Näyttää tulokset 1 - 30 / 52
Aihe: Toimiiko Stanin litkut talvella?
    Kesästä on erinomaisia kokemuksia noista Stanilla litkutetuista renkaista, joten mieli tekisi litkuttaa talvikiekotkin. Onko jollain kokemuksia talvipyöräilystä litkutetuilla renkailla? Kuinka on toiminut? Jäätyykö kököksi renkaan sisään. Nokian Extremet tuossa odottaisi vanteelle laittoa, sisurilla vai ilman siinä haaste.
    -Olen periaatteen mies. Mutta jos jokin periaate ei satu minua miellyttämään, olen valmis vaihtamaan sen.-
    Turgu
    Ei kokemusta litkuista pakkasilla mutta Stanin sivuilla sanotaan: "Special anti-freeze agents allow the sealant to be used in environments as cold as -30° F."
    http://www.notubes.com/Stans-Tire-Se...nt-P94C14.aspx
    Kaikki kitinä ei lähde ketjuista
    Tuon kyllä huomasin, sehän tekee n. -34 astetta pakkasta ja se riittää kyllä minulle. Entäs tosielämässä, toimiiko?
    Kokemusteni mukaan toimivat pakkasilla varsin hyvin. En tosin ole ajanut litkuilla kylmemmässä kuin noin -30C. Myöskään paikkausominaisuuksista pakkaskeleillä ei ole käsitystä - miten käy jos paukkupakkasella ajaa naulaan? Mitenhän renkaan sisällä oleva paine vaikuttaa litkun jäätymisominaisuuksiin? Luulisi että korkeampi paine alentaa jäätymislämpötilaa?
    - Tomi
    toivottavasti. just eilen litkutin Stanilla ISPt
    Täältä myös vahva toimii. Viime talvena koeteltu.
    - Fear is a mindkiller -
    Taitavatten olla nuo litkut ainakin osittain glykolipohjaisia, joten pakkasta pitäisi kestää kyllä jäätymättä senkin puolesta. Toimivuudesta reikien paikkaavuuteen ei ole havaintoja, tai sitten toimii erittäin hyvin, kun ei ole mitään ongelmia ilmennyt...
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Vertti83 Katso viesti
    "Stanin litkut" ovat lateksipohjaisia. Glykolipohjaisiakin litkuja on markkinoilla. ks. http://velonews.competitor.com/2010/...ealants_102346
    - Tomi
    Pistäkää purkki pakastimeen ja katsokaa aamulla tuleeko se vielä purkista ulos. Ice Spikerit joskus talveksi litkutin. Ilmat kesti sisässä koko talven ajot pienin lisäyksin. Hyötyä oli mielestäni vain se, että pääsi toisille keulimaan ettei ole sisureita.
    Uantaa
    Schwalben Doc Bluet taisivat jäätyä viime talvena tai ainakin kuivuivat paljon nopeammin kuin Stanit.
    Nummenkylä (Järvenpää)
    Minäkin olen pähkäillyt tätä litkutusasiaa talven pakkasilla.
    Olen tullut siihen tulokseen että jos tämä talvi on samanlainen kuin pari edellistä eli pakkasta suht. mukavasti niin
    litkujen kanssa en ala urheilemaan. Litkujen (ja todennäköisesti sisurin) kanssa tussarointi lumihangessa kohmeisin sormin märissä kamppeissa ei juuri innosta.
    Lisääkö litkut hangessa tuhertamisen tarvetta vai vähentääkö, jos se toimii pikkureikiin? Toki litkutetun renkaan kanssa tuhertaminen on sotkuisempaa puuhaa, jos siihen joutuu.
    Litkut viime talvena ja rengasrikkoja nolla. Litkut tänä talvena ja aika näyttää tuloksen. Kesällä litkut paikkasivat useamman pienen haaverin ja isohkon viillon kanssakin pitivät sen verran painetta että pääsi kotiin asti ajaen.
    kyröskoski
    Ensi kokemuksia ilman sisuria , ja helposti sai ilmat pysymään stanin litkuilla . Vanteet mavic 823 , renkaat jotkut nokia nastarenkaat muistaakseni 106 tai sinnepäin pari edellistä talvea ajetut.
