Näyttää tulokset 1 - 30 / 70
Aihe: Fillaristani löytyi vähemmän osia tänään
    Vaikka kokonaisia pyöriäkin olen menettänyt varkaiden pohjattomalle ahneudelle, enemmän harmittaa kaikenlainen pikkutavaran ja sälän pöllintä. Tässä juuri yhden lampun menettäneenä mietin, mitä kaikkea joku onkaan irroittanut pyörästäni vuosien saatossa ja miten olen asiaan suhtautunut.
    Satula
    - tuosta en tainnut oppinut mitään, sillä satulani ovat kaikissa pyörissä vieläkin irroitettavissa eli siis vietävissä. Mitään pikasäätöä en tolppaan ottaisi, mutta onhan se kuusiokolo-5 aika standardimallia.
    Mittari
    - Kerran viety. Jää paikalleen työmatkalla ja kotona, mutta irrotan mittarin mennessäni kauppaan tai muualle ns. julkiseen paikkaan. Vaimolla on mittareita viety parikin kappaletta.
    Valot
    - Unohdan välillä ottaa irti ja näin siinä sitten käy. Olen menettänyt näitä 2-3 kappaletta, joten luulisi, että jotain pitäisi tehdä toisin. Pitkä taskulamppu näyttää hauskalta etutaskussa.
    Venttiilihatut
    - Säästän vanhoista sisureista hatut talteen, meneehän niistä jengojakin välillä.
    Venttiilit
    - Ilmatkin vietiin. Tämä oli sitä markka-aikaa ennen prestoja/schraadereita.
    Pumppu
    - Nykyisin vain mukana, mutta ei kiinni rungossa. Ilman laukkua/reppua pitää joko toivoa parasta tai kiinnittää runkoon.
    Juomapullo
    - Sylkikin kelpaa näemmä. En kantele kauppaan mukaan.
    Satulalaukku
    - Tämä jo harmitti enemmän, lähti sisuri+rengaslärpättämet+kuusiokolosetti. Unohdan ottaa mukaan ja jos otan, unohdan laittaa laukusta takaisin. En tee tolla oikeastaan paljon mitään, kamat voisi olla laukussakin.
    Mustekala
    - Joku fellow-pyöräilijä vei Prisman pyöräparkissa. En muutenkaan käyttäynyt eikä uutta tullut tilalle.
    Kettinki
    - Sellainen kettinkilenkki vietiin kyllä pojan pyörästä, mutta mähän sen oli maksanut eli lasketaan mukaan menetyksiin
    Kuullun kertomukseen mukaan joltakin tuttavan tutulta tms. olisi joskus vohkittu satulan ympärille sadesuojaksi laitettu muovipussi.
    Kaarina
    Meidän autoon on kerran murtauduttu ja matkaan lähti tomtom ja pari kuulakärkikynää .. fillarit on kyl saanu olla rauhas .. tosin kaupas tulee käytyä vanhal mummo tunturilla jossa ei kauheen häävi varustelutaso ole
    Itseltä ei ole pyörästä kadonnut mitään, pari tennismailaa (á 230€) on tähän saakka suurin menetys, arvoltaan siis.
    IncBuff Guest
    Allekirjoittaneelta vietiin vuosia sitten muovipussi satulan ympäriltä Vappuaattona. Liekkö joku voinut pahoin.
    Taka-Töölö
    Pojalta lähti viime vuonna pihalta kolme pyörää. Enää ei säilytellä pihalla muuta kuin varta vasten mahdollisimman rumaksi rakennettua sinkulaa. Sekä maasturi että maantiepyörä ovat sisällä.
    Kehä I sisäpuolella
    Mittareita on viety yksi ja kerran lähti pelkkä näyttöosa. Mitä tuollaisellakin voro tekee, harmitti silti molemmilla kerroilla. En välttämättä jaksa irrotella kaupassa käydessä kuitenkaan.
    Mustekala on joskus myös pöllitty tarakalta, suututti silloinkin, että joku oli koskenut anastusmielessä pyörään.
    Kellarissa olleesta pyörästä on viety etukiekko. Ikävää, vaikka ei ollut hurjan kallis korvata sekään.
    Muistaakseni lapsuuden Tunturista oli vuosien mittaan vohkittu polkimet. Naputin periaatteesta sukulaisille, jotka ilmeisesti olivat nostaneet pyörän avoimeen kellaritilaan. Tosin annoin pyörän pois muutenkin.
    Siskon pyörästä oli todennäköisesti joku vienyt pelkät ilmat takakumista. Rasittavaa ilkivaltaa, koska sisko ei ollut paikkaustaitoinen eikä ajanut uudehkolla pyörällään pariin viikkoon, kun luuli kumin olevan puhki. Osti kyllä tapauksen jälkeen pumpun .
    Kannattaa ansoittaa ja laittaa jarruton fiksi johkin kunnon ylämäen päällä baarin viereen. Siinä kun joku sitten humalassa saa hyvän idean varastaa pyörän niin saat hyvät naurut ja varas ansionsa mukaan.
    Vanha mutta lihava.
