Näyttää tulokset 1 - 30 / 36
Aihe: Tee-se-itse pyöräilykengät?
    Kymysys Tee-se-itse pyöräilykengät?
    Olen aikeissa hankkia talvikeliin soveltuvat ajokengät. Ongelma on, että ne maksaa pirusti ja lisäksi paikallisten kauppojen valikoima on melko rajallinen. Netistäkään ei tohtisi tilata parinsadan euron kenkiä arvailemalla oikeaa kokoa. Sitten sain kuningasajatuksen: Tilataan Varustelekasta halvalla täysnahkaiset ja vuorilliset vaellus/palvelusmaiharit ja liitetään niihin lukot! Esimerkiksi BW Vuoristojääkärikenkä maksaa noin 50 euroa ja on rakenteeltaan vastaava kuin jonkun Meindelin parhaat goretex-vaelluskengät. Toinen vaihtoehto voisi olla vanhoista loppuunajetuista hiihtomonoista askartelu.
    Ennen kuin rupean ajattelemaan asiaa tämän pidemmälle, kysynkin, onko joku joskus kokeillut tällaista aikaisemmin? Onko kokeilemisen arvoinen idea vai susi jo syntyessään? Lähinnä kaksi asiaa tuli itselle mieleen heti alkuun:
    1) Kestääkö kengän pohjamateriaali sen, että sinne vain tylysti ruuvaa lukot kiinni, vai korkkaako lukko saman tien irti kun tulee vähän vääntöä ja repii kengän pohjan siinä samalla?
    2) Onko vaelluskengän/hiihtomonon pohja tarpeeksi jäykkä mukavaan polkemiseen? Onhan ne tosi jäykän tuntuisia kävellessä, mutta onko riittävän jämäkkä lukkopolkimilla pyöräilyyn?
    Kiitokset kaikille lapsenmielisille pellepelottomille kannanotoista jo etukäteen!
    Hyvin kääk
    Itselläni on nuo mainitut BW:n vuoristojääkärikengät. Vähempi tulee käytettyä juuri pohjan jäykkyyden vuoksi niitä, vaikka asiaa ei juurikaan kävellessä huomaakkaan.
    Suunnittelin kokeilevani niitä myös pyöräilyyn, peruspolkimille, mutta kuluneen viikon kelien vuoksi on jäänyt asia testaamatta.
    My brain is stuck from shooting glue
    I'm not sorry for the things I do
    Carbona not glue
    Pohjois Helsinki
    Kenkään ei tarvitse tehdä kuin reijät ja siihen sisäpuolelle Kierteellinn vasta kappale joita on ainakin aikaisemmin tullut lukkopolkimien kanssa, pohjalliseksi hyvin eristävä pohjallinen. Tuo levy jossa on klossin kiinnitys on kooltaan n. 5x4 cm . Tuo levy on myäs valmiissa ajokengässä pohjallisen alla ja talvi kengissä yleensä pohjan valissä että tuo rauta olisi eristetty kylmän estämiseksi. Kenkä josta ajo kengän aikoo tehdä on oltava tosi kestävä joska veto pohjaan saattaakasvaa yllättävän kovaksi, joskus -90 luvulla ainakin parista kengästä on mulla pohjasta tullut klossin mukana tuo levy jossa klossi on kiinni , kengistä tuli korjaus kelvottomat.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti PMT Katso viesti
    Ainakin Pyörä-Halvennuksesta löytyy Shimanon 51-klossia levyllä tai ilman.
    Team yöhöpinät
    Ei täysnahkaiset kengät ole hyvät talveen. Imevät vettä ja ovat kylmät. Ja jos laittaa kenkälankkia ja saapasrasvaa ettei vesi menisi sisään, muuttuvat kylmemmiksi. Huopikkaallinen kumisaapas toimii paremmin. Vaikka en ole nähnyt mitään syytä ajella -20°c pakkasilla lukkopolkimilla. Tavalliset vaelluskengät toimivat hyvin kun pakkanen ja loskakelillä shimanon talvikengät tai/ja kengänpäälliset.
