Näyttää tulokset 1 - 25 / 25
Aihe: Ei irtoa pakka ei!
    Ei irtoa pakka ei!
    tossa onpi ratas pakka joka täytyisi saada irti ja sitten vielä sopimaan toisen kuvan napaan,onko mahdollista ja jos on niin miten.
    [IMG][/IMG][IMG][/IMG]
    1 KG
    Eipä käy, koska vasen on kierrepakka, ja oikea tarvitsee kasettipakan
    Just niin ja näyttää melko kaatopaikkatavaraltakin vielä tai sitten johtuu kuvan tasosta...
    Remontoitiin kaverin vanhaa nopsaa(ehkäpä 70-80 luvulta) niin tuli sen verran erikoinen takapakka vastaan että ei hajuakaan miten irtoaa. Eli minkäänlaista lukkorengasta tai paikkaa pakka avaimelle ei näy viimeisen rattaan reunasta näkyy navan keskiosa missä hahloja sekä mahdollisesti vähän kierteen reunaa? Anteeksi nyt kökkö selitys mutta en huomannut kuvaa ottaa ja nyt pyörä on jo toisella puolella kaupunkia.
    Osaako joku neuvoa miten tämän pakan saa irti? kun pitäisi muutama pinna saada laitettua.
    Oma veikkaus on että kahdella ketjupiiskalla voisi aueta mutta en ole yhtään varma.
    Se on sitte pakko olla kierrepakka eli pakka jossa hammasrattaiden yhteydessä on vapaaratas ja koko hässäkkä on kierteellä kiinni navan rungossa.Esimerkiksi Cyclo S-Ug työkalu käy, noita löytyy lähimmästä pyöräkaupasta. pahimmillaan pirun tiukassa. Ketjun vetosuunta kiristää eli siitä voi päätellä avaamissuunnan. Monesti kohtuukokoinen viilapenkki tarpeen johon työkalu kiinni. tahi sitte 15 tuumanen jakari.
    Kaksi ketjuruoskaa on siinä mielessä oikia homma että niillä saa hammasrattaat tuosta irti, joissain on vain pienin ratas kierteellä ja joissain kaksi pienintä kierteellä. Eli nyt pitää saaja koko pakka irti.
    Ei oo toi avain, noi pakat on kyllä tuttuja.. siis ne hahlot oli ulkosyrjällä.
    No sitte en tiijä, tolla Cyclon avaimella oon kaikki kierrepakat saanu auki mitä mulle on eteen on tullut. Hälyytäpä Harryupp apuun, jos hääkää ei tiijä niin on sitte ihme tai viekää kiekko suosiolla kierrätykseen ja ostakaa Biltemasta uusi...
    Shimanon ensimmäisissä kasettipakoissa 70-luvulla taisi pienin ratas toimia lukkorenkaana.
    "Lukkoratas" oli helppo avata siirtämällä ketju suurimmalle takarattaalle ja lukitsemalla pienin ratas haarukan kolosta pujotettavalla tapilla. Kun reippaasti polkaisi, avautui ratas ilman ketjuruoskaa.
    Maillard helicomatic ??? Tuohon mullon on työkalu...
    Tuusula
    Löytyyköhän Park Toolin sivuilta sopivan näköistä avainta
    Fatless biker
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti vema60 Katso viesti
    Ainakaan Park Toolin kirjasta ei kyseistä pakkaa löytynyt Täytynee kokeilla StePe:n vinkkiä..
    1 KG
    http://sheldonbrown.com/freewheels.html
    Tuolta asia saattaa avautua
    Rovaniemi
    Alkuperäinen näyttäisi olevan 7-lehtinen, joten tuossapa vastaava tilalle. Näillä hinnoilla ei enää kannata alkaa väköstämään käytettyjen ja kuluneiden kanssa:
    http://fi.rosebikes.eu/tuote/shimano...eed/aid:520901
    Mutta jos pyörässä on kitkavaihtajat (oletus että olis), niin kaitpa siihen voisi 9-lehtisenkin laittaa tilalle, jos haluaa lisää välityksiä?
