoksia, hyvin on toiminut maastoajokäytössä silloin harvoin, kun on kärmes puraissut.
    -Lauri
    -L.
    Ollut vuoden käytössä SKS:n versio. Hyvin on toiminut, aika jäätävältähän noi venttiilit täytön jälkeen näyttää mutta ei ainakaan toistaiseksi ole vielä mitään mennyt rikki.
    Ihan mainioita varsinkin jos täytyy saada enemmän painetta nopeasti... Pikkupumpun korvike lenkeillä.
    Mulla on SKS Airchamp Pro. On se vaan äärimmäisen mukavaa kun saa sekunnissa maantiepyörään kunnon paineet, jos tien päällä renkaanvaihtoon joutuu. Viimeksi kävi tosin niin, että ulkokumi ei asettunutkaan kunnolla vaan sisurin täyttyessä pullistui venttiilin kohdalta ulos. Siinä joutui sit päästään paineita pois, että sai ulkokumin vanteelle. Muita ongelmia en ole kohdannut.
    Noi GI:t on ihan hyviä tuotteita. Ei kannata ostaa sellaista mallia jossa suukappale ruuvataan prestaan. Saa toki tiiviin liitoksen, mutta kaksi kertaa on tullut sielu mukana irti ruuvattaessa... Toki kannattaisi tsekata että se sielu on kireälle väännetty jo kotona, mutta ei sitä kaikkea ihminen muista. Itsellä käytössä GI:n Air Chuck Elite. CO2 vuotaa sisurista alle viikossa läpi, joten ilmapumpullahan se täytyy pian uudelleen täyttää - pääasia kuitenkin ettei tarvitse jäädä tien päälle.
    Espoo, Kauklahti
    Toinenkin ääni Air Chuck Elitelle. Vakuuttavan oloinen tuote. Ei ainakaan mulla vuoda yhtään harakoille; ei rengasta täytettäessä eikä pullo kiinni ruuvattuna muutenkaan. Airchamp Pro:lla oli ihan erilaisia kokemuksia.
    Roseversandista saa muuten patruunoita kohtuuhintaan. 6 kpl 8,90e.
    Ja vielä niksi-pirkka: co2-patruunat jäähtyy melkoisesti tyhjentyessään. Ei kannata jäädyttää näppejään vaan vetää jo kotona valmiiksi vanha sisäkumin pätkä patruunoiden päälle. Maantierenkaan sisäkumi on just passeli. Ihan kevyimmillä sisureilla voi vetää parikin kerrosta niin saa paremman eristyksen. Bonuksena kumi estää patruunoiden kilisemistä toisiinsa jos niitä on useampi satulalaukussa mukana.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti AarJok Katso viesti
    Tämä olikin hyvä vinkki. Mietinkin mitä laittaisin patruunoiden ympärille eristeeksi, mutta ei tullu mieleeh näin yksinkertaista vaihtaehtoa.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Raakahanu Katso viesti
    Venttiilin sielun ulosruuvautuminen voi olla ongelma noiden ruuvattavien suukappaleiden kanssa. Muun tyyppisten co2-pumppujen kanssa taas voi helposti käydä niin, että painetta kumiin suhautettaessa osa menee hukkaan, koska pumppu ei istu riittävän tiiviisti venttiilissä. Koska patruunassa ei ole juurikaan ylimääräistä ylimääräistä kaasua maantiekumin täyttöä varten, saattaa käydä niin että kumi ei täyty tarpeeksi ja matkan jatkaminen menee hankalaksi.
    Itse valitsin noista kahdesta tuon ekan vaihtoehdon, venttiilin sielujen kiristäminen on aika pieni homma. Käytössä Lezynen Trigger Drive.
    Rule #1: Obey The Rules
    Espoo, Kauklahti
    [ei-venttiiliin kierrettävien] co2-pumppujen kanssa taas voi helposti käydä niin, että painetta kumiin suhautettaessa osa menee hukkaan, koska pumppu ei istu riittävän tiiviisti venttiilissä.
    Tiivistedesignejakin on erilaisia. Airchamp Pro tosiaan vuoti heti uutena kun taas Air Chuck Elite ei ole vuotanut vielä yhtään missään tilanteessa (ainakin 3 käyttökertaa). Säilytän yleensä tuota suukappaletta omassa minigrip-pussissa, jotta sinne ei mene sepeliä tiivisteiden väliin.
    Miten noissa venttiiliin kierrettävissä: vuotaako renkaasta ilmaa ulos siinä vaiheessa kun ruuvataan irti? Saako kohmeisilla käsillä ruuvattua riittävän nopeasti?
    Lezynellä on myös erittäin toimivaksi havaittu kapistus, jolla patruunoiden loppumisen jälkeen saa myös käsivoimin lisää ilmaa. Hinta on kova, mutta vähemmän hätäisissä tapauksissa lompakko kiittää, kun ei tarvitse uutta patruunaa laittaa sisään. Valmistuslaadultaan ja materiaaleiltaan kyseinen laite on käytännössä ikuinen, eikä ongelmia ole tullut vastaan. Kertaakaan ei tien päälle ole kyseisen pumpun takia jääty.
    Noita arponut, nyt kun maantiellä vähän vakavammin ja isommilla paineilla niin Blackburn Airstick alakaa tuntua hempulalta mitä tallilla testaillut. rosella mulle edullisia tuotteita... topeakin race rocket hp, aina 11baria luvataan vai meniskö xtreme air coach paukkupumppuun?