    Niin se ongelma nahkassa on ettei se kuivu nopeasti kun kastuu. Mutta jos sen kanssa tulee toimeen ei siinä mitään. Ei ehkä ihanteellisin materiaali talviloskaan.
    Luulisi nykyään saavan nahkaa halvemmista materiaaleista edullisemmat saappaat, joihin voisi ruuvaa klossit kiinni.
    Kyllä joutuu kovalle rasitukselle saappaan pohjallinen. Voi hajota heti kättelyssä. Lisäisin kengän/saappaan sisäpuolelle upotetun vahvikkeen. Pelkkä ruuvaus varmaan repeää irti ekana talvena. Vaatii suutarin taitoja ja työkaluja
    Pitäis jokin suojaamaan klossia ettei ihan hetkessä kolhiinnu ja kyllä kierteisen levyn helposti asentaa vastapeluriksi... Mutta kuten Jakekin, kun pakkanen menee pariinkymppiin niin siirryn flätteihin ja vaelluskenkiin vaikka kaapissa talvikengätkin kierii...
    Lohja
    No katohan!
    Justiinsa ostin huutonetistä uudet xc hiihtomonot joista on tarkoitus tehä talvilukkis kengät.
    joutuu siinä jonkin verran dremeliä näyttämään pohjiin, mutta uskoisin että hyvät tulee.
    Monoissa kun on jo toi "upotus" tossa pohjassa jo valmiiksi. Tarvii vaan vähän leventää sitä jotta polkimelle jää tilaa irrota vapaasti.
    Pohjia joutuu tod.näk. muokkamaan kärjestä myös jotta niillä voi tarvittaessa vähän kävellä.(monon pohja kun on suora).Samalla ajattelin lisätä
    jotain pohjaan antamaan paremman pidon jalkautuessa.
    Nyt kun tää aihe on aloitettu niin voishan sitä laittaa kuvaa tänne kun projekti etenee.
    Meat on Wheels.
    kesä MTB kengistä. solumuovia ja neopreeni kengänsuojat, niistä askartelemalla.
    Guru
    hep
    Mie tein just kesäkengistä.
    Aineksina vanhat pohjista repeilleet bilteman neopsreeniset kengänsuojat ja vähän liian isot kesäkengät. Poistin suojuksista sivuvetoketjut ja ompelin sivusta vetoketjunhalkion umpeen ( vetoketjut hajos jo toisen kerran). Asensin uudet (vanhat) 15cm vetoketjut suojan etupuolelle, jotta saan kengistä tarrat kiinni suojan alla. Sitten sikaflexillä suojus parin sentin leveydeltä kiinni kengän kylkiin ja lopuksi leikkelin suojuksen pohjanriekaleet kengän alta pois ja tiivistin vielä sauman sikalla.
    Tuloksena kiinteä kengänsuojus joka pysyy paikoillaan myös tunkatessa. Eikä toisaalta tarviste repiä irrallisia suojuksia aina lenkille lähtiessä kenkiin. Pohjallisksi laitoin paksut huolapohjalliset klossia eristämään. Kun suojuksen taittaa kengän sivuille kuivuu kenkä siinä missä hiihtomonotkin.
    Lohja
    Vihdoin sain postissa ostamani xcmonot.
    Tästä se sitten lähtee!
    Laittelen kuvatuksia tänne kun on projekti edennyt johonkin asteeseen.
    Jos tulee hyvät niin voishan sitä jotkut teko-ohjeet väsätä
    Meat on Wheels.
    Joskus on tärkeämpää tehdä itse vaikka tulos on valmiinaostettua kalliimpi ja huonompi. Minussa on joskus samaa vikaa. Yritän päästä siitä eroon.
    Sudenpentukenraali M.I.K.K.O. - Murheellisen Itsekäs ja Kovin Kiivasluonteinen Onnenmyyrä
    Lohja
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Mikko Katso viesti
    Omaa hankintaani ei voi kyllä kalliiksi kehua, vaikka uudet monot ovatkin.