    ...ja ikävä kyllä syytteen kuoleman/vammantuottamisesta
    tuskimpa...
    Vanha mutta lihava.
    Yksi versio tuosta fiksi-ansasta taisi olla, että siihen laitetaan vielä polkimiksi CB:n Egg-beaterit. Tämä tosin lisää budjettia jonkin verran.
    Nääsville
    Opiskeluaikoina Lahdessa hämmästyin kerran suuresti, kun aamulla kouluun lähtiessä fillarista puuttui etuvaihdevipu.... Rosmo oli katkonut vaijerin ja napannut vivun mukaansa, mutta muuta ei ollut rikkonut. Luokkakaverilta vietiin samoihin aikoihin samasta opiskelija-asuntolan fillarikatoksesta eturenkaan vanteineen. Olisiko joku vielä itseäkin köyhempi opiskelijan renttu ollut rakentamassa itselleen kulkupeliä?
    Mitä pahemmalta tuntuu, sitä parempaa se tekee.
    kaarina
    on käyttöpyörä, Pelago Stavanger Rohloff, ketjulla kiinni kiinteässä, mutta miten varmistan Brooksin siististi?
    Vietyjä; fillarit oli liikkuessa matkailuauton perässä. Bukarestissa joku työkalun puutteessa taivutteli yöllä dynamokäyttöisen lampun kannattimen katki. Dynamo oli osittain irti eli oli ilmeisesti vain yksi avain, kun mutteri oli juuttunut puoliksi avattuna.
    Puolassa joku vei mittarin näyttöosan. Satulat olin irrottanut itse, säilöön. Nämä siis -90-luvun lopulla. KotoSuomessa / Porissa, joku vei pyöräkellarissa alppitorven ja lampun (Cl Ohlsson) viime vuonna.
    Kaarina
    Yksi pumppu on viety kioskilla käynnin aikana. Nykyään pumppu on repussa, koska olen niitä itse kylvänyt useamman kappaleen ympäri metsikköjä.
    Minulta vietiin asioidessani kaupassa pyörästä takavalo, en tajua tuon rosvon logiikkaa kun ei ottanut valon telinettä myös joka oli siipimutterilla kiinni. Mitä tekee valolla ilman kiinnikettä. Jokunen vuosi sitten meidän piha keveni vaimon crescentin verran, oma työmatkakulkine sen sijaan säilyi vaikka oli vähintään samaa tasoa kunnoltaan ja osiltaan (liekkö muovipussi satulan päällä naamioi pyörän räsäksi)
    Kaarina
    Multa ei ole ainakaan muistaakseni pöllitty muuta kuin pyörän tangossa roikkunut hikinen, vanha kypärä . Harmitti se kyllä ja opin ettei enää kannata kypärää säilyttää tangossa roikkumassa. Ihmettelen kuitenkin miten ei oo varasta ällöttänyt pistää hikistä nukkavierukypärää päähänsä.
    Etulokasuoja, satulatolppa ja satula on lähtenyt toivottavasti parempaan käyttöön. Myös tarvikkeita on "lahjoitettu". Uusi vaijerilukko pyörään. Tosin lukittuna toiseen pyörään ja ilman avainta. (mur)
    The Adventures of the Solitary Cyclist with Laufey, Fatboy, Sherpa, Stereo, PlanetX, Goldsprint, Gain & Fuji
    Arvoesineet (harrastuspyörä) säilytetään tallissa. Osulassa käyntiä varten ostetaan vanha Nishiki 50 egellä. Opittu?
    Kuka ***** tulee Armanit päällä töihin nuukialle tai valtsuun? Harrastusvälineellä ei toisaalta pidä käydä kaupassa. Eikä pizzalla ghettossa.
    Ostakaa, ystävät ritsa. Se kannattaa. Ajatte silläkin paremmin kuin narkkari tai pultsari. Pyörä ei ole statusesine. Sillä ei ajeta patsasteluajeluja niinkuin viivipumpasen poikakaveri Ferrarilla kehäkolmosella.
    Pyöräily tuntuu tärkeältä.
    Pitlock
    Pyörän osien varastelun voi estää käyttämällä Pitlockia. Ei ole käyttö kokemuksia, mutta harkitsen Brooksin satulan suojaamista.
    1 kokonainen fillari, 1 takakiekko, 1 satulatolppa & satula. En toivo mitään hyvää niiden munapäiden elämään, jotka toisten omaisuutta luvatta ottavat.
    Nykyään oon luopunut pikalinkuista kokonaan ja vaihtanut sellasiin viisikulmaisiin ruuveihin. Ainakin ovat pikalinkkuja vaikeampia avata.
    Ihmettelin samaa kun etuvalo pyörästä hävisi kauppareissun yhteydessä, mutta kiinnike jäi.
    Muuta listaa:
    Edellisen kämpän lukitusta pyörävarastosta (on mukavaa kun on kivoja naapureita): Maasturin satula tolppineen ja kiristimineen, työmatkapyörän tupit ja nousukahvat, napadynamoon kiinnitetty halogeenivalo, mustekala, tarakka, heijastimet, soittokello. Lisäksi vaijeri, jolla pyörä oli kiinni telineessä, oli katkaistu, mutta pyörä jätetty paikoilleen. Erikoista.