    Renkaan reunaa vähän rengasraudalla (muovilla) vanteen ulkopuolelle , vaikka kuulemma raudan käyttö olis kielletty , arviosta n. puoli desiä litkua ja rengas takaisin paikalle .
    Kompuralla ilmaa sisään muutaman kerran paukahti kun rengas meni paikalleen .
    Toista joutui jonkun verran pyöritteleen ja ilmaa lisäileen n.5-10 min ennenkuin piti ilmat , hieman kupli nestettä aluksi reunoilta , mutta toinen piti heti .
    Siis ihan normi renkailla ja tubeles vanteiilla ja toimii , saas nähdä onko huomenna ilmat tallella.
    Tosin ei kokemusta pakkaskestosta kun satoi vettä .
    Muuten mä en saanut aikaisemmin kesällä mahtumaan millään noihin vanteisiin sisärenkaita tubeless renkaisiin oli ehkä liian isot.
    Onko kenelläkään kokemusta OKO-merkkisestä renkaantiivistysnesteestä? Ainakin valmistajan sivun mukaan ihan kelpo tuotteelta vaikuttaisi ja sen pitäisi toimia kovallakin pakkasella.
    Linkki tuotteeseen:
    http://www.bike-discount.de/shop/k62...ant-800ml.html
    arctic biker Guest
    Stanin litkuista ei ole havaintoa mutta FRM: liemellä kesäkuulla nesteytetyt rocket ronit ovat toistaiseksi pelanneet.
    Mun lumisten ja jäisten sora/asfalttiteitten ajossa puhkeaminen on aika epätodennäköistä. Kieltämättä laitoin kiekot talviteloilleen yhtä aikaa kajakin kanssa mutta aattelin että sen verran pelle peloton pitää olla että ajetaan nyt. Pitävät ilmansa hyvin.
    Asikkala
    Tuossa tallissa on yhdet Racing Ralphit jotka on laitettu Stanin litkuihin yksille kiekoille TOISSA VUODEN Finlandiaan..Niillä ei ajettu viimekesänä yhtään kisaa, satunnaista lenkkeilyä kesällä ja nyt viime marraskuun (uuden harjoitus-/kilpailuvuoden) alusta taas satoja kilsoja. Ne pitää sulassa ja pakkasessa ilmat ihan moitteetta.
    ...kiekoille TOISSA VUODEN ...pitää sulassa ja pakkasessa ilmat ihan moitteetta.
    Eiköhän se ole jo kuivunut se litku? Ilmat pysyy kun kerran on tiivistynyt, mutta paikkaakohan renkaan enää tarvittaessa?
    Ei varmana paikkaa. Tosiaan ne ilmat pysyy siellä kun se on kerran tiivistynyt. Se litkuhan kuivuu niihin kohtiin, joissa tiivistystä tarvitaan. Parin vuoden päästä siellä ei kyllä ole yhtään juoksevaa litkua enää sisällä paikkaamassa reikiä. Mä tarkastan aina vähän väliä kurkkaamalla renkaiden sisään mitä sieltä löytyy. Renkaat on kyllä aina tiiviit, mutta olis kiva, että siellä olisi juoksevaa litkuakin paikkaamassa reikiä. Viimeksi siellä oli vaan korvasieni yhden kesän jälkeen vaikka renkaat piti ilmaa mainiosti.
    Toimisko tämä litku myös sisuriin laitettuna ns pistosuojauksena? Tai miksi ei toimisi mutta osaatteko visioida jotain haittapuolia asiassa?
    Kesää ajatellen maantiepyörään tuota tekisi mieli kokeilla ennaltaehkäisevänä varotoimena, tiiviseen sisuriin litkua ei kai kovinkaan paljoa tarvisi laittaa (?)
    Kai siinä on tarkoitus saada pyörivältä kehältä painoa pois sisurin verran.
    Vaikka stan´s litku painaa, venttiili painaa ja lisävannenauha painaa. Eli säästöä painossa tulisi sisäkumin puolikkaan verran
    Valitettavasti en omista niin tarkkaa vaakaa, että voisi heittää tarkat lukemat pöytään.