    Hintaa tuli yhteensä 33e. toimitus kulujen kanssa.
    Meat on Wheels.
    Tuleeko niistä paremmat kuin kolmenkympin ajokengistä?
    Solvik
    Kolmenkympin talviajokengät, missäs sellasia, mulle yhet paria 46/47
    Biltema. .
    Klaukkala
    heitä ihmeessä linkkiä noista kengistä. Itse löysin vain kesäkenkiä bilteman sivuilta.
    Paremmat talvikengät ne on kuin mitkään monot ajokenkinä.
    Lohja
    Ahaa! on vai?!
    Kerro toki lisää kokemuksista. Mikä oli vialla monoista tehdyissä talvikengissä? Olitko itse tehnyt, vai tekikö jokumuu?
    Jaa toki viisautesi niin en sitten toista samoja virheitä.
    Meat on Wheels.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Rizla Katso viesti
    Kuka noin on väittänyt tehneensä?
    ööö.... Sinä ?
    Solvik
    Taitaa Mikolla olla rähinämehua lasissa kun näin iltasin kiukuttaa
    Hiihtomonothan on just passelit, kun kiinnittää hiihtositeet polkimiin. Ei kon menoksi.
    Mutta aina kun pysähtyy muistaa ottaa tukea seinästä, että saa siteet auki
    Missä ja koska?
    Olen vain väittänyt, että Bilteman kesäkenkä on parempi talvikenkänä kuin hiihtomono ajokenkänä.
    Niin ja jokaisella on oma vuorokausirytminsä.
    Lohja
    Niin ja minä olen vain pyytänyt tietää että mihin kokemukseen tämän perustat? Vai onko kyse vain omasta mielipiteestäsi jolle ei ole mitään perustelua?
    Itselläni ei ole kokemusta kummastakaan vaihtoehdosta, joten jätän spekuloimatta kumpi on parempi.
    Loppu kaneettina voin todeta "KUOLEMATTOMAN" rokkidekkarin sanoin.
    -"opinions are like A**holes, Everybody has one" .
    palaan asiaan kun rojekti on edistynyt. Kiitos näkemiin.
    Meat on Wheels.
    Lohja
    tälläsestä se sitten olis tarkoitus tehä.
    jotain jo tehty:
    -pohjaa muokattu.
    -Kärkirauta poistettu
    - klossit hommattu.
    Muutama propleemi on tossa ilmennyt. Esim kengänpohjan nappulat olivat onttoja, joten kun jyrsin niitä pois jäi paikalle reikä.
    Nämä ajattelin täyttää mustalla SIKA:lla. Pitäisi olla tarpeeksi jäykkää.
    Vielä on kengän sisään tulevat vastakappaleet tekemättä. tulee 1mm. rosterista kuten pohjaan tuleva vahvike.
    Nämä varmaan saan tossa välipäivinä kunhan on aikaa töissä.
    Meat on Wheels.
    Päällystä vahvikelevy roudariteipillä, ehkäisee paremmin lämmön karkaamista pohjalevyn kautta.
    Lohja
    Tässä vielä kuva pohjasta.
    Sai siinä hetken Dremelillä surruttaa jotta sai noi kärkiraudat poikki. Kovaa kamaa!!
    Meat on Wheels.
    Lohja
    Joo.
    Tarkoitus olisi laittaa kaksi pohjallista päällekkäin. Toinen ihan normi johon tehdä "syvennys" vastakappaletta varten ja toinen olis toi monon oma eristävä pohjallinen.
    Ei luulis noiden läpi enään tuntuvan.
    p.s.
    kenkä on senverta iso että mahtuu muutama sukkakin.
    Meat on Wheels.
    Toimii. Paritkin kengät on tullut korjattua kyseisellä kamalla ja ihan hyvin on kestänyt.
    Erittäin mielenkiintoista nähdä kummoiseen lopputulokseen päädyt! Lisäkuvia ja -tarinaa odotellessa...
