Näyttää tulokset 1 - 18 / 18
Aihe: Rockshox Reba RL uusi ja lukitus ei toimi?
    Moi!
    Justiinsa tuli tommonen keula hankittua Radon ZR Team 7.0 mukana ja muutamia pikku pyörityksiä lähinurkilla olen tehnyt.
    Havainto1: liukuputkiin jää selvä öljyrantu. Pistin sen alkuun uutuuden piikkiin, mutta aina vaan siihen öljyä näyttäisi tulevan. Stefat ylivuotisessa käytön puutteesta kaput?
    Havainto2: keulan lukitus ei toimi. Kun pumppaan keulaa vauhdissa ilman lukitusta sillai melko lujaa koko painollani, jää merkkirenkaasta katsottuna joustoja pari senttiä käyttämättä. Kun pistän lukituksen päälle, keula pohjaa. Eihän sen näin pitäny mennä?
    Onko multa jäänyt nyt jotain ymmärtämättä vai tuliko maanantaikappale?
    Voiko RL:ssä säätää lukituksen jäykkyyttä niinkuin RLT:ssä?
    No ei hajua. Mukana tulleessa manuaalissa puhutaan vain haarukan asentamisesta pyörään, ei haarukan toiminnasta muuten mitään.
    1 KG
    Kiitos A.M.:lle linkistä, mutta toi taitaa olla Reba RL tämänvuotista mallia, kun mulla on ylivuotinen vm. 2011 käsittääkseni? Ei löydy mun haarukasta noita samoja numiskoita. Kultainen "GATE" -nipsu, jossa 2,5mm-hexa-symboli löytyy, ja sen irroittamalla alla on toi kuusiokolosäädin/ruuvi. Sitä kääntelin ilman vaikutusta asiaan justiinsa...
    Onko normaalia, että haarukka pitää suht kuuluvaa suhinaa joustoliikkeillä?
    Kaarina
    Rebound suhisee ku palautuu ... On normaalia ..
    Öljyiset liukuputket kertovat uudessa tai äskettäin huolletussa keulassa lähinnä normaalista toiminnasta. Samoin suhina on normaalia, ääntely muuttuu vähän lämpötilasta, keulassa olevan iskunvaimennusöljyn viskositeetista yms. riippuen.
    Aloitusviestistä ei käynyt ilmi, niin kysynpä tyhmiä - osaathan käyttää keulan lukitusta? Reba RL 29:ssä myötäpäivään kiertäen ääripäässä pitäisi olla täysi lukitus ja vastapäivään kiertäessä lukitus on auki, välissä sitten muistaakseni 4 välimuotoa. Vaikka lukitus olisi täysillä keulan saa joustamaan riittävästi voimaa käyttäen, mutta pitäisi sen tietysti olla jäykempi kuin ilman lukitusta.
    CamoN muokkasi tätä : 12.03.2012 at 23.09
    1 KG
    Kyllä sieltä pitäis löytyä manuskat vanhempiinkin malleihin, tuossa ainakin 2011 technical manual Rebaan. Ota talteen
    http://www.sram.com/sites/default/fi...cal-manual.pdf
    ^^Mulla on lukitus kaukosäädöllä tangosta. Justiisa Bike-Discountista tilattu pyörä, tuosta kuvasta näkyy jotenkuten.
    http://www3.bike-discount.de/bilder/xxl/49995/zr-team-7-0.jpg
    Tyhmiä saa kysellä, on varsin mahdollista, että kyselen itsekin, kun olen aika noviisi näiden kanssa. Kiitos A.M.:lle linkeistä taas, mutta selasin jo tuonkin aiemmin läpi, enkä löytänyt sieltä oikein valaistusta. Täytyy soitella huomenna Fillariosaan...
    1 KG
    Irroita vaijeri siitä haarukan päästä ja kokeile lukittuuko käsin kääntämällä. Jos näin tapahtuu, lukitusvivun vaijeri on väärissä säädöissä eikä vedä lukitusta loppuun asti
    ^Kokeiltu, ei vaikutusta
    Kouvostoliitos joen mutkas
    Tarkistas se vaimennus puolen öljymäärä,aineski vanhempien Rebojen lukitukset tökki jos öljyt vajaat.
    Komppaan tätä. Jonkun toisen threadin mukaan se on tyyppivika että uusista Reboista puuttuu ~ 10ml vaimennuspuolelta -> lukitus ei toimi. Päti minunkin tapauksessa (ylivuotinen b-d:stä...), joskin se jaksoi toimia hetken aikaa ennen kuin luovutti. Se 10 milliä nestettä sisään ja muutaman pumppauksen jälkeen lukitus taas toimii. Gate-ruuvi kannattanee kääntää testatessa kokonaan kiinni.
    ..ja leppoisia hetkiä huoltomanuskan räjäytyskuvan parissa, jos jää mietityttämään että miksi noin ihan tarkkaan ottaen tapahtuu sen 10ml takia, ei ole ihan niin suoraviivainen juttu tuo kuin voisi äkkiseltään luulla..
    Jaajaa, ilmeisesti kyseessä on vain liian matalat paineet tuumasi Markus Fillariosasta. Käyn huomenna hakemassa sopivan pumpun ja katsotaan sitten...
    No ei ollut siitäkään vain kiinni, vaan takuukorjaukseen meni. Jotain oikeaa vikaavikaa pampuissa.
    Rlt:stä en tiedä mutta RL versiossa voi. Oikean jalan yläpäässä on nuppi Gate. ota se se pois ja kuuskolo jotain 2,5mm?, tunge sisään ja väännä, siinä se. Ihan oiva homma. Tankolukitus ny toimii hieman huonommin, lukitsee mutta avaus ainakin poplockilla ei hääppöstä.
    Joku lukituksen patruuna oli väärin kasattu. Nyt oikein ja toimii. Fillariosan Markus hoiti kivasti fiksauksen. Taputtelen itseäni selkään, että tilasin Bike-Discountista pyörän Fillariosan kautta, oli heti asiantuntija auttamassa ilman todnäk pitkällistä sähköpostipallottelua Saksaan...
    Mielenkiintoista, että tehtaalla on joku joka kasaa keuloja väärin. On saattanut mennä samalla jannulla pari muutakin rebaa sitten pieleen...
