CanyonAjopyoraLostInLaplandElectrobikeGiant
Näyttää tulokset 1 - 28 / 28
Aihe: Tilava runkolaukku
    Tilava runkolaukku
    Onko kellään tullut vastaan tilavaa (>2 litraa) runkolaukkua, ja mistä niitä löytää?
    Muunkin tyyppisiä toimivia kuljetusratkaisuja otetaan vastaan. Tavoitteena olisi siis saada 29:n mukana arkipaita töihin, jotta matkalla voisi käyttää pyöräilypaitaa. En harrasta tavaratelineitä, enkä mielelläni haluaisi muutakaan rämisevää pyörään kiinnittää.
    Tällaisia runkolaukkuja olen löytänyt:
    http://www.fillarikellari.fi/index.php?np=2&md=74&sd=7405
    http://www.varuste.net/tuotteet2.asp?_id=7638&nimi=Runkolaukut
    Toisen linkin isompi tuote ei ole kaukana tarpeesta (1.6 litraa), mutta hiukan reilumman kokoinen saisi vielä olla, runkokolmiossa kuitenkin on tilaa.
    Hae kaupasta/tilaa netistä(shelby) tukevaa kangasta ja tarranauhaa/vetoketjuja niin yhessä illassa teet vaikka monta laukkua.
    Esim koko runkoputken pituinen reilut 10 cm korkea laukku on helppo tehdä.
    Oletkos kuullut repuista...?
    Noissa runkolaukuissa on kai sama logiikka. Yleensä tarrakiinnitys. Itselläni on jokin aika iso "nimetön" Rosen laukku. Kai siihen survomalla vaatettakin menee. Ihan ok, mutta omaan tarkoitukseen eli pitkille matkoille ei oikein sovi, kun syö litran pullon käyttömahdollisuuden etumaisessa pullotelineessä. Osta sopivankokoinen ja luultavasti, et pety.
    Aika moni foorumilainen minun lisäkseni on ommellut runkolaukkuja. Jos vinkkejä tarvitsee niin ei muuta kuin kysymään.
    Esim. täältä löytyy aika hyvin kuvia eri työvaiheista http://forums.mtbr.com/fat-bikes/how...vy-596676.html.
    Joskus joo, mutta en ole koskaan kuullut sellaista käytettävän runkolaukkuna.
    Mikäli siis sopiva runkolaukku löytyy en henk. koht. aio häiritä pyöräilyäni / hikoiluttaa selkääni repun kanssa ellei ole pakko. Toki on niitä parempiakin reppuja, mutta en halua matkatavaroita selkään jos ne voi laittaa runkoon.
    Kiitos vinkistä! Jostain syystä en ossanut googlella löytää tänne:
    http://fi.rosebikes.eu/tuotteet/tarv...t/runkolaukut/Keskimääräistä parempi valikoima. Tuo XL saattaisi olla sopiva.
    Niin ja kiitoksia DIY-vinkeistä, harkitsen niiden ja tuon ylläolevan välillä tällä hetkellä.
    Ahvenanmaa
    Runkolaukuissa on kyllä se ongelma ettei löydy mitään tositilavaa ellei valmista oman pyörän mittojen perusteella jonkun isomman. Rosella on aika kattava kokoelma erinäisiä runkolaukkuja. http://surlybikes.com/blog/post/im_-_3202008_121600_am sivulla oli juttua tilavista runkolaukuista.
    SJScycles eivät edes viitsi pitää näitä pienempia runkolaukkuja varastossa koska he keskittyvät tanko, satula ja tarakkalaukkuihin ja sivulaukkuinin.
    Brittiläinen Carradice tekee paljon erilaisia laukkuja. Carradice SQR Tour Bag including SQR Bracket on yksi ratkaisu jos voit ajatella että siirrät laukun satulatolppaan satulan taakse.
    Harryupp muokkasi tätä : 27.10.2011 at 10.47 Syy: virhetieto
    Kerrottakoon lopputulema: tilasin ja sain tuolta Roselta XL runkolaukun http://fi.rosebikes.eu/tuote/xtreme-...-xl/aid:142456
    Todettu nyt yhdellä testillä oikein toimivaksi ja riittävän suureksi. Paksuhko pitkähihainen sopii kivasti, neuleet tuskin enää. Nyt saa kulkea pyöräilyvaatteissa, selkää ei hiosta, eikä mikään kolise. Kiitoksia vastauksista!
    Täältä saa oman rungon mitoilla teetettyä:
    http://carouseldesignworks.com/
    Muutenkin tuolta kannattaa katsoa kuvia. Paljon fiksuja ratkaisuja.
    Myös Euroopasta saa runkolaukkuja mittatilaustyönä.
    www.yetirides.com
    www.instagram.com/yetinylund
    Turku->Pori
    Mä tein runkolaukut kahteen pöörään Bilteman läppärilaukuista (pinkki design-laukku käy varmaan kans ). Vähintään roiskeveden pitää, ja kamathan voi laittaa muovipussiin jos haluaa parempaa suojaa. Rungon koon mukaan isompi tahi pienempi läppärilaukku... Ja kantokahvankin jätin, niin on kiva kerätä katseita kaupungilla...
    En ole keksinyt millä sen saisi täyteen, jollei sitten viritä sinne 1.5 litran juomapussia pumpun, työkalujen, varakumin, takavaihtajan + korvakkeen ja muiden pienempien varaosien sekaan.
    Perusidea oli avata laukun pohjan saumat, ja ottaa väistä kiila kangasta pois, ja ommella pohja siististi takaisin, mutta ensin ne tarranauhat kiinnityskohtiin... ne on paskamaiset ommella viimeisenä, ainakin Singerillä, huomasimme. Käsin ommellen vois olla parempi. Vetoketjut valmiina ja taskuja ulkona ja sisällä. Kannattaa vähän miettiä ennenkuin antaa saksien laulaa... mää taidan tehdä vielä kolmannen, niin saan yhden joka on siisti ja täysin sopiva...