    Painonsäästöä paljon tärkeämpi on poistaa päällyskumin ja sisurin välinen kitka joka estää rengasta elämästä maaston pienten muotojen mukaan.
    Voi myös käyttää pienempiä paineita. Seurauksena parempi pito ja rullaus.
    Nuuksion kupeessa
    Sisurin ja ulkokumin välistä kitkaa voi myös vähentää reilusti laittamalla talkkia.
    Uleaborg
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti HC Andersen Katso viesti
    Jonka sijaan voi varmaan käyttaa myös ihan perunajauhoa.Muistan, että joskus tenavana ihmettelin semmoista jauhetta, mitä renkaanvaihdon yhteydessä sisältä löytyi. Kaukana ei olla siitä hetkestä, kun joku Surlyllä ajava läskipyöräharrastaja tulee foorumille kertomaan, että hieman suolaa ja hiivaa lisäämällä litkutetuilla läksipyörän kumeilla voi valmistaa munkkitaikinan?
    Tuota ihmettelin, että johtaako pienten paineiden käyttäminen todella parempaan rullaukseen, kuten syklopaatti esitti.
    Tarkoitti varmaan rullaavuutta yli esteiden. Ei renkaan pienempää vierintävastusta. Jos saa arvata
    Kyllä nimenomaan maastossa. Pienemmillä paineilla rengas muotoutuu paremmin maaston pieniin epätasaisuuksiin. Litkuilla ajaessa eron huomaa ihan selvästi.
    Kova rengas rupeaa pomppimaan mikä taas vähentää vautia. Myös sisärenkaan kitka edistää pomppimista.
    Tuossa on aika hyvin selitetty se. On siitä ihan tutkimuksiakin ,mutten niitä tähän hätään löydä.
    http://www.justridingalong.com/content.php?pid=547
    Ja onhan siinä sitten ihan se sisurin itsensä sisäinen kitka joka poistuu. Kumin muodonmuutoksiin saa veivattua paljon enemmän energiaa hukkaan kuin nesteen, joka on varsinkin kohmeiseen kumiin verrattuna lähes kitkatonta.
    Nuuksion kupeessa
    Onko sulla tiedossa hyvää hiivaa joka toimii pakkasella? Jos on niin voisin illalla kokeilla
    Matalammat rengaspaineet (etenkin maastossa) tekevät sen että rengas mukautuu maston epätasasuuksiin, lisäen pitoa ja rullaavuus paranee kun rengas mukailee niitä pieniä epätasaisuuksia. Lisääntynyt pito helpottaa ja nopeuttaa ajoa.
    arctic biker Guest
    Kiitos soveliaitten kelien voin ilmoittaa että Rocket Ron Evo+frm litkut pitää ilmansa erinomasesti jopa -32C pakkasessa. Ei taida löytyä renkaitten ja sisureitten vierintävastusmittauksia ko. keleissä mutta tällä vaatimattomalla maalaisäijän logiikalla ja perstuntumalla voisin väittää että litkurengas on hjuva myös talvella.
    Samanlainen mutu-havainto, ja käyhän se järkeen myös, että eron rullaavuudessa pitäisi jopa olla ilmeisempi pakkasilla, koska kumi menee jähmeämmäksi. Puuttuva sisäkumi siis vaikuttaa enemmän silloin.
    Toinen rullausta parantava juttu on että talvella voi käytännössä käyttää ohuempikylkisiä kumeja litkujen kanssa, kuten edellä Rocket Ron. Jotkut X-King 2.4 racesportit litkutettuna vois olla aika lähellä rullaavinta talvirengasta mitä mulla on koskaan ollut. Eihän ne kesällä sitten kestä ainakaan takarenkaana kun pari lenkkiä ennen kuin kyljistä tulee litkut läpi jonkun kivikon jälkeen. Protectionit taas ei rullaa niin hyvin...
    Tuli intona talvella hankittua Stan´s litkusetti cc:lle. No eihän minulla ole yhtään tubelessrengasta tai vannetta.
    Kyssä onkin, että toimiiko stan´s litku myös sisäkumin kanssa? Eli onko tuloksena puhkeamaton sisäkumi??????