    Uleaborg
    Vinkkinä, että kympillä saa usein Tour-lehdestä kolme numeroa ja kaupan päälle SKS:n co2-pumpun. Sen jälkeen pitää vaan muistaa peruuttaa, ettei tilaus jatku kestotilauksena. Toimii.
    Hyvä vinkki, kiitti vaan muttei taija toimia mulla köyhälistön edustajana iliman luottokorttia? Toisaalta paikalliselle kioskille tulee nuo kaikki kolme sakemannilehteä, irtonumeroina ostan niin Bike kuin MountainBike ja Tour, ei ny ihan ecomy wise hommaa... ja puhumattakaan siitä etten saksaa virallisesti osaa.
    Vabby
    Molemmat SKS:ät kulkee lenkillä mukana; minipumppu ja hiilidioksidi. Hiilidioksidilla saa nopeasti paineet ja minipumpulla tarvittaessa lisää/hätävarana jos hiilidioksidi ei riitä. Muistaakseni spessulla oli sellainen vaihtoehto jossa molemmat. Oho, muistinkin väärin, siinä Spessussa oli iskaripumppu ja minipumppu yhdistettynä.
    haedon muokkasi tätä : 06.06.2012 at 21.41 Syy: lisätty
    Paltamo
    Mikä spessun pumppu kyseessä? Alkoi kiinnostamaan kun tarvitsisi molempia pumppuja ja näppärää olisi jos selviäisi yhdellä pumpulla.
    Rahalla saa ja pyörällä pääsee!
    Lauttasaari
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Hattu Katso viesti
    Tämmönen: http://www.sellonpyora.fi/tuote/53
    Pyöräsi paras ystävä asuu Lauttasaaressa. www.ibike.fi
    Vabby
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Sisu Katso viesti
    Just se. Löytyhän se Bontragerilta myös se Mini/CO2:
    Pron co2/minipumppu-yhdistelmä on havaittu toimivaksi. Ei viitsi kahta kapinetta (pumppua ja co2-suulaketta) kantaa mukana. Ja näitä saa ihan Suomestakin, hinta jää alle 40 euron.
    Minkähän kokoinen tuommonen yhdistelmäpumppu on? Ei näkyny mittoja tuolla Pron sivulla. Meneekö ajopaidan taskussa?
    Xtreme air Coach light
    (21)
    1147371, 12,50 ekua, panin Roselta tilaukseen. Jos ens viikon lopulla olis kotosalla.
    Tänään 18/6 tuli, tämä sitten ruuvataan venttiiliin kiinni! Pientä ensitestailua ja ihan ok kapistus. maantiekilometrikertymä alkaa olla sillä tasolla että joutunee kohta tositoimiin. Kunnollinen vaahtomuovisuoja tuli matkassa patruunalle, eristi hyvin.
    arctic biker muokkasi tätä : 18.06.2012 at 15.51
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti eppe Katso viesti
    Itse pumppu noin 20 cm pitkä + patruuna, joka toimii kädensijana pumpatessa. Patruunaa käytettäessä se ruuvataan pumpun toiseen päähän. Eli sanoisin, että menee paidan taskussa ainakin, jos pitää pumpun ja paukun erillään.
    Tiiviyskysymys. Kun säiliön ruuvaa kiinni niin pitäskö siellä paineet säilyä? mullon nyt 3 viikkoa patruuna kiinni ja tossa eilen havaitsin että tyhjä mikä tyhjä.
    No ei, se säiliö ruuvataan kiinni vasta ennen käyttöä.
    Jari
    Helsinki, Kallahti
    Ei käsi/yhdistelmäpumpulla tarvitse painetta lisäillä jälkeenpäin kun ensin pumppaa sillä kumin pehmeän pulleeksi. Turhaa on menettää rajallisen kapselin kapasiteetista 1bar, ainakin silloin kun tietää/luulee joutuvansa työläimmän viimeisen baarin, tai osan siitä minipumpulla pumppaamaan. Tumpelointi on asia erikseen. ai tiesitte jo, hyvä!
    kylä
    jos täälä vielä niitä palloja jaettais, ni JTG sais edellisestä kommentista yhden
    Osaaks joku kertoa miten paljon tommosella kapselilla saa painetta isoon maastorenkaaseen, kuten esmes 2,35 Hans Dampfiin?
    Keli Clothing piste fi
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti TimoF Katso viesti
    En ole höyry-Häyriseen kokeillut (kun sellaista ei vielä ole ollut käytössä), mutta 2,25 UST Rocket Roniin painetta saa 16 gramman kapselilla jo ihan liikaa ja napsahtaa paikalleen laakista. Ei todellakaan ole käynyt mielessä lisätä painetta kun kumin on kapselilla pamauttanut paikalleen. En kyllä ole mitannut, mutta jos liki 100 kiloinen sotanorsu joutuu päästämään painetta pois, niin luulisi useimmille riittävän.
    SKS Airchampilla pumpattuja;
    2.25 Albert 1.5bar
    2.4 Ardent 1.0bar
    2.4 Nobby Nic 1.8bar pumppuavustuksella
    Tubelessnostoja monta.
    Tuolla menee varmana hukkaan patruunasta sisältöä. Pitäsi todella rauhallisesti liipaista.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti makkeli Katso viesti
    Nuo SKS:n vermeillä pitää olla todella tarkkana tai painetta katoaa varmasti. Seuraavaksi ajattelin ostaa jonkun kierteellisen version kunhan tuo nykyinen SKS hajoaa. Tuohon ei välttämättä mene kauan - sen verran hepposia ovat nuo SKS:t olleet. Nyt jo toinen menossa (ensin oli Airgun Pro ja nyt siis tuo Airchamp).