    Pääkaupunkiseutu
    artzi - Onko kuvia näyttää valmiista modauksesta?
    Turku->Pori
    Joo, ekaa laukkua virittäessä näppäilin...
    https://picasaweb.google.com/1044227...nRunkolaukuksi
    Tuossa tarranauhoista osa ei ihan optimaalisessa paikassa, mutta toimii. Cube on 15" pöörä, sama (15-16" läppärille) laukku siis myös 17" Kona täysjoustossa. Riittäisi ehkä pikkuisen isompaankin pyörään.
    Savossa
    hei, päätin kokeilla tehdä runkolaukun. Tilasin tarvikkeet shelbystä ja ohjeistin meidän ompelijalle mitä tehdä. Tarranauhat meni osin väärin, kaavat eivät täysin osuneet, mutta tästä on hyvä jatkaa!
    Menetetty Sipoo
    Muklukkiin pitäisi saada runkolaukku kesäksi. Katsoin Salsan omia, mutta tulee kankalle liikaa metrihintaa. Jos siis tekisi itse.
    Ompelukone on, kaavat osaan piirtää, vetoketju ja velcrot Shelbyltä.
    Pari kyssäriä:
    1) Kangas mietityttää: muuton jäljiltä kaapissa on vino pino Ikea sinisiä kasseja. Omaan järkeen vaikuttaisi oikein hyvältä kankaalta runkolaukkuun: vahvaa, vettäpitävää, kevyttä. Toki ruman väristä.
    Tuleeko jollekkin runkolaukuista kokemusta omaavalle mieleen jokin syy, miksi EI kannattaisi hyödyntää?
    2) Laukun "syvyys", 70 mm?
    3) Tuo reunapala joka määrittää syvyyden. Oletteko tahneet sen kolmesta osasta (joka kyljelle oma) vai yhdestä (jolloin vain yksi sauma reunalle)?
    Syvän Idän Fat Biker - vikise, sika, vikise
    Lohja
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti ahma Katso viesti
    60-70 mm on hyvä. Mieluummin enemmän, eikä ainakaan alle 60 mm. Mulla yksi soiro ei riittänyt koko laukun ympäri, joten piti tehdä kahdesta. Mitä vähemmän saumoja, sen parempi minusta.
    Pohjaan juomapullon kiinnitysruuvien kohdalle kannattaa laittaa jotain vahviketta. Mulla on tullut siihen pienet reiät, jotka pitäisi paikata. Muutenkin jos kovin ohuesta kankaasta tekee, niin ala- ja pystyputkea vasten kannattaa laittaa lisäksi joku vähän paksumpi kangas, niin ei termari/kamera/keitin kolise putkiin joka töyssyssä.
    Kannattaa jättää tarranauhat reilun mittaisiksi. Kun tarroja säätää pidemmiksi, niin laukku pääsee pullistumaan ja kamaa menee yllättävän paljon lisää.
    Tilava runkolaukku
    Aina miettinyt mitä sitä suuhunsa oikein laittaakaan, kun on asntanut pullotelineen vaakaputken alapinnalle.
    En ole missään nähnyt valmiita isoja tankolaukkuja. Onks kellää?
    Ei noin isoja pusseja ole kellään. Ei edes Salman Rushdiella, jolla on Rivo-Riitan mukaan Saatalliset säkit Rosella voi olla?
    Menetetty Sipoo
    Tilava runkolaukku
    Tanko vai runko? Molempia on.
    Tilava runkolaukku
    Runkolaukkua tarkoitin. Menee jalka-ja käsipumputkin sekaisin
    Pari kyssäriä:
    Pari vastausta:
    1) Olen käyttänyt 1000D nailonia Shelbystä. Ehkä turhan järeä materiaali, mutta iso runkolaukku painaa silti vain 300 g.
    2) 95 mm käytin viimeksi Muklukiin. Toimii hyvin minulle.
    3) Kolmiosainen reunapala.
    Jos ei jaksa itse ommella, Alpkit myy niitä aika hyvään hintaan.
    www.yetirides.com
    Menetetty Sipoo
    Tilava runkolaukku
    Kiitokset vastanneille, tästä on hyvä jatkaa. Päätin samaan syssyyn tilata kankaatkin Shelbystä. Ikea jääköön kassiksi.
    Mitä nuo kankaat, vetoketjut, tarranauhat jne tulee maksamaan noin suurinpirtein?
    Hyvä ja laadukas maksaa.
    Hommasin Salsan laukun Fatboyhin ja investointi ei kaduta.
    Erittäin laadukkaasti tehty, toimiva kampe.
    Pitäisi saada sellaista puolikasta runkolaukkua tyyliin alpkitin possum. Kyseinen laukku on vain valmistajalta loppu joten mitä tilalle? Apiduran väritys ei kelpaa joten joku muu.
    Joskus törmäsin verkkokauppaan joka myi monen eri valmistajan laukkuja mm alpkit. Osaisiko joku laittaa linkkiä tälläiseen?
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Karbaasi Katso viesti
    Highmobilitygear? Tosin Alpkittia taitaa myydä vain AlpKit itse.
    Vielä saa näemmä sopuhintaan:
    http://www.singlespeed.nl/catalog/pr...oducts_id=1021
    Tuli eilen tehtyä omaan pyörään runkolaukku. Tilavuutta noin 8 litraa. Täältä tarkemmat jutut ja kuvat: https://akpojanblogi.blogspot.com/20...kupyoraan.html