    Kaupungilla: yllämainittu valo, muutama heijastin, soittokello, satulan suojana ollut muovipussi useamman kerran.
    Työpaikan pihalta: Ensin maasturin takarengas, sitten koko maasturi. Kerran sain kiinni itse teossa kaverin joka oli irrottamassa (eri pyörä kyseessä) etuhaarukkaa.
    Minulla ei ole enää kovin tarkkaa lukua hävinneistä valoista. N. 10 etuvaloa ja 4-6 takavaloa. Aiemmat ollut paristovaloja, mutta nyt ajelen napadynamon kanssa. Pariin kuukauteen ei ole mitään lähtenyt.
    Muita osavarkauksia ei ole kohdalle osunut. Tosin ei pyörässä sitten mitään ylimääräistä olekaan.
    Matkoilla pyörä pitää sitten olla suunnilleen näköetäisyydellä, koska menetettävää on lähtökohtaisesti aika paljon.
    Viesti
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti via Katso viesti
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Karbis Katso viesti
    Minulla on Pitlockit satulatolpassa ja navoissa. Tosin lähtee se Brooks siitä satulatolpan yläpäästä ihan yhtä helposti kuin alapäästäkin, jos on vain perinteisellä kuusiokololla tolpassa kiinni.
    Kohtuullisen pätevä varkaudenesto on täyttää kuusiokolon kolo jollain kovalla. Esim epoksi pysäyttää kyllä jo melkein varkaan kuin varkaan. Mutta jottei vaikeutettaisi omaa elämää liikaa, niin mutteri ja kuumaliima tuli kyllä näin ensimmäisenä mieleen.
    Järvenpää
    Mulla on Pitlockin tyyppinen halpissetti käyttismaastopyörässä vanteissa ja satulatolpassa. Onpahan jotain vaivaa viedä jos on viedäkseen... Kallein pyörän osa on varmaankin törkeän näköinen keltamusta fizik arione (pyörä on punainen). Eniten varkauksia estää varmaan se, että menopeli on teräksistä 90-lukua ilman joustokeulaa, levyjarruja yms "kalliin" näköistä.
    2007 Bianchi
    1997 Kuwahara
    Epoksiliiman antautuu kyllä lämmön edessä. Esim kuumailmapuhallin pehmittää epoksiliiman.
    Etukiekko, joustokeula, jarru yhdistelmä oli pyöräkellarista viety joskus jkl:n aikoina (keltinmäessä) vaijerit siististi poikki ja stemmi irti kaulaputkesta ihan avaimilla.. harmitti!
    Entiseltä tyttöystävältä, nykyiseltä vaimolta, vietiin samalla tavalla koko etupää pyörästä täältä kotoisesta Jyväskylästä joskus aikaa sitten. Koko projektin pystyy ajoittamaan kahden tunnin sisään ja pyörä oli parkissa kerrostalon pihalla kahden sisäänkäynnin välissä U-lukolla tolpassa. Nätisti oli kaikki irrotettu. Ihmettelin kun satula tolppineen tai vaihtajat eivät lähteneet samalla. Vaijerit oli kuitenkin irrotettu vaihtajista nätisti..
    Onneksi vakuutus korvasi ja sai uuden pyörän niillä rahoilla. Vanhasta jääneet osatkin sai pitää ja niistä rakensin satasen budjetilla lähinnä omista ja kavereiden ylimääräisistä osista pikkuveljelle ylioppilaslahjaksi fillarin.
    Se vakuutuksestakin saatu pyörä lähti muutaman kuukauden päästä kyllä muille maille.. Vakuutuksesta sitten samanlainen taas tilalle.
    Kotham
    Satula+satulatolppa, etukiekko, mittari ja kertaalleen halvimman näköinen mummomankeli. Toi mittarin vienti oli kyllä hattuilua isolla, kun rosmo oli polkassu oman mittarinsa maassa säleiksi ja asettannu mun mittarin tilalle. Kyllä pänni! Saipahan samointein itelleen ihan eri lukemat pohjiksi.. aivan varmasti.. about 15k oli jo sillä ajettu. Niin.. ja hauskin pikkurosmous on ollut Tupla-suklaapatukka! Tarakalta repun päältä mustekalan alta nappastu meikän ajoeväs.. LoL!
    kaarina
    Osaatko Esko sanoa, kuinka tasainen "it should be ensured that the outer contact surfaces of the saddle clamp are flat and parallel." pinnan tulisi olla. Mnulla mutterin kanta uppoaa millin tai alle runkoon sisään eli ei ole aivan tasainen. Sidekään ei käy, koska putken sisäänmenokohta ei ole tasainen, vaan siinä on muhvin aiheuttama koriste.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti tunkkireisi Katso viesti
    Ostakaa, ystävät ritsa. Se kannattaa....
    Jaa? Ainut pyörä mikä multa on varastettu oli ritsa
