GiantPirkanPyöräilyVelobeElectrobike
Näyttää tulokset 1 - 13 / 13
Aihe: Scott Voltage YZ 4 jousitus
    Markus89 Guest
    Elikkä tämmösen markettipyörän sain edullisesti kun täytyi jokin ajopeli hankkia ja opiskelun takia rahaa ei juurikaan ole. Kaverilta ostin ja pyörähän ei nyt mikään uusi ole todellakaan mutta huollolla saa varmasti ihan ok pelin ja osien vaihdolla (jos mahdollista)
    Olen lueskellu että tämän hintaluokan pyörissä etuhaarukka ei nyt mikään hyvä ole ja tässäkin jo menneet vuodet ovat saaneet haitarikumit
    kulumaan sun muuta eli nyt olis pikkuhiljaa hyvä aika vaihtaa varmaan se etuhaarukka. Joten kysymys kuuluukin että pystynkö vaihtamaan pyörääni uudempaa/toisen merkkistä haarukkaa vai onko pyörä sellane että osia siihen ei saa vaihettua? Luulisi ainaki että jollakin tavalla rungon se haarukan reikä olisi standardi kokoinen reikä vai?
    Ja pyörän runkohan on varmaan ihan hyvä peruskäyttöön vaikka markettipyörä niin voiko pyörää ylipäätänsä modailla parempaan suuntaan (Polkimien keskiöt ym)?
    Ja pyörähän ei tule mihinkään räväkkään maastoajoon vaan talvisin ja kesäisin asfalttiajoa ja ehkä vähä jtn hiekkatietä tai polkuja..
    Ikävä puoli tuon tasoisessa pyörässä on että jos vaihdat haarukan vähänkin toimivaan niin pyörän hinta vähintään tuplaantuu... Tuollaista juuri voikin modata ainoastaan parempaan suuntaan mutta se onkin eri asia jos kannattaa...
    Markus89 Guest
    Asian kyllä tiedostan. Mutta mutta onko kyseisen pyörän runko sitten muka niin huono että sitä ei kannattaisi parannella? Pyörä kun on maksimissaan hiekkatiellä ajossa.
    No jos et maastoon mee niin keula lukkoon(jos lukittava) ja ajoa. Tai sit ostat halvan jäykän keulan siihen. Silloin se keveniskin vähän.
    - Fear is a mindkiller -
    Laita tilalle jäykkä etuhaarukka. Sillä pärjäät varmasti hiekkatiet ja helpommat polut. Hiilikuituinen haarukka maksaa vähän yli satasen luokkaa, jos ei huippukevyttä hae. Teräshaarukan saa selvästi alle satasella. Ei vaadi huoltoa eikä säätöä.
    Markus89 Guest
    Joo toi jäykkähaarukka kuulostais ihan hyvältä. Mitä mittoja täytyy ottaa huomioon kun haarukkaa etsiskelen?
    Todennäköisesti laakeri on 1 1/8" ja lisäksi haarukan jalan ja kaulaputken pituus. Haarukan jalan pituus kompensoi joustokeulan pituuden, katsele haarukkaa joka on noin 80 millistä joustavaa vastaava.
    Tokihan tuohon voi hommata käytetyn paremman joustohaarukankin..
    Miten niin tyhmä kysymys??
    Hanko
    Jo pojalla on tollainen vm 2005, ja runko on kyllä laadukas, mutta siihen se sitten päätyy. Keula oli ostaessa kaksi vuotta sitten käytänössä jäykkä. Tässä vuosimalisssa niin on 21 vaihdetta (uudemissa vissin 24) ja taka pakka kierettävä mallia. Vaihdevivut on keirettävä mallia vakiona ja heikkolaatuiset kuten taka vaihteensiirtäjä. Nykyisin on vaihdettu osia pojan pyörään niin että eteen ostin käyteyn Marzocci keulaj joka on ilmalousella ja v-jaruille, ja se pelaa mainiosti, varsinkin ku saa sen sädetty painon mukaan helposti. Taka kiekko olen vaihtanut kun vaihdon myös vaihdevivut omasta käyttöpyörästä ladukkampiin niin nyt on painettavat shimanon lipasimet jossa v-jarrukahvat samassa. TArkoitus on päivittää takavaihtaja nut samalla kun pitää vaihtaa kampilaakeri kun väljä. KAmpi taitaa vaihtua samalla.
    Ikävä sanoa mutta tuosta rungosta ei laadukasta saa edes hyvällä tahdollakaan... Jos pyörässä ollut 2005 kierrepakka niin se jo kertoo paljon.harrastuksen ja ajankulun vuoksi voi modailla mutta en montaa kymppiä enempää laittaisi rahaa kiinni paitsi kulutusosia tarvittaessa vaihtaen.
    Hanko
    Se vaan on niin että jotkut valmistajat tekee halpoja pyöriä jossa halpa runko ja sitten XT takavaihtaja, ja toiset valmistajat käyttää halpoja osia ja sama runko kaikissa hintaluokissa. Kyseisessä Scottissa niin sama runko olisiko kyse YZ4 marketti tason osilla tai YZ0 jossa Marzoccin 100mm dirti keula, levyjarrut ja Deoren vaihtesto, eli kunnon dirtti.
    Hanko
    Peukku ylös paremalle keulalle. Vaikka Rockarin Dart keula on päivitys vakio keulalle
    Markus89 Guest
    Oisko millään sivulla hintoja/kuvia jäykästä haarukasta joka olisi varteenotettava vaihtoehto. Haarukoita kun saa 30 eurosta ylöspäin niin on valinnanvaikeus kyllä suuri