    Edit: Hops, alkuperäinen viesti olikin jostain maaliskuulta. Mnoh... Halpa tuo pakka on silti, jos joku vaikka tarvii.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Two-Shoes Katso viesti
    No ni, vihdoin sai kuvan pakasta. Eli tämmönen tapaus, onko tuttu kellekkään?
    Oliskohan toi "navan keskiosa missä hahloja sekä mahdollisesti vähän kierteen reunaa?" kuitenkin vaan lukkorengas pakalle ?
    Eli jos pitää ketjupiiskalla kii ja kääntää/lyö lukkorengasta jollain työkalulla aukipäin ?
    Vanha mutta lihava.
    Ite luulisin että toi pienin ratas vois ehkäpä(?) toimia lukkorenkaana. Huomenna ois tarkotus yrittää tota irti kunhan vaan varmistuis miten
    [ takanapa on Shimanon 70-80 luvulla paljon käytetty,pienin ratas on kierteellä vapaarattaan rungossa,kahdella ruoskalla aukeaa
    retkupyöräilijä
    Tai sitte 2 pienintä on kierteellä. ketjupiiska isoimman rattaan ympärille ja toinen sitten pienimmän. Piiskat horisontaalisesti vastakkain.
    Pahasti näyttää siltä että tuo on Shimanon kasettipakka, ensimmäistä versiota. Päällimmäinen ratas pitää loput paikoillaan ja päällimmäinen on kiinni kierteellä. Muut rattaat on paketissa(melko varmasti ruuveillä, eli pakankin saa osiin).
    Ketju-ratas systeemi on Shimanon Uniglide. Tuolta löytyy lisää tietoa ja kuvia:
    http://sheldonbrown.com/k7.html
    Kun kartiot ottaa navasta auki niin vapaarataan saa purettua. Ohjeet löytyy vapaarattaiden huoltoketjusta: http://www.fillarifoorumi.fi/forum/s...-Mavic-jne-%29
    Shimanon vapaaratas on ollut samanlainen sisältä noista 5 v ajoista lähtien, eli tuon ketjun ohje toimii tuohonkin versioon.
    Suomen suomalainen
    vain pienin ratas on kierteellä,muut ovat kiinni toisissaan kolmella tapilla mitkä ovat päästä vähän niitattu.pistepuikolla aukeaa jos haluaa vaihtaa yksittäisiä rattaita
    retkupyöräilijä
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Matti Heikkinen Katso viesti
    Juu, tälleenhän se aukes. Yllättävän pienellä voimalla vieläpä
    Ensimmäisissä versioissa ratasnippu oli kasassa noin 3 mm pulteilla, joissa oli tosi pieni kuusiokanta (4-5 mm). Sittemmin rattaat niitattiin yhteen. Tuo 5 vaihteinen pakka on melkovarmasti vielä pulteilla kasattu, kun 6 vaihteisetkin olivat vielä pulteilla kasattuja. Noita rattaita sai ennen irtotavarana. Joistakin fillarikaupoista noita vielä löytyy kun kysyy.
    Suomen suomalainen
    Joka päivä sitä näemmä oppii jotain uutta Kuinkahaa viisas sitä minustakin vielä joskus tulee...
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti yedi Katso viesti
    mahdollisesti tehtaalta on ollut mahdollista tilata pakkoja myös ruuvikiinnityksellä,yhtään sellaista en ole kyllä nähnyt eikä niitä ole käytetty Tuntureissa eikä Nopsissa,oletko varma että kyseessä oli Shimanon pakat eikä jonkun muun valmistajan?
    retkupyöräilijä
    Mulle noita pyöriä ilmaantuu tyyliin viittisitkö vähän katsoa... Ny taas parikin. Muunmuassa 80luvun Helkama. Miten kummaa sama pakan kiinnitys! 6lehtinen pakka, napa on shimano Exage Mountain FH-M451. Ja Exagen kammet Biopace-rattailla. Tosi villin näköiset. sen verran restauroinnut että pääsen kohta koeajolle
