Näyttää tulokset 1 - 11 / 11
Aihe: Tavarateline levarikrossariin, Rossano ?
    Uleaborg
    Sattuuko jollakulla olemaan ihan käytännö kokemusta, mikä tarakka sopisi Rossanon krossariin, jossa on levarit. Seuraavat vaatimukset pitäisi täyttyä:
    - sivusta katsottuna telineen malli myös alhaalta riittävän leveä, eli tuki laukuille. Ei pelkkä "kolmio"
    - mahdollisuus laskea laukut alemmalle kiinnitystangolle painopisteen takia --> laukkujen yläreuna jopa alempana kuin renkaan ylin kohta
    - kestää 25kg
    - ei liikaa irto-osia, säädettävyyttä, pikakiinnityksiä tms
    http://www.topeak.com/products/Racks...bularRack_disc
    Hyvä. Kona Dewssa kiinni. Eiköhän käy Rossanoonkin.
    Uleaborg
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti ilkkako Katso viesti
    Kas, noilla on tuollainenkin malli. Harmi, etten tiennyt viikko sitten, kun tilasin muuta roipetta. Miten on, onnistuuko levyjarrupalojen säätö tarakan ollessa paikallaan?
    Entä ottaako kantapäät laukkuihin...?
    Uleaborg
    Fillarissani on tällä hetkellä huono tarakka, mutta siinäkään kantapäät eivät kolise, jos kiinnittää laukut taakse. En usko tolla Topeakin telineelläkään olevaan sitä ongelmaa. Levarien säätöongelma tuosta voi tulla?
    Eipä noita niin tiheään tarvi säädellä jotta olisi esteenä hankinnalle.
    Ei haittaa jarrujen säätöä ainakaan Dewssa. Ortliebin laukut menevät hyvin ilman kantapäiden osumia. Oikein hyvä tarakka. Takalaukun pikakiinnityskin toimii hyvin.
    Karjaa
    Retkipyörä ja "retkipyörä"
    Riippuu levyjarrun paikastakin pyörässä, milloin tarvitsee levyjarruversion telineestä.
    Mulla oli Madison Summit teline Salsa Fargossa ja hyvin istui. Nyt laitoin sen Jake The Snakeen (2010) (cantileverit). Takahaarukan (chainstay) pituus on kuitenkin sen ratkaisevan verran lyhyempi kuin retkipyörässä, että tarkkaan sai etsiä sivulaukkujen paikan jottei osu kantapäihin. Samalla laukkujen painopiste (keskikohta, mutta tokihan pakkaamistavalla voi jonkin verran vaikuttaa asiaan myös) sijoittuu väistämättä taka-akselin taakse. Ei ole turhaan pitkät taka-akselit kunnon retkipyörissä! (Retkipyörien ryhmän sisälläkin on yllättävän suuria vaihteluita!)
    Asiaa voi kokeilla vaikkapa tiiliskivillä itse kukin. Ajoittajakin puhuu 25 kilosta. Jos paino on taka-akselin takana, kevenee ohjaus ja muuttuu huteraksi. Ei niin optimaalisella systeemillä homma toimii johonkin rajaan asti, mikä riippuu toki monista tekijöitä kuten ajajan painosta ja painopisteestä pyörän päällä (voi olla että matalassa asennossa voi ajaa, mutta ylemmäs noustessa tapahtuu jotain... ), pyörän tukevuudesta ja mahdollisesti edessä olevasta lastista (en osaa sanoa paljonko siten voi tasapainottaa). Näinpä ei-optimaalisella retkipyörällä, ehkä tyypillisesti CX:llä, pitää tyytyä kevyempiin pakkauksiin ja luultavasti maltillisen kokoisiin laukkuihinkin.
    Laukkuni ovat (ei mitkään jumbokokoiset) Deuter Rack Pack Uni ja ajokengän numero 43-44. 175mm kammet. Asensin telineen nyt sitten mukana tulleilla toisilla kiinnikkseillä niin, että se on itsessäänkin taka-akselin takana, ts. tuo kiinnike kaartaa taaksepäin. Olisi ollut turhaa laittaa se enemmän eteen, koska laukkuja ei kuitenkaan sinne voi sijoittaa.
    tienlaita muokkasi tätä : 11.04.2012 at 10.44
    what can be said at all
    can
    be said clearly
    Karjaa
    Ai niin juu, Madison Summit on hyvä teline ja vieläpä verraten edullinen. Deuter Rack Pack Unit vaan on sellainen, että ripustuskoukut ovat kiinteät. Tämä aiheuttaa sen, että kun ne laittaa telineen alemmille orsille (laukkujen yläreuna telineen tasalla), laukut ovatkin sitten taka-akselin takana (siis myös Fargossa). Eli tuo alennettu orsi ei ole koko telineen pituinen vaan edestä puuttuu. Sivuttain liikuteltavilla laukkujen koukuilla saisi paremmin säätöön.
    can
    be said clearly
    Uleaborg
    Ilkkako, kiitos tosiaankin hyvästä vinkistä. Laukut saa nyt melko alas ja myös pituussunnassa sopivaan paikkaan. Levarin säätöruuviinkin pääsee käsiksi kuusiokololla.
    Alunperin vaatimuksena ollut 25 kg oli mukana sen takia, että varmasti kestää. Retkivarustus on mulla noin 10kg ja siihen nesteet päälle. Joku 10kg tarakka pettää kumminkin...
    Mikä olisi hyvä tarakka Nishiki Cross Masteriin (2013).
    Tarakan pitäisi olla riittävän kestävä jotta sillä pystyy kuljettamaan muovikassillisen ruokaa ja vaihtovaatteet.
    Mielellään myyjä pääkaupunkiseudulta, mutta saa ehdotella myöskin nettikauppoja.
    Myöskin laukkuja saa ehdottaa.
